数据手册#TPS798-Q1系列 具有反向电流保护的汽车类 50mA、无电池 (50V)、低压差稳压器
科技绿洲 2025-03-06 17:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS798-Q1 是 50V 高压微功率低压差 (LDO线性稳压器系列中的首款器件。该器件能够提供 50mA 输出电流,压差仅为 300mV。TPS798-Q1 专为低静态电流、高电压 (50V) 应用而设计,40μA 的工作电流和 1μA 的关断静态电流使 TPS798-Q1 专为电池供电或高压系统而设计。在压差中,静态电流也得到了很好的控制。
TPS798-Q1 的其他特性包括能够与低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷输出电容器一起工作。该器件在输出上仅 1μF 时保持稳定;大多数较旧的器件需要 10μF 至 100μF 的钽电容器来确保稳定性。小型陶瓷电容器无需增加 ESR 即可使用,这在其他稳压器中很常见。内部保护电路包括反向输入电池保护、反向输出电流保护、电流限制和热限制,以在各种故障条件下保护器件。
*附件:TPS798-Q1 汽车级、50mA、3V 至 50V、微功率、低压差线性稳压器 数据表.pdf
该器件提供 5V (TPS79850) 的固定输出电压和 1.275V 参考电压 (TPS79801) 的可调输出电压。TPS798-Q1 稳压器采用 8 引脚 HVSSOP PowerPAD (DGN) 封装,并带有外露焊盘,可增强热管理能力。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:−40°C 至 +125°C,TA
  • 宽输入电压范围:3V 至 50V
  • 低静态电流:40μA(典型值)
  • 低压差电压:300mV(典型值)
  • 输出电流:50mA
  • 无需输入保护二极管
  • 可调输出:从 1.275V 到 28V
  • 关断时的静态电流:1μA
  • 采用 1μF 输出电容器时保持稳定
  • 与铝、钽或陶瓷电容器配合使用时保持稳定
  • 反向输入电池保护
  • 反向输出电流保护
  • 热限制
  • 采用 8 引脚 HVSSOP PowerPAD 器件封装
参数
方框图
一、产品概述
TPS798-Q1是一款专为汽车应用设计的低压差线性稳压器(LDO),具备AEC-Q100认证。该器件支持宽输入电压范围(3V至50V),提供50mA输出电流,并具有微功率特性,适用于低电流、高电压的电池供电系统。
二、主要特性
  • AEC-Q100认证‌:满足汽车级应用要求,温度等级1,支持-40°C至+125°C的工作温度范围。
  • 宽输入电压范围‌:支持3V至50V的输入电压,适用于多种电源环境。
  • 低静态电流‌:典型值为40μA,在关断模式下降低至1μA,有助于延长电池寿命。
  • 低压差电压‌:典型值为300mV,即使在低输入电压下也能保持高效率。
  • 可调输出‌:输出电压范围从1.275V至28V,通过外部电阻器调整。
  • 稳定性‌:仅需1μF输出电容器即可保持稳定,支持铝、钽或陶瓷电容器。
  • 保护功能‌:包括反向输入电池保护、反向输出电流保护、电流限制和热限制。
  • 封装‌:采用8引脚HVSSOP PowerPAD封装,具有增强的热管理能力。
三、应用领域
  • 低电流、高电压调节器
  • 电池供电系统的调节器
  • 电信设备
  • 汽车电子系统
四、电气特性
  • 输入电压范围‌:3V至50V(瞬态可达60V)
  • 输出电压范围‌:1.275V至28V(可调)
  • 输出电流‌:50mA
  • 静态电流‌:40μA(典型值),1μA(关断模式)
  • 压差电压‌:300mV(典型值)
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:65dB(典型值)
  • 热阻‌:结到环境热阻为57.1°C/W(JEDEC 51-5标准)
五、保护功能
  • 反向输入电池保护‌:防止输入电压反向损坏器件。
  • 反向输出电流保护‌:防止输出电流反向流动。
  • 电流限制‌:在输出电流超过限制时自动限制电流。
  • 热限制‌:当结温超过+135°C时自动关断输出,防止过热损坏。
六、应用注意事项
  • 在输入和输出引脚附近应分别连接适当的旁路电容器,以改善稳定性和瞬态响应。
  • 输出电容器应选择低ESR值的类型,以确保稳定性。
  • 在设计时应考虑散热问题,避免器件长时间工作在高温环境下。
  • 串联电阻
  • ldo
    ldo
  • 输出电流
  • 低压差线性稳压器
  • 低静态电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    低压稳压器削减汽车电池待机耗电
    提出的最新要求。 为了帮助延长电池的使用寿命,TI 开发了一个具有非常低静态电流的完整汽车电池、直接连接 LDO 器件
    发表于 09-12 11:51
    50V 输入电压、50mA 超高电压线性稳压器TPS7A4101数据
    电子发烧友网站提供《50V 输入电压、50mA 超高电压线性稳压器TPS7A4101数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 02-29 16:04 0次下载
    <b class='flag-5'>50V</b> 输入电压、<b class='flag-5'>50mA</b> 超高电压线性<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS</b>7A4101<b class='flag-5'>数据</b>表
    50 mA 低压线性稳压器TPS722xx数据
    电子发烧友网站提供《50 mA 低压线性稳压器TPS
    发表于 03-05 11:11 0次下载
    <b class='flag-5'>无</b>帽<b class='flag-5'>50</b> <b class='flag-5'>mA</b> <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>线性<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS</b>722xx<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SC70封装的50mA、24V、3.2μA静态电流低压降线性稳压器TPS715-Q1数据
    电子发烧友网站提供《采用SC70封装的50mA、24V、3.2μA静态电流低压降线性稳压器TPS715-
    发表于 03-05 14:29 0次下载
    采用SC70封装的<b class='flag-5'>50mA</b>、24<b class='flag-5'>V</b>、3.2μA静态<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>低压</b>降线性<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS715-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    50mA、24V、3.2μA 静态电流低压降线性稳压器TPS715数据
    电子发烧友网站提供《50mA、24V、3.2μA 静态电流低压降线性稳压器TPS715
    发表于 03-05 14:28 0次下载
    <b class='flag-5'>50mA</b>、24<b class='flag-5'>V</b>、3.2μA 静态<b class='flag-5'>电流</b>、<b class='flag-5'>低压</b>降线性<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS</b>715<b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 03-21 14:04 0次下载
    采用SC70封装的50mA、24V、3.2μA 静态电流 低压降线性稳压器TPS715-Q1数据
    电子发烧友网站提供《采用SC70封装的50mA、24V、3.2μA 静态电流 低压降线性稳压器TPS71
    发表于 03-22 10:05 0次下载
    采用SC70封装的<b class='flag-5'>50mA</b>、24<b class='flag-5'>V</b>、3.2μA 静态<b class='flag-5'>电流</b> <b class='flag-5'>低压</b>降线性<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS715-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    反向电流保护帽NMOS 400 mA低压稳压器TPS736xx-Q1数据
    电子发烧友网站提供《带反向电流保护帽NMOS 400 mA低压
    发表于 04-02 15:37 0次下载
    带<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>保护</b>的<b class='flag-5'>无</b>帽NMOS 400 <b class='flag-5'>mA</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS736xx-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS7B7702-Q1 汽车 300mA电池 (40V)、双通道可调天线低压稳压器数据手册
    TPS7B770x-Q1 系列器件具有具有电流感应功能的单通道和双通道高压低压
    的头像 发表于 03-04 10:08 1169次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7B7702-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> 300<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>电池</b> (40<b class='flag-5'>V</b>)、双通道可调天线<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS709-Q1系列 具有反向电流保护功能的汽车 150mA、30V、超低 IQ、低压稳压器数据手册
    TPS709-Q1 系列线性稳压器是专为功率敏感型应用而设计的超低静态电流器件。一个精密的带隙和误差放大器在整个温度范围内提供 2% 的精度。仅 1
    的头像 发表于 03-04 11:06 1265次阅读
    <b class='flag-5'>TPS709-Q1</b><b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>保护</b>功能的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> 150<b class='flag-5'>mA</b>、30<b class='flag-5'>V</b>、超低 IQ、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM2936Q-Q1 具有反向电压保护汽车 50mA电池 (60V)、低压稳压器数据手册
    稳压器的所有常见功能,包括低压 PNP 传输器件、短路保护电池反向
    的头像 发表于 03-06 14:07 1080次阅读
    LM2936<b class='flag-5'>Q-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>反向</b>电压<b class='flag-5'>保护</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>50mA</b>、<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>电池</b> (60<b class='flag-5'>V</b>)、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM9036Q-Q1 汽车50mA电池 (40V)、低 IQ、低压稳压器数据手册
    的头像 发表于 03-06 14:15 1250次阅读
    LM9036<b class='flag-5'>Q-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>级 <b class='flag-5'>50mA</b>、<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>电池</b> (40<b class='flag-5'>V</b>)、低 IQ、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS715-Q1系列 汽车50mA 24V 超低 IQ 低压 (LDO) 稳压器数据手册
    50mA 负载电流下支持典型值为 415mV 的低压。低静态电流(典型值为 3.2 μA)在整个输出负载
    的头像 发表于 03-11 13:54 1079次阅读
    <b class='flag-5'>TPS715-Q1</b><b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>汽车</b>级 <b class='flag-5'>50mA</b> 24<b class='flag-5'>V</b> 超低 IQ <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b> (LDO) <b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS722系列 具有使能功能的 50mA 低压稳压器数据手册
    TPS722xx 系列 LDO 稳压器提供固定电压选项,通常用于为最新的 DSP 和微控制供电,具有 1.22
    的头像 发表于 03-13 14:46 1525次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>722<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有</b>使能功能的 <b class='flag-5'>50mA</b> <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS760系列 具有使能功能的 50mA、16V低压稳压器数据手册
    TPS760xx 是一款专为电池供电而设计的 50mA 低压 (LDO) 稳压器 应用。专有的
    的头像 发表于 03-17 09:37 1061次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>760<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有</b>使能功能的 <b class='flag-5'>50mA</b>、16<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
