LM2936Q 超低静态电流稳压器在待机模式下具有低压差和低电流特性。该 LM2936Q 在 100μA 负载下的静态电流小于 15μA,非常适合汽车和其他电池供电系统。LM2936Q 保留了低压差稳压器的所有常见功能,包括低压差 PNP 传输器件、短路保护、电池反向保护和热关断。该LM2936Q在整个输出电流、输入电压和温度范围内具有 40V 的最大工作电压限制、−40°C 至 +125°C 的工作温度范围和 ±3% 的输出电压容差。LM2936Q 采用
8 引脚 SOIC 和 VSSOP 封装、4 引脚 SOT-223 封装以及 3 引脚 TO-252 表面贴装封装。
*附件:LM2936Q 超低静态电流 LDO 稳压器数据表.pdf
特性
- 适用于汽车应用
- 符合 AEC Q100 标准,结果如下
- 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- 工作输入电压:5.5 V 至 40 V
- 超低静态电流 (I
QI ≤ 15 μA外= 100 μA) - 具有 50mA 输出的固定 3V、3.3V 或 5V
- ±2% 初始输出容差
- 在线路、负载和温度范围内提供 ±3% 的输出容差
- 压差:I 时通常为 200 mV
外= 50 毫安 - 电池反向保护
- –50V 输入瞬态保护
- 内部短路电流限制
- 内部热关断保护
- 40V 工作电压限制
- 关断引脚可用于 LM2936QBM 封装
参数
方框图
一、产品概述
- 型号:LM2936Q
- 类型:超低静态电流LDO稳压器
- 特点:
- 适用于汽车应用(AEC-Q100资质)
- 超低静态电流(IQ ≤ 15μA,IOUT = 100μA)
- 固定输出电压:3V、3.3V或5V
- ±2%初始输出容差,±3%线性、负载和温度容差
- 掉电电压典型值为200mV(IOUT = 50mA)
- 反接电池保护、输入瞬态保护、内部短路电流限制、热关断保护
二、引脚功能
- IN:未稳压输入电压
- OUT:稳压输出电压
- GND:地
- SD(仅LM2936QBM包装):关机引脚,拉高(>2V)关闭输出
- NC:无内部连接,建议接地或悬空
三、电气特性
1. 输出电压
- 3V版本:2.943V至3.09V
- 3.3V版本:3.234V至3.366V
- 5V版本:4.85V至5.15V
2. 静态电流
- IOUT = 100μA:15μA至20μA
- IOUT = 10mA:0.2mA至0.5mA
- IOUT = 50mA:1.5mA至2.5mA
3. 线性调整率
- 9V ≤ VIN ≤ 16V:5mV至10mV
- 6V ≤ VIN ≤ 40V:10mV至30mV
4. 负载调整率
- 100μA ≤ IOUT ≤ 50mA:10mV至30mV
5. 掉电电压
- IOUT = 100μA:50mV至100mV
- IOUT = 50mA:200mV至400mV
6. 其他特性
- 短路电流:65mA至250mA
- 输出阻抗:450mΩ(IOUT = 30mAdc和10mArms,f = 1000Hz)
- 输出噪声电压:500μV(10Hz至100kHz)
- 长期稳定性:20mV/1000小时
- 电源抑制比(PSRR) :-40dB至-60dB(Vripple = 1V rms,fripple = 120Hz)
四、应用信息
1. 典型应用
- 适用于汽车和其他电池供电系统
2. 外部电容
- 输入电容:建议100nF,若稳压器距离电源滤波电容超过2英寸则必需
- 输出电容:
- 5V版本:至少10μF,ESR至少0.3Ω,不超过8Ω
- 3V和3.3V版本:至少22μF,ESR要求同上
3. 关机功能(SD引脚)
- 仅LM2936QBM包装提供,拉高SD引脚关闭输出
4. 热关断
- 典型结温阈值为160°C,用于防止过热损坏
五、封装与尺寸
- 提供多种封装选项,包括8引脚SOIC、VSSOP、4引脚SOT-223和3引脚TO-252
- 具体封装尺寸和引脚排列请参考数据表中的封装图纸
举报投诉
输出电压
2文章
2051浏览量
41301 -
短路保护
12文章
292浏览量
33884 -
输出电流
822浏览量
18098 -
低压差稳压器
390浏览量
21654 -
低静态电流
220浏览量
7603
热点推荐
低压差稳压器削减汽车电池待机耗电
”ECU 的需要。TPS7A16xx-Q1 是一款具有仅 5μA 超低静态电流的 100 mA 高电压 LDO。其输入电压能安全承受高达
发表于 09-12 11:51
具有2mA雪崩额定值的1200V、50mA 汽车类隔离开关TPSI2140-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有2mA雪崩额定值的1200V、50mA 汽车类隔离开关TPSI2140-
发表于 03-28 16:48
•0次下载
TPS7B4253-Q1 汽车类 300mA、无电池 (40V)、可调电压跟踪低压差稳压器数据手册
TPS7B4253-Q1 器件专为具有 45V 负载突降的汽车应用而设计。 该器件可用作一个跟踪低压差
TPS7B4250-Q1 汽车级 50mA、关断电池 (40V)、可调电压跟踪低压差稳压器数据手册
TPS7B4250-Q1 器件是一款单片集成低压差电压跟踪器。该器件采用 SOT-23 封装。TPS7B4250-
TL1963A-Q1 具有反向电流保护功能的汽车类 1.5A、20V、可调低压差稳压器数据手册
TL1963A-Q1 器件是一款低压差 (LDO) 稳压器,针对快速瞬态进行了优化 响应。该器件可提供 1.5 A 的输出电流,压差为 34
数据手册#TPS798-Q1系列 具有反向电流保护的汽车类 50mA、无电池 (50V)、低压差稳压器
TPS798-Q1 是 50V 高压微功率低压差 (LDO) 线性稳压器系列中的首款器件。该器件能够提供
TPS715-Q1系列 汽车级 50mA 24V 超低 IQ 低压差 (LDO) 稳压器数据手册
50mA 负载电流下支持典型值为 415mV 的低压差。低静态电流(典型值为 3.2 μA)在整个输出负载电流范围(0 mA 至 50
LM2936 具有反向电压保护的 50mA、60V、低 IQ、低压差稳压器数据手册
LM2936 超低静态电流调节器具有低压差和低 当前处于待机模式。在 100μA 负载下,LM2936 的静态电流小于 15μA,因此 非常
Texas Instruments LP2951-Q1低压差 (LDO) 稳压器数据手册
Texas Instruments LP2951-Q1低压差 (LDO) 稳压器设计用于能适应上至30V的宽输入电源
LM2936Q-Q1 具有反向电压保护的汽车类 50mA、无电池 (60V)、低压差稳压器数据手册
