TPS22971 具有可调上升时间、电源正常和输出放电的 3.6V、3A、6.7mΩ 负载开关数据手册
科技绿洲 2025-05-10 09:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS22971 是一款节省空间的单通道负载开关,具有受控和可调的导通转换速率以及集成的电源良好指示器。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 0.65 V 至 3.6 V 的低输入电压范围内工作,并支持 3 A 的最大连续电流。6.7mΩ 的低导通电阻可最大限度地降低负载开关两端的功率损耗和压降。该开关由开和关输入 (ON) 控制,该输入能够直接与低压控制信号连接。
*附件:tps22971.pdf
默认情况下,TPS22971具有快速启动时间,以最大限度地减少系统启动和等待时间。还可以降低可调转换速率以限制浪涌电流。电源正常 (PG) 信号在内部监控栅极阈值,并在开关完全导通时发出指示。当开关被禁用时,一个 150 Ω 的片上电阻器会迅速将输出放电至地,并防止其悬空。
TPS22971 采用超小型、节省空间的 8 引脚 WCSP 封装,可在 –40°C 至 105°C 的自然空气温度范围内工作,并集成热关断功能,可在过热时关闭。
特性
  • 输入电压范围 (V ):0.65 V 至 3.6 V
  • 导通电阻
    • R DS(开) V 时 = 6.7 mΩ(典型值) ≥ 1.8 V
    • R DS(开) V 时 = 7.2 mΩ(典型值) = 1.05 伏
    • R DS(开) V 时 = 8.9 mΩ(典型值) = 0.65 伏
  • 最大连续开关电流 (I 麦克斯 ): 3 安培
  • ON 状态 (I Q ):3.6 V 时为 30 μA(典型值)
  • OFF 状态 (I 标清 ):3.6 V 时为 1 μA(典型值)
  • 通过 CT 引脚调节转换速率
    • 快速导通 ≤ 65 μs(V 时) = 1 伏
  • 开关打开后电源正常 (PG) 指示灯
  • 0.9 V (V 的低阈值启用 (ON) IH 系列 ) 支持使用低电压控制逻辑
  • 热关断 (T 标清 )
  • 快速输出放电 (QOD):150-Ω(典型值)
参数
方框图
1. 产品概述
  • 类型‌:3.6V, 3A, 6.7mΩ On-Resistance Load Switch with Adjustable Fast Turn-ON and Power Good
  • 应用‌:适用于PC & notebooks、Tablets、Computer on modules、Optical modules、Data storage等设备
  • 特点‌:具有可控和可调的开启时间、集成电源良好(Power Good, PG)指示器、低阈值使能、热关断保护和快速输出放电功能
2. 主要规格
  • 输入电压范围‌:0.65V to 3.6V
  • 最大连续开关电流‌:3A
  • 导通电阻(R DS(on)) ‌:
    • 6.7mΩ (typical) at V IN ≥ 1.8V
    • 7.2mΩ (typical) at V IN = 1.05V
    • 8.9mΩ (typical) at V IN = 0.65V
  • 开启时间‌:可调,通过CT引脚实现,快速开启时间≤65µs at V IN = 1V
3. 功能特性
  • 可调斜率控制‌:通过CT引脚连接的电容来调整输出斜率,从而控制开启时间和限制涌入电流
  • 电源良好(PG)指示器‌:内部监控栅极阈值,并在开关完全开启时指示
  • 低阈值使能‌:ON引脚的V IH 低至0.9V,支持低电压控制逻辑
  • 热关断‌:在结温超过阈值时自动关闭开关,以保护设备
  • 快速输出放电(QOD) ‌:当开关禁用时,通过150Ω的内置电阻快速放电输出,防止输出悬浮
4. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:8-pin WCSP(Wafer-Chip-Scale Package)
  • 尺寸‌:1.90mm × 0.90mm
5. 热性能
  • 热阻‌:
    • θJA = 130°C/W
    • θJC(top) = 54°C/W
    • θJB = 51°C/W
6. 电气特性
  • 静态电流(I Q) ‌:30µA (typical) at 3.6V IN
  • 关断电流(I SD ‌:1µA (typical) at 3.6V IN
  • 输出下拉电阻(R PD) ‌:150Ω (typical) at V IN = 3.6V
7. 应用场景
  • 适用于需要控制开启时间和限制涌入电流的应用场景,如电源管理、负载开关控制等
8. 典型应用电路
  • 提供了典型应用电路图,包括输入/输出电容、负载电阻和CT引脚电容的配置示例
9. 布局指南
  • 推荐所有走线尽可能短,以减少寄生电感和热阻
  • 建议使用宽走线连接VIN、VOUT和GND
10. 文档与支持
  • 提供了详细的数据手册、应用指南和社区资源链接
  • 用户可以通过TI官网注册接收文档更新通知
11. 注意事项
  • 在使用设备时,应确保不超过绝对最大额定值,以避免损坏设备
  • 应注意静电放电(ESD)保护,避免损坏集成电路
  • 电源
  • MOSFET
  • 电阻器
  • 负载开关
  • 输入电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有可调上升时间的 5.5V、4A/6A、14mΩ 负载开关TPS22958x数据
    电子发烧友网站提供《具有可调上升时间的 5.5V、4A/6A、14
    发表于 03-15 10:40 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调</b>节<b class='flag-5'>上升时间</b>的 5.5<b class='flag-5'>V</b>、4<b class='flag-5'>A</b>/6<b class='flag-5'>A</b>、14<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>22958x<b class='flag-5'>数据</b>表
    3.6V3A、导通电阻为 9mΩ 的负载开关TPS22925数据
    电子发烧友网站提供《3.6V3A、导通电阻为 9mΩ 的负载开关TPS22925
    发表于 03-15 11:28 0次下载
    <b class='flag-5'>3.6V</b>、<b class='flag-5'>3A</b>、导通电阻为 9<b class='flag-5'>m</b>Ω 的<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>22925<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可调上升时间的5.5V、10A、4mΩ导通电阻负载开关TPS22997数据
    电子发烧友网站提供《具有可调上升时间的5.5V、10A、4mΩ导通电阻负载
    发表于 03-25 11:36 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>的5.5<b class='flag-5'>V</b>、10<b class='flag-5'>A</b>、4<b class='flag-5'>m</b>Ω导通电阻<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>22997<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可调上升时间TPS22992x 5V、8.7mΩ、6A负载开关数据
    电子发烧友网站提供《具有可调上升时间TPS22992x 5V、8.7mΩ、6A
    发表于 03-27 11:30 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>22992x 5<b class='flag-5'>V</b>、8.7<b class='flag-5'>m</b>Ω、6<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可调上升时间的5.5V、3.8A、18mΩ导通电阻负载开关TPS22995数据
    电子发烧友网站提供《具有可调上升时间的5.5V、3.8A、18mΩ导通电阻负载
    发表于 04-03 11:24 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>的5.5<b class='flag-5'>V</b>、3.8<b class='flag-5'>A</b>、18<b class='flag-5'>m</b>Ω导通电阻<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>22995<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS22995H-Q1 具有可调上升时间的汽车类 5.5V3A、19mΩ 负载开关数据手册
    和关输入 (ON) 控制,该输入能够直接与低压 GPIO 信号连接。当开关关闭时,TPS22995H-Q1 具有快速输出放电功能,可将
    的头像 发表于 05-07 17:46 888次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22995H-Q1 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>的汽车类 5.5<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>3A</b>、19<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22992 5.5V 6A 8.7mΩ 负载开关具有可调上升时间可调输出放电数据手册
    和 6 A 的应用中的功率密度。可配置的上升时间电源排序提供了灵活性,并最大限度地减少了高电容负载的浪涌电流。
    的头像 发表于 05-08 13:59 1304次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22992 5.5<b class='flag-5'>V</b> 6<b class='flag-5'>A</b> 8.7<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>,<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>和<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22810 具有可调上升时间可调输出放电的 18V3A、79mΩ 负载开关数据手册
    TPS22810 是一款单通道负载开关具有可配置的上升时间,并集成了快速输出
    的头像 发表于 05-10 10:00 1089次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22810 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>和<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>的 18<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>3A</b>、79<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22990 5.5V、10A、3.9mΩ 负载开关具有可调上升时间电源正常和可选输出放电数据手册
    TPS22990 产品系列由两个器件组成:TPS22990 和 TPS22990N。每个器件都是一个 3.9mΩ 单通道负载
    的头像 发表于 05-10 10:42 1172次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22990 5.5<b class='flag-5'>V</b>、10<b class='flag-5'>A</b>、3.9<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>,<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>、<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b>和可选<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22975 具有可调上升时间、可选输出放电和热关断功能的 5.7V、6A、16mΩ 负载开关数据手册
    MOSFET,可在 0.6 V 至 5.7 V 的输入电压范围内工作,并支持 6 A 的最大连续电流。该开关由开和关输入 (ON) 控制,该输入能够直接与低压控制信号连接。
    的头像 发表于 05-10 11:14 1033次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22975 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>、可选<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>和热关断功能的 5.7<b class='flag-5'>V</b>、6<b class='flag-5'>A</b>、16<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22918 具有可调上升时间可调输出放电的 5.5V、2A、52mΩ 负载开关数据手册
    TPS22918 是一款单通道负载开关具有可配置的上升时间和可配置的快速输出
    的头像 发表于 05-10 13:48 1196次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22918 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>和<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>的 5.5<b class='flag-5'>V</b>、2<b class='flag-5'>A</b>、52<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22925 具有输出放电3.6V3A、9.2mΩ 负载开关数据手册
    。 这些器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 0.65 V3.6 V,可支持 3 A 的最大连续电流。这个连续的 Curr
    的头像 发表于 05-10 13:57 949次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22925 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>的 <b class='flag-5'>3.6V</b>、<b class='flag-5'>3A</b>、9.2<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22958 具有可调上升时间和可选输出放电的 5.5V、6A、13mΩ 负载开关数据手册
    TPS22958x 是一款具有可调上升时间的小型单通道负载开关。这 该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 0.6
    的头像 发表于 05-24 16:12 869次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22958 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>和可选<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>的 5.5<b class='flag-5'>V</b>、6<b class='flag-5'>A</b>、13<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22966-Q1 2 通道、5.5V、16mΩ 汽车负载开关具有可调上升时间输出放电功能数据手册
    TPS22966-Q1 器件是一款小型、超低 R ~上~ ,双通道负载开关上升时间可调。该器件包含两个 N 沟道 MOSFET,可在 0
    的头像 发表于 05-12 14:42 814次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22966-Q1 2 通道、5.5<b class='flag-5'>V</b>、16<b class='flag-5'>m</b>Ω 汽车<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>,<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>和<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>功能<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22965 具有可调上升时间和可选输出放电的 5.7V、6A、16mΩ 负载开关数据手册
    TPS22965x 是一款单通道负载开关,可提供可配置的上升时间 最大限度地减少浪涌电流。该器件包含一个可在输入上工作的 N 沟道 MOSFET 电压范围为 0.8
    的头像 发表于 05-13 09:34 997次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22965 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>和可选<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>的 5.7<b class='flag-5'>V</b>、6<b class='flag-5'>A</b>、16<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
