TPS22994 是多通道、低 R上负载开关 可编程功能。该器件包含 4 个 N 沟道 MOSFET,可在输入端工作 电压范围为 1.0 V 至 3.6 V。开关可由 I 控制^2^C 使其非常适合与可用 GPIO 有限的处理器一起使用。的上升时间 TPS22994器件内部控制,以避免浪涌电流。TPS22994有 5 个 可编程转换速率选项、4 个 ON 延迟选项和 4 个快速输出放电 (QOD) resistance 选项。
*附件:tps22994.pdf
该设备的通道可以通过 GPIO 或 我^2^C. 默认作模式是通过 ONx 进行 GPIO 控制 终端。我^2^C 从地址端子可以连接到高电平或低电平 分配 7 个唯一的设备地址。
TPS22994 采用节省空间的 RUK 封装(0.4mm 间距),并且 其特点是在 –40°C 至 85°C 的自由空气温度范围内运行。
特性
- 输入电压:1.0 V 至 3.6 V
- 低导通电阻 (V
偏见= 7.2 V)- R
上V 时 = 41 mΩ在= 3.3 伏 - R
上V 时 = 41 mΩ在= 1.8 伏 - R
上V 时 = 41 mΩ在= 1.5 伏 - R
上V 时 = 41 mΩ在= 1.0 伏
- R
- VBIAS 电压范围:2.7 V 至 17.2 V
- 适用于 1S/2S/3S/4S 锂离子电池拓扑
- 每个通道的最大连续电流为 1A
- 静态电流
- 单通道 < 12 μA
- 所有四个通道均< 22 μA
- 关断电流(所有四个通道)< 7 μA
- 四个 1.2V 兼容型 GPIO 控制输入
- 我^2^C 配置 (每通道)
- 开/关控制
- 可编程转换速率控制(5 个选项)
- 可编程 ON 延迟(4 个选项)
- 可编程输出放电(4 个选项)
- 我^2^C SwitchALL 命令,用于多通道/多芯片控制
- QFN-20 封装,3 mm x 3 mm,高度 0.75 mm
参数
1. 产品概述
TPS22994是一款四通道负载开关,支持GPIO和I²C控制。它设计用于处理高达3.6V的输入电压和每通道1A的连续电流。该设备具有低静态电流、可编程的上升时间、开启延迟和快速输出放电(QOD)电阻选项,非常适合于需要精确电源管理和控制的应用,如笔记本电脑、平板电脑、服务器和一体式电脑等。
2. 主要特性
- 输入电压范围:1.0V至3.6V
- 连续电流:每通道1A
- VBIAS电压范围:2.7V至17.2V
- 低静态电流:所有四通道<7µA(VBIAS=7.2V时)
- 可编程特性:
- 5种可编程上升时间选项
- 4种可编程开启延迟选项
- 4种快速输出放电(QOD)电阻选项
- 控制方式:GPIO或I²C控制
- I²C功能:支持快速模式+(高达1MHz),兼容标准模式和快速模式
- 特殊功能:SwitchALL™命令,允许多个设备通过单个I²C命令同步启用或禁用
3. 功能模块
3.1 GPIO控制
- 控制输入:4个独立的ONx引脚,用于控制每个通道的开启和关闭。
- 默认模式:上电时默认为GPIO控制模式。
3.2 I²C控制
- I²C接口:包括SDA和SCL引脚,支持标准的I²C协议。
- 地址配置:通过ADD1、ADD2、ADD3引脚的高低电平配置,最多可设置7个不同的I²C从地址。
- 配置寄存器:每个通道都有独立的配置寄存器,用于设置上升时间、开启延迟和QOD电阻。
- 模式寄存器:12个模式寄存器,用于存储不同电源状态下的通道开启/关闭配置。
- SwitchALL™命令:通过发送特定的I²C命令,可以同步控制多个TPS22994设备的通道状态。
3.3 保护功能
- 热保护:内置热关断功能,防止结温过高。
- 输入和输出电压保护:具有过压和欠压保护功能。
4. 应用领域
- 电源管理:用于控制多个电源轨的开启和关闭,实现电源的时序控制。
- 系统复位:在系统复位或冷启动时,通过GPIO或I²C控制电源轨的开启顺序。
- 电池管理:在电池供电的应用中,通过VBIAS引脚直接接口电池电压,实现高效的电源管理。
5. 设计指南
- 输入和输出电容:推荐在VINx和VOUTx引脚旁并联陶瓷电容,以限制瞬态电流引起的电压波动。
- 布局建议:VINx和VOUTx迹线应尽可能短而宽,以容纳高电流;使用通孔进行热传导;所有电源引脚应旁路至地。
- I²C总线配置:SDA和SCL引脚应通过适当的上拉电阻连接到VDD,以确保正常的I²C通信。
6. 封装与尺寸
- 封装类型:20引脚QFN(RUK)封装
- 尺寸:3mm x 3mm,0.75mm高度
通过以上总结,可以全面了解TPS22994的主要特性、功能模块、应用领域、设计指南和封装尺寸。
MOSFET
152文章
10926浏览量
236092 -
可编程
2文章
1341浏览量
41671 -
负载开关
2文章
379浏览量
21412 -
GPIO
16文章
1338浏览量
56724 -
浪涌电流
1文章
361浏览量
26244
3.6V、2A、导通电阻为 18.3mΩ 的负载开关TPS22924x数据表
具有受控开通功能的3.6V、500mA、78mΩ导通电阻负载开关TPS2290x数据表
具有I2C/VSEL接口的1.75V至5.5V输入、0.6A/1A同步降压转换器TPS6286x数据表
TPS22970 具有输出放电的 3.6V、4A、4.7mΩ 负载开关数据手册
TPS22971 具有可调上升时间、电源正常和输出放电的 3.6V、3A、6.7mΩ 负载开关数据手册
TPS22925 具有输出放电的 3.6V、3A、9.2mΩ 负载开关数据手册
TPS22908 具有输出放电的 3.6V、1A、28mΩ 负载开关数据手册
TPS22920 具有输出放电的 3.6V、4A、5.3mΩ 负载开关数据手册
TPS22934 具有输出放电的 3.6V、1A、63mΩ 负载开关数据手册
TPS22904 具有输出放电的 3.6V、0.5A、66mΩ 负载开关数据手册
TPS22994 具有I2C控制的 4 通道、3.6V、1A、41mΩ 负载开关数据手册
