LM9036Q 超低静态电流稳压器在待机模式下具有低压差和低电流。在 0.1mA 负载下,该 LM9036Q 的接地引脚电流小于 25μA,非常适合汽车和其他电池供电系统。LM9036Q 保留了低压差稳压器的所有常见功能,包括低压差 PNP 传输器件、短路保护、电池反向保护和热关断。该LM9036Q具有 40V 的最大工作电压限制、−40°C 至 +125°C 的工作温度范围以及在整个输出电流、输入电压和温度范围内 ±5% 的输出电压容差。
*附件:LM9036Q 超低静态电流稳压器 数据表.pdf
特性
- 符合 AEC-Q100 1 级标准(-40°C 至 125°C)
- 超低接地引脚电流 (I
接地I ≤ 25μA外= 0.1mA) - 固定 5V、3.3V、50mA 输出
- 输出容差 ±线路、负载和温度范围内为 5%
- 压差电压通常为 200mV @ I
外= 50 毫安 - −45V 反向瞬态保护
- 内部短路电流限制
- 内部热关断保护
- 40V 工作电压限制
参数
方框图
一、产品概述
- 型号:LM9036Q
- 类型:超低静态电流电压稳压器
- 特点:
- AEC-Q100 Grade 1 资质(-40°C 至 +125°C)
- 固定输出电压:5V、3.3V,输出电流50mA
- 超低地引脚电流(IGND ≤ 25μA,待机模式下IOUT = 0.1mA)
- 低压差电压(典型值200mV @ IOUT = 50mA)
- 反向电池保护、短路电流限制、热关断保护
- 40V 最大工作电压限制
- -40°C 至 +125°C 的工作温度范围
二、电气特性
1. 输出电压
- 5V版本:4.80V 至 5.20V
- 3.3V版本:3.168V 至 3.432V
2. 静态电流
- IOUT = 0.1mA:20μA 至 25μA
- IOUT = 1mA:50μA 至 100μA
- IOUT = 10mA:0.3mA 至 0.5mA
- IOUT = 50mA:2.0mA 至 2.5mA
3. 线性调整率与负载调整率
- 线性调整率:10mV 至 30mV(6V ≤ VIN ≤ 40V, IOUT = 1mA)
- 负载调整率:10mV 至 30mV(0.1mA ≤ IOUT ≤ 50mA)
4. 掉电电压
- IOUT = 0.1mA:50mV 至 100mV
- IOUT = 50mA:200mV 至 400mV
5. 其他特性
- 短路电流:65mA 至 250mA(VOUT = 0V)
- 电源抑制比(PSRR) :-40dB 至 -60dB(Vripple = 1V rms, fripple = 120Hz)
- 输出旁路电容:
- 5V版本:10μF 至 22μF,ESR 0.3Ω 至 8Ω
- 3.3V版本:22μF 至 33μF,ESR 0.3Ω 至 8Ω
三、应用信息
- 适用于汽车和其他电池供电系统
- 当稳压器距离电源滤波电容超过2英寸时,需要额外的输入电容
- 输出电容对于稳定性至关重要,且ESR值需在指定范围内
四、热特性
- 结温:最大150°C
- 热阻(θJA) :
- SOIC-8(D0008A):140°C/W
- VSSOP-8(DGK0008A):200°C/W
- 连续工作在接近热关断温度可能会影响器件寿命
五、封装与尺寸
- 提供SOIC-8和VSSOP-8封装选项
- 具体封装尺寸和引脚排列请参考数据表中的封装图纸
六、其他注意事项
- 器件内置静电保护有限,存储或处理时应采取防静电措施
- 避免输入电压超过40V或瞬态电压超过55V,以防损坏器件
举报投诉
稳压器
24文章
4892浏览量
98785 -
输入电压
1文章
1378浏览量
18134 -
输出电流
810浏览量
17797 -
pnp
11文章
336浏览量
53825 -
低静态电流
218浏览量
7482
热点推荐
具有 25µA 静态电流的 TPS7A6201-Q1 300mA、40V 低压降稳压器数据表
电子发烧友网站提供《具有 25µA 静态电流的 TPS7A6201-Q1 300mA、40V 低压降稳压器
发表于 02-28 14:59
•0次下载
具有超低IQ的 TPS7A63-Q1、TPS7A6401-Q1 300mA、40V 低压降稳压器数据表
电子发烧友网站提供《具有超低IQ的 TPS7A63-Q1、TPS7A6401-Q1 300mA、40V
发表于 02-29 09:46
•0次下载
具有 25µA 静态电流的 TPS7A65-Q1 300mA、40V 低压降稳压器数据表
电子发烧友网站提供《具有 25µA 静态电流的 TPS7A65-Q1 300mA、40V 低压降稳压器数
发表于 02-29 09:33
•0次下载
150mA、40V 低压降稳压器TPS7B83-Q1数据表
电子发烧友网站提供《150mA、40V 低压降稳压器TPS7B83-Q1数据表.pdf》资料免费
发表于 03-26 11:18
•0次下载
具有电源正常状态指示功能的TPS7B87-Q1 500mA、40V、低压降稳压器数据表
电子发烧友网站提供《具有电源正常状态指示功能的TPS7B87-Q1 500mA、40V、低压降稳压器数据
发表于 04-02 15:55
•0次下载
TPS7B63-Q1 汽车类 300mA、无电池 (40V)、高 PSRR、低 IQ、低压差稳压器数据手册
TPS7B63xx-Q1 是 300mA 看门狗低压降稳压器 (LDO) 系列,其设计工作电压高达 40V,轻负载时的典型静态电流仅为 19
TPS7B7702-Q1 汽车类 300mA、无电池 (40V)、双通道可调天线低压差稳压器数据手册
TPS7B770x-Q1 系列器件具有具有电流感应功能的单通道和双通道高压低压差稳压器 (LDO),可在 4.5V 至
TPS7B69-Q1 汽车类 150mA、无电池 (40V)、高 PSRR、低 IQ、低压差稳压器数据手册
TPS7B69xx-Q1 器件是一款低压差线性稳压器,专为高达 40V 的电压而设计 V~我~操
TPS7B4250-Q1 汽车级 50mA、关断电池 (40V)、可调电压跟踪低压差稳压器数据手册
TPS7B4250-Q1 器件是一款单片集成低压差电压跟踪器。该器件采用 SOT-23 封装。TPS7B4250-Q1 器件设计用于在
LM9076Q-Q1 汽车级 150mA、无电池 (40V)、低压差稳压器数据手册
LM9076Q 是一款 ±3%、150 mA 逻辑控制稳压器。该稳压器具有低电平有效的延迟复位输出标志,可用于在导通时以及稳压器输出电压低于
LM2936Q-Q1 具有反向电压保护的汽车类 50mA、无电池 (60V)、低压差稳压器数据手册
稳压器的所有常见功能,包括低压差 PNP 传输器件、短路保护、电池反向保护和热关断。该LM2936Q在整个输出电流、输入电压和温度范围内具有
数据手册#TPS798-Q1系列 具有反向电流保护的汽车类 50mA、无电池 (50V)、低压差稳压器
TPS798-Q1 是 50V 高压微功率低压差 (LDO) 线性稳压器系列中的首款器件。该器件能够提供
TPS715-Q1系列 汽车级 50mA 24V 超低 IQ 低压差 (LDO) 稳压器数据手册
50mA 负载电流下支持典型值为 415mV 的低压差。低静态电流(典型值为 3.2 μA)在整个输出负载电流范围(0 mA 至
LM9036Q-Q1 汽车级 50mA、无电池 (40V)、低 IQ、低压差稳压器数据手册
