TLE4275 是一款单片集成低压差稳压器,采用 5 引脚封装 TO 包。该器件可将高达 45 V 的输入电压调节至 V 外 = 5 V(典型值)。该器件可驱动高达 450 mA 的负载,并且 短路保护。在过热时,集成的温度保护会关闭 TLE4275。该器件为输出电压 V 生成复位信号 出,rt , 4.65 V(典型值)。通过使用外部延迟电容器,可以对复位延迟进行编程 时间。
输入电容器 C 在 ,补偿线路波动。用 一个大约 1 Ω 的电阻器,与 C 串联在抑制振荡 输入电感和输入电容。输出电容器 C 外 , 稳定调节电路。稳定性的规格为 C外在工作温度范围内,≥ 22 μF 和 ESR ≤ 5 Ω。 电解电容器的稳定性具体为 C 外 ≥ 68 μF 以内 工作温度范围。请参阅有关低温稳定性的应用报告, SLVA501,了解更多详情。
*附件:TLE4275-Q1 5V 低压差稳压器 数据表.pdf
控制放大器将参考电压与 输出电压,并通过缓冲器驱动串联晶体管的基极。饱和 作为负载电流函数的控制可防止功率元件的任何过度饱和。这 该器件还集成了许多内部电路,用于防止 :过载 、过热和 反极性 。
特性
- 适用于汽车应用
- 输出电压 5 V ± 2%
- 极低的电流消耗
- 上电和欠压复位
- 将低电平输出电压复位< 1 V
- 极低的压差
- 短路保护
- 防反极性
参数
特性
一、产品概述
TLE4275-Q1是一款适用于汽车应用的5V低压差(LDO)稳压器,提供低电流消耗、短路保护和反向极性保护等功能。该器件采用5引脚TO封装,能够驱动高达450mA的负载,并具备过温保护功能。
二、主要特性
- 输出电压:5V ±2%
- 低电流消耗:在典型工作条件下具有极低的静态电流
- 短路保护:具备短路保护能力,防止损坏
- 反向极性保护:内置反向极性保护功能
- 过温保护:内置温度传感器,在过热时自动关闭输出
- 复位功能:具有电源上电复位和低电压复位功能,复位延迟时间可编程
- 高输入电压范围:支持最高45V的输入电压
- 封装选项:提供TO-263、TO-252和HTSSOP封装选项
三、引脚功能
- IN:输入电压引脚
- OUT:稳压输出引脚,提供5V输出电压
- RESET:复位输出引脚,低电平有效
- DELAY:复位延迟引脚,通过连接外部电容设置复位延迟时间
- GND:接地引脚
四、电气特性
- 输出电流限制:最大450mA
- 静态电流:在输出电流为250mA时,典型值为5μA;在输出电流为400mA时,典型值为12μA
- 压差电压:在输出电流为300mA时,典型值为250mV至500mV
- 复位阈值电压:4.65V(典型值)
- 复位输出低电平电压:在外部电阻大于5kΩ且输出电压大于1V时,典型值为0.2V至0.4V
五、热特性
- 热阻:不同封装类型的热阻有所不同,例如TO-263封装的RθJA为32.8°C/W
- 结温范围:-40°C至150°C
六、应用信息
- 输入电容:建议使用大约1Ω的电阻与输入电容串联,以阻尼输入电感的振荡
- 输出电容:对于稳定性,建议输出电容容量不低于22μF,且ESR不超过5Ω;对于电解电容,则建议容量不低于68μF
- 布局建议:输入和输出电容应尽可能靠近器件引脚放置,以减少寄生电感的影响
七、封装与尺寸
TLE4275-Q1提供多种封装选项,包括TO-263、TO-252和HTSSOP封装,具体尺寸和引脚布局请参考数据表中的封装信息部分。
电容器
64文章
6977浏览量
108800 -
封装
128文章
9384浏览量
149215 -
输入电压
1文章
1387浏览量
18381 -
短路保护
12文章
292浏览量
33905 -
低压差稳压器
390浏览量
21690
低压差稳压器削减汽车电池待机耗电
NCV4275A带复位输出的LDO稳压器产品简介手册
LT1129-5演示电路-微功耗低压差稳压器,带关断(5.5-30V至5V@500 mA)
具有电源正常指示功能的 40V、450mA、宽 VIN、低 IQ、低压降稳压器数据表
450mA 高压超低 IQ 低压降稳压器TPS7B67xx-Q1数据表
450mA 高压超低IQ低压降稳压器TPS7B67xx-Q1数据表
42V、500mA SIMPLE SWITCHER® 特性 降压稳压器LM22674/-Q1数据表
42V、500mA SIMPLE SWITCHER® 特性降压稳压器LM22671/-Q1数据表
TPS7B67-Q1 具有PG的汽车类 450mA、关断电池 (40V)、高 PSRR、低 IQ、低压差稳压器数据手册
TL720M05-Q1 具有反向电压保护功能的汽车类 450mA 关断电池 (42V) 低压差稳压器数据手册
数据手册#TLE4275-Q1 汽车级 450mA 关断电池 (42V) 低压差稳压器,带复位、延迟
