‌DRV8424/25 步进电机驱动器技术文档总结
科技绿洲 2025-10-15 10:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
DRV8424/25 是适用于工业和消费类应用的步进电机驱动器。该器件完全集成了两个 N 沟道功率 MOSFET H 桥驱动器、一个微步进索引器和集成电流检测。该DRV8424能够驱动高达 2.5A 的满量程输出电流;该DRV8425能够驱动高达 2A 的满量程输出电流(取决于 PCB 设计)。
DRV8424/25 采用内部电流检测架构,无需两个外部功率检测电阻,从而节省 PCB 面积和系统成本。这些器件使用内部 PWM 电流调节方案,可在智能调谐、慢速衰减和混合衰减选项之间进行选择。智能调谐可自动调整以实现最佳电流调节,补偿电机变化和老化效应,并降低电机发出的可听噪声。
*附件:drv8424.pdf
简单的 STEP/DIR 接口允许外部控制器管理步进电机的方向和步进速率。该器件可配置为全步至1/256微步进。使用专用的nSLEEP引脚提供低功耗睡眠模式。为电源欠压、电荷泵故障、过流、短路和过热提供保护功能。故障情况由nFAULT引脚指示。
特性
  • PWM微步进步进电机驱动器
    • 简单的 STEP/DIR 接口
    • 高达 1/256 微步进分度器
  • 集成电流检测功能
    • 无需检测电阻
    • ±5% 满量程电流精度
  • 智能调谐衰减技术,固定慢速和混合衰减选项
  • 4.5 至 33V 工作电源电压范围
  • 低R DS(开) :
    • DRV8424:24 V、25°C 时为 330 mΩ HS + LS
    • DRV8425:550 mΩ HS + LS,24 V,25°C
  • 每个桥的高电流容量
    • DRV8424:4 A 峰值、2.5 A 满量程、1.8 A rms
    • DRV8425:3.2 A 峰值,2 A 满量程,1.4 A rms
  • 引脚对引脚兼容 -
  • 可配置的关断时间PWM斩波
    • 7 微秒、16 微秒、24 微秒或 32 微秒。
  • 支持1.8V、3.3V、5.0V逻辑输入
  • 低Ccrrent睡眠模式(2 μA)
  • 用于低电磁干扰 (EMI) 的扩频时钟
  • 小封装和占地面积
  • 保护功能
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (OTSD
    • 故障条件输出 (nFAULT)
参数
方框图
1. 核心特性
  • 集成电流检测‌:无需外部检测电阻,节省PCB空间和成本,电流精度±5%。
  • 智能调节技术‌:
    • Smart tune动态衰减‌:自动优化衰减模式(慢/混合/快衰减),降低电机噪声。
    • Smart tune纹波控制‌:通过可变关断时间实现精准电流调节。
  • 高分辨率微步进‌:支持1/256微步进,STEP/DIR接口简化控制。
  • 宽电压范围‌:4.5-33V工作电压,支持DRV8424(2.5A全量程)和DRV8425(2A全量程)。
  • 低导通电阻‌:DRV8424为330mΩ(HS+LS),DRV8425为550mΩ(HS+LS)。
2. 关键功能
  • 电流调节‌:
    • PWM斩波控制,关断时间可调(7/16/24/32μs)。
    • VREF引脚设置参考电流,公式:IFS(A) = VREF(V)/1.32(V/A)。
  • 衰减模式‌:
    • 支持慢衰减、混合衰减(30%/60%快衰减)、Smart tune动态/纹波控制。
  • 保护机制‌:
    • 欠压锁定(UVLO)、电荷泵故障(CPUV)、过流保护(OCP)、热关断(OTSD)。
    • 故障指示通过nFAULT引脚输出,支持自动重试或锁存关断模式。
3. 应用场景
  • 工业设备‌:打印机、纺织机、ATM机、机器人
  • 消费电子‌:3D打印机、舞台灯光、家居自动化。
  • 医疗设备‌:精密仪器驱动。
4. 设计要点
  • 布局建议‌:
    • VM引脚需并联0.01μF陶瓷电容电解电容
    • 电荷泵电容(CPH-CPL)选用0.022μF陶瓷电容。
  • 热管理‌:
    • HTSSOP封装RθJA=31°C/W,VQFN封装RθJA=40.7°C/W。
    • 示例:24V供电下,DRV8424总功耗1.644W时结温约76°C(TA=25°C)。
5. 封装选项
  • HTSSOP-28(PWP) ‌:9.7mm×4.4mm,支持PowerPAD散热。
  • VQFN-24(RGE) ‌:4mm×4mm,超小尺寸。
  • MOSFET
  • 电流检测
  • 输出电流
  • 步进电机驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于TI DRV8424驱动步进电机实现调速和行程控制
    前言 最近接手了实验室里的一个项目,需要使用TI 的DRV8424驱动芯片来驱动一个两相四线步进电机,要实现可以控制速度和
    发表于 03-21 10:22 5次下载
    基于TI <b class='flag-5'>DRV8424</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>实现调速和行程控制
    DRV8424/DRV8425 步进电机驱动器总结
    的头像 发表于 10-14 14:31 1049次阅读
    <b class='flag-5'>DRV8424</b>/<b class='flag-5'>DRV</b>8425 <b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8425E双H桥电机驱动器技术文档总结
    DRV8424E/P、DRV8425E/P 器件是双 H 桥电机驱动器,适用于各种工业应用。这些器件可用于驱动两个直流
    的头像 发表于 10-14 14:38 1729次阅读
    <b class='flag-5'>DRV</b>8425E双H桥<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8434步进电机驱动器技术文档总结
    DRV8434 是一款适用于工业和消费类应用的步进电机驱动器。该器件完全集成了两个 N 沟道功率 MOSFET H 桥驱动器、一个微
    的头像 发表于 10-15 09:31 803次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8434<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8886AT 2A步进电机驱动器技术文档总结
    DRV8886AT 是一款步进电机驱动器,适用于工业和消费终端设备应用。该器件完全集成了两个 N 沟道功率 MOSFET H 桥驱动器、一个
    的头像 发表于 10-16 15:04 802次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8886AT 2A<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8886 2A步进电机驱动器技术文档总结
    DRV8886 是一款步进电机驱动器,适用于工业和消费终端设备应用。该器件完全集成了两个 N 沟道功率 MOSFET H 桥驱动器、一个微
    的头像 发表于 10-16 15:08 789次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8886 2A<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8884 1.0-A 步进电机驱动器技术文档总结
    DRV8884器件是用于工业设备应用的步进电机驱动器。该器件具有两个 N 沟道功率 MOSFET H 桥驱动器、一个微
    的头像 发表于 10-16 18:12 966次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8884 1.0-A <b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8885 1.5A步进电机驱动器技术文档总结
    DRV8885 是用于工业设备应用的步进电机驱动器。该器件具有两个 N 沟道功率 MOSFET H 桥驱动器、一个微
    的头像 发表于 10-17 09:47 800次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8885 1.5A<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8880 步进电机驱动器技术文档总结
    DRV8880 是一款用于工业应用的双极步进电机驱动器。该器件具有两个 N 沟道功率 MOSFET H 桥驱动器和一个微
    的头像 发表于 10-17 10:18 779次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8880 <b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8846 双H桥步进电机驱动器技术文档总结
    DRV8846为相机、打印机、投影仪和其他自动化设备应用提供高度集成的步进电机驱动器。该器件具有两个 H 桥和一个微步进分度
    的头像 发表于 10-17 13:59 1014次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8846 双H桥<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8824-Q1 汽车级步进电机驱动器技术文档总结
    DRV8824-Q1 为汽车应用提供集成电机驱动器解决方案。 该器件具有两个 H 桥驱动器和一个微步进索引
    的头像 发表于 10-17 14:07 964次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8824-Q1 汽车级<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8821 双路步进电机控制驱动器技术文档总结
    DRV8821提供双微步进步进电机控制/驱动器 打印机、扫描仪和其他办公自动化设备应用的解决方案。 两个独立的
    的头像 发表于 10-21 11:27 856次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8821 双路<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>控制<b class='flag-5'>器</b>与<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    深入剖析DRV8424/25步进电机驱动器:特性、应用与设计指南
    深入剖析DRV8424/25步进电机驱动器:特性、应用与设计指南 在工业和消费应用的电机
    的头像 发表于 01-07 17:55 757次阅读
    DRV8424E/P、DRV8425E/P双H桥电机驱动器技术解析
    DRV8424E/P、DRV8425E/P双H桥电机驱动器技术解析 一、引言 在工业应用的电机
    的头像 发表于 01-08 11:10 562次阅读
    DRV8424/25步进驱动器:创新科技助力电机控制
    DRV8424/25步进驱动器:创新科技助力电机控制 作为电子工程师,我们在日常的设计工作中,经常会面临为各种应用场景选择合适
    的头像 发表于 01-08 11:15 2355次阅读
