TPS22934 是一个小的低导通电阻 (r 上 ) 带受控导通的负载开关。这些器件包含一个 P 通道 MOSFET 可在 1.5 V 至 3.6 V 的输入电压范围内工作。
该开关由具有内置磁滞的 ON/OFF 输入 (ON) 控制 (V TH+(典型值) = 2.35 V),允许在电源轨中轻松使用 TPS22934 测序应用程序。
*附件:tps22934.pdf
在TPS22934中,添加了一个 35 Ω片上负载电阻器,用于在 开关已关闭。
在TPS22934中,设备的上升时间在内部进行控制,以避免浪涌 当前。TPS22934 在 3.6 V 输入下的典型上升时间为 26 μs。
TPS22934 采用超小型、节省空间的 4 引脚 CSP 封装,并且 其特点是在 –40°C 至 85°C 的自由空气温度范围内运行。
特性
- 集成单通道负载开关
- 输入电压:1.5 V 至 3.6 V
- 导通电阻
- r
DS(开启)V 时 = 63 mΩ在= 3.6 伏 - r
DS(开启)V 时 = 69 mΩ在= 2.5 伏 - r
DS(开启)V 时 = 78 mΩ在= 1.8 伏 - r
DS(开启)V 时 = 87 mΩ在= 1.5 伏
- r
- 1A 最大连续开关电流
- 集成迟滞使能输入 (ON 引脚)
允许轻松的电源轨排序 - 受控转换速率选项:3.6 V 时为 26 μs
- 快速输出放电晶体管
- 超小型 CSP-4 封装
- ESD 性能测试符合 JESD 22 标准
- 3000V 人体模型
(A114-B,II 类) - 1000V 充电器件模型 (C101)
- 3000V 人体模型
- 应用
参数
方框图
1. 产品概述
TPS22934 是一款超小型、低输入电压、低导通电阻(rON)的负载开关,具有迟滞控制输入功能。它采用 P 沟道 MOSFET,适用于 1.5V 至 3.6V 的输入电压范围,并提供集成的单通道负载开关控制。
2. 主要特性
- 输入电压范围:1.5V 至 3.6V
- 低导通电阻:rON 在 VIN = 3.6V 时为 63mΩ,VIN = 1.5V 时为 87mΩ
- 最大连续开关电流:1A
- 集成迟滞使能输入(ON 引脚):允许简单的电源轨排序应用
- 控制上升时间:内部控制,避免浪涌电流,典型值为 26µs(VIN = 3.6V)
- 快速输出放电晶体管:关断时快速放电输出电容
- 超小型 CSP-4 封装:节省空间,适用于便携式设备
- ESD 性能:符合 JESD 22 标准
3. 应用领域
- 电池供电设备
- 便携式工业设备
- 便携式医疗设备
- 便携式媒体播放器
- 销售点终端
- GPS 设备
- 数码相机
- 便携式仪器
- 智能手机
4. 功能描述
- ON/OFF 控制:通过 ON 引脚控制负载开关的状态,具有内置迟滞特性。
- 欠压锁定(UVLO):当输入电压低于 UVLO 阈值时,自动关闭开关。
- 快速输出放电:关断时,通过内部 35Ω 电阻快速放电输出电容,防止输出浮动。
5. 电气特性
- 静态电流:输出关闭时,典型值为 2.5µA(VIN = 3.6V)
- 导通电阻:随输入电压变化,VIN = 3.6V 时为 63mΩ,VIN = 1.5V 时为 87mΩ
- 开启/关闭时间:随输入电压和负载条件变化,VIN = 3.6V 时,开启时间典型值为 33µs,关闭时间典型值为 17µs
6. 封装与尺寸
- 封装:4 引脚 DSBGA(CSP-4)
- 尺寸:0.90mm × 0.90mm
7. 热特性
- 结到环境热阻(RθJA):189.1°C/W
- 结到板热阻(RθJB):36.8°C/W
8. 典型应用
- 电源轨排序:通过控制 ON 引脚的电压,实现多个电源轨的依次开启,如 1.8V 和 2.8V 电源轨的排序。
9. 布局建议
- 输入和输出电容应尽可能靠近 TPS22934 放置,以减少寄生电感的影响。
- 使用宽迹线连接 VIN、VOUT 和 GND,以最小化寄生电感和热阻。
10. 静电放电(ESD)注意事项
- TPS22934 具有有限的内置 ESD 保护,存储或处理时应采取防静电措施,如将引脚短路或放置在导电泡沫中。
举报投诉
MOSFET
151文章
10847浏览量
235149 -
电阻器
22文章
4248浏览量
65720 -
导通电阻
416浏览量
20760 -
负载开关
2文章
352浏览量
21330 -
输入电压
1文章
1386浏览量
18356
热点推荐
超小型、低输入电压、低rON负载开关TPS22934数据表
电子发烧友网站提供《超小型、低输入电压、低rON负载开关TPS22934数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-15 11:05
•0次下载
3.6V、2A、导通电阻为 18.3mΩ 的负载开关TPS22924x数据表
电子发烧友网站提供《3.6V、2A、导通电阻为 18.3mΩ 的负载开关TPS22924x
发表于 03-15 11:26
•0次下载
具有受控开通功能的3.6V、500mA、78mΩ导通电阻负载开关TPS2290x数据表
电子发烧友网站提供《具有受控开通功能的3.6V、500mA、78mΩ导通电阻负载开关TPS229
发表于 03-15 14:08
•0次下载
TPS22970 具有输出放电的 3.6V、4A、4.7mΩ 负载开关数据手册
TPS22970 是一款节省空间的小型负载开关,具有受控导通功能,可减少浪涌电流。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 0.65 V
TPS22971 具有可调上升时间、电源正常和输出放电的 3.6V、3A、6.7mΩ 负载开关数据手册
TPS22971 是一款节省空间的单通道负载开关,具有受控和可调的导通转换速率以及集成的电源良好指示器。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 0.65
TPS22925 具有输出放电的 3.6V、3A、9.2mΩ 负载开关数据手册
TPS22925 产品系列由四个器件组成:TPS22925B、TPS22925BN、TPS22925C、 和 TPS22925CN。每个器件
TPS22993 具有 I2C 控制的 4 通道、3.6V、1.2A、15mΩ 负载开关数据手册
TPS22993 是一种多通道、低 R~上~具有用户可编程功能的负载开关。该器件包含 4 个 N 沟道 MOSFET,可在 1.0V 至
TPS22994 具有I2C控制的 4 通道、3.6V、1A、41mΩ 负载开关数据手册
TPS22994 是多通道、低 R~上~负载开关 可编程功能。该器件包含 4 个 N 沟道 MOSFET,可在输入端工作 电压范围为 1.0 V 至
TPS22908 具有输出放电的 3.6V、1A、28mΩ 负载开关数据手册
TPS22908 是一个小而低的 R~上~带受控转数的负载开关 上。该器件包含一个 P 沟道 MOSFET,可在 1 V 至
TPS22920 具有输出放电的 3.6V、4A、5.3mΩ 负载开关数据手册
TPS22920x 是一款节省空间的小型负载开关 具有受控导通功能,以减少浪涌电流。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可以 在 0.75 V
TPS22924B 3.6V、2A、18.3mΩ 负载开关,输出放电和 3.6V 时上升时间为 100μs数据手册
TPS22924x 是一款小型低 R~上~带受控转数的负载开关 上。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 0.75 V 的输入电压范围内工作 至
TPS22904 具有输出放电的 3.6V、0.5A、66mΩ 负载开关数据手册
TPS22903 和 TPS22904 超小,低 r~上~单通道 带受控导通的负载开关。该器件包含一个 P 沟道 MOSFET,可在 输入电压范围为 1.1
TPS22934 具有输出放电的 3.6V、1A、63mΩ 负载开关数据手册
