TL1963A-Q1 具有反向电流保护功能的汽车类 1.5A、20V、可调低压差稳压器数据手册
科技绿洲 2025-03-06 14:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TL1963A-Q1 器件是一款低压差 (LDO) 稳压器,针对快速瞬态进行了优化 响应。该器件可提供 1.5 A 的输出电流,压差为 340 mV。经营 静态电流为 1 mA,关断时降至 1 μA 以下。静态电流良好 控制;它不会像许多其他稳压器那样在 dropout 中上升。除了快速 瞬态响应,TL1963A-Q1 稳压器具有非常低的输出噪声,使其成为理想的选择 适用于敏感的射频电源应用。
输出电压范围为 1.21 V 至 20 V。TL1963A-Q1 稳压器在 输出电容器低至 10 μF。无需必要即可使用小型陶瓷电容器 添加 ESR,这与其他稳压器一样。内部保护电路包括 电池反向保护、电流限制、热限制和反向电流保护。这 器件提供 1.5 V、1.8 V、2.5 V 和 3.3 V 的固定输出电压,并作为 具有 1.21 V 参考电压的可调器件。TL1963A-Q1 稳压器采用 5 引脚 TO-263 (KTT) 封装。
*附件:TL1963A-Q1 1.5A 低噪声快速瞬态响应低压差稳压器 数据表.pdf
特性
  • 适用于汽车应用
  • AEC-Q100 测试指南,包括以下内容:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 环境工作温度
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 针对快速瞬态响应进行了优化
  • 输出电流:1.5 A
  • 压差电压: 340 mV
  • 低噪声:40 μV RMS (10 Hz 至 100 kHz)
  • 1mA 静态电流
  • 无需保护二极管
  • 压差控制静态电流
  • 固定输出电压:1.5 V、1.8 V、2.5 V 和 3.3 V
  • 可调输出电压:1.21 V 至 20 V
  • 关断时静态电流小于 1μA
  • 使用 10μF 输出电容器时保持稳定
  • 与陶瓷电容器配合使用时保持稳定
  • 电池反接保护
  • 无反向电流
  • 热限制
参数
方框图
一、产品概述
  • 型号‌:TL1963A-Q1
  • 类型‌:1.5A 低噪声快速瞬态响应低压差稳压器
  • 特点‌:
    • 适用于汽车应用(AEC-Q100 测试指导)
    • 优化快速瞬态响应
    • 输出电流:1.5A
    • 压差电压:340mV
    • 低噪声:40μV RMS (10Hz to 100kHz)
    • 1mA 静态电流
    • 无保护二极管需求
    • 可控静态电流在压差范围内
    • 固定输出电压:1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.3V
    • 可调输出电压:1.21V to 20V
    • 小于1μA 静态电流在关机状态下
    • 稳定工作于10μF输出电容
    • 反向电池保护
    • 无反向电流
二、电气特性
  • 输出电压范围‌:1.21V to 20V(可调版本)
  • 压差电压‌:
    • 典型值:340mV @ 1.5A, 25°C
    • 最大值:550mV @ 1.5A, -40°C to 125°C
  • 静态电流‌:1mA(工作状态下),小于1μA(关机状态下)
  • 输出噪声电压‌:40μV RMS (10Hz to 100kHz)
  • 纹波抑制比‌:63dB @ 1kHz, 55dB @ 120Hz
  • 电流限制‌:2A(典型值)
  • 反向输出电流‌:最大600μA至1.2mA(取决于输出电压)
三、热特性
  • 热阻(θJA) ‌:22.8°C/W(TO-263 封装)
  • 最大结温‌:125°C
四、封装与尺寸
  • 封装类型‌:TO-263 (KTT)
  • 尺寸‌:10.16mm × 8.42mm
五、保护功能
  • 过流保护
  • 热过载保护
  • 反向电池保护
  • 无反向电流
六、应用信息
  • 应用场合‌:
  • 外部电容‌:
    • 最小推荐输出电容:10μF 陶瓷电容
    • 旁路电容:对于输入端远离主输入滤波电容的情况,建议在输入端添加一个1μF至10μF的旁路电容
七、布局与热设计指南
  • 布局建议‌:
    • 所有走线应尽可能短
    • 使用宽走线连接IN、OUT和GND以最小化寄生效应
    • 输出电容应尽可能靠近稳压器的OUT引脚
    • TO-263封装的暴露热焊盘应连接到宽地平面以进行有效散热
  • 热设计‌:
    • 提供热阻与不同PCB铜面积的关系表格,用于估算结温
八、文档与支持
  • 提供数据表、技术文档、工具和社区支持链接
  • 提供接收文档更新通知的方法
  • ldo
    ldo
  • 输出电流
  • 低压差稳压器
  • 电流保护
  • 射频电源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有可调输出的低压线性稳压器
    NCP565的典型应用1.5 A具有可调输出的低压线性稳压
    发表于 03-26 10:00
    1.5A高精度的低压稳压器
    AS2715T 1.5A电流低压稳压器的典型应用可调/固定输出,快速响应。 AS2715是一
    发表于 08-19 09:37
    RH1086M:0.5A1.5A低压正向可调稳压器数据
    发表于 05-26 12:05 16次下载
    RH1086M:0.5<b class='flag-5'>A</b>和<b class='flag-5'>1.5A</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>正向<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    LT1963A系列1.5A低噪声快速瞬态响应LDO稳压器数据
    发表于 06-07 13:48 2次下载
    LT<b class='flag-5'>1963A</b>系列<b class='flag-5'>1.5A</b>低噪声快速瞬态响应LDO<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    LT1963A系列低压稳压器介绍
    LT1963A系列为低压稳压器,针对快速瞬态响应进行了优化。这些器件能够提供1.5A输出电流
    的头像 发表于 01-17 14:45 5622次阅读
    具有高精度和使能功能汽车1A、高PSRR低压稳压器TPS785-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有高精度和使能功能汽车1A、高PSRR低压
    发表于 03-01 10:04 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>高精度和使能<b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>1A</b>、高PSRR<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>TPS785-<b class='flag-5'>Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可编程软启动功能汽车 1.5A低压降线性稳压器TPS748A-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有可编程软启动功能汽车 1.5A低压降线性
    发表于 03-04 14:21 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>可编程软启动<b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>1.5A</b><b class='flag-5'>低压</b>降线性<b class='flag-5'>稳压器</b>TPS748<b class='flag-5'>A-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可编程软启动功能汽车1.5A低压降线性稳压器TPS74801-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有可编程软启动功能汽车1.5A低压降线性
    发表于 03-04 14:16 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>可编程软启动<b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>1.5A</b><b class='flag-5'>低压</b>降线性<b class='flag-5'>稳压器</b>TPS74801-<b class='flag-5'>Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有反向电流保护功能的 TPS737-Q1 1A 低压稳压器数据
    电子发烧友网站提供《具有反向电流保护功能的 TPS737-Q1
    发表于 03-04 14:42 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>功能</b>的 TPS737-<b class='flag-5'>Q1</b> <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可编程软启动功能汽车1.5A低压降线性稳压器TPS748A-Q1数据
    发表于 03-22 13:57 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>可编程软启动<b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>1.5A</b><b class='flag-5'>低压</b>降线性<b class='flag-5'>稳压器</b>TPS748<b class='flag-5'>A-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可编程软启动功能汽车 1.5A 低压降线性稳压器TPS74801-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有可编程软启动功能汽车 1.5A 低压降线性
    发表于 03-25 14:13 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>可编程软启动<b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>1.5A</b> <b class='flag-5'>低压</b>降线性<b class='flag-5'>稳压器</b>TPS74801-<b class='flag-5'>Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有高精度和使能功能汽车1A、高 PSRR低压稳压器TPS785-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有高精度和使能功能汽车1A、高 PSRR低压
    发表于 04-02 15:54 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>高精度和使能<b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>1A</b>、高 PSRR<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>TPS785-<b class='flag-5'>Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    LM2936Q-Q1 具有反向电压保护汽车 50mA、无电池 (60V)、低压稳压器数据手册
    稳压器的所有常见功能,包括低压 PNP 传输器件、短路保护、电池反向
    的头像 发表于 03-06 14:07 1159次阅读
    LM2936<b class='flag-5'>Q-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>反向</b>电压<b class='flag-5'>保护</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> 50mA、无电池 (60<b class='flag-5'>V</b>)、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS73801 具有反向电流和电压保护1A20V可调低压稳压器数据手册
    TPS73801 是一款低压 (LDO) 稳压器,针对快速瞬态响应进行了优化。这 该器件可提供 1.0 A 的输出电流,压
    的头像 发表于 03-06 15:08 1151次阅读
    TPS73801 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>电流</b>和电压<b class='flag-5'>保护</b>的 <b class='flag-5'>1A</b>、<b class='flag-5'>20V</b>、<b class='flag-5'>可调低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    20V输入1.5A输出,AWL5963宽范围稳压器详解
    AWL5963 是一款专为严苛应用设计的 1.5A 低压线性LDO稳压器,具备超低输出噪声、极低压
    的头像 发表于 02-27 10:03 410次阅读
    <b class='flag-5'>20V</b>输入<b class='flag-5'>1.5A</b>输出,AWL5963宽范围<b class='flag-5'>稳压器</b>详解
