DRV83x2 是高性能、集成的三相电机驱动器,具有先进的保护系统。
由于 R 较低 DS(开) 功率MOSFET和智能栅极驱动设计,这些电机驱动器的效率可达97%。这种高效率使用更小的电源和散热器,并且这些器件非常适合节能应用。
*附件:drv8312.pdf
DRV83x2 需要两个电源,一个电源电压为 12 V,用于 GVDD 和 VDD,另一个电源电压高达 50 V,用于 PVDD。DRV83x2 可以在高达 500kHz 的开关频率下运行,同时仍保持精确控制和高效率。这些设备还具有创新的保护系统,可保护设备免受可能损坏系统的各种故障情况的影响。这些保护措施包括短路保护、过流保护、欠压保护和两级热保护。DRV83x2 具有限流电路,可防止在电机启动等负载瞬变期间器件关断。可编程过流检测器允许调节电流限制和保护级别,以满足不同的电机要求。
DRV83x2 为每个半桥具有独特的独立电源和接地引脚。这些引脚可以通过外部分流电阻器提供电流测量,并支持具有不同电源电压要求的半桥驱动器。
特性
- 低 R 的高效功率级(高达 97%)
DS(开)MOSFET(T 时为 80 mΩJ= 25°C) - 工作电源电压高达 50 V(绝对最大值 70 A)
- DRV8312(电源垫向下):高达 3.5A 的连续相电流(6.5A 峰值)
- DRV8332(电源垫向上):高达 8A 的连续相电流(13A 峰值)
- 三相独立控制
- PWM 工作频率高达 500 kHz
- 集成自保护电路,包括欠压、过热、过载和短路
- 可编程逐周期电流限制保护
- 每个半桥的独立电源和接地引脚
- 智能栅极驱动和交叉传导预防
- 无需外部缓冲器或肖特基二极管
参数
方框图
一、产品概述
DRV8312和DRV8332是德州仪器(TI)推出的高性能三相电机驱动器系列,采用先进的保护系统。该系列器件具有高效率(最高97%)、低RDS(on) MOSFET(80mΩ)和智能门极驱动设计。
二、核心特性
- 工作电压:PVDD最高50V(绝对最大值70V)
- 输出电流能力:
- DRV8312(功率焊盘向下):最高3.5A连续相电流(6.5A峰值)
- DRV8332(功率焊盘向上):最高8A连续相电流(13A峰值)
- PWM频率:最高500kHz
- 导通电阻:80mΩ(TJ=25℃时)
- 保护功能:欠压、过温、过载、短路保护
- 电流限制:可编程逐周期电流限制保护
- 封装选项:
- DRV8312:44引脚HTSSOP(14.00mm×6.10mm)
- DRV8332:36引脚HSSOP(15.90mm×11.00mm)
三、技术特点
- 三相H桥架构:可驱动BLDC电机、三相永磁同步电机
- 独立控制:每个半桥具有独立的电源和接地引脚
- 智能门极驱动:交叉传导预防
- 集成保护系统:
- 过流保护(OCP)
- 过温保护(OTP)
- 欠压保护(UVP)
- 短路保护
- 工作模式:
- 逐周期电流限制模式
- 过流锁定关断模式
四、电气参数
- 电源要求:
- GVDD和VDD:12V(10.8-13.2V)
- PVDD:最高50V
- 内部PWM频率:44.5kHz
- 工作温度范围:-40℃至85℃
- 热阻:
- DRV8312:RθJA=24.5℃/W
- DRV8332:RθJA=13.3℃/W(带散热器)
五、保护机制
- 过流保护:
- 通过OC_ADJ引脚编程过流阈值
- 响应时间:250ns
- 过温保护:
- 过温警告(OTW):125℃
- 过温关断(OTSD):150℃
- 欠压保护:
- GVDD_X和VDD欠压阈值:8.5V
- 自举电容欠压保护:防止高侧MOSFET故障
六、应用领域
七、引脚功能
- 控制引脚:PWM_A/B/C、RESET_A/B/C
- 模式选择:M1、M2、M3
- 故障指示:FAULT、OTW
- 电源引脚:PVDD_X、GVDD_X、VDD
- 接地引脚:GND、AGND、GND_A/B/C
八、典型应用
九、布局建议
- 使用大面积不间断接地平面
- 高频去耦电容靠近PVDD_X引脚
- 热设计考虑:
- DRV8312:底部热焊盘散热
- DRV8332:顶部散热片散热
十、电源推荐
- 大容量电容:根据系统需求确定
- 电源序列:无特殊要求,建议在电源上升期间保持RESET引脚为低电平
该系列器件特别适合需要高效率、高可靠性和完善保护功能的电机驱动应用,其宽电压范围和高电流能力使其适用于工业、机器人和自动化控制领域。
MOSFET
152文章
10886浏览量
235354 -
散热器
2文章
1144浏览量
39842 -
引脚
16文章
2127浏览量
56117 -
电机驱动器
16文章
878浏览量
66741 -
过流检测器
4浏览量
6657
DRV83x2三相PWM电机驱动器技术文档总结
