‌DRV81004-Q1 汽车级四通道低侧驱动器技术文档总结‌
科技绿洲 2025-10-11 14:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
DRV81004-Q1 是一款四通道低侧驱动器,具有集成保护和诊断功能。该器件专门设计用于控制汽车和工业应用中的继电器。
具有菊花链功能的串行外设接口 (SPI) 用于控制和诊断负载和设备。两个具有映射功能的输入引脚可用于输出的直接 PWM 控制。该设备支持 Limp Home 模式以实现故障安全激活。
*附件:drv81004-q1.pdf
DRV81004-Q1的每个低侧开关具有700mΩ的导通电阻。当所有四个通道同时导通时,该器件每个输出可支持 470mA 电流。每个输出端的集成钳位电路在关闭感性负载时耗散存储的能量。
DRV81004-Q1支持各种保护功能,如欠压、过压、短路和开路负载检测。与嵌入式保护和诊断功能的高度集成使 DRV81004-Q1 成为汽车车身和动力总成应用以及工业继电器控制应用的绝佳选择。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 功能安全功能
  • 3V 至 40V 模拟电源电压
    • 启动能力低至 3V
    • 支持 LV124 汽车标准
  • 3V 至 5.5V 数字电源电压
  • 42V 最小漏极至源极箝位电压
  • RDS(ON):12V、25 °C 时典型值为 700mΩ
  • 电流:85 °C 时每个输出 470mA,所有通道导通
  • 2 个具有映射功能的并行输入
  • 跛行回家模式下的故障安全激活
    • 使用 nSLEEP 和 IN 引脚
  • 低电流睡眠模式
    • < 2.7μA,用于 TJ ≤ 85 °C,使用 nSLEEP 引脚
  • 用于控制和诊断的 16 位 SPI 接口
    • 菊花链功能
    • 与 8 位 SPI 器件兼容
  • 支持各种保护功能 -
    • 集成反向电池保护
    • 对地短路和电池保护
    • 在欠压条件下行为稳定
    • 过流锁存器关闭
    • 过温警告
    • 热关断锁存器关闭
    • 过压保护
    • 电池丢失和地面保护丢失
    • 静电放电 (ESD) 保护
  • 支持多种诊断功能 -
    • 通过SPI寄存器获取诊断信息
    • ON状态下的过载检测
    • 关闭状态下的开路负载检测
    • 输入和输出状态监视器
参数
方框图
一、核心产品概述
  • 型号‌:DRV81004-Q1(AEC-Q100认证,符合汽车应用标准)
  • 功能‌:集成保护与诊断功能的四通道低侧驱动器,专为汽车继电器控制设计
  • 关键特性‌:
    • 宽电压支持‌:3V-40V模拟供电(支持低至3V的冷启动),3V-5.5V数字供电
    • 低导通电阻‌:700mΩ典型值(12V/25°C),单通道470mA持续输出能力
    • 高集成保护‌:集成短路/开路负载检测、过温/过流保护、反向电池保护(-18V)
    • 灵活控制‌:支持SPI接口(16位,5MHz时钟)和直接PWM输入控制
    • 低功耗‌:睡眠模式电流<2.7μA(TJ≤85°C)
二、关键技术创新
  1. 双模式控制架构
    • SPI控制‌:支持寄存器配置、实时诊断及多设备级联(Daisy Chain)
    • 硬件直控‌:IN0/IN1引脚支持Limp Home模式(无数字供电时仍可操作通道2/3)
  2. 动态保护机制
    • 两级过流阈值(IL_OCP0/1),响应时间低至3.5μs
    • 通道独立温度传感器,150°C热关断+120°C预警
  3. 诊断功能
    • 开路负载检测(OFF状态VDS<3.3V触发)
    • 实时输出状态监控(OSM寄存器)
三、典型应用场景
  • 汽车电子‌:车身控制模块(BCM)、区域控制模块(ZCM)、HVAC系统
  • 工业控制‌:PLC继电器驱动、气动阀门控制
  • 安全冗余‌:支持故障安全模式(Limp Home)和自动重启机制
四、电气特性与封装
参数条件典型值
工作电压范围VM模拟供电4V-40V
导通电阻TJ=25°C700mΩ
输出钳位电压电感负载关断42V-50V
封装选项HTSSOP-14(带散热焊盘)5.0×6.4mm
五、设计要点
  1. 布局建议
    • VM/VDD引脚需就近放置68nF/100nF去耦电容
    • 散热焊盘必须连接至PCB地平面(建议使用多过孔)
  2. 保护电路
    • 输入引脚串联4.7kΩ电阻防止反向电压
    • 输出端可选10nF电容抑制ESD
  • 继电器
  • 引脚
  • 串行外设接口
  • 低侧驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Texas Instruments DRV81008-Q1 8通道驱动器数据手册
    Texas Instruments DRV81008-Q1 8通道驱动器在所有八个通道同时打
    的头像 发表于 07-10 14:24 1027次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>DRV81008-Q1</b> 8<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    Texas Instruments DRV81004-Q1 4通道驱动器数据手册
    Texas Instruments DRV81004-Q1 4通道驱动器集成了诊断和保护功能,专为
    的头像 发表于 07-10 14:32 1087次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>DRV81004-Q1</b> 4<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    Texas Instruments DRV8803四通道驱动器IC数据手册
    Texas Instruments DRV8803四通道驱动器IC包含内置二极管,可钳制由电感负载产生的关断瞬态。 此系列IC为
    的头像 发表于 07-11 10:39 1133次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>DRV</b>8803<b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>驱动器</b>IC数据手册
    ‌TPS92624-Q1 四通道汽车LED驱动器技术文档总结
    TPS92624-Q1 四通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可降低器件的温升。TPS92624-Q1 是一款线性驱动器,由电压变化较
    的头像 发表于 08-22 09:39 1294次阅读
    ‌TPS92624-<b class='flag-5'>Q1</b> <b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>汽车</b>高<b class='flag-5'>侧</b>LED<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8844A 四通道半桥驱动器技术文档总结
    DRV8844A是一款四通道、可单独控制的半桥驱动器,适用于各种应用。该器件在 24V 和 25°C 下支持高达 2.5A 的峰值或 1.75A RMS 输出电流,并具有适当的 PCB 散热
    的头像 发表于 10-10 17:08 1821次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8844A <b class='flag-5'>四通道</b>半桥<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV81008-Q1 汽车通道驱动器技术文档总结
    DRV81008-Q1 是一款八通道驱动器,具有集成保护和诊断功能。它设计用于控制汽车和工业
    的头像 发表于 10-11 14:32 796次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV81008-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b>八<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8962-Q1汽车四通道半桥驱动器技术文档总结
    DRV8962-Q1 是一款宽电压、高功率、四通道半桥驱动器,适用于各种汽车应用。该器件支持高达 60V 的电源电压,具有 50 mΩ 导通电阻的集成 MOSFET,每个输出允许高达
    的头像 发表于 10-11 14:58 1602次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8962-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>四通道</b>半桥<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8806 四通道驱动器技术文档总结
    DRV8806提供具有过流保护功能的 4 通道驱动器。它有 内置二极管,用于箝位感性负载产生的关断瞬变,可用于
    的头像 发表于 10-20 10:15 743次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8806 <b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>低</b>边<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV81646:四通道驱动器技术亮点与应用指南
    DRV81646:四通道驱动器技术亮点与应用指南 在电子设备的驱动电路设计中,一款性能优良
    的头像 发表于 01-06 13:50 477次阅读
    德州仪器DRV81545:四通道驱动器的卓越之选
    德州仪器DRV81545:四通道驱动器的卓越之选 作为电子工程师,在设计电路时,我们总是在寻找性能优异、功能丰富且具有高可靠性的器件。德州仪器(Texas Instruments
    的头像 发表于 01-06 13:50 521次阅读
    汽车四通道驱动器DRV81004-Q1:设计与应用全解析
    汽车四通道驱动器DRV81004-Q1:设计与应用全解析 在
    的头像 发表于 01-06 17:25 833次阅读
    DRV81008-Q1:八通道驱动器的卓越之选
    DRV81008-Q1:八通道驱动器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的驱动器
    的头像 发表于 01-06 17:25 858次阅读
    DRV8806:高性能四通道驱动器的深度解析
    DRV8806:高性能四通道驱动器的深度解析 在电子设备的设计中,驱动器的性能往往对整个系统
    的头像 发表于 01-11 09:15 1026次阅读
    DRV8803:多功能四通道驱动IC的深度解析
    ,它在继电器、步进电机、螺线管等驱动应用中表现出色。 文件下载: drv8803.pdf 1. 关键特性 1.1 通道与保护 DRV8803
    的头像 发表于 01-11 11:15 1135次阅读
    DRV8803DWR 四通道带保护驱动器
    DRV8803DWR四通道带保护驱动器产品型号:DRV8803DWR产品品牌:TI/德州仪器产品封装:SOIC20产品功能:
    的头像 发表于 01-10 11:57 419次阅读
    <b class='flag-5'>DRV</b>8803DWR   <b class='flag-5'>四通道</b>带保护<b class='flag-5'>低</b>边<b class='flag-5'>驱动器</b>
