TPS22993 具有 I2C 控制的 4 通道、3.6V、1.2A、15mΩ 负载开关数据手册
科技绿洲 2025-05-24 10:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS22993 是一种多通道、低 R具有用户可编程功能的负载开关。该器件包含 4 个 N 沟道 MOSFET,可在 1.0V 至 3.6V 的输入电压范围内工作。开关可由 I 控制^2^C 使其非常适合与可用 GPIO 有限的处理器一起使用。TPS22993 器件的上升时间由内部控制,以避免浪涌电流。TPS22993具有 5 个可编程转换速率选项、4 个 ON 延迟选项和 4 个快速输出放电 (QOD) 电阻选项。
*附件:tps22993.pdf
该设备的通道可通过 GPIO 或 I 进行控制^2^C. 默认作模式是通过 ONx 端子进行 GPIO 控制。我^2^C 从地址端子可以连接高电平或低电平,以分配 7 个唯一的器件地址。
TPS22993 采用节省空间的 RLW 封装(0.4mm 间距),可在 –40°C 至 85°C 的自由空气温度范围内工作。
特性
  • 输入电压:1.0V 至 3.6V
  • 低导通电阻 (V 偏见 = 7.2V)
    • RV 时 = 15mΩ = 3.3V
    • RV 时 = 15mΩ = 1.8V
    • RV 时 = 15mΩ = 1.5V
    • RV 时 = 15mΩ = 1.05V
  • VBIAS 电压范围:4.5V 至 17.2V
  • 每通道最大连续电流 1.2A
  • 静态电流
    • 单通道 < 9μA
    • 所有 4 个通道均< 17μA
  • 关断电流 (所有 4 个通道) < 6μA
  • 4 个 1.2V 兼容型 GPIO 控制输入
  • 我^2^C 配置(每个通道)
    • 开/关控制
    • 可编程转换速率控制(5 个选项)
    • 可编程 ON 延迟(4 个选项)
    • 可编程输出放电(4 个选项)
  • 我^2^C SwitchALL 命令,用于多通道/多芯片控制
  • QFN-20 封装,3mm x 3mm,0.75mm 高
参数
1. 产品概述
  • 类型‌:四通道负载开关
  • 特点‌:
    • 支持GPIO和I²C控制
    • 输入电压范围:1.0V至3.6V
    • 低导通电阻(RON):例如,RON=15mΩ(V BIAS=7.2V)
    • 可编程功能:包括输出放电电阻、ON延迟、输出斜率控制等
    • 适用于多节锂离子电池(2S/3S/4S)
2. 封装与尺寸
  • 封装‌:RLW(WQFN-20),3mm x 3mm,0.75mm高度
  • 引脚间距‌:0.4mm
3. 主要特性
  • 输入电压范围‌:1.0V至3.6V
  • 偏置电压(V BIAS)范围‌:4.5V至17.2V
  • I²C总线‌:支持快速模式+(高达1MHz)
  • 最大连续电流‌:每通道1.2A
  • GPIO控制‌:四个1.2V兼容的GPIO控制输入
  • 可编程功能‌:
    • 五种输出斜率控制选项
    • 四种ON延迟选项
    • 四种快速输出放电(QOD)电阻选项
4. 功能描述
  • 多通道控制‌:四个N沟道MOSFET,每个通道可独立控制
  • 控制模式‌:默认通过GPIO控制,可通过I²C配置为I²C控制
  • 保护特性‌:内部控制以避免涌入电流
  • 编程与配置‌:通过I²C接口可配置多个寄存器,包括配置寄存器、控制寄存器和模式寄存器
  • SwitchALL™命令‌:允许通过单个命令同步控制多个TPS22993设备的通道
5. 应用场景
  • Ultrabook™
  • 超薄PC
  • 笔记本电脑
  • 平板电脑
  • 服务器
  • 一体机PC
6. 典型应用
  • 电源管理‌:在多路电源轨的开启和关闭中提供精确控制
  • 冷启动编程‌:在V BIAS电源循环时,寄存器将恢复为默认值,应用必须在冷启动时重新编程寄存器
7. 设计考虑
  • 输入和输出电容‌:为限制电压下降,建议在VIN和GND之间放置输入电容,输出电容应小于输入电容以避免反向电流
  • 布局建议‌:所有迹线应尽可能短,输入和输出电容应靠近设备放置
  • 热管理‌:最大结温限制为125°C,需根据应用计算最大允许功耗
8. 文档与支持
  • 提供详细的数据手册、应用指南和相关文档链接
  • 可通过TI社区获取技术支持和设计帮助
9. 注意事项
  • 在存储或处理期间,应采取适当的静电放电(ESD)保护措施
  • 使用时应遵守绝对最大额定值,以避免对设备造成损坏
  • 对于需要更高电流的应用,可以将多个通道并联使用以降低导通电阻和增加最大连续电流能力
  • MOSFET
  • 可编程
  • 负载开关
  • GPIO
  • 浪涌电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    3.6-V4-A,4.7-mΩ电阻负载开关TPS22970数据
    电子发烧友网站提供《3.6-V4-A,4.7-mΩ电阻负载开关TPS22970
    发表于 03-15 11:14 0次下载
    <b class='flag-5'>3.6-V</b>,<b class='flag-5'>4-A</b>,4.7-<b class='flag-5'>m</b>Ω电阻<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>22970<b class='flag-5'>数据</b>表
    3.6V、3A、导通电阻为 9mΩ 的负载开关TPS22925数据
    电子发烧友网站提供《3.6V、3A、导通电阻为 9mΩ 的负载开关TPS22925
    发表于 03-15 11:28 0次下载
    <b class='flag-5'>3.6V</b>、3<b class='flag-5'>A</b>、导通电阻为 9<b class='flag-5'>m</b>Ω 的<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>22925<b class='flag-5'>数据</b>表
    3.6V2A、导通电阻为 18.3mΩ 的负载开关TPS22924x数据
    电子发烧友网站提供《3.6V2A、导通电阻为 18.3mΩ 的负载开关TPS22924x
    发表于 03-15 11:26 0次下载
    <b class='flag-5'>3.6V</b>、<b class='flag-5'>2A</b>、导通电阻为 18.3<b class='flag-5'>m</b>Ω 的<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>22924x<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有受控开通功能的3.6V、500mA、78mΩ导通电阻负载开关TPS2290x数据
    电子发烧友网站提供《具有受控开通功能的3.6V、500mA、78mΩ导通电阻负载开关TPS229
    发表于 03-15 14:08 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>受控开通功能的<b class='flag-5'>3.6V</b>、500mA、78<b class='flag-5'>m</b>Ω导通电阻<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>2290x<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有I2C兼容接口的1.2A双闪LED驱动系统LM3553数据
    电子发烧友网站提供《具有I2C兼容接口的1.2A双闪LED驱动系统LM3553数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-01 15:46 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>I2C</b>兼容接口的<b class='flag-5'>1.2A</b>双闪LED驱动系统LM3553<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有复位功能的PCA9546A低压4通道I2C和SMbus开关数据
    电子发烧友网站提供《具有复位功能的PCA9546A低压4通道I2C和SMbus开关
    发表于 06-19 09:22 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>复位功能的PCA9546<b class='flag-5'>A</b>低压<b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>I2C</b>和SMbus<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS22970 具有输出放电的 3.6V4A、4.7mΩ 负载开关数据手册
    TPS22970 是一款节省空间的小型负载开关具有受控导通功能,可减少浪涌电流。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 0.65 V
    的头像 发表于 05-10 09:34 866次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22970 <b class='flag-5'>具有</b>输出放电的 <b class='flag-5'>3.6V</b>、<b class='flag-5'>4A</b>、4.7<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22971 具有可调上升时间、电源正常和输出放电的 3.6V、3A、6.7mΩ 负载开关数据手册
    TPS22971 是一款节省空间的单通道负载开关具有受控和可调的导通转换速率以及集成的电源良好指示器。该器件包含一个 N 沟道 MOSFE
    的头像 发表于 05-10 09:40 876次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22971 <b class='flag-5'>具有</b>可调上升时间、电源正常和输出放电的 <b class='flag-5'>3.6V</b>、3<b class='flag-5'>A</b>、6.7<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22925 具有输出放电的 3.6V、3A、9.2mΩ 负载开关数据手册
    TPS22925 产品系列由四个器件组成:TPS22925B、TPS22925BN、TPS22925C、 和 TPS22925CN。每个器件
    的头像 发表于 05-10 13:57 1004次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22925 <b class='flag-5'>具有</b>输出放电的 <b class='flag-5'>3.6V</b>、3<b class='flag-5'>A</b>、9.2<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22994 具有I2C控制4 通道3.6V、1A、41mΩ 负载开关数据手册
    TPS22994 是多通道、低 R~上~负载开关 可编程功能。该器件包含 4 个 N 沟道 MOSFET,可在输入端工作 电压范围为 1.0
    的头像 发表于 05-12 09:52 832次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22994 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>控制</b>的 <b class='flag-5'>4</b> <b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>3.6V</b>、1<b class='flag-5'>A</b>、41<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22914 5.5V2A、37mΩ 负载开关数据手册
    TPS22914/15 是一个小而低的 R ~上~ ,具有受控转换速率的单通道负载开关。该器件包
    的头像 发表于 05-12 10:33 1248次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22914 5.5<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>2A</b>、37<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22908 具有输出放电的 3.6V、1A、28mΩ 负载开关数据手册
    TPS22908 是一个小而低的 R~上~带受控转数的负载开关 上。该器件包含一个 P 沟道 MOSFET,可在 1 V3.6 的输入
    的头像 发表于 05-13 09:51 868次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22908 <b class='flag-5'>具有</b>输出放电的 <b class='flag-5'>3.6V</b>、1<b class='flag-5'>A</b>、28<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22920 具有输出放电的 3.6V4A、5.3mΩ 负载开关数据手册
    TPS22920x 是一款节省空间的小型负载开关 具有受控导通功能,以减少浪涌电流。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可以 在 0.75 V
    的头像 发表于 05-13 13:45 731次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22920 <b class='flag-5'>具有</b>输出放电的 <b class='flag-5'>3.6V</b>、<b class='flag-5'>4A</b>、5.3<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22934 具有输出放电的 3.6V、1A、63mΩ 负载开关数据手册
    TPS22934 是一个小的低导通电阻 (r ~上~ ) 带受控导通的负载开关。这些器件包含一个 P 通道 MOSFET 可在 1.5 V
    的头像 发表于 05-13 15:26 846次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22934 <b class='flag-5'>具有</b>输出放电的 <b class='flag-5'>3.6V</b>、1<b class='flag-5'>A</b>、63<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22904 具有输出放电的 3.6V、0.5A、66mΩ 负载开关数据手册
    TPS22903 和 TPS22904 超小,低 r~上~单通道 带受控导通的负载开关。该器件包含一个 P 沟道 MOSFET,可在 输入电
    的头像 发表于 05-13 16:11 1301次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22904 <b class='flag-5'>具有</b>输出放电的 <b class='flag-5'>3.6V</b>、0.5<b class='flag-5'>A</b>、66<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
