DRV3256-Q1 系列器件是高度集成的三相栅极驱动器,适用于 48V 汽车电机驱动应用。这些器件经过专门设计,通过提供 2A 峰值源极和 2.5A 峰值灌电流驱动电流以及 90V MOSFET 瞬态过压支持,支持大功率电机驱动应用。采用高效的自举架构,最大限度地减少栅极驱动器的功率损耗和自热。电荷泵允许栅极驱动器支持 100% PWM 占空比控制。
广泛的诊断、监控和保护功能支持强大的电机驱动系统设计。集成了高度可配置的有源短路 (ASC) 功能,支持选定的外部 MOSFET,以实现对系统故障的快速响应并消除对外部组件的需求。
可选配三个或单个低侧电流分流放大器,以支持基于电阻的低侧电流检测。
*附件:drv3256-q1.pdf
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
- 器件环境温度等级 0:–40°C 至 +150°C
- 设备 HBM ESD 分类 2 级
- 设备 CDM ESD 分类级别 C4B
- 符合功能安全标准
- 专为功能安全应用而开发
- 帮助 ISO 26262 系统设计的文档将在生产发布时提供
- 系统能力高达 ASIL D 目标
- 三N沟道半桥栅极驱动器
- 2A/2.5A 最大峰值栅极驱动电流
- 针对 48V 应用优化的电源架构
- 12V/48V 分流式电源架构
- 直流链路电源 (DHCP) 的 95V 瞬态绝对最大额定值
- 105V 自举电压,支持 90V MOSFET 工作电压范围
- 带电荷泵的自举,可实现 100% 占空比
- 集成 1 个 (DRV3256A-Q1) 或 3 个 (DRV3256-Q1) 电流分流放大器
- 集成可配置有源短路 (ASC) 功能
- 支持低侧 (DRV3256A-Q1) 或低侧和高侧 (DRV3256-Q1/DRV3256B-Q1) ASC
- 支持低侧和高侧 ASC
- 提供器件引脚控制
- 故障处理能力
- 带CRC的串行外设接口(SPI)
- 支持 3.3V 和 5V 逻辑输入
- 高级保护功能
参数
1. 产品概述
DRV3256-Q1是德州仪器(TI)推出的车规级48V三相无刷直流电机(BLDC)栅极驱动器,核心特性包括:
- 车规认证:通过AEC-Q100 Grade 0认证(-40°C至+150°C),支持功能安全ASIL D等级设计。
- 高压驱动:支持48V系统(瞬态耐压95V),集成12V/48V双电源架构,驱动电流2A(源)/2.5A(灌)。
- 100%占空比支持:内置电荷泵的自举架构,适应持续PWM控制。
- 高级保护功能:
- 主动短路(ASC)功能:支持低边(DRV3256A-Q1)或高低边(DRV3256-Q1/B-Q1)快速故障响应。
- 多重诊断:MOSFET VDS/VGS监测、分流电阻过流、热警告/关断等。
2. 关键特性与配置
- 电流检测:可选集成1x(A型号)或3x(标准型号)低边分流放大器。
- 通信接口:SPI协议(带CRC校验),支持3.3V/5V逻辑输入。
- 型号差异:| 型号 | 分流放大器 | ASC功能 | 特殊功能 |
| DRV3256A-Q1 | 1x | 仅低边 | - |
| DRV3256-Q1 | 3x | 高低边 | - |
| DRV3256P-Q1 | 3x | 高低边 | 看门狗定时器、寄存器扩展 |
3. 典型应用
4. 封装与订购信息
- 封装:64引脚HTQFP(10mm×10mm,带散热焊盘)
- 型号示例:
- DRV3256EPAPRQ1(标准型号,1000件卷装)
- DRV3256PEPAPRQ1(带看门狗功能)
- 环境评级:MSL Level-3(260°C峰值回流焊)
5. 设计资源
- 参考文档:
- 白皮书《如何构建安全的48V MHEV电机驱动系统》
- 应用笔记《高功率电机驱动系统设计考量》
- 开发支持:TI E2E论坛提供SPICE模型与布局指南(如PowerPAD散热设计)。
举报投诉
MOSFET
152文章
10895浏览量
235514 -
PWM
116文章
5904浏览量
227111 -
电机驱动
60文章
1590浏览量
89763 -
灌电流
201浏览量
9676 -
栅极驱动器
8文章
1515浏览量
40541
热点推荐
DRV8363-Q1:48V电池三相智能栅极驱动器的卓越之选
,它专为48V汽车三相无刷直流(BLDC)应用而设计,集成了多种先进功能,能显著降低系统复杂度和成本。今天,我们就来深入探讨DRV8363-Q1的特点、应用及设计要点。 文件下载: drv83
探索 DRV8351-SEP:40V 三相 BLDC 栅极驱动器的卓越性能
了解一款性能卓越的产品——德州仪器(TI)的 DRV8351-SEP 40V 三相 BLDC 栅极驱动器。 文件下载:
DRV3256-Q1:汽车应用的 48V 三相栅极驱动器
DRV3256-Q1:汽车应用的 48V 三相栅极驱动器 在汽车电子领域,高效且可靠的电机驱动系统至关重要。德州仪器(Texas Instr
DRV8300-Q1:100V三相BLDC栅极驱动器的技术解析
DRV8300-Q1:100V三相BLDC栅极驱动器的技术解析 在电子工程师的设计工作中,
DRV8300:100 - V三相BLDC栅极驱动器的深度解析
专为三相无刷直流(BLDC)电机控制设计的100 - V三相半桥栅极驱动器。 文件下载: drv
DRV3256-Q1 三相BLDC栅极驱动器技术文档总结
