Texas Instruments DRV8311三相无刷直流电机驱动器提供三个集成MOSFET半桥,用于驱动5V、9V、12V或18V直流电源轨的三相无刷直流 (BLDC) 电机或1节至4节电池供电应用。该器件集成了三个电流感应放大器 (CSA)(集成电流检测功能),用于感测BLDC电机的三相电流,从而获得最佳的FOC和电流控制系统实施方案。
数据手册:*附件:Texas Instruments DRV8311三相无刷直流电机驱动器数据手册.pdf
Texas Instruments DRV8311P可以通过Texas Instruments SPI (tSPI) 生成和配置PWM定时器,并可直接通过tSPI接口控制多个BLDC电机。该特性减少了一次侧控制器控制多个电机所需的I/O端口。
特性
- 三相PWM电机驱动器
- 三相无刷直流电机
- 工作电压范围:3V至20V
- 绝对最大电压:24V
- 高输出电流能力
- 峰值电流驱动能力:5A
- 低通态电阻MOSFET
- 210mΩ(典型值) R
DS(ON)(HS + LS)(TA=25°C时)
- 210mΩ(典型值) R
- 低功耗休眠模式
- 1.5µA(V
VM=12V,TA=25°C时)
- 1.5µA(V
- 多种控制接口选项
- 6个PWM控制接口
- 3个PWM控制接口
- PWM生成模式 (SPI/tSPI),可在MCU和DRV8311之间进行可选校准
- tSPI接口 (DRV8311P)
- 通过SPI进行PWM占空比和频率更新
- 使用标准4线SPI接口控制多个DRV8311P器件
- 支持高达200kHz的PWM频率
- 集成电流检测
- 无需外部电阻
- 检测放大器输出,每个1/2桥一个
- SPI和硬件器件型号
- 10MHz SPI通信 (SPI/tSPI)
- 支持1.8V、3.3V和5V逻辑输入
- 内置3.3V ± 4.5%、100mA LDO稳压器
- 集成保护特性
简化示意图
DRV8311三相无刷直流电机驱动器技术解析
一、产品概述
DRV8311是德州仪器(TI)推出的一款高性能三相无刷直流(BLDC)电机驱动器,集成了三个半桥MOSFET、栅极驱动电路和电流检测放大器,专为5V、9V、12V或18V直流轨或1S至4S电池供电应用设计。该器件采用WQFN-24封装(3mm×3mm),具有210mΩ(典型值)的低导通电阻(RDS(ON)),可提供高达5A的峰值输出电流。
关键特性:
- 工作电压范围:3-20V(绝对最大电压24V)
- 集成电流检测放大器,无需外部检测电阻
- 多种控制接口选项:6x PWM、3x PWM和PWM生成模式(SPI/tSPI)
- 支持高达200kHz的PWM频率
- 低功耗睡眠模式(1.5μA @12V)
- 内置3.3V±4.5%、100mA LDO稳压器
- 全面的保护功能:欠压锁定、过流保护、热警告/关断
二、典型应用场景
三、选型指南
DRV8311提供三种型号选择:
- DRV8311H:硬件接口,通过引脚配置
- DRV8311S:标准SPI接口,提供完整配置和诊断
- DRV8311P:tSPI接口,支持多设备控制
设计建议:评估阶段使用SPI型号便于调试,量产时可考虑硬件型号降低成本。
MOSFET
150文章
9405浏览量
229468 -
半桥
3文章
92浏览量
21867 -
电机驱动器
16文章
831浏览量
66174 -
三相无刷直流电机
27浏览量
3171
