TPS22924D 3.6V、2A、18.3mΩ 负载开关,3.6V 时具有 6200μs 的输出放电和上升时间数据手册
科技绿洲 2025-05-12 16:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS22924D 是一个小而低的 R带受控转数的负载开关 上。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 0.75 V 的输入电压范围内工作 至 3.6 V。集成电荷泵对 NMOS 开关进行偏置,以实现最小开关导通 电阻。该开关由开/关输入 (ON) 控制,该输入能够连接 直接使用低压控制信号
*附件:tps22924d.pdf
添加了一个 1250 Ω 片上负载电阻器,用于在开关 关闭。该器件的上升时间由内部控制,以避免浪涌电流。这 TPS22924D在 3.6 V 时的上升时间为 6200 μs。
TPS22924D 采用超小型、节省空间的 6 引脚 CSP 封装,并且 其特点是在 –40°C 至 85°C 的自由空气温度范围内运行。
特性
  • 集成单通道负载开关
  • 输入电压:0.75 V 至 3.6 V
  • 导通电阻
    • rV 时 = 18.3 mΩ = 3.6 伏
    • rV 时 = 18.5 mΩ = 2.5 伏
    • rV 时 = 19.6 mΩ = 1.8 伏
    • rV 时 = 19.4 mΩ = 1.2 伏
    • rV 时 = 20.3 mΩ = 1.0 伏
    • rV 时 = 22.7 mΩ = 0.75 伏
  • 小型 CSP-6 封装
    0.9mm × 1.4mm、0.5mm 间距
  • 2A 最大连续开关电流
  • 低关断电流
  • 低阈值控制输入
  • 受控转换速率以避免浪涌电流
  • 快速输出放电晶体管
  • ESD 性能测试符合 JESD 22 标准
    • 5000V 人体模型
      (A114-B,II 类)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)
参数
方框图
1. 产品概述
TPS22924D是一款单通道负载开关,适用于电池供电设备、便携式工业设备、便携式医疗设备等需要低功耗和高效率电源管理的应用。该器件集成了N沟道MOSFET、控制逻辑、驱动器和输出放电晶体管,采用超小型的6引脚CSP封装。
2. 主要特性
  • 超低导通电阻‌:在V_IN = 3.6V时,导通电阻R_ON仅为18.3mΩ,支持高达2A的最大连续开关电流。
  • 宽输入电压范围‌:支持0.75V至3.6V的输入电压范围,适用于多种电池和电源轨。
  • 低关断电流‌:在关断状态下,关断电流仅为4µA,有助于延长电池寿命。
  • 控制输出放电‌:集成1250Ω的输出放电电阻,当开关关闭时,自动将输出拉至地,防止输出悬浮。
  • 可控上升时间‌:内部控制上升时间,避免开机时的浪涌电流。
  • 小型封装‌:采用0.9mm x 1.4mm的6引脚CSP封装,节省空间。
3. 应用领域
  • 电池供电设备
  • 便携式工业设备
  • 便携式医疗设备
  • 便携式媒体播放器
  • GPS设备
  • 数字相机
  • 笔记本电脑、平板电脑和电子阅读器
  • 智能手机
4. 功能描述
4.1 开关控制
  • ON引脚控制开关状态,高电平使能开关,低电平禁用开关。ON引脚具有低阈值,可与标准GPIO逻辑电平兼容。
4.2 输出放电
  • 当开关关闭时,集成的输出放电晶体管通过1250Ω的电阻将输出拉至地,防止输出悬浮,减少泄漏电流。
4.3 可控上升时间
  • 内部控制上升时间,以避免开机时的浪涌电流,减少对电源和负载的冲击。
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:6引脚CSP(DSBGA)
  • 尺寸‌:0.9mm x 1.4mm,0.5mm引脚间距
6. 典型应用电路
  • 提供了典型应用电路图,展示了如何使用TPS22924D来控制负载电源的通断,并包括输入和输出电容的建议值,以减少浪涌电流和电压波动。
7. 设计指南
  • 输入电容‌:建议在VIN和GND之间放置一个1µF的陶瓷电容,以限制开关打开时的浪涌电流。
  • 输出电容‌:C_IN应大于C_L,以避免在系统电源移除时V_OUT超过V_IN。
  • 布局建议‌:所有走线应尽可能短,输入和输出电容应靠近器件放置,以减少寄生电感和电阻的影响。
  • 热设计‌:确保最大结温不超过125°C,通过适当的散热设计和布局来实现。
  • MOSFET
  • NMOS
  • 导通电阻
  • 负载开关
  • 控制信号
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    2A开关型4.2V/4.35V锂电池/3.6V铁锂电池充电器TP数据手册
    电子发烧友网站提供《2A开关型4.2V/4.35V锂电池/3.6V铁锂电池充电器TP数据
    发表于 12-25 09:34 2次下载
    3.6V、3A、导通电阻为 9mΩ 的负载开关TPS22925数据
    电子发烧友网站提供《3.6V、3A、导通电阻为 9mΩ 的负载开关TPS22925
    发表于 03-15 11:28 0次下载
    <b class='flag-5'>3.6V</b>、3<b class='flag-5'>A</b>、导通电阻为 9<b class='flag-5'>m</b>Ω 的<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>22925<b class='flag-5'>数据</b>表
    3.6V2A、导通电阻为 18.3mΩ 的负载开关TPS22924x数据
    电子发烧友网站提供《3.6V2A、导通电阻为 18.3mΩ 的负载开关TPS22924x
    发表于 03-15 11:26 0次下载
    <b class='flag-5'>3.6V</b>、<b class='flag-5'>2A</b>、导通电阻为 <b class='flag-5'>18.3m</b>Ω 的<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS22924</b>x<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有受控开通功能的3.6V、500mA、78mΩ导通电阻负载开关TPS2290x数据
    电子发烧友网站提供《具有受控开通功能的3.6V、500mA、78mΩ导通电阻负载开关TPS229
    发表于 03-15 14:08 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>受控开通功能的<b class='flag-5'>3.6V</b>、500mA、78<b class='flag-5'>m</b>Ω导通电阻<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>2290x<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS22970 具有输出放电3.6V、4A、4.7mΩ 负载开关数据手册
    TPS22970 是一款节省空间的小型负载开关具有受控导通功能,可减少浪涌电流。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 0.65 V
    的头像 发表于 05-10 09:34 822次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22970 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>的 <b class='flag-5'>3.6V</b>、4<b class='flag-5'>A</b>、4.7<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22971 具有可调上升时间、电源正常和输出放电3.6V、3A、6.7mΩ 负载开关数据手册
    TPS22971 是一款节省空间的单通道负载开关具有受控和可调的导通转换速率以及集成的电源良好指示器。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 0.65
    的头像 发表于 05-10 09:40 803次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22971 <b class='flag-5'>具有</b>可调<b class='flag-5'>上升时间</b>、电源正常和<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>的 <b class='flag-5'>3.6V</b>、3<b class='flag-5'>A</b>、6.7<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22918 具有可调上升时间和可调输出放电的 5.5V2A、52mΩ 负载开关数据手册
    TPS22918 是一款单通道负载开关具有可配置的上升时间和可配置的快速输出
    的头像 发表于 05-10 13:48 1212次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22918 <b class='flag-5'>具有</b>可调<b class='flag-5'>上升时间</b>和可调<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>的 5.5<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>2A</b>、52<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22925 具有输出放电3.6V、3A、9.2mΩ 负载开关数据手册
    TPS22925 产品系列由四个器件组成:TPS22925B、TPS22925BN、TPS22925C、 和 TPS22925CN。每个器件
    的头像 发表于 05-10 13:57 956次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22925 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>的 <b class='flag-5'>3.6V</b>、3<b class='flag-5'>A</b>、9.2<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22993 具有 I2C 控制的 4 通道、3.6V、1.2A、15mΩ 负载开关数据手册
    TPS22993 是一种多通道、低 R~上~具有用户可编程功能的负载开关。该器件包含 4 个 N 沟道 MOSFET,可在 1.0V
    的头像 发表于 05-24 10:50 1330次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22993 <b class='flag-5'>具有</b> I<b class='flag-5'>2</b>C 控制的 4 通道、<b class='flag-5'>3.6V</b>、1.2<b class='flag-5'>A</b>、15<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22994 具有I2C控制的 4 通道、3.6V、1A、41mΩ 负载开关数据手册
    TPS22994 是多通道、低 R~上~负载开关 可编程功能。该器件包含 4 个 N 沟道 MOSFET,可在输入端工作 电压范围为 1.0 V
    的头像 发表于 05-12 09:52 765次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22994 <b class='flag-5'>具有</b>I<b class='flag-5'>2</b>C控制的 4 通道、<b class='flag-5'>3.6V</b>、1<b class='flag-5'>A</b>、41<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22920 具有输出放电3.6V、4A、5.3mΩ 负载开关数据手册
    TPS22920x 是一款节省空间的小型负载开关 具有受控导通功能,以减少浪涌电流。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可以 在 0.75 V
    的头像 发表于 05-13 13:45 678次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22920 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>的 <b class='flag-5'>3.6V</b>、4<b class='flag-5'>A</b>、5.3<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22924B 3.6V2A18.3mΩ 负载开关输出放电3.6V上升时间为 100μs数据手册
    TPS22924x 是一款小型低 R~上~带受控转数的负载开关 上。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 0.75 V 的输入电压范围内工作 至
    的头像 发表于 05-13 14:18 761次阅读
    <b class='flag-5'>TPS22924</b>B <b class='flag-5'>3.6V</b>、<b class='flag-5'>2A</b>、<b class='flag-5'>18.3m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>,<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>和 <b class='flag-5'>3.6V</b> 时<b class='flag-5'>上升时间</b>为 100μ<b class='flag-5'>s</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22934 具有输出放电3.6V、1A、63mΩ 负载开关数据手册
    TPS22934 是一个小的低导通电阻 (r ~上~ ) 带受控导通的负载开关。这些器件包含一个 P 通道 MOSFET 可在 1.5 V3.
    的头像 发表于 05-13 15:26 798次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22934 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>的 <b class='flag-5'>3.6V</b>、1<b class='flag-5'>A</b>、63<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22904 具有输出放电3.6V、0.5A、66mΩ 负载开关数据手册
    TPS22903 和 TPS22904 超小,低 r~上~单通道 带受控导通的负载开关。该器件包含一个 P 沟道 MOSFET,可在 输入电压范围为 1.1
    的头像 发表于 05-13 16:11 1256次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22904 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>的 <b class='flag-5'>3.6V</b>、0.5<b class='flag-5'>A</b>、66<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22924C 3.6V2A18.3mΩ 负载开关3.6V具有 800μs输出放电上升时间数据手册
    的头像 发表于 05-13 16:31 845次阅读
    <b class='flag-5'>TPS22924</b>C <b class='flag-5'>3.6V</b>、<b class='flag-5'>2A</b>、<b class='flag-5'>18.3m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>,<b class='flag-5'>3.6V</b> 时<b class='flag-5'>具有</b> 800μ<b class='flag-5'>s</b> 的<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>和<b class='flag-5'>上升时间数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
