TPS723-Q1系列 具有使能功能的汽车级 200mA 负值可调低压差稳压器数据手册
科技绿洲 2025-03-06 11:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS723xx-Q1 系列低压差 (LDO) 负稳压器提供了理想的功能组合,以支持低噪声应用。该器件能够在 –10 V 至 –2.7 V 的输入电压下工作。TPS72325-Q1 稳压器采用小型、低成本陶瓷电容器时保持稳定,并包括使能 (EN) 和降噪 (NR) 功能。内部检测和关断逻辑提供热短路和过流保护。高 PSRR(1 kHz 时为 65 dB)和低噪声 (60 μV) RMS ) 使 TPS723xx-Q1 成为低噪声应用的理想选择。
TPS723xx-Q1 使用精密电压基准,可在负载、线路和温度变化范围内实现 2% 的整体精度。TPS723xx-Q1 采用小型 SOT23-5 封装,涵盖 –40°C 至 125°C 的整个温度范围。
*附件:TPS723xx-Q1 200mA 低噪声、高 PSRR、负输出、低压差线性稳压器数据表.pdf
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 超低噪声:60 μVRMS典型
  • 高 PSRR:1kHz 时为 65 dB(典型值)
  • 低压差:
    200 mA、2.5 V 时为 280 mV(典型值)
  • 提供 –2.5 V 和可调
    (–1.2 V 至 –10 V)版本
  • 采用 2.2μF 陶瓷输出电容器时保持稳定
  • 关断模式下的典型静态电流小于 2μA
  • 2% 总精度
    (线路、负载、温度)
  • 热保护和过流保护
  • SOT23-5 (DBV) 封装
  • 工作结温范围:
    –40°C 至 125°C
    参数
    方框图
一、产品概述
  • 型号‌:TPS723xx-Q1
  • 类型‌:低压差线性稳压器(LDO)
  • 电流‌:200mA
  • 特点‌:低噪声、高电源抑制比(PSRR)、负输出
  • 应用‌:适用于汽车应用,如光学驱动器、光学网络、噪声敏感电路等
二、主要特性
  • AEC-Q100认证‌:符合汽车应用标准
  • 低噪声‌:60μV RMS(典型值)
  • 高PSRR‌:65dB(典型值,1kHz)
  • 低压差电压‌:280mV(典型值,200mA,2.5V)
  • 输出版本‌:提供-2.5V固定输出和可调版本(-1.2V至-10V)
  • 稳定性‌:仅需2.2μF陶瓷输出电容即可稳定工作
  • 低静态电流‌:关断模式下典型值为2μA
  • 精度‌:整体精度为±2%(负载、线路、温度)
  • 保护功能‌:过热保护和过流保护
三、封装与尺寸
  • 封装‌:SOT23-5(DBV)
  • 尺寸‌:2.90mm × 1.60mm
四、电气特性
  • 输入电压范围‌:-10V至-2.7V
  • 输出电压精度‌:±1%(典型值)
  • 负载调节‌:0.002%/mA(典型值)
  • 线路调节‌:0.04%/V(典型值)
  • 电流限制‌:300mA至800mA(典型值)
  • 启动时间‌:1ms(典型值,-2.5V输出,1μF输出电容)
五、功能描述
  • 使能引脚‌:通过EN引脚控制稳压器的开关
  • 噪声抑制‌:NR引脚用于连接外部旁路电容,以进一步降低输出噪声
  • 可调输出电压‌:TPS72301-Q1版本支持通过外部电阻分压器调整输出电压
  • 过热保护‌:内置热关断功能,防止结温过高损坏设备
  • 过流保护‌:内部电路监测并限制输出电流,防止过载
六、应用与设计
  • 推荐电路‌:提供典型应用电路,指导如何连接输入、输出、旁路电容和使能引脚
  • PCB布局‌:建议输入和输出电容尽可能靠近稳压器引脚,以减小寄生电感和噪声
  • 稳定性考虑‌:输出电容的ESR(等效串联电阻)值会影响稳定性,需根据应用选择合适的电容
七、文档与支持
  • 提供数据表、应用信息、相关链接和技术支持资源
  • 可通过TI网站获取更多文档更新通知和社区支持
  • 电容器
  • ldo
    ldo
  • 过流保护
  • 输入电压
  • 低压差稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADP3303:高精度任意CAP™200mA低压线性稳压器数据
    发表于 04-14 15:30 15次下载
    ADP3303:高精度任意CAP™<b class='flag-5'>200mA</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>线性<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有高精度和使功能汽车1A、高PSRR低压稳压器TPS785-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有高精度和使功能汽车1A、高PSRR低压
    发表于 03-01 10:04 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>高精度和使<b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>1</b>A、高PSRR<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS785-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有使功能TPS709-Q1 150mA、30V、1µA IQ稳压器数据
    电子发烧友网站提供《具有使功能TPS709-Q1 150mA、30V、1µA IQ
    发表于 03-04 16:59 0次下载
    <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>TPS709-Q1</b> 150<b class='flag-5'>mA</b>、30V、<b class='flag-5'>1</b>µA IQ<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    200mA低压线性稳压器TPS728xx系列数据
    电子发烧友网站提供《200mA低压线性稳压器TPS728xx系列
    发表于 03-05 10:52 1次下载
    <b class='flag-5'>200mA</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>线性<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS</b>728xx<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有高精度和使功能汽车1A、高 PSRR低压稳压器TPS785-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有高精度和使功能汽车1A、高 PSRR低压
    发表于 04-02 15:54 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>高精度和使<b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>1</b>A、高 PSRR<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS785-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS79633-Q1 具有使功能汽车 1A 低压稳压器数据手册
    TPS796xx-Q1 系列低压 (LDO)、低功耗线性稳压器采用小尺寸 SOT223-6 封装,具有
    的头像 发表于 03-05 10:19 1371次阅读
    <b class='flag-5'>TPS79633-Q1</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>汽车</b> <b class='flag-5'>1</b>A <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS7A30 具有使功能200mA、低噪声、高 PSRR、负、可调低压稳压器数据手册
    TPS7A30 系列器件为负、高压 (–35 V)、超低噪声 (15.1 μV) ~RMS~ ,72 dB PSRR)线性稳压器,可提供最大 200
    的头像 发表于 03-06 13:47 1238次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>7A30 <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>200mA</b>、低噪声、高 PSRR、负、<b class='flag-5'>可调低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS782-Q1系列 具有使功能汽车 150mA、nano-IQ、低压稳压器数据手册
    TPS782xx 系列低压稳压器 (LDO) 具有超低功耗 (I ~
    的头像 发表于 03-06 15:50 1097次阅读
    <b class='flag-5'>TPS782-Q1</b><b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> 150<b class='flag-5'>mA</b>、nano-IQ、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS799-Q1系列 具有使功能汽车200mA、低 IQ、低压稳压器数据手册
    TPS799-Q1 低压 (LDO) 低功耗线性稳压器可提供出色的交流性能和极低的接地电流。该器件具有高电源抑制比 (PSRR)、低噪声、
    的头像 发表于 03-07 11:25 988次阅读
    <b class='flag-5'>TPS799-Q1</b><b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>汽车</b>类 <b class='flag-5'>200mA</b>、低 IQ、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS763-Q1系列 具有使功能汽车 150mA、10V、低压稳压器数据手册
    TPS763xx-Q1 系列低压 (LDO) 稳压器具有以下优势 低压
    的头像 发表于 03-11 14:28 1002次阅读
    <b class='flag-5'>TPS763-Q1</b><b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> 150<b class='flag-5'>mA</b>、10V、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS723系列 带启用功能200mA 负值可调低压稳压器数据手册
    TPS723 低压 (LDO) 负稳压器提供了理想的功能组合,以支持低噪声应用。该器件能够在 –10 V 至 –2.7 V 的输入电压下工
    的头像 发表于 03-11 16:26 1081次阅读
    <b class='flag-5'>TPS723</b><b class='flag-5'>系列</b> 带启用<b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>200mA</b> <b class='flag-5'>负值</b><b class='flag-5'>可调低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS793-Q1系列 具有使功能汽车 200mA 低压稳压器数据手册
    TPS793xx-Q1 系列低压 (LDO) 低功耗线性稳压器具有 高电源抑制比 (PSRR)、超低噪声、快速启动以及出色的线路和 负载瞬
    的头像 发表于 03-12 11:04 977次阅读
    <b class='flag-5'>TPS793-Q1</b><b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> <b class='flag-5'>200mA</b> <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS793系列 带使功能200mA 低压稳压器数据手册
    TPS793 是一款低压 (LDO) 稳压器具有高电源抑制比 (PSRR),并提供出色的线路和负载瞬态响应。该器件在输出端采用一个 2.
    的头像 发表于 03-13 11:30 1265次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>793<b class='flag-5'>系列</b> 带使<b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>200mA</b> <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS76201 具有使功能的 100mA、10V、低 IQ、可调低压稳压器数据手册
    TPS76201 低压 (LDO) 稳压器具有低至 0.7 V 的可调输出电压。它是低于 1.2V DSP 内核电压电源的理想
    的头像 发表于 03-13 15:42 1082次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>76201 <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 100<b class='flag-5'>mA</b>、10V、低 IQ、<b class='flag-5'>可调低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS7A3001DGNR 具有使功能200mA、低噪声、高 PSRR、负电压、可调低压稳压器
    TPS7A3001DGNR具有使功能200mA、低噪声、高PSRR、负电压、可调
    的头像 发表于 03-18 11:38 189次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>7A3001DGNR   <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>200mA</b>、低噪声、高 PSRR、负电压、<b class='flag-5'>可调</b>节<b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b>
