TL5209 器件是 500mA 低压差 (LDO) 稳压器,非常适合便携式 应用。与大多数传统 PNP 稳压器相比,它具有更低的静态电流,并允许 关断电流为 0.05 μA(典型值)。TL5209 还具有非常好的压差 特性,要求轻负载时最大压差为 10 mV,满载时最大压差为 500 mV。在 此外,LDO 还具有 1% 的输出电压精度和非常严格的线路和负载调节 这与它的 CMOS 对应物相当。
对于噪声敏感型应用,TL5209 可通过 外部旁路电容器连接到 BYP 引脚,可降低 调节器。其他功能包括电流限制、热关断、电池反接保护、 和低温度系数。
*附件:LP38855 1.5A 快速响应、高精度 LDO 线性稳压器,带使能功能数据表.pdf
TL5209 提供可调输出。采用 SOIC-8 表面贴装 封装,TL5209 的特点是在 –40°C 至 125°C。
特性
- 可调输出电压
- 1%/2% 精度 (25°C/全量程)
- 500mA 满载
时 500mV(最大值)压差 - 严格的调节过温范围
- 0.1%/V (最大值) 线路调整率
- 0.7% (最大值) 负载调整率
- 超低噪声能力(典型值为 300 nV/√Hz)
- 关断电流为 3 μA(最大值)
- 低温度系数
- 限流和热保护
- 最小负载为 1 mA 时保持稳定
- 电池反接保护
- 应用
- 采用方便的 SOIC-8 表面贴装
封装
参数
方框图
一、产品概述
TL5209是一款500mA低噪声、低压差(LDO)稳压器,具有关断功能。该器件适用于便携式应用、消费类电子产品、SMPS后级稳压等场景。TL5209以其低静态电流、低噪声特性和高精度输出电压而闻名。
二、主要特性
- 低噪声:典型输出噪声为300nV/√Hz。
- 低压差:最大压差为500mV(满载时)。
- 高精度:输出电压精度为1%(25°C时)和2%(全温度范围)。
- 关断功能:关断模式下,静态电流最大为3μA。
- 快速瞬态响应:具备快速负载瞬态响应能力。
- 热保护和电流限制:内置热关断和电流限制保护功能。
- 反向电池保护:防止反向电池连接时损坏器件。
三、电气特性
- 输入电压范围:2.5V至16V。
- 输出电压范围:可调,最高可达6.5V(具体取决于设计)。
- 输出电流:最大500mA。
- 线性调整率:最大0.1%/V。
- 负载调整率:最大0.7%。
- 静态电流:典型值为1.2μA(使能时)。
四、引脚功能
- IN:输入电压引脚。
- OUT:输出电压引脚。
- GND:接地引脚。
- EN:使能引脚,用于控制稳压器的开启和关闭。
- ADJ/BYP:调整/旁路引脚,用于设置输出电压并可选地连接旁路电容以降低噪声。
五、应用信息
- 输出电容:为确保稳定性,输出端应连接至少1μF的电容。
- 旁路电容:可选地在ADJ/BYP引脚连接旁路电容(如470pF),以降低输出噪声。
- 输入电容:若输入电源距离较远或存在噪声,建议在输入端添加1μF的电容。
- 布局建议:输入、输出和旁路电容应尽量靠近器件引脚,以减少寄生电感的影响。
六、封装与尺寸
TL5209提供SOIC-8封装,尺寸为4.90mm x 3.91mm。具体封装尺寸和详细信息请参考数据表中的封装信息部分。
举报投诉
ldo
35文章
2492浏览量
160881 -
静态电流
3文章
448浏览量
22348 -
低压差稳压器
390浏览量
21693 -
pnp
11文章
340浏览量
54571 -
电压保护
44浏览量
17077
热点推荐
12V/500mA超低静态电流高PSRR低压差线性稳压器
产品描述PC51XXB 系列是一款最高输入电压可 达12V,静态电流 1uA,高 PSRR,最大输出电流500mA的具有使能功能的
发表于 07-23 11:06
TPS745 具有电源良好功能的 500mA、低 IQ、高精度、可调超低压差稳压器数据手册
TPS745 是一款具有电源正常功能的可调 500mA 低压降 (LDO) 稳压器。该器件采用小型 6 引脚、2mm × 2mm WSON
UCC384系列 500mA 负电压可调低压差稳压器数据手册
UCC384-x 系列负线性串联传输稳压器专为注重低静态功耗的低压差应用而量身定制。UCC384-x 采用 BCDMOS 技术制造,非常适合低输入到输出差分应用,可提供 0.5A 电流
TL5209系列 具有反向电压保护的 500mA、16V、可调低压差稳压器数据手册
