‌DRV8329 三相无刷电机栅极驱动器技术文档总结
科技绿洲 2025-10-13 15:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
DRV8329系列器件是用于三相应用的集成栅极驱动器。这些器件提供三个半桥栅极驱动器,每个驱动器都能够驱动高侧和低侧N沟道功率MOSFET。该器件使用内部电荷泵产生正确的栅极驱动电压,并使用自举电路增强高侧MOSFET。包括一个涓流电荷泵,以支持 100% 占空比。栅极驱动架构支持高达 1A 源极和 2A 灌电流的峰值栅极驱动电流。该DRV8329可采用单个电源供电,并支持4.5至60 V的宽输入电源范围。
*附件:drv8329.pdf
6x 和 3x PWM 模式允许与控制器电路进行简单的接口。该器件集成了精确的3.3V LDO,可用于为外部控制器供电,并可用作CSA的参考。设备的配置设置可通过硬件 (H/W) 引脚进行配置。
DRV8329 器件集成了低侧电流检测放大器,允许对驱动级所有三相的电流总和进行电流检测。
提供低功耗睡眠模式,通过关闭大部分内部电路来实现低静态电流。提供欠压锁定、GVDD 故障、MOSFET 过流、MOSFET 短路和过热的内部保护功能。故障情况在nFAULT引脚上指示。
特性
  • 65V 三相半桥栅极驱动器
    • 驱动 3 个高侧和 3 个低侧 N 沟道 MOSFET (NMOS)
    • 4.5 至 60V 工作电压范围
    • 支持100% PWM占空比,带涓流电荷泵
  • 基于 Bootstrap 的栅极驱动器架构
    • 1000mA 最大峰值源电流
    • 2000mA 最大峰值灌电流
  • 集成电流检测放大器,具有低输入失调(针对 1 个分流器进行了优化)
    • 可调增益 (5、10、20、40 V/V)
  • 硬件接口提供简单的配置
  • 超低功耗睡眠模式 <1 μA,25 ̊C
  • 相间4 ns (典型值)传播延迟匹配
  • 独立驱动器关断路径 (DRVOFF)
  • 65V 容差唤醒引脚 (nSLEEP)
  • 在SHx上支持高达-10V的负瞬变
  • 6x 和 3x PWM 模式
  • 支持3.3V和5V逻辑输入
  • 精确的 LDO (AVDD),3.3 V ±3%,80 mA
  • 紧凑的QFN封装和封装
  • 通过VDSLVL引脚可调节VDS过流阈值
  • 通过 DT 引脚可调节死区时间
  • 电源块的高效系统设计
  • 集成保护功能
    • PVDD 欠压锁定 (PVDDUV)
    • GVDD 欠压 (GVDDUV)
    • Bootstrap 欠压 (BST_UV)
    • 过流保护(VDS_OCP、SEN_OCP)
    • 热关断 (OTSD
    • 故障状态指示器 (nFAULT)
参数
方框图
1. 产品概述
DRV8329是德州仪器(TI)推出的高性能三相栅极驱动器,专为宽电压范围(4.5V-60V)无刷直流(BLDC)或永磁同步电机(PMSM)驱动设计,核心特性包括:
  • 集成驱动‌:支持3个半桥栅极驱动,可驱动6个N沟道MOSFET(高边+低边)。
  • 驱动能力‌:
    • 峰值源电流1A/灌电流2A,支持100%占空比(集成涓流电荷泵)。
    • 低侧集成电流检测放大器(增益可调5/10/20/40 V/V)。
  • 工作模式‌:支持6x PWM(独立高低边控制)和3x PWM(简化控制)模式。
  • 保护功能‌:
    • 多重保护(欠压锁定/过流/热关断),故障指示引脚(nFAULT)。
    • VDS过流监测阈值可通过VDSLVL引脚配置(0.1V-2.5V)。
2. 关键特性
  • 电源管理‌:
    • 集成3.3V LDO(80mA输出),为外部控制器供电。
    • 电荷泵生成栅极驱动电压(GVDD),支持低至4.5V输入。
  • 硬件配置‌:
    • 通过DT引脚电阻调节死区时间(100ns-2000ns)。
    • 四电平输入(CSAGAIN)设置电流检测增益。
  • 能效优化‌:
    • 超低功耗睡眠模式(静态电流<1μA)。
    • 支持负瞬态电压(SHx引脚耐-10V)。
3. 应用领域
  • 电动工具‌:电钻、割草机、吸尘器。
  • 电动交通‌:电动自行车、滑板车、无人机
  • 工业设备‌:伺服驱动、物流机器人、泵/风扇。
4. 设计要点
  • 栅极驱动设计‌:
    • 推荐BSTx-SHx bootstrap电容≥1μF(25V耐压)。
    • 外部栅极电阻(RGATE)调节开关速率,避免振铃。
  • 布局建议‌:
    • 功率地(PGND)与信号地分离,优化散热焊盘连接(建议12个过孔)。
    • 电流检测电阻(RSENSE)需低电感布局,靠近LSS引脚。
  • 热管理‌:
    • 结温限制150℃,需确保PCB铜面积≥8cm²(QFN封装)。
5. 版本与封装
  • 封装选项‌:
    • 36引脚VQFN(5.0×4.0mm),带散热焊盘。
  • 型号变体‌:
    • DRV8329A(6x PWM模式)/DRV8329B(3x PWM模式)。
‌:本文档适用于高集成度、宽电压范围的电机驱动设计,尤其适合需要高边电流检测和硬件保护的应用场景。
  • 电源
  • MOSFET
  • 灌电流
  • 栅极驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何对三相无刷电机驱动器进行仿真?
    怎样去搭建一种三相无刷电机驱动器的模型?如何对三相无刷电机驱动器进行仿真?
    发表于 07-21 06:45
    ‌德州仪器DRV8329三相BLDC栅极驱动器深度解析与应用指南
    Texas Instruments DRV8329/DRV8329-Q1三相BLDC栅极驱动器提供
    的头像 发表于 09-08 10:38 2539次阅读
    ‌德州仪器<b class='flag-5'>DRV8329</b><b class='flag-5'>三相</b>BLDC<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>深度解析与应用指南
    DRV8329AEVM栅极驱动器评估模块技术解析
    Texas Instruments DRV8329AEVM电机驱动器评估模块 (EVM) 是一款基于BLDC电机DRV8329A
    的头像 发表于 09-11 09:20 676次阅读
    <b class='flag-5'>DRV8329</b>AEVM<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>评估模块<b class='flag-5'>技术</b>解析
    DRV8329-Q1 三相无刷直流电机栅极驱动器总结
    DRV8329-Q1 系列器件是用于三相应用的集成栅极驱动器。这些器件提供个半桥栅极
    的头像 发表于 10-11 15:45 1239次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8329</b>-Q1 <b class='flag-5'>三相</b>无刷直流<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8334三相智能栅极驱动器技术文档总结
    DRV8334是一款用于三相BLDC应用的集成智能栅极驱动器。该器件提供个半桥栅极
    的头像 发表于 10-12 17:05 1792次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8334<b class='flag-5'>三相</b>智能<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV3255-Q1 三相栅极驱动器技术文档总结
    DRV3255-Q1 器件是一款高度集成的三相栅极驱动器,适用于 48V 汽车电机驱动应用。该器
    的头像 发表于 10-13 15:35 400次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>3255-Q1 <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV3256-Q1 三相BLDC栅极驱动器技术文档总结
    DRV3256-Q1 系列器件是高度集成的三相栅极驱动器,适用于 48V 汽车电机驱动应用。这些
    的头像 发表于 10-13 15:57 477次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>3256-Q1 <b class='flag-5'>三相</b>BLDC<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8350F三相智能栅极驱动器技术文档总结
    DRV835xF 系列器件是高度集成的栅极驱动器,适用于三相无刷直流 (BLDC) 电机应用。这些器件型号提供可选的集成电流分流放大器,以支
    的头像 发表于 10-15 10:44 1568次阅读
    <b class='flag-5'>DRV</b>8350F<b class='flag-5'>三相</b>智能<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8353M 100V三相智能栅极驱动器技术文档总结
    DRV8353M系列器件是高度集成的栅极驱动器,适用于三相无刷直流 (BLDC) 电机应用。这些应用包括 BLDC
    的头像 发表于 10-15 11:22 1320次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8353M 100V<b class='flag-5'>三相</b>智能<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8353R三相智能栅极驱动器技术文档总结
    DRV835x 系列器件是高度集成的栅极驱动器,适用于三相无刷直流 (BLDC) 电机应用。这些应用包括 BLDC
    的头像 发表于 10-16 10:17 1259次阅读
    <b class='flag-5'>DRV</b>8353R<b class='flag-5'>三相</b>智能<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8305-Q1 三相汽车智能栅极驱动器技术文档总结
    DRV8305-Q1器件是一款用于三相电机驱动应用的栅极驱动器IC。该器件提供
    的头像 发表于 10-16 16:13 447次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8305-Q1 <b class='flag-5'>三相</b>汽车智能<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8305三相栅极驱动器技术文档总结
    DRV8305器件是用于三相电机驱动应用的栅极驱动器IC。该器件提供
    的头像 发表于 10-17 10:01 458次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8305<b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8303三相栅极驱动器技术文档总结
    DRV8303是一款用于三相电机驱动应用的栅极驱动器IC。该器件提供
    的头像 发表于 10-17 14:36 561次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8303<b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8332-HT 三相PWM电机驱动器技术文档总结
    DRV8332是一款高性能、集成的三相电机驱动器,具有先进的保护系统。 由于 R 较低 ~DS(开)~ 功率MOSFET和智能栅极
    的头像 发表于 10-17 15:02 575次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8332-HT <b class='flag-5'>三相</b>PWM<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV83x2三相PWM电机驱动器技术文档总结
    DRV83x2 是高性能、集成的三相电机驱动器,具有先进的保护系统。 由于 R 较低 ~DS(开)~ 功率MOSFET和智能栅极
    的头像 发表于 10-21 10:41 432次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>83x2<b class='flag-5'>三相</b>PWM<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
