TPS22924B 3.6V、2A、18.3mΩ 负载开关,输出放电和 3.6V 时上升时间为 100μs数据手册
科技绿洲 2025-05-13 14:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS22924x 是一款小型低 R带受控转数的负载开关 上。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 0.75 V 的输入电压范围内工作 至 3.6 V。集成电荷泵对 NMOS 开关进行偏置,以实现最小开关导通 电阻。该开关由开/关输入 (ON) 控制,该输入能够连接 直接使用低压控制信号
*附件:tps22924b.pdf
添加了一个 1250 Ω 片上负载电阻器,用于在开关 关闭。该器件的上升时间由内部控制,以避免浪涌电流。这 TPS22924B 在 V 时的上升时间为 100 μs = 3.6 V,而 TPS22924C 在 V 时上升时间为 800 μs = 3.6 V。
TPS22924x 采用超小型、节省空间的 6 引脚 CSP 封装,并且 其特点是在 –40ºC 至 85ºC 的自由空气温度范围内运行。
特性
  • 集成单负载开关
  • 输入电压:0.75 V 至 3.6 V
  • 导通电阻
    • RV 时 = 18.3 mΩ = 3.6 伏
    • RV 时 = 19.6 mΩ = 1.8 伏
    • RV 时 = 19.4 mΩ = 1.2 伏
    • RV 时 = 22.7 mΩ = 0.75 伏
  • 小型 CSP-6 封装
    0.9mm × 1.4mm、0.5mm 间距
  • 2 A 最大连续开关电流
  • 低关断电流
  • 低阈值控制输入
  • 受控转换速率以避免浪涌电流
  • 快速输出放电晶体管
  • ESD 性能测试符合 JESD 22 标准
    • 5000V 人体模型
      (A114-B,II 类)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)
参数
方框图
1. 概述
TPS22924B/TPS22924C 是一款小型、低导通电阻(RON)的负载开关,专为需要限制浪涌电流的应用设计。它采用集成的 N 沟道 MOSFET,并配备控制逻辑、驱动器和输出放电 FET,以简化设计并减少外部元件数量。
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:0.75V 至 3.6V
  • 最大连续开关电流‌:2A
  • 低导通电阻‌:RON 最低可达 18.3mΩ(VIN = 3.6V 时)
  • 控制输入‌:低阈值控制输入,兼容低电压信号
  • 快速输出放电‌:内置快速输出放电晶体管
  • 上升时间控制‌:内部控制上升时间,避免浪涌电流
  • 封装‌:CSP-6 封装,尺寸紧凑
3. 应用领域
  • 电池供电设备
  • 便携式工业设备
  • 便携式医疗设备
  • 便携式媒体播放器
  • 销售点终端
  • GPS 设备
  • 数码相机
  • 笔记本/平板电脑/电子书阅读器
  • 智能手机
4. 功能描述
  • 开关控制‌:通过 ON 引脚控制开关状态,ON 为高电平有效。
  • 输出电容‌:推荐输入电容 CIN 大于输出电容 CL,以避免 VOUT 超过 VIN。
  • 输出下拉‌:在关闭主通道 FET 时,输出下拉电阻将输出轨放电至大约 10% 的轨电压。
5. 电气特性
  • 导通电阻‌:RON 随输入电压变化,例如在 VIN = 3.6V 时,RON 为 18.3mΩ;在 VIN = 0.75V 时,RON 为 34.8mΩ。
  • 静态电流‌:在不同输入电压下,静态电流在微安级别。
  • 开关时间‌:TPS22924B 的典型开启时间为 96µs(VIN = 3.6V),TPS22924C 的典型开启时间为 800µs(VIN = 3.6V)。
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:CSP-6
  • 尺寸‌:0.9mm × 1.4mm,引脚间距 0.5mm
  • 温度范围‌:-40°C 至 85°C
7. 应用信息
  • 输入电容‌:建议在 VIN 和 GND 之间放置一个 1µF 的陶瓷电容,以减少开关接通时的输入电压下降。
  • 输出电容‌:推荐 CIN/CL 比值为 10:1,以最小化启动时的输入电压下降。
8. 布局指南
  • 所有迹线应尽可能短,以减少寄生电感。
  • 输入和输出电容应靠近 TPS22924B/TPS22924C 放置。
  • 使用宽迹线以最小化电阻和电感。
9. 订购信息
提供多种封装和温度选项,包括带有背面涂层的版本,以提高抗裂性。
总结‌:TPS22924B/TPS22924C 是一款适用于便携式电子设备的高性能负载开关,具有低导通电阻、快速输出放电和上升时间控制等特性,能够简化设计并减少外部元件数量。其紧凑的封装和宽输入电压范围使其适用于多种应用场景。
  • MOSFET
  • NMOS
  • 负载开关
  • 输入电压
  • 控制信号
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LT3465A演示电路-2.4 Mhz白光LED驱动器,内置肖特基(3.6V至4个3.6V LED,20 mA时)
    发表于 04-13 15:25 6次下载
    LT3465<b class='flag-5'>A</b>演示电路-2.4 Mhz白光LED驱动器,内置肖特基(<b class='flag-5'>3.6V</b>至4个<b class='flag-5'>3.6V</b> LED,20 mA时)
    发表于 06-17 18:42 26次下载
    2A开关型4.2V/4.35V锂电池/3.6V铁锂电池充电器TP数据手册
    电子发烧友网站提供《2A开关型4.2V/4.35V锂电池/3.6V铁锂电池充电器TP数据
    发表于 12-25 09:34 2次下载
    3.6V、3A、导通电阻 9mΩ 的负载开关TPS22925数据
    电子发烧友网站提供《3.6V、3A、导通电阻 9mΩ 的负载开关
    发表于 03-15 11:28 0次下载
    <b class='flag-5'>3.6V</b>、3<b class='flag-5'>A</b>、导通电阻<b class='flag-5'>为</b> 9<b class='flag-5'>m</b>Ω 的<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>22925<b class='flag-5'>数据</b>表
    3.6V2A、导通电阻 18.3mΩ 的负载开关TPS22924x数据
    电子发烧友网站提供《3.6V2A、导通电阻 18.3mΩ 的负载开关
    发表于 03-15 11:26 0次下载
    <b class='flag-5'>3.6V</b>、<b class='flag-5'>2A</b>、导通电阻<b class='flag-5'>为</b> <b class='flag-5'>18.3m</b>Ω 的<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS22924</b>x<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有受控开通功能的3.6V、500mA、78mΩ导通电阻负载开关TPS2290x数据
    电子发烧友网站提供《具有受控开通功能的3.6V、500mA、78mΩ导通电阻负载开关TPS2290x数据
    发表于 03-15 14:08 0次下载
    具有受控开通功能的<b class='flag-5'>3.6V</b>、500mA、78<b class='flag-5'>m</b>Ω导通电阻<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>2290x<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS22970 具有输出放电3.6V、4A、4.7mΩ 负载开关数据手册
    TPS22970 是一款节省空间的小型负载开关,具有受控导通功能,可减少浪涌电流。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 0.65 V3
    的头像 发表于 05-10 09:34 547次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22970 具有<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>的 <b class='flag-5'>3.6V</b>、4<b class='flag-5'>A</b>、4.7<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22971 具有可调上升时间、电源正常和输出放电3.6V、3A、6.7mΩ 负载开关数据手册
    TPS22971 是一款节省空间的单通道负载开关,具有受控和可调的导通转换速率以及集成的电源良好指示器。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 0.65 V
    的头像 发表于 05-10 09:40 540次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22971 具有可调<b class='flag-5'>上升时间</b>、电源正常和<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>的 <b class='flag-5'>3.6V</b>、3<b class='flag-5'>A</b>、6.7<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22925 具有输出放电3.6V、3A、9.2mΩ 负载开关数据手册
    TPS22925 产品系列由四个器件组成:TPS22925BTPS22925BN、TPS22925C、 和 TPS22925CN。每个器件
    的头像 发表于 05-10 13:57 739次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22925 具有<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>的 <b class='flag-5'>3.6V</b>、3<b class='flag-5'>A</b>、9.2<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22993 具有 I2C 控制的 4 通道、3.6V、1.2A、15mΩ 负载开关数据手册
    TPS22993 是一种多通道、低 R~上~具有用户可编程功能的负载开关。该器件包含 4 个 N 沟道 MOSFET,可在 1.0V3.6V
    的头像 发表于 05-24 10:50 504次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22993 具有 I<b class='flag-5'>2</b>C 控制的 4 通道、<b class='flag-5'>3.6V</b>、1.2<b class='flag-5'>A</b>、15<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22994 具有I2C控制的 4 通道、3.6V、1A、41mΩ 负载开关数据手册
    TPS22994 是多通道、低 R~上~负载开关 可编程功能。该器件包含 4 个 N 沟道 MOSFET,可在输入端工作 电压范围 1.0 V
    的头像 发表于 05-12 09:52 520次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22994 具有I<b class='flag-5'>2</b>C控制的 4 通道、<b class='flag-5'>3.6V</b>、1<b class='flag-5'>A</b>、41<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22924D 3.6V2A18.3mΩ 负载开关3.6V 时具有 6200μs输出放电上升时间数据手册
    TPS22924D 是一个小而低的 R~上~带受控转数的负载开关 上。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 0.75 V 的输入电压范围内工作 至
    的头像 发表于 05-12 16:23 543次阅读
    <b class='flag-5'>TPS22924</b>D <b class='flag-5'>3.6V</b>、<b class='flag-5'>2A</b>、<b class='flag-5'>18.3m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>,<b class='flag-5'>3.6V</b> 时具有 6200μ<b class='flag-5'>s</b> 的<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>和<b class='flag-5'>上升时间数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22934 具有输出放电3.6V、1A、63mΩ 负载开关数据手册
    TPS22934 是一个小的低导通电阻 (r ~上~ ) 带受控导通的负载开关。这些器件包含一个 P 通道 MOSFET 可在 1.5 V3.
    的头像 发表于 05-13 15:26 543次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22934 具有<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>的 <b class='flag-5'>3.6V</b>、1<b class='flag-5'>A</b>、63<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22904 具有输出放电3.6V、0.5A、66mΩ 负载开关数据手册
    TPS22903 和 TPS22904 超小,低 r~上~单通道 带受控导通的负载开关。该器件包含一个 P 沟道 MOSFET,可在 输入电压范围
    的头像 发表于 05-13 16:11 977次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22904 具有<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>的 <b class='flag-5'>3.6V</b>、0.5<b class='flag-5'>A</b>、66<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22924C 3.6V2A18.3mΩ 负载开关3.6V 时具有 800μs输出放电上升时间数据手册
    TPS22924x 是一款小型低 R~上~带受控转数的负载开关 上。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 0.75 V 的输入电压范围内工作 至
    的头像 发表于 05-13 16:31 609次阅读
    <b class='flag-5'>TPS22924</b>C <b class='flag-5'>3.6V</b>、<b class='flag-5'>2A</b>、<b class='flag-5'>18.3m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>,<b class='flag-5'>3.6V</b> 时具有 800μ<b class='flag-5'>s</b> 的<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>和<b class='flag-5'>上升时间数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
