DRV8962-Q1:24V和48V汽车应用的理想之选
在汽车电子领域,对于高性能、高可靠性的功率驱动芯片需求日益增长。DRV8962-Q1作为一款专为24V和48V汽车应用设计的四通道半桥驱动器,凭借其丰富的功能和出色的性能,成为了工程师们的热门选择。今天,我们就来深入探讨一下这款芯片。
文件下载:drv8962-q1.pdf
一、DRV8962-Q1的核心特性
1. 汽车级认证与功能安全
DRV8962-Q1通过了AEC-Q100认证,温度等级为1(-40°C至+125°C),这意味着它能够在严苛的汽车环境中稳定工作。同时,它具备功能安全能力,还提供相关文档,有助于工程师进行功能安全系统设计。
2. 多通道驱动与宽电压范围
该芯片是四通道半桥驱动器,每个半桥可独立控制,能满足多样化的负载驱动需求。其工作电源电压范围为4.5V至60V,适应不同的电源环境。
3. 低导通电阻与高电流能力
每个FET的低(R_{DS(ON)})为50mΩ(24V,25°C),可有效降低功耗。并且,它具有高电流容量,每个输出可达5A,能驱动多种类型的负载,如多达四个螺线管或阀门、一个步进电机、两个有刷直流电机等。
4. 集成电流检测与调节
芯片集成了电流检测和调节功能,可对高端MOSFET进行电流检测,并为每个半桥提供检测输出(IPROPI),最大电流时的检测精度为±3.5%。此外,还可选择外部检测电阻,以满足更高精度的检测需求。
5. 可编程特性与低功耗模式
它支持可编程的输出上升/下降时间和故障恢复方法,能根据不同的应用场景进行灵活配置。同时,具备低电流睡眠模式(3µA),可有效降低系统功耗。
6. 全面的保护功能
DRV8962-Q1拥有多种保护特性,包括VM欠压锁定(UVLO)、电荷泵欠压(CPUV)、过流保护(OCP)、热关断(OTSD)等,能有效保护芯片和系统免受故障影响。
二、应用场景广泛
1. 汽车车身系统
在24V和48V汽车车身系统中,DRV8962-Q1可用于车门模块、后视镜、换挡器、座椅、后备箱升降、车窗升降、转向柱、天窗遮阳帘等部件的驱动,为汽车的舒适性和安全性提供支持。
2. 电动车辆及商业车辆
在电动汽车、卡车、巴士等商业车辆中,它可用于BLDC电机模块、TEC驱动器等,满足车辆的动力和散热需求。
三、芯片详细剖析
1. 整体架构与输出能力
DRV8962-Q1采用44引脚HTSSOP封装,输出级由N沟道功率MOSFET组成四个独立的半桥,还集成了电荷泵、电流检测和调节电路、电流检测输出和保护电路。每个输出可提供高达5A的电流,但实际输出电流会受环境温度、电源电压和PCB热设计的影响。
2. 电流检测与调节机制
芯片通过集成的电流检测功能,可在负载连接到地时调节电流。IPROPI引脚输出与高端MOSFET电流成比例的小电流,可通过外部电阻将其转换为比例电压。对于40%至100%的额定电流,IPROPI输出的检测精度为±3.5%。若需要更高精度的检测,可使用外部功率检测电阻。电流调节水平可通过VREF引脚进行配置,以根据系统需求限制负载电流。
3. 独立半桥操作
DRV8962-Q1可同时驱动四个半桥负载,MODE引脚可配置输出的典型上升和下降时间为70ns或140ns。ENx引脚用于启用或禁用输出,INx引脚控制输出的状态(高或低),可接受静态或脉宽调制(PWM)信号。在PWM控制中,根据不同的应用需求,可选择快速衰减或慢速衰减模式。
4. 保护电路
芯片具备完善的保护电路,可防止电源欠压、电荷泵欠压、输出过流和设备过热等情况。当出现故障时,nFAULT引脚会拉低,指示故障状态。不同的故障恢复机制可通过OCPM引脚进行配置,分为锁存关闭或自动重试类型。
四、应用案例分析
1. 驱动螺线管负载
DRV8962-Q1可同时驱动四个螺线管负载,IPROPI引脚可输出负载电流信息,负载电流可调节到由VREF引脚电压确定的(I_{TRIP})水平。在设计时,需考虑功率损耗和热计算,以确保芯片的稳定运行。
2. 驱动步进电机
使用DRV8962-Q1驱动步进电机时,可通过PWM输入接口实现。需根据VREF电压和连接到IPROPI引脚的电阻确定满量程电流(I_{FS}),并确保电机能支持目标速度。同时,要进行功率损耗和结温估算,以优化设计。
3. 驱动有刷直流电机
该芯片可用于驱动一个或两个有刷直流电机,通过不同的输入组合可实现电机的正转、反转、制动和滑行等功能。在设计时,需考虑功率损耗和结温估算,以确保电机的稳定运行。
4. 驱动热电冷却器(TEC)
DRV8962-Q1可驱动两个H桥,实现两个TEC的双向驱动,最大电流可达5A。也可将半桥对并联,驱动单个TEC,最大电流可达10A。在设计时,需使用LC滤波器将PWM输出转换为低纹波直流电压,以减少TEC的纹波电流,提高制冷效率。
5. 驱动无刷直流电机
DRV8962-Q1可用于驱动三相无刷直流电机,通过六个输入(EN1、EN2、EN3和IN1、IN2、IN3)控制三个半桥。在设计时,需连接适当的电感或铁氧体磁珠,以防止通道之间的直通现象。
五、设计注意事项
1. 电源供应
DRV8962-Q1需要一个连接到VM引脚的单一电源电压,同时可连接外部低电压电源到VCC引脚,为内部电路供电。在设计时,需注意电源的稳定性和适当的电容配置,以减少电压纹波。
2. 布局设计
合理的PCB布局对于芯片的性能和稳定性至关重要。需注意VM引脚的旁路电容配置、电荷泵电容的连接、逻辑电源的旁路电容配置等。同时,要确保热PAD与系统地连接良好,以提高散热性能。
3. 静电放电防护
该集成电路易受ESD损坏,在处理和安装时需采取适当的预防措施,以避免ESD对芯片造成损害。
六、总结
DRV8962-Q1以其丰富的功能、出色的性能和广泛的应用场景,成为了24V和48V汽车应用中的理想选择。在实际设计中,工程师们需充分考虑芯片的特性和应用需求,合理进行电路设计和布局,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用DRV8962-Q1的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
汽车应用
457浏览量
17504
48V降压输出24V
DRV8962-Q1汽车级四通道半桥驱动器技术文档总结
DRV8363-Q1:48V电池三相智能栅极驱动器的卓越之选
DRV8262-Q1:24V和48V汽车应用的理想H桥电机驱动器
DRV3256-Q1:汽车应用的 48V 三相栅极驱动器
UCC20225-Q1与UCC20225A-Q1:汽车48V系统隔离双路栅极驱动器的卓越之选
12V/24V/48V/60V:不同电压等级电机驱动芯片推荐!
