Texas Instruments LP2951-Q1低压差 (LDO) 稳压器设计用于能适应上至30V的宽输入电源电压范围。这些稳压器可从同一器件提供固定或可调的输出。LP2951-Q1稳压器包括一个监控反馈引脚上电压的错误标志输出,用来指示输出电压状态。这些稳压器包括集成热关断、电流限制和欠压闭锁 (UVLO) 功能。LP2951-Q1稳压器符合汽车应用类AEC-Q100认证。
数据手册:*附件:Texas Instruments LP2951-Q1低压差 (LDO) 稳压器数据手册.pdf
LP2951-Q1稳压器在整个线路、负载和温度变化范围内具有1%输出容差(新芯片)。这些稳压器工作在-40°C至+125°C温度范围内,用小型陶瓷输出电容器即可稳定。LP2951-Q1稳压器用在信息娱乐、仪表板、HEV/EV直流-直流转换器、HEV/EV电机控制和HEV/EV电池管理系统 (BMS) 中。
特性
- 符合汽车应用类AEC-Q100标准:
- 温度等级1:-40°C至+125°C,T
A - 温度等级1:-40°C至+125°C,T
J
- 宽输出电压范围V
OUT:- 固定输出选项为3.3V和5V
- 可调输出选项为1.2V至29V
- V
OUT精度:- 老芯片在整个线路、负载和温度范围内为±2%
- 新芯片在整个线路、负载和温度范围内为±1%
- 稳定所用陶瓷输出电容器的值范围宽:
- 1μF至100μF C
L范围(新芯片) - 0Ω至2Ω ESR范围(新芯片)
- 1μF至100μF C
- 2V至30V V
IN范围(新芯片) - 提供高达100mA负载电流
- 50μA(典型值)静态电流I
Q(新芯片) - 新芯片340mV(典型值)低压差
- 开漏误差输出
- 输出电流限制和热关断
应用
功能框图
应用电路图
举报投诉
稳压器
24文章
4973浏览量
100491 -
ldo
35文章
2468浏览量
160548 -
低压差
103浏览量
18292
热点推荐
具有关断功能的汽车类可调节微功耗稳压器LP2951-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有关断功能的汽车类可调节微功耗稳压器LP2951-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-22 14:07
•0次下载
数据手册#LP2951-Q1系列 汽车级 100mA 30V 低压差稳压器,具有电源正常和使能功能
LP2951-Q1 是一款宽输入低压差稳压器 (LDO),支持 2V 至 30V 的输入电压范围,可提供高达 100mA 的负载电流。
Texas Instruments TPS7B4261EVM-151稳压器评估模块数据手册
Texas Instruments TPS7B4261EVM-151稳压器评估模块(EVM)可帮助设计工程师评估TPS7B4261-Q1跟踪器
