‌DRV8885 1.5A步进电机驱动器技术文档总结
科技绿洲 2025-10-17 09:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
DRV8885 是用于工业设备应用的步进电机驱动器。该器件具有两个 N 沟道功率 MOSFET H 桥驱动器、一个微步进索引器和集成电流检测。该DRV8885能够驱动高达 1.5 A 满量程或 1.0 A rms 的输出电流(取决于适当的 PCB 接地层进行散热以及 24 V 和 T 一个 = 25°C)。
DRV8885集成电流检测功能无需两个外部检测电阻
STEP/DIR 引脚提供简单的控制接口。该器件可以配置为全步至1/16步模式。使用专用的nSLEEP引脚为极低静态电流待机提供低功耗睡眠模式。
为欠压、电荷泵故障、过流、短路和过热提供内部保护功能。故障情况由 nFAULT 引脚指示。
*附件:drv8885.pdf
特性
  • PWM微步进步进电机驱动器
    • 高达 1/16 微步进
    • 非圆形和标准 1/2 步进模式
  • 集成电流检测功能
    • 无需检测电阻
    • ±6.25% 满量程电流精度
  • 慢衰和混合衰减选项
  • 8.0 至 37V 工作电源电压范围
  • 低R DS(开) :0.86 Ω HS + LS,24 V,25°C
  • 大电流容量
    • 每桥 1.5A 满量程
    • 每桥 1.0A rms
  • 固定关断时间 PWM 斩波
  • 简单的 STEP/DIR 接口
  • 低电流睡眠模式 (20 μA)
  • 小封装和占地面积
    • 24 HTSSOP PowerPAD™ 封装
    • 28 WQFN 封装
  • 保护功能
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)
    • 故障状态指示引脚 (nFAULT)
参数
方框图
1. 核心特性
  • 驱动架构‌:集成双H桥驱动器,支持外部N沟道MOSFET,可驱动双相步进电机。
  • 电流调节‌:
    • 集成电流检测功能(无需外部检测电阻),精度±6.25%。
    • 支持PWM微步控制(最高1/16微步),提供非圆形和标准半步模式。
  • 电压范围‌:8V至37V宽输入电压,适应工业应用。
  • 保护功能‌:过流保护(OCP)、欠压锁定(UVLO)、热关断(TSD)、故障指示引脚(nFAULT)。
  • 低功耗模式‌:睡眠模式静态电流仅20μA。
2. 关键功能
  • 微步控制‌:
    • 支持全步、1/2步、1/4步、1/8步、1/16步及非圆形半步模式。
    • 内置步进索引器,简化控制器接口(STEP/DIR控制)。
  • 电流衰减模式‌:
    • 可配置慢速、混合(30%/60%快速衰减)及自适应模式,优化电机运行平滑度。
  • 扭矩调节‌:通过TRQ引脚或外部电阻/DAC动态调整输出电流(50%-100%比例)。
  • 集成LDO‌:提供3.3V(DVDD)和5V(AVDD)稳压输出,供外部电路使用。
3. 典型应用
  • 办公设备‌:打印机、扫描仪、3D打印机。
  • 工业自动化‌:ATM机、视频监控云台、工厂机器人
  • 其他‌:激光打印机、自动售货机。
4. 技术细节
  • 电流设置‌:
    • 通过RREF引脚外接电阻(18-132kΩ)设定满量程电流,公式:
      IFS(A)=30(kΩ)×TRQ%RREF(kΩ)IFS ( A )**=**R**REF**​**(**k**Ω**)**30**(**k**Ω**)**×**TRQ**%**​**
    • 支持MCU DAC/PWM动态调节电流。
  • 封装选项‌:
    • 24引脚HTSSOP(带PowerPAD™,7.8mm×4.4mm)。
    • 28引脚WQFN(5.5mm×3.5mm)。
  • 热性能‌:HTSSOP封装热阻θJA=36.1°C/W(无散热优化)。
5. 设计支持
  • 外围电路‌:
    • 需外接VM滤波电容(0.01μF×2 + 电解电容)、电荷泵电容(0.22μF VCP、0.022μF CPH-CPL)。
    • 推荐布局:优先放置高频旁路电容靠近芯片引脚。
  • 保护机制‌:
    • OCP阈值2.3A(峰值),故障后自动重试时间1.6ms。
    • 热关断温度160°C(迟滞20°C)。
6. 文档结构
  • 功能框图‌:详细展示H桥驱动、电荷泵、电流检测及保护模块。
  • 电气参数‌:包括绝对最大额定值(如VM=40V)、ESD等级(HBM±2kV)。
  • 时序图‌:STEP/DIR信号时序、PWM电流斩波波形。
总结‌:DRV8885是一款高集成度、低功耗的步进电机驱动器,适用于需精密微步控制和多重保护的工业场景,其免检测电阻设计显著降低系统成本和PCB空间占用。
  • MOSFET
  • 电流检测
  • 输出电流
  • 步进电机驱动器
  • PCB
    PCB
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    集成式电流感应的24V步进电机控制包括层图及组装图
    37V,具有高达 1.5A 的满标连续电机电流集成式电流感应功能无需感应电阻满标电流精度达 ±6.25%通过简单的 GUI 进行驱动器输入控制和电机调节板载 USB 通信,与外部控制
    发表于 09-04 09:20
    DRV8885 DRV8885 具有集成感测电阻的 1.5A 步进电机驱动器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)DRV8885相关产品参数、数据手册,更有DRV8885的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DRV8885真值表,DRV8885管脚等资料,
    发表于 10-16 11:19
    <b class='flag-5'>DRV8885</b> <b class='flag-5'>DRV8885</b> 具有集成感测电阻的 <b class='flag-5'>1.5A</b> <b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    TMC5130A-TA电机控制驱动器IC的特征介绍
    TMC5130A-TA 两相步进电机芯片可替代DRV8884、DRV8885DRV8886
    的头像 发表于 06-17 09:45 3477次阅读
    DRV8849双路步进电机驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments DRV8849双路步进电机驱动器设计用于工业和消费类应用。该器件完全集成了四个N沟道功率MOSFET H桥驱动器
    的头像 发表于 08-25 14:10 1047次阅读
    <b class='flag-5'>DRV</b>8849双路<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析与应用指南
    DRV8818A 35V步进电机驱动器技术文档总结
    DRV8818A为打印机、扫描仪和其他自动化设备应用提供集成步进电机驱动器。该器件具有两个H桥驱动器和微
    的头像 发表于 10-11 09:29 999次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8818A</b> 35V<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8849 双路步进电机驱动器技术手册总结
    DRV8849 是一款适用于工业和消费类应用的双步进电机驱动器。该器件完全集成了四个 N 沟道功率 MOSFET H 桥驱动器、每个
    的头像 发表于 10-13 10:18 1507次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8849 双路<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>手册<b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8434步进电机驱动器技术文档总结
    DRV8434 是一款适用于工业和消费类应用的步进电机驱动器。该器件完全集成了两个 N 沟道功率 MOSFET H 桥驱动器、一个微
    的头像 发表于 10-15 09:31 792次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8434<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8424/25 步进电机驱动器技术文档总结
    DRV8424/25 是适用于工业和消费类应用的步进电机驱动器。该器件完全集成了两个 N 沟道功率 MOSFET H 桥驱动器、一个微
    的头像 发表于 10-15 10:13 718次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8424/25 <b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8426 步进电机驱动器技术文档总结
    DRV8426 是一款适用于工业和消费类应用的步进电机驱动器。该器件完全集成了两个 N 沟道功率 MOSFET H 桥驱动器、一个微
    的头像 发表于 10-15 10:28 671次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8426 <b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8889-Q1 汽车级步进电机驱动器技术文档总结
    DRV8889-Q1 和 DRV8889A-Q1 是完全集成的步进电机驱动器,通过内部微步进索引
    的头像 发表于 10-15 14:52 950次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8889-Q1 汽车级<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8886AT 2A步进电机驱动器技术文档总结
    DRV8886AT 是一款步进电机驱动器,适用于工业和消费终端设备应用。该器件完全集成了两个 N 沟道功率 MOSFET H 桥驱动器、一个
    的头像 发表于 10-16 15:04 796次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8886AT 2<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8886 2A步进电机驱动器技术文档总结
    DRV8886 是一款步进电机驱动器,适用于工业和消费终端设备应用。该器件完全集成了两个 N 沟道功率 MOSFET H 桥驱动器、一个微
    的头像 发表于 10-16 15:08 775次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8886 2<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8884 1.0-A 步进电机驱动器技术文档总结
    DRV8884器件是用于工业设备应用的步进电机驱动器。该器件具有两个 N 沟道功率 MOSFET H 桥驱动器、一个微
    的头像 发表于 10-16 18:12 958次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8884 1.0-<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8824-Q1 汽车级步进电机驱动器技术文档总结
    DRV8824-Q1 为汽车应用提供集成电机驱动器解决方案。 该器件具有两个 H 桥驱动器和一个微步进索引
    的头像 发表于 10-17 14:07 936次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8824-Q1 汽车级<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    探索 DRV8885:高性能步进电机驱动芯片的深度剖析
    ,我们就来深入探讨一款优秀的步进电机驱动芯片——DRV8885。 文件下载: drv8885.pdf 一、芯片概述
    的头像 发表于 01-09 11:15 696次阅读
