DRV8311三相PWM电机驱动器:特性、应用与设计要点
在电机驱动领域,一款性能出色的驱动器能为系统带来诸多优势。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)推出的DRV8311三相PWM电机驱动器。
文件下载:drv8311.pdf
一、产品概述
DRV8311是一款专为三相无刷直流(BLDC)电机驱动而设计的集成MOSFET驱动器,适用于5V、9V、12V或18V直流电源轨,也可用于1S至4S电池供电的应用。它集成了三个半桥MOSFET、栅极驱动器、电荷泵、电流感测放大器和线性稳压器,有效减少了系统组件数量、成本和复杂度。该系列有DRV8311H、DRV8311S和DRV8311P三种型号,均采用3.00mm×3.00mm的WQFN表面贴装封装。
二、产品特性亮点
(一)电气性能优越
- 宽电压范围:工作电压范围为3V至20V,绝对最大电压可达24V,能适应多种电源供电场景。
- 高输出电流能力:具备5A的峰值电流驱动能力,可满足大多数电机的驱动需求。
- 低导通电阻:在 (T{A}=25^{circ} C) 时,高低侧MOSFET的 (R{DS(ON)}) 典型值为210 - mΩ,能有效降低功率损耗,提高效率。
- 低功耗睡眠模式:在 (V{VM}=12 - V)、 (T{A}=25^{circ} C) 时,睡眠模式电流仅为1.5 - μA,有助于延长电池供电设备的续航时间。
(二)多种控制接口可选
- PWM控制接口:支持6x PWM和3x PWM控制接口,可根据不同的应用需求选择合适的控制方式。
- PWM生成模式:通过SPI/tSPI接口实现PWM生成模式,还可进行MCU与DRV8311之间的校准。其中,DRV8311P采用tSPI接口,可通过标准4 - 线SPI接口控制多个设备,支持高达200 - kHz的PWM频率。
(三)集成电流感测功能
无需外部电阻即可实现电流感测,每个半桥都有一个感测放大器输出,方便进行电机电流监测和控制。
(四)丰富的保护功能
集成了VM欠压锁定(UVLO)、电荷泵欠压(CPUV)、过流保护(OCP)、热警告和关断(OTW/OTSD)等保护功能,并通过nFAULT引脚指示故障状态,提高了系统的可靠性和稳定性。
三、应用领域广泛
DRV8311的应用场景十分丰富,涵盖了多个领域:
- 无刷直流(BLDC)电机模块:为各类电机模块提供稳定可靠的驱动。
- 无人机和手持云台:满足其对电机控制精度和响应速度的要求。
- 咖啡机:实现对水泵和搅拌电机的精确控制。
- 真空机器人:驱动其行走和清洁部件的电机。
- 洗衣机和烘干机水泵:确保水泵的高效运行。
- 笔记本电脑、台式机和服务器风扇:实现风扇的调速和稳定运行。
四、详细功能解析
(一)输出级
采用三相桥配置的集成NMOS MOSFET,通过倍压电荷泵为高侧NMOS MOSFET提供合适的栅极偏置电压,支持100%占空比,同时内部线性稳压器为低侧MOSFET提供栅极偏置电压。
(二)控制模式
- 6x PWM模式:每个半桥支持低、高或高阻抗三种输出状态,适用于需要精确控制的应用。
- 3x PWM模式:INHx引脚控制半桥,支持低或高两种输出状态,INLx引脚可将半桥置于高阻抗状态。
- PWM生成模式:内部生成PWM信号,可通过SPI或tSPI寄存器读写进行控制,支持梯形、正弦和FOC控制,还可通过PWM_SYNC引脚实现与MCU的同步。
(三)SPI通信
SPI/tSPI接口支持外部控制器与DRV8311进行数据收发,可配置设备设置和读取详细故障信息。数据帧包含读写位、地址位、奇偶校验位和数据位,采用偶校验进行单比特错误检测。同时,还介绍了SPI和tSPI的读写序列及错误处理机制。
(四)保护功能
- 欠压保护:包括VM、VIN_AVDD、AVDD和CP欠压保护,当出现欠压情况时,相应的功能会被禁用,nFAULT引脚拉低,故障清除后经过一定时间可自动恢复正常。
- 过流保护:通过监测FET电流,当电流超过阈值且持续时间超过消隐时间时,根据OCP_MODE位采取相应措施,如自动重试、锁存关断等。
- 热保护:具备过热警告(OTW)和过热关断(OTSD)功能,当芯片温度超过阈值时,会相应地设置状态位并采取保护措施。
五、设计要点与注意事项
(一)电源推荐
- 大容量电容:适当的本地大容量电容对电机驱动系统至关重要,其大小需根据电机系统的最高电流、电源电容和电流能力、寄生电感、允许的电压纹波等因素确定,同时电压额定值应高于工作电压。
- 旁路电容:在AVDD、电荷泵、CSAREF、VINAVDD和VM等引脚附近应放置小值陶瓷电容,以减少噪声干扰。
(二)布局设计
- 布局准则:大容量电容应尽量靠近电机驱动器,连接金属走线应尽量宽,使用多个过孔连接PCB层,以减小电感。高电流输出引脚也应使用宽金属走线,同时将PGND和AGND分区接地,减少噪声耦合和EMI干扰。
- 热考虑:将器件的散热焊盘焊接到PCB顶层接地平面,并使用多个过孔连接到底层大接地平面,以提高散热性能。
(三)ESD防护
DRV8311集成电路易受ESD损坏,在操作和安装过程中应采取适当的防护措施,避免因ESD导致器件性能下降或失效。
六、总结
DRV8311三相PWM电机驱动器凭借其优越的电气性能、多种控制接口、集成电流感测和丰富的保护功能,在多个应用领域展现出了强大的竞争力。在设计过程中,我们需要充分考虑电源、布局和ESD等因素,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能为电子工程师们在使用DRV8311进行电机驱动设计时提供一些有价值的参考。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
