TPS22924x 是一款小型低 R上带受控转数的负载开关 上。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 0.75 V 的输入电压范围内工作 至 3.6 V。集成电荷泵对 NMOS 开关进行偏置,以实现最小开关导通 电阻。该开关由开/关输入 (ON) 控制,该输入能够连接 直接使用低压控制信号。
*附件:tps22924c.pdf
添加了一个 1250 Ω 片上负载电阻器,用于在开关 关闭。该器件的上升时间由内部控制,以避免浪涌电流。这 TPS22924B 在 V 时的上升时间为 100 μs 在 = 3.6 V,而 TPS22924C 在 V 时上升时间为 800 μs 在 = 3.6 V。
TPS22924x 采用超小型、节省空间的 6 引脚 CSP 封装,并且 其特点是在 –40ºC 至 85ºC 的自由空气温度范围内运行。
特性
- 集成单负载开关
- 输入电压:0.75 V 至 3.6 V
- 导通电阻
- R
上V 时 = 18.3 mΩ在= 3.6 伏 - R
上V 时 = 19.6 mΩ在= 1.8 伏 - R
上V 时 = 19.4 mΩ在= 1.2 伏 - R
上V 时 = 22.7 mΩ在= 0.75 伏
- R
- 小型 CSP-6 封装
0.9mm × 1.4mm、0.5mm 间距 - 2 A 最大连续开关电流
- 低关断电流
- 低阈值控制输入
- 受控转换速率以避免浪涌电流
- 快速输出放电晶体管
- ESD 性能测试符合 JESD 22 标准
- 5000V 人体模型
(A114-B,II 类) - 1000V 充电器件模型 (C101)
- 5000V 人体模型
参数
方框图
1. 产品概述
TPS22924C 是一款小型、低导通电阻(R ON)的负载开关,适用于需要控制开通的应用场景。该设备集成了一个N通道MOSFET,可在0.75V至3.6V的输入电压范围内工作,并提供超低的导通电阻和关断电流。
2. 主要特性
- 超低导通电阻:在V IN=3.6V时,R ON=18.3mΩ;在V IN=0.75V时,R ON=22.7mΩ。
- 控制开通:通过ON引脚控制开关状态,兼容低电压控制信号。
- 快速输出放电:集成一个1250Ω的负载电阻,用于开关关闭时的快速输出放电。
- 控制上升时间:避免涌入电流,TPS22924C在V IN=3.6V时的上升时间为800µs。
- 小型封装:采用6引脚CSP封装,尺寸为1.40mm x 0.90mm,高度为0.5mm。
- 宽工作温度范围:-40°C至85°C。
3. 应用领域
4. 功能描述
- ON/OFF控制:ON引脚为高电平时,开关开通;ON引脚为低电平时,开关关断。
- 输出电容:由于NMOS开关的内部体二极管,推荐C IN大于C L,以避免V OUT在系统供电移除时超过V IN。
- 输出下拉:当主通FET关闭时,输出下拉功能激活,将输出轨放电至大约10%的轨电压,然后自动断开以优化关断电流。
5. 电气特性
- 输入电压范围:0.75V至3.6V
- 最大连续开关电流:2A
- 导通电阻:随输入电压变化,范围在18.3mΩ至22.7mΩ之间。
- 关断电流:OFF状态下的供电电流小于3.5µA。
- 上升/下降时间:在V IN=3.6V时,上升时间为800µs,下降时间为2.5µs。
6. 封装与尺寸
- 封装类型:DSBGA(6)
- 尺寸:1.40mm x 0.90mm,高度0.5mm
7. 热特性
- 热阻:
- RθJA(结到环境):123°C/W
- RθJC(结到壳顶):17.6°C/W
- RθJB(结到板):22.8°C/W
8. 订购信息
提供多种封装选项,具体请参考数据手册中的订购信息部分。
举报投诉
MOSFET
151文章
10802浏览量
234898 -
NMOS
3文章
404浏览量
36941 -
导通电阻
416浏览量
20734 -
负载开关
2文章
352浏览量
21291 -
控制信号
200浏览量
12728
热点推荐
TI推出全面集成型负载开关TPS22924C
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款全面集成型负载开关,其在
发表于 12-18 09:29
•1125次阅读
2A开关型4.2V/4.35V锂电池/3.6V铁锂电池充电器TP数据手册
电子发烧友网站提供《2A开关型4.2V/4.35V锂电池/3.6V铁锂电池充电器TP数据
发表于 12-25 09:34
•2次下载
3.6V、2A、导通电阻为 18.3mΩ 的负载开关TPS22924x数据表
电子发烧友网站提供《3.6V、2A、导通电阻为 18.3mΩ 的负载开关TPS22924x
发表于 03-15 11:26
•0次下载
具有受控开通功能的3.6V、500mA、78mΩ导通电阻负载开关TPS2290x数据表
电子发烧友网站提供《具有受控开通功能的3.6V、500mA、78mΩ导通电阻负载开关TPS229
发表于 03-15 14:08
•0次下载
TPS22970 具有输出放电的 3.6V、4A、4.7mΩ 负载开关数据手册
TPS22970 是一款节省空间的小型负载开关,具有受控导通功能,可减少浪涌电流。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 0.65 V
TPS22971 具有可调上升时间、电源正常和输出放电的 3.6V、3A、6.7mΩ 负载开关数据手册
TPS22971 是一款节省空间的单通道负载开关,具有受控和可调的导通转换速率以及集成的电源良好指示器。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 0.65
TPS22925 具有输出放电的 3.6V、3A、9.2mΩ 负载开关数据手册
TPS22925 产品系列由四个器件组成:TPS22925B、TPS22925BN、TPS22925C、 和 TPS22925CN。每个器件
TPS22993 具有 I2C 控制的 4 通道、3.6V、1.2A、15mΩ 负载开关数据手册
TPS22993 是一种多通道、低 R~上~具有用户可编程功能的负载开关。该器件包含 4 个 N 沟道 MOSFET,可在 1.0V 至
TPS22994 具有I2C控制的 4 通道、3.6V、1A、41mΩ 负载开关数据手册
TPS22994 是多通道、低 R~上~负载开关 可编程功能。该器件包含 4 个 N 沟道 MOSFET,可在输入端工作 电压范围为 1.0 V 至
TPS22924D 3.6V、2A、18.3mΩ 负载开关,3.6V 时具有 6200μs 的输出放电和上升时间数据手册
TPS22924D 是一个小而低的 R~上~带受控转数的负载开关 上。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 0.75 V 的输入电压范围内工作 至
TPS22924B 3.6V、2A、18.3mΩ 负载开关,输出放电和 3.6V 时上升时间为 100μs数据手册
TPS22924x 是一款小型低 R~上~带受控转数的负载开关 上。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 0.75 V 的输入电压范围内工作 至
TPS22934 具有输出放电的 3.6V、1A、63mΩ 负载开关数据手册
TPS22934 是一个小的低导通电阻 (r ~上~ ) 带受控导通的负载开关。这些器件包含一个 P 通道 MOSFET 可在 1.5 V 至 3.
TPS22904 具有输出放电的 3.6V、0.5A、66mΩ 负载开关数据手册
TPS22903 和 TPS22904 超小,低 r~上~单通道 带受控导通的负载开关。该器件包含一个 P 沟道 MOSFET,可在 输入电压范围为 1.1
TPS22924C 3.6V、2A、18.3mΩ 负载开关,3.6V 时具有 800μs 的输出放电和上升时间数据手册
