TPS22904 具有输出放电的 3.6V、0.5A、66mΩ 负载开关数据手册
科技绿洲 2025-05-13 16:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS22903 和 TPS22904 超小,低 r单通道 带受控导通的负载开关。该器件包含一个 P 沟道 MOSFET,可在 输入电压范围为 1.1 V 至 3.6 V。开关由开和关输入 (ON) 控制, 能够直接与低压控制信号连接。TPS22904 年,85-Ω 增加了片上负载电阻器,用于在开关关闭时进行输出快速放电。
*附件:tps22904.pdf
TPS22903 和 TPS22904 均采用节省空间的 4 端子 WCSP 0.4mm 间距 (YFP) 的 S S Shell。这些器件的特性是在 –40°C 至 85°C。
特性
  • 输入电压:1.1 V 至 3.6 V
  • 超低导通电阻
    • rV 时 = 66 mΩ = 3.6 伏
    • rV 时 = 75 mΩ = 2.5 伏
    • rV 时 = 90 mΩ = 1.8 伏
    • rV 时 = 135 mΩ = 1.2 伏
  • 500mA 最大连续开关电流
  • 静态电流 < 1 μA
  • 关断电流 < 1 μA
  • 低控制输入阈值支持使用 1.2V
    、1.8V、2.5V 和 3.3V 逻辑
  • 受控转换速率(3.6 V 时最大值为 5 μs)
  • 快速输出放电(仅限 TPS22904)
  • ESD 性能测试符合 JESD 22 标准
    • 2000-V 人体模型
      (A114-B,II 类)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)
  • 4 端子晶圆芯片级封装 (WCSP)
    • 0.8mm × 0.8mm,0.4mm
      间距,0.5mm 高
参数
方框图
概述
TPS22904是一款超低输入电压、低RON负载开关,适用于需要精确电流控制的便携式设备。其特点包括超低RON(66mΩ at VIN = 3.6V)、快速输出放电功能(仅在TPS22904中提供)、以及兼容1.2V至3.6V的宽输入电压范围。
主要特性
  • 超低输入电压‌:支持1.1V至3.6V的输入电压范围,适用于多种便携式设备。
  • 低RON‌:在VIN = 3.6V时,RON典型值为66mΩ,有助于减少功耗和热量产生。
  • 快速输出放电‌:TPS22904内置一个85Ω的负载电阻,当开关关闭时,可快速将输出放电至地,防止输出浮动。
  • 受控上升时间‌:最大上升时间为5μs,有助于减少开关过程中的电压过冲和噪声。
  • ESD保护‌:符合JESD22标准的ESD性能,提供2000V HBM和1000V CDM保护。
  • 小封装‌:采用4引脚的WCSP封装,尺寸为0.8mm x 0.8mm,节省空间。
应用场景
  • PDA
  • 手机
  • GPS设备
  • MP3播放器
  • 数码相机
  • 便携式仪器
功能描述
  • ON/OFF控制‌:通过ON引脚控制开关状态,ON引脚为活性高电平,兼容1.2V、1.8V、2.5V和3.3V逻辑电平。
  • 快速输出放电‌:当开关关闭时,TPS22904中的85Ω负载电阻将输出快速放电至地,防止输出浮动并减少关断时间。
  • 低漏电流‌:在OFF状态下,供电电流和开关漏电流均小于1μA,有助于延长电池寿命。
电气特性
  • 输入电压范围‌:1.1V至3.6V
  • 最大连续开关电流‌:500mA
  • RON(典型值) ‌:
    • VIN = 3.6V时,RON = 66mΩ
    • VIN = 2.5V时,RON = 75mΩ
    • VIN = 1.8V时,RON = 90mΩ
    • VIN = 1.2V时,RON = 135mΩ
  • 上升时间(典型值) ‌:5μs(最大)
  • 关断时间(典型值) ‌:5.3μs至8μs
封装与尺寸
  • 封装类型‌:4引脚WCSP封装
  • 尺寸‌:0.8mm x 0.8mm x 0.5mm
设计指南
  • 输入电容‌:建议在VIN和GND之间添加一个1μF的陶瓷电容,以限制开关导通时的瞬态涌入电流。
  • 输出电容‌:由于PMOS开关内部存在体二极管,建议CIN大于CL,以避免VOUT在系统供电移除时超过VIN。
  • 布局建议‌:所有走线应尽可能短,输入和输出电容应靠近设备放置,以减小寄生迹线电感对正常和短路操作的影响。
  • MOSFET
  • 电阻器
  • 负载开关
  • 输入电压
  • 控制信号
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    3.6-V,4-A,4.7-mΩ电阻负载开关TPS22970数据
    电子发烧友网站提供《3.6-V,4-A,4.7-mΩ电阻负载开关TPS22970
    发表于 03-15 11:14 0次下载
    <b class='flag-5'>3.6-V</b>,4-<b class='flag-5'>A</b>,4.7-<b class='flag-5'>m</b>Ω电阻<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>22970<b class='flag-5'>数据</b>表
    3.6V、3A、导通电阻为 9mΩ 的负载开关TPS22925数据
    电子发烧友网站提供《3.6V、3A、导通电阻为 9mΩ 的负载开关TPS22925
    发表于 03-15 11:28 0次下载
    <b class='flag-5'>3.6V</b>、3<b class='flag-5'>A</b>、导通电阻为 9<b class='flag-5'>m</b>Ω 的<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>22925<b class='flag-5'>数据</b>表
    3.6V、2A、导通电阻为 18.3mΩ 的负载开关TPS22924x数据
    电子发烧友网站提供《3.6V、2A、导通电阻为 18.3mΩ 的负载开关TPS22924x
    发表于 03-15 11:26 0次下载
    <b class='flag-5'>3.6V</b>、2<b class='flag-5'>A</b>、导通电阻为 18.3<b class='flag-5'>m</b>Ω 的<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>22924x<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有受控开通功能的3.6V、500mA、78mΩ导通电阻负载开关TPS2290x数据
    电子发烧友网站提供《具有受控开通功能的3.6V、500mA、78mΩ导通电阻负载开关TPS229
    发表于 03-15 14:08 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>受控开通功能的<b class='flag-5'>3.6V</b>、500mA、78<b class='flag-5'>m</b>Ω导通电阻<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>2290x<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS22970 具有输出放电3.6V、4A、4.7mΩ 负载开关数据手册
    TPS22970 是一款节省空间的小型负载开关具有受控导通功能,可减少浪涌电流。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 0.65 V
    的头像 发表于 05-10 09:34 831次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22970 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>的 <b class='flag-5'>3.6V</b>、4<b class='flag-5'>A</b>、4.7<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22971 具有可调上升时间、电源正常和输出放电3.6V、3A、6.7mΩ 负载开关数据手册
    TPS22971 是一款节省空间的单通道负载开关具有受控和可调的导通转换速率以及集成的电源良好指示器。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 0.65
    的头像 发表于 05-10 09:40 817次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22971 <b class='flag-5'>具有</b>可调上升时间、电源正常和<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>的 <b class='flag-5'>3.6V</b>、3<b class='flag-5'>A</b>、6.7<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22925 具有输出放电3.6V、3A、9.2mΩ 负载开关数据手册
    TPS22925 产品系列由四个器件组成:TPS22925B、TPS22925BN、TPS22925C、 和 TPS22925CN。每个器件
    的头像 发表于 05-10 13:57 964次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22925 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>的 <b class='flag-5'>3.6V</b>、3<b class='flag-5'>A</b>、9.2<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22993 具有 I2C 控制的 4 通道、3.6V、1.2A、15mΩ 负载开关数据手册
    TPS22993 是一种多通道、低 R~上~具有用户可编程功能的负载开关。该器件包含 4 个 N 沟道 MOSFET,可在 1.0V
    的头像 发表于 05-24 10:50 1377次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22993 <b class='flag-5'>具有</b> I2C 控制的 4 通道、<b class='flag-5'>3.6V</b>、1.2<b class='flag-5'>A</b>、15<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22908 具有输出放电3.6V、1A、28mΩ 负载开关数据手册
    TPS22908 是一个小而低的 R~上~带受控转数的负载开关 上。该器件包含一个 P 沟道 MOSFET,可在 1 V3.6 的输入
    的头像 发表于 05-13 09:51 820次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22908 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>的 <b class='flag-5'>3.6V</b>、1<b class='flag-5'>A</b>、28<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22920 具有输出放电3.6V、4A、5.3mΩ 负载开关数据手册
    TPS22920x 是一款节省空间的小型负载开关 具有受控导通功能,以减少浪涌电流。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可以 在 0.75 V
    的头像 发表于 05-13 13:45 685次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22920 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>的 <b class='flag-5'>3.6V</b>、4<b class='flag-5'>A</b>、5.3<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22924B 3.6V、2A、18.3mΩ 负载开关输出放电3.6V 时上升时间为 100μs数据手册
    TPS22924x 是一款小型低 R~上~带受控转数的负载开关 上。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 0.75 V 的输入电压范围内工作 至
    的头像 发表于 05-13 14:18 772次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22924B <b class='flag-5'>3.6V</b>、2<b class='flag-5'>A</b>、18.3<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>,<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>和 <b class='flag-5'>3.6V</b> 时上升时间为 100μs<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22934 具有输出放电3.6V、1A、63mΩ 负载开关数据手册
    TPS22934 是一个小的低导通电阻 (r ~上~ ) 带受控导通的负载开关。这些器件包含一个 P 通道 MOSFET 可在 1.5 V3.
    的头像 发表于 05-13 15:26 805次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22934 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>的 <b class='flag-5'>3.6V</b>、1<b class='flag-5'>A</b>、63<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22901 3.6V0.5A、78mΩ、22nA 漏电流负载开关数据手册
    TPS22901、TPS22902 和 TPS22902B 都是小的、低导通电阻 (r ~上~ ) 负载开关。这些器件包含一个 P 沟道 M
    的头像 发表于 05-14 10:44 747次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22901 <b class='flag-5'>3.6V</b>、<b class='flag-5'>0.5A</b>、78<b class='flag-5'>m</b>Ω、22nA 漏电流<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2041C 0.5A 负载,4.5-5.5V,97mΩ USB 电源开关,低电平有效,输出放电,反向阻断数据手册
    TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 配电开关系列适用于 USB 等可能存在重电容负载和短路的应用 遇到。该系列提供多个具有固定电流限
    的头像 发表于 05-23 17:08 950次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2041C <b class='flag-5'>0.5A</b> <b class='flag-5'>负载</b>,4.5-5.5<b class='flag-5'>V</b>,97<b class='flag-5'>m</b>Ω USB 电源<b class='flag-5'>开关</b>,低电平有效,<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>,反向阻断<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2051C 0.5A 负载,4.5-5.5V,97mΩ USB 电源开关,高电平有效,输出放电,反向阻断数据手册
    的头像 发表于 05-26 11:16 2303次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2051C <b class='flag-5'>0.5A</b> <b class='flag-5'>负载</b>,4.5-5.5<b class='flag-5'>V</b>,97<b class='flag-5'>m</b>Ω USB 电源<b class='flag-5'>开关</b>,高电平有效,<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>,反向阻断<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
