TPS22920 具有输出放电的 3.6V、4A、5.3mΩ 负载开关数据手册
科技绿洲 2025-05-13 13:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS22920x 是一款节省空间的小型负载开关 具有受控导通功能,以减少浪涌电流。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可以 在 0.75 V 至 3.6 V 的输入电压范围内工作,开关电流高达 4 A。集成的 电荷泵偏置 NMOS 开关以实现最小的开关导通电阻 (r ).该开关由开/关输入 (ON) 控制,该输入 直接与低压控制信号连接。
*附件:tps22920.pdf
TPS22920x 具有一个 1250 Ω 的片上电阻器,可在开关 off 这可确保 output 不会保持浮动。
TPS22920x 具有内部控制的上升时间,以减少浪涌电流。
TPS22920x 采用超小型、节省空间的 8 引脚 CSP 封装,具有 其特点是在 –40°C 至 85°C 的自由空气温度范围内运行。
特性
  • 输入电压范围:0.75 V 至 3.6 V
  • 集成负载开关
  • 集成 Pass-FET rDSON 系列3.6 V 时 = 2 mΩ(典型值)
  • 典型导通电阻
    • rV 时 = 5.3 mΩ = 3.6 伏
    • rV 时 = 5.4 mΩ = 2.5 伏
    • rV 时 = 5.5 mΩ = 1.8 伏
    • rV 时 = 5.8 mΩ = 1.2 伏
    • rV 时 = 6.1 mΩ = 1.05 伏
    • rV 时 = 7.3 mΩ = 0.75 伏
  • CSP-8 封装 0.9 mm × 1.9 mm,0.5 mm 间距
  • 4A 最大连续开关电流
  • 关断电流 5.5μA (最大值)
  • ON-Logic 在高电平/低电平下均可用:
    • TPS22920为高电平有效
    • TPS22920L为低电平有效
  • 低阈值控制输入
  • 受控转换速率以避免浪涌电流
  • 快速输出放电电阻器
  • ESD 性能测试符合 JESD 22 标准
    • 4000V 人体模型
      (A114-B,II 类)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)
参数
方框图
1. 主要特性
  • 输入电压范围‌:0.75V 至 3.6V
  • 集成负载开关‌:包含N-channel MOSFET,典型导通电阻rON为5.3mΩ(在3.6V时)
  • 最大连续开关电流‌:4A
  • 关断电流‌:最大5.5µA
  • 控制逻辑‌:支持高电平有效(TPS22920)和低电平有效(TPS22920L)
  • 低阈值控制输入
  • 控制上升时间‌:避免浪涌电流
  • 快速输出放电电阻‌:内置1250Ω电阻,确保输出不会悬空
  • ESD性能‌:符合JESD 22-A114-B,HBM ±4000V;CDM ±1000V
2. 应用领域
3. 功能描述
  • 开关控制‌:通过ON引脚控制开关状态,兼容低电压控制信号。
  • 输出下拉‌:当主通道FET关闭时,输出下拉电阻将输出轨放电至大约10%的轨电压,然后自动断开以优化关断电流。
  • 控制上升时间‌:通过内部控制逻辑限制浪涌电流。
4. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:CSP-8,尺寸0.9mm × 1.9mm,引脚间距0.5mm
  • 温度范围‌:-40°C至85°C
5. 电气特性
  • 导通电阻‌:随输入电压变化,例如在3.6V时rON为5.3mΩ,在0.75V时rON为7.3mΩ。
  • 静态电流‌:在不同输入电压下,静态电流在68µA至3770µA之间。
  • 开关时间‌:开启时间(tON)和关闭时间(tOFF)随输入电压和器件型号变化,例如在3.6V时,TPS22920的tON为970µs,tOFF为32µs。
6. 应用信息
  • 输入电容‌:建议在VIN和GND之间放置一个1µF的陶瓷电容,以减少开关接通时放电负载电容或短路引起的输入电压下降。
  • 输出电容‌:推荐CIN大于CL,以避免系统供电移除时VOUT超过VIN,导致电流通过体二极管从VOUT流向VIN。
7. 布局指南
  • 所有迹线应尽可能短。
  • 输入和输出电容应靠近器件放置。
  • 使用宽迹线以最小化寄生电气效应。
8. 订购信息
  • 提供多种订购选项,包括不同封装类型和是否带有背面涂层。
总结‌:TPS22920x是一款高性能、小尺寸的负载开关,适用于需要限制浪涌电流的多种便携式电子设备应用。其关键特性包括低导通电阻、高开关电流能力、以及通过控制上升时间减少浪涌电流的功能。该器件还提供灵活的控制逻辑和封装选项,以满足不同设计需求。
  • MOSFET
  • NMOS
  • 负载开关
  • 电荷泵
  • 输入电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有可调节上升时间的 5.5V4A/6A、14mΩ 负载开关TPS22958x数据
    电子发烧友网站提供《具有可调节上升时间的 5.5V4A/6A、14mΩ 负载
    发表于 03-15 10:40 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>可调节上升时间的 5.5<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>4A</b>/6<b class='flag-5'>A</b>、14<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>22958x<b class='flag-5'>数据</b>表
    3.6-V4-A,4.7-mΩ电阻负载开关TPS22970数据
    电子发烧友网站提供《3.6-V4-A,4.7-mΩ电阻负载开关TPS22970
    发表于 03-15 11:14 0次下载
    <b class='flag-5'>3.6-V</b>,<b class='flag-5'>4-A</b>,4.7-<b class='flag-5'>m</b>Ω电阻<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>22970<b class='flag-5'>数据</b>表
    3.6V、3A、导通电阻为 9mΩ 的负载开关TPS22925数据
    电子发烧友网站提供《3.6V、3A、导通电阻为 9mΩ 的负载开关TPS22925
    发表于 03-15 11:28 0次下载
    <b class='flag-5'>3.6V</b>、3<b class='flag-5'>A</b>、导通电阻为 9<b class='flag-5'>m</b>Ω 的<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>22925<b class='flag-5'>数据</b>表
    3.6V、2A、导通电阻为 18.3mΩ 的负载开关TPS22924x数据
    电子发烧友网站提供《3.6V、2A、导通电阻为 18.3mΩ 的负载开关TPS22924x
    发表于 03-15 11:26 0次下载
    <b class='flag-5'>3.6V</b>、2<b class='flag-5'>A</b>、导通电阻为 18.3<b class='flag-5'>m</b>Ω 的<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>22924x<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有受控接通功能的超低导通电阻 4A集成负载开关TPS22920L数据
    电子发烧友网站提供《具有受控接通功能的超低导通电阻 4A集成负载开关TPS22920L数据表.p
    发表于 03-15 11:22 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>受控接通功能的超低导通电阻 <b class='flag-5'>4A</b>集成<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS22920</b>L<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有受控开通功能的3.6V、500mA、78mΩ导通电阻负载开关TPS2290x数据
    电子发烧友网站提供《具有受控开通功能的3.6V、500mA、78mΩ导通电阻负载开关TPS229
    发表于 03-15 14:08 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>受控开通功能的<b class='flag-5'>3.6V</b>、500mA、78<b class='flag-5'>m</b>Ω导通电阻<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>2290x<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS22970 具有输出放电3.6V4A、4.7mΩ 负载开关数据手册
    TPS22970 是一款节省空间的小型负载开关具有受控导通功能,可减少浪涌电流。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 0.65 V
    的头像 发表于 05-10 09:34 835次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22970 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>的 <b class='flag-5'>3.6V</b>、<b class='flag-5'>4A</b>、4.7<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22971 具有可调上升时间、电源正常和输出放电3.6V、3A、6.7mΩ 负载开关数据手册
    TPS22971 是一款节省空间的单通道负载开关具有受控和可调的导通转换速率以及集成的电源良好指示器。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 0.65
    的头像 发表于 05-10 09:40 819次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22971 <b class='flag-5'>具有</b>可调上升时间、电源正常和<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>的 <b class='flag-5'>3.6V</b>、3<b class='flag-5'>A</b>、6.7<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22925 具有输出放电3.6V、3A、9.2mΩ 负载开关数据手册
    TPS22925 产品系列由四个器件组成:TPS22925B、TPS22925BN、TPS22925C、 和 TPS22925CN。每个器件
    的头像 发表于 05-10 13:57 964次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22925 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>的 <b class='flag-5'>3.6V</b>、3<b class='flag-5'>A</b>、9.2<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22993 具有 I2C 控制的 4 通道、3.6V、1.2A、15mΩ 负载开关数据手册
    TPS22993 是一种多通道、低 R~上~具有用户可编程功能的负载开关。该器件包含 4 个 N 沟道 MOSFET,可在 1.0
    的头像 发表于 05-24 10:50 1386次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22993 <b class='flag-5'>具有</b> I2C 控制的 <b class='flag-5'>4</b> 通道、<b class='flag-5'>3.6V</b>、1.2<b class='flag-5'>A</b>、15<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22994 具有I2C控制的 4 通道、3.6V、1A、41mΩ 负载开关数据手册
    TPS22994 是多通道、低 R~上~负载开关 可编程功能。该器件包含 4 个 N 沟道 MOSFET,可在输入端工作 电压范围为 1.0 V
    的头像 发表于 05-12 09:52 776次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22994 <b class='flag-5'>具有</b>I2C控制的 <b class='flag-5'>4</b> 通道、<b class='flag-5'>3.6V</b>、1<b class='flag-5'>A</b>、41<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22908 具有输出放电3.6V、1A、28mΩ 负载开关数据手册
    TPS22908 是一个小而低的 R~上~带受控转数的负载开关 上。该器件包含一个 P 沟道 MOSFET,可在 1 V3.6 的输入
    的头像 发表于 05-13 09:51 820次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22908 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>的 <b class='flag-5'>3.6V</b>、1<b class='flag-5'>A</b>、28<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22924B 3.6V、2A、18.3mΩ 负载开关输出放电3.6V 时上升时间为 100μs数据手册
    TPS22924x 是一款小型低 R~上~带受控转数的负载开关 上。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 0.75 V 的输入电压范围内工作 至
    的头像 发表于 05-13 14:18 775次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22924B <b class='flag-5'>3.6V</b>、2<b class='flag-5'>A</b>、18.3<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>,<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>和 <b class='flag-5'>3.6V</b> 时上升时间为 100μs<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22934 具有输出放电3.6V、1A、63mΩ 负载开关数据手册
    TPS22934 是一个小的低导通电阻 (r ~上~ ) 带受控导通的负载开关。这些器件包含一个 P 通道 MOSFET 可在 1.5 V3.
    的头像 发表于 05-13 15:26 805次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22934 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>的 <b class='flag-5'>3.6V</b>、1<b class='flag-5'>A</b>、63<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22904 具有输出放电3.6V、0.5A、66mΩ 负载开关数据手册
    TPS22903 和 TPS22904 超小,低 r~上~单通道 带受控导通的负载开关。该器件包含一个 P 沟道 MOSFET,可在 输入电压范围为 1.1
    的头像 发表于 05-13 16:11 1271次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22904 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>的 <b class='flag-5'>3.6V</b>、0.5<b class='flag-5'>A</b>、66<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
