DRV11873是一款三相无传感器电机驱动器,集成功率MOSFET,具有 驱动电流能力高达 1.5A 连续电流和 2A 峰值电流。DRV11873专为 低噪声和低外部元件数量的风扇电机驱动应用。DRV11873内置 过流保护,无需外部电流检测电阻。同步 整流工作模式提高了电机驱动器应用的效率。 DRV11873输出 FG 和 RD,以通过漏极开路输出指示电机状态。150° 无传感器 BEMF 为三相电机实施控制方案。DRV11873在 热效率高的 16 引脚 TSSOP 封装。工作温度规定范围为 –40°C 至 125°C。
*附件:drv11873.pdf
特性
- 输入电压范围:5 至 16 V
- 6 个集成 MOSFET,具有 1.5A 连续
输出电流 - 总驱动器 H + L R
DSON450 毫欧 - 无传感器专有 BMEF 控制方案
- 150°换向
- 同步整流PWM作
- FG 和 RD 漏极开路输出
- 5V LDO,用于外部使用,电流高达 20 mA
- PWM的
在输入范围为 7 至 100 kHz - 过流保护,通过外部电阻可调限制
- 锁检测
- 电压浪涌保护
- UVLO的
- 热关断
参数
方框图
1. 产品概述
DRV11873是德州仪器(TI)推出的三相无传感器BLDC电机驱动IC,集成6个MOSFET,专为风扇电机驱动设计(如服务器/家电冷却风扇)。
- 核心特性:
- 电压范围:5V至16V输入,连续输出电流1.5A(峰值2A)。
- 高效驱动:同步整流PWM操作,总MOSFET导通电阻450mΩ。
- 无传感器控制:采用150° BEMF(反电动势)检测技术,无需霍尔传感器。
- 保护功能:过流保护(可调阈值)、锁转子检测、电压浪涌保护、欠压锁定(UVLO)及热关断(TSD)。
- 辅助输出:提供FG(频率发生器)和RD(锁状态)开漏输出,支持电机状态监控。
- 集成5V LDO:可为外部电路提供20mA电流。
2. 关键功能与参数
- 速度控制:
- 通过PWMIN引脚(7-100kHz PWM信号)或调节VCC电压实现线性调速。
- 电机转速与PWM占空比/VCC电压近似正比(典型曲线见文档图7-10)。
- 锁转子保护:
- 检测时间:FS=1时1.25s,FS=0时0.625s;触发后暂停驱动并自动恢复。
- 热性能:
- 工作结温:-40°C至125°C,热阻RθJA=39.4°C/W(需优化PCB散热设计)。
3. 典型应用设计
- 外围电路:仅需5个外部元件(10μF VCC电容、3.3kΩ RCS电阻等)。
- 布局建议:
- 电源电容靠近VCC/GND引脚,大面积铺地连接散热焊盘(PowerPAD™)。
- 电机相位线(U/V/W)走线加粗以降低阻抗(参考文档图17)。
- 电机兼容性:
- FS引脚设置(高/低电平)适配高低速电机绕组参数。
4. 封装与订购信息
- 封装:HTSSOP-16(4.4mm×5mm,带PowerPAD™)。
- 型号示例:
DRV11873PWPR(卷带包装,2000片/卷)。
总结:DRV11873通过高集成度设计、无传感器控制及多重保护机制,为风扇电机提供高效、低噪声的驱动解决方案,适用于家电、服务器冷却等场景。
举报投诉
MOSFET
152文章
10906浏览量
235620 -
电机驱动器
16文章
879浏览量
66770 -
峰值电流
303浏览量
12793 -
无传感器
67浏览量
13772
热点推荐
DRV11873三相无传感器BLDC电机驱动器技术文档总结
