TPS22970 具有输出放电的 3.6V、4A、4.7mΩ 负载开关数据手册
科技绿洲 2025-05-10 09:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS22970 是一款节省空间的小型负载开关,具有受控导通功能,可减少浪涌电流。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 0.65 V 至 3.6 V 的输入电压范围内工作,脉冲开关电流高达 4 A。集成电荷泵对 NMOS 开关进行偏置,以实现最小的开关导通电阻 (R ).该开关由开和关输入 (ON) 控制,该输入能够直接与低压控制信号连接。
当结温高于阈值时,TPS22970 能够进行热关断,从而关闭开关。当结温稳定到安全范围时,开关再次打开。
*附件:tps22970.pdf
TPS22970 具有一个 150 Ω 片上电阻器,可在开关禁用时对输出进行快速放电,以避免下游负载的浮动电源导致任何未知状态。
TPS22970 具有内部控制的上升时间,以减少浪涌电流。
TPS22970 采用超小型、节省空间的 8 引脚 WCSP 封装,可在 –40°C 至 +105°C 的自然空气温度范围内工作。
特性
  • 输入电压范围 (V ):0.65 V 至 3.6 V
  • 导通电阻
    • RV 时 = 4.7 mΩ(典型值) ≥ 1.8 V
    • RV 时 = 5.1 mΩ(典型值) = 1.05 伏
    • RV 时 = 6.4 mΩ(典型值) = 0.65 伏
  • 最大连续开关电流 (I 麦克斯 ): 4 安培
  • ON 状态 (I Q ):V 时为 30 μA(典型值) > 1.2 V
  • 关闭状态 (I 标清 ):V 时为 1 μA(典型值) > 1.8 V
  • 受控转换速率以避免浪涌电流
    • 3.6 V 导通时间 (t ): 1530 微秒
    • 0.65 V 导通时间 (t ): 815 微秒
  • 低阈值使能 (ON) 支持使用低至 0.9 V (V 的逻辑) IH 系列 ) 的 Logic
  • 热关断 (T 标清 )
  • 快速输出放电 (QOD):150-Ω(典型值)
参数
方框图
1. 概述
TPS22970是一款小型、节省空间的负载开关,具有控制开启时间以限制涌入电流的功能。它采用N沟道MOSFET,可在0.65V至3.6V的输入电压范围内工作,并支持高达4A的脉冲开关电流。该器件集成了控制逻辑、驱动器、电源和输出放电FET,无需额外的外部组件。
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:0.65V至3.6V
  • 开启电阻(R ON) ‌:
    • V IN ≥1.8V时,典型值为4.7mΩ
    • V IN =1.05V时,典型值为5.1mΩ
    • V IN =0.65V时,典型值为6.4mΩ
  • 最大连续开关电流(I MAX) ‌:4A
  • 开启状态静态电流(I Q) ‌:V IN >1.2V时,典型值为30µA
  • 关闭状态静态电流(I SD ‌:V IN >1.8V时,典型值为1µA
  • 控制开启时间以避免涌入电流‌:
    • 3.6V开启时间(t ON):1530µs
    • 0.65V开启时间(t ON):815µs
  • 低阈值使能(ON) ‌:支持低至0.9V的逻辑电平
  • 热关断(T SD)
  • 快速输出放电(QOD) ‌:典型值为150Ω
3. 应用
4. 功能描述
  • 开启与关闭控制‌:通过ON引脚控制开关状态,ON引脚与标准GPIO逻辑兼容,可与任何具有1.2V、1.8V、2.5V或3.3V GPIO的微控制器配合使用。
  • 快速输出放电(QOD) ‌:当开关禁用时,在VOUT和GND之间连接一个放电电阻,防止输出浮动。
5. 封装与尺寸
  • 封装类型:8引脚WCSP(YZP)
  • 尺寸:1.90mm × 0.90mm
6. 热特性
  • 结到环境热阻(R θJA) ‌:130°C/W
  • 结到顶部外壳热阻(R θJC(top)) ‌:54°C/W
  • 结到板热阻(R θJB) ‌:51°C/W
7. 电气特性
  • 开启电阻(R ON) ‌:随输入电压和温度变化,例如在25°C下,V IN ≥1.8V时R ON 为4.7mΩ至8.5mΩ。
  • 输出下拉电阻(R PD) ‌:V IN =3.6V时,典型值为150Ω;V IN =0.65V时,典型值为710Ω。
  • 热关断阈值‌:结温升至170°C时触发。
8. 开关特性
  • 开启时间(t ON) ‌:随输入电压和负载条件变化,例如在V IN =3.6V、C L =0.1µF、R L =10Ω时,典型值为1530µs。
  • 关闭时间(t OFF) ‌:同样随输入电压和负载条件变化,例如在V IN =3.6V、C L =0.1µF、R L =10Ω时,典型值为3.2µs。
9. 布局指南
  • 所有走线应尽可能短,以获得最佳性能。
  • 使用宽走线连接V IN、V OUT和GND,以最小化寄生电气效应和结到环境热阻。
10. 设计资源与支持
  • 提供相关的设计文档和评估模块用户指南。
  • 可通过TI的E2E在线社区获取技术支持和设计帮助。
这份总结涵盖了TPS22970的主要特性、应用、功能描述、封装信息、热特性、电气特性、开关特性、布局指南以及设计资源与支持,为用户提供了全面的产品概述。
  • MOSFET
  • 负载开关
  • 电荷泵
  • 输入电压
  • 浪涌电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有可调节上升时间的 5.5V4A/6A、14mΩ 负载开关TPS22958x数据
    电子发烧友网站提供《具有可调节上升时间的 5.5V4A/6A、14mΩ 负载
    发表于 03-15 10:40 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>可调节上升时间的 5.5<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>4A</b>/6<b class='flag-5'>A</b>、14<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>22958x<b class='flag-5'>数据</b>表
    3.6-V4-A4.7-mΩ电阻负载开关TPS22970数据
    电子发烧友网站提供《3.6-V4-A4.7-mΩ电阻负载开关TPS22970
    发表于 03-15 11:14 0次下载
    <b class='flag-5'>3.6-V</b>,<b class='flag-5'>4-A</b>,<b class='flag-5'>4.7-m</b>Ω电阻<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS22970</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    3.6V、3A、导通电阻为 9mΩ 的负载开关TPS22925数据
    电子发烧友网站提供《3.6V、3A、导通电阻为 9mΩ 的负载开关TPS22925
    发表于 03-15 11:28 0次下载
    <b class='flag-5'>3.6V</b>、3<b class='flag-5'>A</b>、导通电阻为 9<b class='flag-5'>m</b>Ω 的<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>22925<b class='flag-5'>数据</b>表
    3.6V、2A、导通电阻为 18.3mΩ 的负载开关TPS22924x数据
    电子发烧友网站提供《3.6V、2A、导通电阻为 18.3mΩ 的负载开关TPS22924x
    发表于 03-15 11:26 0次下载
    <b class='flag-5'>3.6V</b>、2<b class='flag-5'>A</b>、导通电阻为 18.3<b class='flag-5'>m</b>Ω 的<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>22924x<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有受控开通功能的3.6V、500mA、78mΩ导通电阻负载开关TPS2290x数据
    电子发烧友网站提供《具有受控开通功能的3.6V、500mA、78mΩ导通电阻负载开关TPS229
    发表于 03-15 14:08 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>受控开通功能的<b class='flag-5'>3.6V</b>、500mA、78<b class='flag-5'>m</b>Ω导通电阻<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>2290x<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS22971 具有可调上升时间、电源正常和输出放电3.6V、3A、6.7mΩ 负载开关数据手册
    TPS22971 是一款节省空间的单通道负载开关具有受控和可调的导通转换速率以及集成的电源良好指示器。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 0.65
    的头像 发表于 05-10 09:40 792次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22971 <b class='flag-5'>具有</b>可调上升时间、电源正常和<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>的 <b class='flag-5'>3.6V</b>、3<b class='flag-5'>A</b>、6.7<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22925 具有输出放电3.6V、3A、9.2mΩ 负载开关数据手册
    TPS22925 产品系列由四个器件组成:TPS22925B、TPS22925BN、TPS22925C、 和 TPS22925CN。每个器件
    的头像 发表于 05-10 13:57 949次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22925 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>的 <b class='flag-5'>3.6V</b>、3<b class='flag-5'>A</b>、9.2<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22993 具有 I2C 控制的 4 通道、3.6V、1.2A、15mΩ 负载开关数据手册
    TPS22993 是一种多通道、低 R~上~具有用户可编程功能的负载开关。该器件包含 4 个 N 沟道 MOSFET,可在 1.0
    的头像 发表于 05-24 10:50 1260次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22993 <b class='flag-5'>具有</b> I2C 控制的 <b class='flag-5'>4</b> 通道、<b class='flag-5'>3.6V</b>、1.2<b class='flag-5'>A</b>、15<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22994 具有I2C控制的 4 通道、3.6V、1A、41mΩ 负载开关数据手册
    TPS22994 是多通道、低 R~上~负载开关 可编程功能。该器件包含 4 个 N 沟道 MOSFET,可在输入端工作 电压范围为 1.0 V
    的头像 发表于 05-12 09:52 760次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22994 <b class='flag-5'>具有</b>I2C控制的 <b class='flag-5'>4</b> 通道、<b class='flag-5'>3.6V</b>、1<b class='flag-5'>A</b>、41<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22967 具有可调上升时间和输出放电的 5.5V4A、22mΩ 负载开关数据手册
    TPS22967 器件是一款小型、超低 R ~上~ 、单通道负载 带受控导通的开关。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 输入电压范围为 0.8 V 至 5.5
    的头像 发表于 05-12 15:54 839次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22967 <b class='flag-5'>具有</b>可调上升时间和<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>的 5.5<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>4A</b>、22<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22908 具有输出放电3.6V、1A、28mΩ 负载开关数据手册
    TPS22908 是一个小而低的 R~上~带受控转数的负载开关 上。该器件包含一个 P 沟道 MOSFET,可在 1 V3.6 的输入
    的头像 发表于 05-13 09:51 795次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22908 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>的 <b class='flag-5'>3.6V</b>、1<b class='flag-5'>A</b>、28<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22920 具有输出放电3.6V4A、5.3mΩ 负载开关数据手册
    TPS22920x 是一款节省空间的小型负载开关 具有受控导通功能,以减少浪涌电流。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可以 在 0.75 V
    的头像 发表于 05-13 13:45 670次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22920 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>的 <b class='flag-5'>3.6V</b>、<b class='flag-5'>4A</b>、5.3<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22924B 3.6V、2A、18.3mΩ 负载开关输出放电3.6V 时上升时间为 100μs数据手册
    TPS22924x 是一款小型低 R~上~带受控转数的负载开关 上。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 0.75 V 的输入电压范围内工作 至
    的头像 发表于 05-13 14:18 753次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22924B <b class='flag-5'>3.6V</b>、2<b class='flag-5'>A</b>、18.3<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>,<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>和 <b class='flag-5'>3.6V</b> 时上升时间为 100μs<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22934 具有输出放电3.6V、1A、63mΩ 负载开关数据手册
    TPS22934 是一个小的低导通电阻 (r ~上~ ) 带受控导通的负载开关。这些器件包含一个 P 通道 MOSFET 可在 1.5 V3.
    的头像 发表于 05-13 15:26 790次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22934 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>的 <b class='flag-5'>3.6V</b>、1<b class='flag-5'>A</b>、63<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22904 具有输出放电3.6V、0.5A、66mΩ 负载开关数据手册
    TPS22903 和 TPS22904 超小,低 r~上~单通道 带受控导通的负载开关。该器件包含一个 P 沟道 MOSFET,可在 输入电压范围为 1.1
    的头像 发表于 05-13 16:11 1252次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22904 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>的 <b class='flag-5'>3.6V</b>、0.5<b class='flag-5'>A</b>、66<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
