DRV10866是一款三相无传感器电机驱动器,集成了带驱动器的功率MOSFET 电流能力高达 680 mA 峰值。DRV10866专为低噪音和低噪音而设计 外部元件计数风扇电机驱动应用。DRV10866内置过流保护 无需外部电流检测电阻。同步整流工作方式 提高电机驱动器应用的效率。DRV10866输出 FG 或 1⁄2 FG 至 用漏极开路输出指示电机转速。实现150°无传感器BEMF控制方案 用于三相电机。DRV10866提供热效率高的 10 引脚、3 mm × 3 mm × 0.75 mm SON (DSC) 包。工作温度额定范围为 –40°C 至 125°C。
*附件:drv10866.pdf
特性
- 输入电压范围:1.65 V 至 5.5 V
- 6个集成MOSFET,峰值输出电流为
680mA - 超低静态电流:待机模式下为
5 μA(典型值) - 总驱动器 H+L R
DSOn900 毫欧 - 无传感器专有 BMEF 控制方案
- 150°换向
- 同步整流PWM作
- 可选 FG 和 1⁄2 FG 漏极开路输出
- PWM的
在输入范围为 15 kHz 至 50 kHz - 锁检测
- 电压浪涌保护
- UVLO的
- 热关断
参数
方框图
1. 产品概述
DRV10866是德州仪器(TI)推出的专用于低噪声风扇驱动的三相无感BLDC电机驱动器,核心特性包括:
- 集成MOSFET:6个内置功率管,峰值输出电流680mA,H+L总导通电阻900mΩ。
- 超低功耗:待机模式典型静态电流仅5µA。
- 无感控制:采用专利150°换向BEMF检测技术,无需霍尔传感器。
- 灵活调速:支持PWM输入(15-50kHz)或VCC电压调节转速,内置156kHz同步整流PWM。
- 多重保护:过流/欠压/过热保护、电机堵转检测及电压浪涌钳位(5.95V)。
2. 关键参数
- 电源电压:1.65V至5.5V(VCC)
- 输出能力:
- 连续电流:500mA(推荐值)
- 堵转电流:650mA(最大值)
- 热特性:
- 工作结温:-40°C至125°C
- 热关断阈值:160°C(滞后10°C)
- 封装:10引脚WSON(3mm×3mm),带散热焊盘。
3. 核心功能模块
- 调速控制
- 通过PWM占空比或VCC电压线性调节转速,FG引脚输出转速信号(可选全周期/半周期模式)。
- 启动与换向
- 开环启动→BEMF检测→闭环运行,150°梯形换向策略。
- 保护机制
- 堵转保护:触发后停止驱动,2.5-7.5秒后自动重启。
- 过流保护:通过外部电阻设定阈值(公式:I_limit=3120/RCS)。
4. 典型应用
- 场景:笔记本/游戏机CPU散热风扇、ASIC冷却风扇。
- 外围电路:仅需3个外部元件(2.2µF去耦电容+CS电阻+FG上拉电阻)。
- 布局要点:
- 散热焊盘需连接大面积地铜箔,建议使用8个散热过孔。
- 电机走线加宽,VCC电容就近放置。
总结:DRV10866通过高集成度和智能保护设计,为低压风扇系统提供紧凑、高效的电机驱动解决方案,特别适合空间受限的便携式设备。
MOSFET
150文章
9413浏览量
229626 -
电流检测
14文章
661浏览量
42321 -
引脚
16文章
2088浏览量
55136 -
电机驱动器
16文章
831浏览量
66182 -
无传感器
63浏览量
13703
DRV10866 5V、三相无传感器无刷直流 (BLDC) 电机驱动器。
DRV10866 5V三相无感BLDC电机驱动器技术文档总结
