TPS22918 是一款单通道负载开关,具有可配置的上升时间和可配置的快速输出放电。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 1 V 至 5.5 V 的输入电压范围内工作,并支持 2 A 的最大连续电流。该开关由开和关输入控制,该输入能够直接与低压控制信号连接。
*附件:tps22918.pdf
该器件的可配置上升时间大大降低了由大大容量负载电容引起的浪涌电流,从而减少或消除了电源下降。该TPS22918具有可配置的快速输出放电 (QOD) 引脚,用于控制器件的下降时间,从而为断电和排序提供设计灵活性。
该TPS22918采用小型含铅 SOT-23 封装 (DBV),可目视检查焊点。该器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +105°C 的自由空气温度。
特性
- 集成单通道负载开关
- 环境工作温度:–40°C 至 +105°C
- 输入电压范围:1 V 至 5.5 V
- 导通电阻 (R
上)- R
上V 时 = 52 mΩ(典型值)在= 5 伏 - R
上V 时 = 53 mΩ(典型值)在= 3.3 伏
- R
- 2A 最大连续开关电流
- 低静态电流
- V 时为 8.3 μA(典型值)
在= 3.3 伏
- V 时为 8.3 μA(典型值)
- 低控制输入阈值支持使用 1 V 或更高的 GPIO
- 可调快速输出放电 (QOD)
- 带 CT 引脚的可配置上升时间
- 小型 SOT23-6 封装 (DBV)
- 2.90mm × 2.80mm,间距为 0.95mm,
高度为 1.45mm(带引线)
- ESD 性能测试符合 JESD 22 标准
- ±2 kV HBM 和 ±1 kV CDM
参数
1. 产品概述
- 类型:5.5V, 2A, 52mΩ单通道负载开关
- 特点:
- 集成单通道N-MOSFET负载开关
- 可配置上升时间和快速输出放电(QOD)
- 低导通电阻(RON = 52mΩ @ VIN = 5V)
- 低静态电流(8.3μA @ VIN = 3.3V)
- 小型SOT-23封装
- 工作温度范围:-40°C至+105°C
2. 应用场景
- 工业系统
- 机顶盒
- 血糖仪
- 电子销售点系统
3. 主要特性
- 输入电压范围:1V至5.5V
- 最大连续开关电流:2A
- 导通电阻:RON随VIN变化,从51mΩ至116mΩ
- 快速输出放电:可选内部或外部电阻控制放电速率
- 配置灵活:通过CT引脚调整输出上升时间
4. 电气特性
- 静态电流:8.3μA(典型值)@ VIN = 3.3V
- 关断电流:0.5μA(典型值)
- 输入电容:1μF推荐
- 输出电容:根据应用需求可选
5. 功能描述
- 开/关控制:ON引脚控制开关状态,低阈值兼容1V或更高GPIO电压
- 快速输出放电(QOD) :
- QOD引脚可短接到VOUT使用内部电阻
- 可连接外部电阻调整放电速率
- QOD引脚悬浮时禁用快速放电功能
- 可调上升时间:通过CT引脚上的电容设置输出电压上升斜率
6. 封装与尺寸
- 封装类型:SOT-23(DBV),6引脚
- 尺寸:2.90mm × 1.60mm,0.95mm间距,1.45mm高度(带引脚)
7. 布局与热考虑
- 布局指南:VIN和VOUT迹线应短而宽,VIN引脚应旁路至地,使用1μF陶瓷电容
- 热考虑:最大结温限制为125°C,使用热阻公式计算最大允许功耗
8. 文档与支持
9. 注意事项
- 使用过程中需遵守静电放电(ESD)防护措施
- 设计时应确保符合所有安全、监管和其他要求
TPS22918是一款功能丰富、配置灵活的负载开关,适用于多种工业和消费类电子应用。其低导通电阻和低静态电流特性有助于降低系统功耗,而可配置的上升时间和快速输出放电功能则提供了额外的设计灵活性。
举报投诉
MOSFET
152文章
10894浏览量
235511 -
封装
128文章
9380浏览量
149214 -
负载开关
2文章
353浏览量
21370 -
输入电压
1文章
1387浏览量
18380 -
浪涌电流
1文章
361浏览量
26223
热点推荐
具有可调节上升时间的 5.5V、4A/6A、14mΩ 负载开关TPS22958x数据表
电子发烧友网站提供《具有可调节上升时间的 5.5V、4A/6A、14
发表于 03-15 10:40
•0次下载
5.5V、2A、导通电阻为 52mΩ 的负载开关TPS22918数据表
电子发烧友网站提供《5.5V、2A、导通电阻为 52mΩ 的负载开关TPS22918
发表于 03-15 13:47
•0次下载
5.5V、2A、导通电阻为 52mΩ 的负载开关TPS22918-Q1数据表
电子发烧友网站提供《5.5V、2A、导通电阻为 52mΩ 的负载开关TPS22918-Q1
发表于 03-15 13:42
•0次下载
具有可调上升时间的5.5V、10A、4mΩ导通电阻负载开关TPS22997数据表
电子发烧友网站提供《具有可调上升时间的5.5V、10A、4mΩ导通电阻负载
发表于 03-25 11:36
•0次下载
具有可调上升时间的TPS22992x 5V、8.7mΩ、6A负载开关数据表
电子发烧友网站提供《具有可调上升时间的TPS22992x 5V、8.7mΩ、6A
发表于 03-27 11:30
•0次下载
具有受控上升时间的TPS22919 5.5V、1.5A、90mΩ自保护负载开关数据表
电子发烧友网站提供《具有受控上升时间的TPS22919 5.5V、1.5A、90mΩ自保护
发表于 03-28 11:09
•7次下载
具有可调上升时间的5.5V、3.8A、18mΩ导通电阻负载开关TPS22995数据表
电子发烧友网站提供《具有可调上升时间的5.5V、3.8A、18mΩ导通电阻负载
发表于 04-03 11:24
•0次下载
TPS22995H-Q1 具有可调上升时间的汽车类 5.5V、3A、19mΩ 负载开关数据手册
和关输入 (ON) 控制,该输入能够直接与低压 GPIO 信号连接。当开关关闭时,TPS22995H-Q1 具有快速输出放电功能,可将
TPS22992 5.5V 6A 8.7mΩ 负载开关,具有可调上升时间和可调输出放电数据手册
TPS22992x 产品系列由两个器件组成:TPS22992 和 TPS22992S。每个器件都是一个单通道负载开关,带有一个 8.7
TPS22918-Q1 1 通道、5.5V、2A、52mΩ 汽车负载开关,具有可调上升时间和可调输出放电功能数据手册
TPS22918-Q1 是一款单通道负载开关,具有可配置的上升时间和可配置的快速输出
TPS22990 5.5V、10A、3.9mΩ 负载开关,具有可调上升时间、电源正常和可选输出放电数据手册
TPS22990 产品系列由两个器件组成:TPS22990 和 TPS22990N。每个器件都是一个 3.9mΩ 单通道负载
TPS22975 具有可调上升时间、可选输出放电和热关断功能的 5.7V、6A、16mΩ 负载开关数据手册
MOSFET,可在 0.6 V 至 5.7 V 的输入电压范围内工作,并支持 6 A 的最大连续电流。该开关由开和关输入 (ON) 控制,该输入能够直接与低压控制信号连接。
TPS22958 具有可调上升时间和可选输出放电的 5.5V、6A、13mΩ 负载开关数据手册
TPS22958x 是一款具有可调上升时间的小型单通道负载开关。这 该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 0.6
TPS22966-Q1 2 通道、5.5V、16mΩ 汽车负载开关,具有可调上升时间和输出放电功能数据手册
TPS22966-Q1 器件是一款小型、超低 R ~上~ ,双通道负载开关,上升时间可调。该器件包含两个 N 沟道 MOSFET,可在 0
TPS22918 具有可调上升时间和可调输出放电的 5.5V、2A、52mΩ 负载开关数据手册
