最近团队在评估RK3506做新一代工业HMI方案,踩了不少坑,今天聊点干货。为啥最终选了LVGL而不是Qt?下面说点大实话。
一线开发者的扎心时刻
痛点1:存储和内存被“吃空”
RK3506 本身就是为低成本、高性价比设计的方案,板级内存和 NAND 容量都不会给得太奢侈。在这种资源有限的平台上,Qt 方案过于臃肿,一个基础界面就能把内存占掉一大截,再叠上业务逻辑和后台服务,压力直接拉满。很多低成本产品甚至没法稳定跑完 Qt 整个启动流程。
痛点2:Qt 启动慢、CPU 负载高
三核A7 本身不带 GPU,Qt 的 QML 渲染完全靠 CPU 硬扛,实测开机到界面稳定需要好几秒,且日常界面帧率抖动明显。工业 HMI 对实时交互有要求,卡顿感没法接受。
痛点3:开机速度不达标,客户现场被吐槽
工控设备上电几秒内必须看到画面,不然操作员以为机器坏了。用完整Qt 框架+BSP 默认配置,冷启动到界面显示时间过长,在流水线场景完全不合格。
先认识一下今天的主角:MYD-YR3506
米尔基于RK3506核心板开发板米尔RK3506核心板:多种配置、工业级/商业级可选基于国产新一代入门级工业处理器瑞芯微RK3506B / RK3506J,三核Cortex-A7 + 单核Cortex-M0 架构,为工业场景深度优化。
为什么在RK3506上选LVGL?这就是最优解
LVGL (Light and Versatile Graphics Library) 专为资源受限的嵌入式设备设计,纯 C 实现,不需要臃肿的 C++ 运行时。对 RK3506 这种“三核 A7 + 轻量级图形通路”的芯片简直是绝配。
*LVGL 实测数据来自RK3506平台,在深度优化下界面流畅度明显优于Qt软件渲染。
LVGL 在 RK3506 上的优势:
轻量化内存占用:完整界面系统仅需几MB RAM,给业务代码留足空间。
启动速度极快:无复杂依赖,从初始化到首帧显示耗时极短。
开源且控件丰富:MIT协议,内置几十种常用控件,适合工业HMI快速开发。
MYD-YR3506 跑 LVGL Demo:稳、轻、快
MYIR 基于瑞芯微 RK3506 推出的 MYC-YR3506 核心板(搭配 MYD-YR3506 开发板),原生适配了 LVGL 9.x 版本,并做了轻量级系统裁剪。我们团队在 Buildroot 环境下构建了最小 Linux 系统,集成 LVGL 完整控件库和触摸校准服务。
2秒快速启动:从 U-Boot 到显示的全链路优化
RK3506 本身具备极速启动能力,配合深度裁剪 LVGL 可以达到“上电即见”。实测 MYIR 板卡进入 LVGL 主界面仅需 2秒左右(内核+根文件系统)。关键优化手段如下:
全链路“瘦身”三板斧
U-Boot加速:采用Thunderboot模式,SPL跳过冗余外设检测,直接引导内核。
内核轻量化:关闭串口printk日志,禁用非必要外设驱动,仅保留HDMI、USB和网络基础模块。
Rootfs精简:基于Buildroot最小配置,仅保留LVGL主程序、触摸后台及系统核心进程,去掉一切“花哨”自启服务。
特别说明· HDMI 显示的“真实情况”
很多工程师拿到板子测试时会疑惑:“为什么系统已经启动了,屏幕还要黑几秒才出画面?” 在这里解释一下:MYD-YR3506 目前仅设计了 HDMI 显示输出,而 HDMI 接口的握手协议(EDID 读取、TMDS 信号锁定)本身就需要较长时间。即便 Linux 内核已经在后台完成启动,HDMI 显示控制器初始化 + 显示器热插拔检测仍然要额外消耗 一些时间。因此用户看到了lvgl启动信息,但画面却延迟了几秒左右才点亮。这不是 LVGL 启动慢,而是硬件接口协议带来的客观瓶颈。如果你的项目对“首屏时间”有极致要求,可以考虑选用 MIPI DSI 接口屏,其初始化速度远快于 HDMI。
不止于跑Demo:一些底层调优经验
真正在生产环境落地,我们针对RK3506+LVGL 做了一些硬核适配:
LVGL 显示后端优化:直接基于 DRM (Direct Rendering Manager) 进行输出,避免 FB 层额外拷贝;开启 LVGL 的缓存双缓冲机制,实现流畅渲染。
输入设备协同:使用input子系统读取触摸屏事件,通过evdev驱动无缝对接LVGL,触摸响应延迟低于15ms。
内存动态分配:对LVGL 的内存池进行精细化配置,利用 RK3506 的 CMA(连续内存分配器)为 framebuffer 预留显存,有效减少内存碎片。
结语:轻量化≠低效能,选对工具事半功倍
RK3506 在工业 HMI、智慧家居、边缘网关领域的定位非常明确——高性价比、多核异构、丰富接口。对于大部分资源受限场景,LVGL 是实打实的“最优解”。而 MYD-YR3506 开发板不仅通过 LVGL 释放了芯片的性能潜力,还做了从 U-Boot 到应用的全面启动加速。如果你也在选型中纠结“Qt 太重”,不妨花几天时间切到 LVGL 试试,或许会打开新大门。
欢迎在评论区或MYIR 官方论坛交流你的移植踩坑经验。硬件选型手册和 LVGL 适配源码包已在 MYIR 官网开放下载。
开发板
26文章
6413浏览量
120712 -
HMI
9文章
727浏览量
52277 -
米尔电子
2文章
199浏览量
1120 -
RK3506
102浏览量
1000
工业级,接口丰富,适合不需要太高性能的用户 — 米尔RK3506
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
