该DRV8311提供三个集成MOSFET半H桥,用于驱动三相无刷直流(BLDC)电机,适用于5V、9V、12V或18V直流电源轨或1S至4S电池供电应用。该器件集成了三个电流检测放大器(CSA),集成了电流检测,用于检测BLDC电机的三相电流,以实现最佳的FOC和电流控制系统实现。
DRV8311P器件能够通过德州仪器(TI)的SPI(tSPI)生成和配置PWM定时器,并允许直接通过tSPI接口控制多个BLDC电机。此功能减少了主控制器控制多个电机所需的 I/O 端口数量。
*附件:drv8311.pdf
特性
- 三相PWM电机驱动器
- 三相无刷直流电机
- 3V 至 20V 工作电压
- 24V 绝对最大电压
- 高输出电流能力
- 5A 峰值电流驱动
- 低导通电阻 MOSFET
- 210mΩ 典型值 R
DS(开)(HS + LS) 在 T 处一个= 25°C
- 210mΩ 典型值 R
- 低功耗睡眠模式
- 1.5μA(V时)
虚拟机= 12伏,T一个= 25°C
- 1.5μA(V时)
- 多种控制接口选项
- 6 个 PWM 控制接口
- 3 个 PWM 控制接口
- PWM生成模式(SPI/tSPI),MCU和DRV8311之间可选校准
- tSPI 接口 (DRV8311P)
- 通过SPI进行PWM占空比和频率更新
- 使用标准 4 线 SPI 接口控制多个DRV8311P设备
- 支持高达 200kHz 的 PWM 频率
- 集成电流检测
- 无需外部电阻
- 检测放大器输出,每个 1/2 桥一个
- SPI 和硬件设备变体
- 10 MHz SPI 通信 (SPI/tSPI)
- 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
- 内置3.3V ± 4.5%、100mA LDO稳压器
- 集成保护功能
参数
方框图
1. 产品概述
DRV8311是德州仪器(TI)推出的三相PWM电机驱动器,专为驱动三相无刷直流(BLDC)电机设计,适用于3V至20V工作电压(最大24V)的电池供电或直流电源应用。其核心特性包括:
- 高集成度:集成3个半桥MOSFET、栅极驱动器、电荷泵、电流检测放大器(CSA)及3.3V LDO稳压器。
- 控制接口多样化:支持6x/3x PWM控制、SPI/tSPI接口(DRV8311P型号可生成PWM信号)。
- 保护功能:包含欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)、热警告/关断(OTW/OTSD)等。
2. 关键特性
- 输出能力:峰值电流5A,低导通电阻(典型210mΩ,HS+LS)。
- 电流检测:集成3路CSA,无需外部分流电阻,增益可调(0.25V/A至2V/A)。
- 低功耗模式:睡眠模式电流低至1.5µA(12V供电时)。
- PWM频率:支持高达200kHz的PWM频率。
3. 型号与封装
- DRV8311H:硬件接口(通过电阻配置参数),24引脚WQFN封装(3mm×3mm)。
- DRV8311S:SPI接口,支持寄存器配置与诊断。
- DRV8311P:tSPI接口,支持多设备同步控制。
4. 应用场景
5. 功能模式
- 6x PWM模式:独立控制高低边MOSFET,支持Hi-Z状态。
- 3x PWM模式:仅控制高边MOSFET,低边固定或Hi-Z。
- PWM生成模式(仅SPI/tSPI型号):内部生成PWM,支持正弦/FOC控制。
6. 保护机制
- 电源保护:VM/VIN_AVDD/AVDD欠压锁定、电荷泵欠压(CPUV)。
- 故障管理:OCP支持自动重试或锁存模式,热关断阈值190°C(典型值)。
- 故障指示:nFAULT引脚输出,SPI型号可读取详细故障寄存器。
7. 设计支持
8. 典型应用电路
举报投诉
放大器
146文章
14362浏览量
222501 -
MOSFET
151文章
10808浏览量
234931 -
PWM
116文章
5894浏览量
226575 -
电流检测
14文章
710浏览量
42859 -
电机驱动器
16文章
870浏览量
66677
热点推荐
DRV3256-Q1 三相BLDC栅极驱动器技术文档总结
DRV3256-Q1 系列器件是高度集成的三相栅极驱动器,适用于 48V 汽车电机驱动应用。这些器件经过专门设计,通过提供 2A 峰值源极和
DRV8376三相集成FET电机驱动器深度解析
,看看它有哪些独特之处,以及如何在实际应用中发挥其优势。 文件下载: drv8376.pdf 一、产品概述 DRV8376是一款专为三相无刷直流(BLDC)电机
DRV8311三相PWM电机驱动器技术文档总结
