在电池测试领域,从电芯→模组→PACK,充放电测试仪器规格愈发多样化:
·电芯充放电测试仪的常用规格:5V / 5A~1000A(±0.05%FS)
·模组充放电测试仪的常用规格:60V~200V / 10A~200A(±0.01%FS)
·PACK充放电测试仪的常用规格:600KW800V/600KW1650V(±0.03%FS)
然而,现有的电池充放电测试仪校准手段仍滞留在传统的“设备堆砌”阶段,面临以下核心痛点:
·设备冗余:依赖分流器+万用表+多量程标准表,接线复杂,人工换算,效率低。
·精度失衡:许多高精度测试仪在大电流段(200A以上)精度较高,但在小电流段(1A-200A)往往采用量程精度(%RG)而非读数精度(%RD),导致小信号测量误差偏大。
·高压盲区:传统万用表电压测量上限多为1000V,1000V以上储能和 PACK 测试束手无策。
传统方案,已无法适配新一代电池充放电测试仪的校准需求。
航智全新升级的PIU2000D高精度直流测试仪,正是为破解这些校准难题而生!
四大核心技术优势,定义精密校准新高度
电流电压全量程0.01%读数均匀精度:相较于市场多数产品采用量程精度(%RG)设计、小电流段(1A~200A)误差增大的局限,PIU2000D实现电压1A~2000A,电流1V~2000V全量程±0.01%读数精度,确保小电流,大电压测试同样可靠,一台搞定电芯/模组/PACK电池充放电测试仪的校准。
穿心式/直入式双模式:大电流穿心式(Ф70 mm孔径),大电流采用隔离测量;小电流直入式保证微弱信号精度。一机多用,减少用户初始投资。
电压电流功率一体化:同时测量电压、电流、功率,优于纯电流表方案,同时解决万用表不能测量1000V以上电压难题,满足多样化测试需求。
多种通讯接口,快速提高校准工作效率:标配RS232/RS485,可选配CAN接口,可将校准结果直接导入到测试报告,成倍提高工作效率,便于系统集成与自动化测试。
四大应用价值,重塑检测效能
01一机覆盖全规格,成本显著降低
❌行业现状:第三方检测机构或者一些厂家,需要检测的设备规格型号很多,不同规格的充放电测试仪需匹配多种校准设备,导致硬件资产投入大、管理成本高。
✅航智价值:一机多用。PIU2000D覆盖电流1A~2000A,电压1V~2000V,全量程±0.01%读数精度,单台设备即可兼容绝所有规格的充放电测试仪校准,显著降低采购与维护成本。
02全量程维持±0.01%读数均匀精度,小电流也精准
❌行业现状:传统设备在大电流段表现尚可,但在小电流段(1A~200A)常采用量程精度(%RG),导致导致误差偏大,无法满足电芯充放电测试仪高精度要求。
✅航智价值:PIU2000D在全量程内保持±0.01%读数精度。无论测量1A还是2000A,精度始终如一,确保一机多用。
03一体化极简操作,更高效稳定
❌行业现状:传统“分流器+万用表”模式,精度仅0.1~0.5级,且需人工换算、接线电阻易引入误差,温漂还会影响稳定性,工作效率低下。
✅航智价值:PIU2000D,0.01级精度直读,无需外接分流器和繁琐换算,消除接线电阻影响,支持电缆穿孔或串联接入,多种通讯接口,标配RS232、RS485,可选配CAN接口,可将校准结果直接导入到测试报告,成倍提高工作效率,便于系统集成与自动化测试。
04 突破1000V以上高压测试瓶颈
❌行业现状:传统万用表测电压只能到1000V,现在储能电池的测试,电压接近2000V, 传统万用表已无法满足新的测试需求。
✅航智价值:PIU2000D,1V~2000V电压全量程±0.01%读数精度,满足储能电池高电压测试需求,切实解决行业痛点。
专为电池充放电测试系统的校准而打造
在电池测试计量领域,PIU2000D带来的变化可以概括为一句话:
拎一台航智PIU2000D,搞定全部规格型号电池充放电测试仪的校准。
不仅提升数据可信度,更实现:
✔ 校准效率大幅提升
✔ 测试成本显著降低
✔ 实验室与现场应用全面覆盖
是电池企业、计量机构、检测实验室等提升竞争力的核心工具。
测试仪
6文章
4309浏览量
61676 -
电池
85文章
11653浏览量
144854
航智邀您相约CIBF2026 | 见证PIU2000D一机覆盖电芯/模组/PACK电池充放电测试仪校准
电池充放电测试仪的工作原理与实际应用要点
充放电测试仪技术要点全解析与产业应用指南
电池充放电测试仪:精准把控制造与安全的核心工具
电池充放电测试仪如何为电池健康与寿命“把脉”
电池充放电测试仪:能源时代的精密“标尺”
电池充放电测试仪厂家:技术革新与行业应用的深度融合
从充放电控制到安全监测——测试仪如何守护电池全生命周期
电池充放电测试仪:精准评估电池状态,助力多领域电池应用
电池充放电测试仪厂家:技术深耕与场景驱动的行业进阶
从电压到内阻:解析成品电池综合测试仪的检测维度
深圳电池充放电测试仪厂家:赋能新能源产业的质量守护者
充电机特性测试仪是什么?与充放电测试仪区别
航智新一代高精度直流测试仪,一台搞定电芯/模组/PACK电池充放电测试仪的校准
