深入解析DRV8421:18V 2A双H桥步进电机驱动器
在电机驱动领域,一款性能卓越的驱动器能为各类应用带来更高效、稳定的动力支持。今天要给大家详细介绍的就是德州仪器(TI)推出的DRV8421,一款18V 2A双H桥步进电机驱动器,它在众多电机驱动应用中展现出了强大的实力。
文件下载:drv8421.pdf
一、DRV8421的核心特性
1. 多类型电机驱动能力
DRV8421是一款双H桥电机驱动器,具备驱动多种类型电机的能力,包括单/双有刷直流电机、步进电机和螺线管等。这使得它在不同的应用场景中都能发挥作用,具有很强的通用性。
2. 宽工作电压范围
其工作电源电压范围为4至18V,能够适应多种不同的电源环境。这种宽电压范围的设计,让DRV8421在不同的电力系统中都能稳定工作,增加了其使用的灵活性。
3. 低导通电阻与高输出电流
在导通电阻方面,HS + LS典型值为900 mΩ(25°C时),较低的导通电阻可以有效降低功率损耗,提高驱动器的效率。同时,每个H桥具有高输出电流能力,在12V和(T_{A}=25^{circ} C)的条件下,最大驱动电流可达2A,并且支持并联模式,在并联模式下最大驱动电流能达到4A ,满足了一些对电流要求较高的应用场景。
4. 不同版本选择
DRV8421有两种版本:DRV8421A(4线输入)和DRV8421B(2线输入)。DRV8421A可实现独立半桥控制,适用于对控制精度和灵活性要求较高的场景;DRV8421B则具有睡眠模式和故障检测功能,能够有效节省能源并及时反馈设备状态。
5. PWM控制接口
采用PWM控制接口,方便与控制器电路进行连接和通信。这种简单的接口设计使得工程师在设计系统时能够更加轻松地实现对电机的精确控制。
6. 低电流睡眠模式
仅2线输入版本(DRV8421B)具备3µA的低电流睡眠模式,在不驱动电机时可以大大降低功耗,延长设备的续航时间。
7. 热增强型表面贴装封装
采用热增强型表面贴装封装,有助于提高散热性能,保证驱动器在长时间工作时的稳定性和可靠性。
8. 完善的保护功能
具备VM欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)、热关断(TSD)等保护功能,并且2线输入版本(DRV8421B)还设有故障状态指示引脚(nFAULT),能够及时反馈故障信息,保护驱动器和电机不受损坏。
二、应用领域广泛
DRV8421的应用领域十分广泛,涵盖了家用电器、打印机/扫描仪、冰箱、真空吸尘器、干衣机等多个领域。在这些应用中,DRV8421能够为电机提供稳定、可靠的驱动,确保设备的正常运行。
三、详细功能剖析
1. 功能模块与工作原理
DRV8421内部集成了两个H桥,采用NMOS驱动器,通过简单的PWM接口与控制器电路相连。每个H桥驱动器的输出模块由N沟道功率MOSFET组成,以全H桥的形式驱动电机绕组。
2. 真值表与控制逻辑
不同版本的DRV8421具有不同的真值表,分别展示了输入信号与输出状态之间的逻辑关系。例如,DRV8421A的4线输入版本通过IN1、IN2、IN3和IN4四个输入信号控制四个半桥的输出;DRV8421B的2线输入版本则通过EN、IN1和IN2三个输入信号实现对四个半桥的控制,并且可以实现睡眠模式和故障检测。
3. 并行操作模式
DRV8421支持并行操作模式,通过将相应的输入和输出引脚连接在一起,可以使两个驱动器并行工作,为单个电机提供两倍的电流。在DRV8421A中,需要将IN1和IN3、IN2和IN4、OUT1和OUT3、OUT2和OUT4分别连接在一起;在DRV8421B中,需要将IN1和IN2、OUT1和OUT3、OUT2和OUT4连接在一起。并行模式退出时,需要将所有输入引脚恢复独立,并重新上电。
4. 保护电路机制
DRV8421的保护电路包括过流保护(OCP)、热关断(TSD)和欠压锁定(UVLO)。过流保护通过模拟电流限制电路限制FET的电流,当电流异常持续超过OCP去毛刺时间时,会禁用H桥中的所有FET;热关断则在芯片温度超过安全限制时,禁用H桥中的所有FET,待温度恢复正常后自动恢复工作;欠压锁定在VM引脚电压低于UVLO阈值时,禁用设备的所有电路,当电压恢复正常后恢复工作。
四、参数与性能指标
1. 绝对最大额定值
了解DRV8421的绝对最大额定值非常重要,它规定了设备在正常工作时所能承受的最大电压、电流和温度等参数。例如,电源电压(VM)的范围为-0.3至20V,控制引脚电压范围为-0.3至7V,连续相节点引脚电压范围为-0.3至(V_{VM} + 0.6)V等。超过这些额定值可能会导致设备永久性损坏。
2. ESD额定值
DRV8421具有一定的静电放电(ESD)防护能力,人体模型(HBM)为±4000V,带电设备模型(CDM)为±1500V。这有助于保护设备在生产和使用过程中免受静电的影响。
3. 推荐工作条件
在推荐工作条件下,DRV8421能够发挥最佳性能。电源电压范围为4至18V,PWM输入信号频率范围为0至250kHz,每个H桥的电机均方根电流最大为2A ,工作环境温度范围为-40至85°C。
4. 热信息
热信息包括结到环境的热阻((R{θJA}))、结到外壳(顶部)的热阻((R{θJC(top)}))、结到电路板的热阻((R_{θJB}))等参数。这些参数对于评估设备的散热性能和设计散热方案非常重要。
5. 电气特性
电气特性涵盖了电源、逻辑输入、控制输出、电机驱动输出和保护电路等方面的参数。例如,VM工作电压范围为4至18V,VM工作电源电流在12V时典型值为1.35mA,输入逻辑低电压范围为0至0.7V,输出逻辑低电压在(I_{O}=5 mA)时为0.5V等。
6. 时序要求
DRV8421的时序要求规定了输入信号与输出信号之间的延迟时间、上升时间和下降时间等参数。例如,xIN1到xOUT1的延迟时间范围为100至600ns,输出上升时间范围为50至150ns等。
五、应用与实现建议
1. 典型应用电路
文档中给出了DRV8421的典型应用电路图,包括4线输入版本和2线输入版本。在设计应用电路时,需要根据实际需求选择合适的版本,并按照电路图进行连接。
2. 设计要求与参数
在进行系统设计时,需要考虑一些设计参数,如标称电源电压、电源电压范围、电机绕组电阻和电感等。这些参数将影响到DRV8421的性能和电机的工作效果。
3. 电源供应建议
DRV8421设计用于4至18V的输入电压供应范围。为了保证设备的稳定运行,需要在VM引脚附近放置一个0.1µF的陶瓷电容,并在VM引脚上连接一个至少10µF的大容量电容,以减少电源电压的波动。此外,大容量电容的尺寸还需要根据电源类型、可接受的电源电压纹波、电源布线中的寄生电感、电机类型、电机启动电流和制动方法等因素进行调整。
4. 布局建议
在PCB布局时,需要遵循一些布局准则。例如,使用一个低ESR的陶瓷旁路电容将VM引脚连接到GND,电容值推荐为10μF,并且要将该电容尽可能靠近VM引脚放置,并使用粗走线或接地平面连接到设备的GND引脚。文档中还给出了DRV8421A和DRV8421B的布局示例,可供参考。
六、总结
DRV8421作为一款高性能的双H桥步进电机驱动器,具有多种特性和优势,能够满足不同应用场景的需求。其宽工作电压范围、低导通电阻、高输出电流、完善的保护功能以及简单的PWM控制接口等特点,使得它在电机驱动领域具有广泛的应用前景。在使用DRV8421进行设计时,工程师需要充分了解其特性和参数,按照推荐的应用和实现建议进行设计,以确保设备的性能和可靠性。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
电机驱动
60文章
1593浏览量
89796 -
步进电机驱动器
142浏览量
13737
