该TLC59482是一个 16 通道恒流灌电流驱动器。每个通道都有一个可单独调节的脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS) 亮度控制,有 65,536 个步长。所有通道都有 64 级全局亮度控制 (BC)。BC 与其他 LED 驱动器一起调整亮度偏差。GS 和 BC 数据可通过串行接口端口访问。
*附件:tlc59482.pdf
特性
- 16 个恒流灌电流输出通道
- 具有最大 BC 数据的灌电流能力:
- 1 mA 至 35 mA (V
CC≤ 3.6 V) - 1 mA 至 45 mA (V
CC> 3.6 V)
- 1 mA 至 35 mA (V
- 全局亮度控制 (BC):
- 6 位(64 步),范围为 0% 至 100%(默认为 50%)
- LED 电源电压:高达 10 V
- VCC:3.0 V 至 5.5 V
- 恒流精度:
- 通道间:±1%(典型值),±2.5%(最大值)
- 器件间:±2%(典型值),±4%(最大值)
- 数据传输速率:30 MHz
- 灰度控制时钟:33 MHz
- 自动显示重复
- 自动数据刷新
- 显示定时复位
- 四通道分组延迟开关,防止浪涌电流
- 工作温度:–40°C 至 +85°C
参数
方框图
1. 核心特性
- 通道配置:16路恒流吸收输出,单通道电流能力1-35mA(VCC≤3.6V)或1-45mA(VCC>3.6V)
- 亮度控制:
- 6位全局亮度调节(64级,0%-100%范围,默认50%)
- 每通道独立16位PWM灰度控制(65,536级)
- 精度指标:
- 通道间恒流精度±1%(典型值)/±2.5%(最大值)
- 器件间恒流精度±2%(典型值)/±4%(最大值)
- 工作参数:
- 支持LED电源电压高达10V
- VCC范围3.0V-5.5V
- 数据速率30MHz,灰度时钟33MHz
2. 关键功能
- 电流设置:通过IREF引脚外接电阻(1.06kΩ-47.8kΩ)设定最大输出电流,公式:RIREF(kΩ) = (1.20V/IOLCMax(mA)) × 39.8
- 增强型PWM控制:
- 将显示周期分为128段,实现平滑亮度过渡
- 支持自动显示重复和自动数据刷新功能
- 抗干扰设计:
3. 寄存器架构
- 16位公共移位寄存器:用于串行数据输入(通过SIN/SCLK)
- 三级灰度数据锁存器:
- 第一级:接收移位寄存器数据
- 第二级:通过LATGS命令更新
- 第三级:控制实际PWM输出
- 功能控制锁存器:配置BC值、自动刷新模式、定时复位等
4. 典型应用
- LED视频显示屏
- LED广告牌
- 多器件级联系统(通过SOUT引脚实现)
5. 封装选项
- SSOP-24(DBQ)和QFN-24(RGE)封装
- 工作温度范围:-40°C至+85°C
举报投诉
PWM
116文章
5912浏览量
227273 -
led驱动器
13文章
1455浏览量
76083 -
串行接口
3文章
524浏览量
45377 -
电流驱动器
33浏览量
9091 -
灌电流
201浏览量
9693
热点推荐
TLC5973 3通道12位PWM恒流LED驱动器 技术文档总结
该TLC5973是一款易于使用的3通道、50 mA恒定灌电流LED驱动器。单线、
3 Mbps 串行接口 (EasySet) 提供了一种最大限度地降低布线成本的解决方案。
TLC59116 16通道恒流LED驱动芯片技术文档总结
TLC59116是一个 I^2^C 总线控制 16 通道 LED 驱动器 针对红/绿/蓝/琥珀 (RGBA) 混色和背光应用进行了优化。每个
TLC59482 16通道PWM LED驱动器技术文档总结
