半导体集成电路引线键合的技术有哪些?
科准测控 来源:科准测控 作者:科准测控 2023-02-02 16:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引线键合(WireBonding)是一种使用细金属线,利用热、压力、超声波能量为使金属引线与基板焊盘紧密焊合,实现芯片与基板间的电气互连和芯片间的信息互通。在理想控制条件下,引线和基板间会发生电子共享或原子的相互扩散,从而使两种金属间实现原子量级上的键合。下面__科准测控__小编就半导体集成电路引线键合主要材料、键合方式以及特点来为大家介绍一下!
在IC封装中,芯片和引线框架(基板)的连接为电源信号的分配提供了电路连接。有三种方式实现内部连接∶倒装焊(Flip Chip Bonding)、载带自动焊(TAB 一Tape Automated Bonding)和引线键合(Wire Bonding)。虽然倒装焊的应用增长很快,但是目前90%以上的连接方式仍是引线键合。这个主要是基于成本的考虑。虽然倒装焊能大幅度提升封装的性能,但是过于昂贵的成本使得倒装焊仅仅用于一些高端的产品上。事实上对于一般产品的性能要求,用引线键合已经能够达到。
焊线的目的是将晶粒上的接点以极细的金线(18~50μm)连接到引线架上的内引脚。
从而将集成电路晶粒的电路信号传输到外界。当引线架从弹匣内传送至定位后,应用电子影 像处理技术来确定晶粒上各个接点以及每一接点所对应的内引脚上接点的位置,然后完成焊线的动作,焊线示意图如图 2-7 所示。焊线时,以晶粒上的接点为第一焊点,内引脚上的接点为第二焊点,焊线焊点如图 2-7a所示。首“先将金线的端点烧结成小球,而后将小球压焊在第一焊点上(此称为第一焊,First Bond), 如图 2-7b 所示。接着依照设计好的路径拉 金线,最后将金线压焊在第二焊点上(此称为第二焊,Second Bond),如图2-7c所示。同时拉断第二焊点与钢嘴间的金线,完成一条金线线的焊线动作。接着便又结成小球开始下一条金线的焊线动作。
引线键合工程是引线架上的芯片与引线架之间用金线连接的工程。为了使芯片能与外界传送及接收信号,就必须在芯片的接触电极与引线架的引脚之间,一个一个对应地用键合线连接起来,这个过程称为引线键合。
1、引线键合的主要材料
键合用的引线对焊接的质量有很大的影响,尤其对器件的可靠性和稳定性影响更大。理想引线材料具有以下特点:
  1. 能与半导体材料形成低电阻欧姆接触。
(2)化学性能稳定,不会形成有害的金属间化合物。
(3)与半导体材料接合力强。
(4)可塑性好,容易实现键合。
(5)弹性小,在键合过程中能保持一定的几何形状。
金线和铝线是使用最普遍的焊线材料。金性能稳定,做出来的产品良率高铝虽然便宜,但不稳定,良率低。几种主要的焊线对比如下:
(1)金线:使用最广泛,传导效率最好,但是价格也最贵,近年来已有被铜线取代的趋势。
(2)铝线:多用在功率型组件的封装。
(3)铜线:由于金价飞涨,近年来大多数封装厂积极开发铜线制程以降低成本。铜线对目前国内的部分封装厂来说,在中低端产品上还是比较经济的,但是需加保护气体,刚性强。
(4)银线:特殊组件所使用,在封装工艺中不使用纯银线,常采用银的合金线,其性能较铜线好,价格比金线要低,也需要用保护气体,对于中高端封装来说不失为一个好选择。
银线的优势∶一是银对可见光的反射率高达90%,居金属之冠,在LED应用中有增光效果。二是银对热的反射或排除也居金属之冠,可降低芯片温度,延长LED寿命。三是银线的耐电流性大于金和铜四是银线比金线好管理(无形损耗降低),银变现不易五是银线比铜线好储放(铜线需密封,且储存期短,银线不需密封,储存期可达6~12个月)。
在目前的集成电路封装中,金线键合仍然占大部分,铝线键合也只是占了较少一部分,铝线键合封装只占总封装的 5%,而铜线键合大概也只有 1%。另外,引线架提供封装组件电、热传导的途径,也是所有封装材料中需求量最大的。引线架材料有镍铁合金、复合或披覆金属、铜合金三大类。
焊接时还要用到一种很重要的结构,叫作微管,即毛细管,如图 2-8 所示,是引线键合机上金属线最后穿过的位置。金属线通过微管与芯片或焊盘上相应的位置进行接触,并完成键合作用。微管的尖端表面的性质对于引线键合很重要,其表面主要分为 GM 和P型两种。
fdf5a55e10a0f50d18df77f95d7f2d0
GM型:表面粗糙,在焊接时,可以更好地传递超声波能量,提高焊接的效果,但是容易附着空气中的污染物,又影响焊接,降低使用寿命。
P型:表面光滑,不易附着灰尘和异物,对于超声波的传递效果不是很好。
2、引线键合的方式与特点
引线键合的方式有热压焊、超声焊、热声焊几种。
  1. 热压焊(Thermocompression Bonding,T/C)的工艺过程是在一定温度下,施加-定压力,劈刀带着引线与焊区接触并达到原子间距,从而产生原子间作用力,达到键合的目的。
温度:高于200C。
压力.0.5~1.5N/点。
强度(拽扯脱点的拉力大小):0.05~009N。
(2)超声焊(Ultrasonic Bonding)的工艺过程是刀在超声波的作用下,在振动的同时去除了焊区表面的氧化层,并与煤区达到原子间距,产生原子间作用。从而达到键合目的。
温度:室温。
压力:小于0.5N/点。
强度:0.07N。
  1. 热声焊是超声波热压焊接方式 (Thermosonic & Ultrasonic Bonding,U/S&T/S),热声焊原理如图2-9所示,即在一定压力、超声波和温度共同作用一定时间后,将金球压接在芯片的铝盘焊接表面《金丝球焊)。
5d0703542b5274bea96c30188468ddb
3、热声焊的意义如下:
①借助超声波的能量,可以使芯片和劈刀的加热温度降低。金丝热压焊芯片温度为330350℃,劈刀温度为165℃。热声焊:芯片温度为125300℃,劈刀温度为125~165℃。
②由于温度降低,可以减少金、铝间金属化合物的产生,从而提高键合强度,降低接触电阻。
③可键合不能耐300℃以上高温的器件。
④键合压力、超声功率可以降低一些。
⑤有残余钝化层或有轻微氧化的铝压点也能键合。
工艺过程:劈刀在加热与超声波的共同作用下,去除焊区表面的氧化层,达到键合的目的。
温度:小于200℃。
压力:0.5N/点。日报
强度∶0.09~0.1N。
注意:如温度过高,芯片会变形,易形成氧化层;超声焊和热声焊的焊接强度比热压焊强一些。
以上就是小编给大家分享的半导体集成电路引线键合主要材料、键合特点以及方法介绍了,希望对大家能有所帮助!如果您对半导体芯片、集成电路、推拉力测试机有任何不清楚的问题,欢迎给我们私信或留言,科准测控的技术团队都会为大家解答!还想了解更多有关半导体集成电路的知识,敬请关注!
  • 芯片
  • 集成电路
  • 半导体
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    浅谈半导体封装中的引线键合
    半导体封装中,芯片本身并不能单独完成工作,它必须通过可靠的电气连接与外部基板、引线框架或封装载体相连。这个连接过程通常被称为互连,而引线键合正是其中应用最广、工艺最成熟的一类技术。尽
    的头像 发表于 06-02 16:12 525次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>半导体</b>封装中的<b class='flag-5'>引线键合</b>
    层压基板引线键合工艺原理、关键参数及推拉力测试机检测方法
    中被广泛采用。 图片源自网络 本文科准测控小编就从过程、技术难点、参数影响,以及如何通过推拉力测试机对层压基板上的引线键合质量进行检测等几个方面,为您详细介绍关于层压基板
    的头像 发表于 05-22 15:38 110次阅读
    层压基板<b class='flag-5'>引线键合</b>工艺原理、关键参数及推拉力测试机检测方法
    半导体引线键合熔断电流全解析:推拉力测试机如何提升器件可靠性?
    一、什么是引线熔断? 引线熔断是指半导体器件中互连引线在过大电流作用下发生过热、熔化甚至断开的现象。这一现象与引线的冶金性能、长度、环境气氛
    的头像 发表于 04-20 10:50 240次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>引线键合</b>熔断电流全解析:推拉力测试机如何提升器件可靠性?
    半导体封装必看:引线存储老化的原理、标准与实用管控全解析
    半导体封装领域,引线是芯片与外部电路连接的关键,其可靠性直接决定了整个器件的寿命。然而,很多生产商可能会忽略一个问题,就是
    的头像 发表于 04-15 11:15 249次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b>封装必看:<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b><b class='flag-5'>引线</b>存储老化的原理、标准与实用管控全解析
    高频超声键合技术引线键合工艺优化与质量检测方法
    一、 什么是 高频超声键合 ? 高频超声键合是指将超声频率提升至100kHz~250kHz范围内进行的引线键合工艺,相较于传统60kHz超声键合技术
    的头像 发表于 04-01 10:19 250次阅读
    高频超声<b class='flag-5'>键合</b><b class='flag-5'>技术</b>:<b class='flag-5'>引线键合</b>工艺优化与质量检测方法
    半导体封装引线键合技术:超声键合步骤、优势与推拉力测试标准
    半导体封装领域,引线键合是连接芯片与外部电路的核心工序,直接决定电子器件的可靠性与性能,而超声合作为主流的引线键合
    的头像 发表于 04-01 10:18 374次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b>封装<b class='flag-5'>引线键合</b><b class='flag-5'>技术</b>:超声<b class='flag-5'>键合</b>步骤、优势与推拉力测试标准
    一文读懂引线键合可靠性:材料选型、失效风险与测试验证全解析
    半导体封装、MEMS传感器、超导器件等领域,引线键合是实现芯片与外部电路电气连接的核心工艺,点的稳定性直接决定了产品的使用寿命与性能表
    的头像 发表于 03-30 17:25 558次阅读
    一文读懂<b class='flag-5'>引线键合</b>可靠性:材料选型、失效风险与测试验证全解析
    奥芯明推出最新款引线键合机AERO PRO 推动先进封装互联能力升级
    2026年3月25日,中国上海——3月25日至27日,中国半导体行业年度盛会 SEMICON China 2026 上,半导体与电子制造软硬件领军企业ASMPT与其子品牌奥芯明隆重推出最新款引线键合
    的头像 发表于 03-25 16:20 3.5w次阅读
    奥芯明推出最新款<b class='flag-5'>引线键合</b>机AERO PRO 推动先进封装互联能力升级
    一文了解什么是半导体引线键合中的弹坑?
    一、 什么是弹坑? 弹坑,是一种由引线键合引发的隐蔽损伤。它通常表现为焊盘下方的半导体材料出现裂纹、孔洞,甚至局部剥落。严重时,焊盘下的材料会碎裂,断片粘在
    的头像 发表于 03-25 11:02 416次阅读
    一文了解什么是<b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>引线键合</b>中的弹坑?
    半导体封装Wire Bonding (引线键合)工艺技术的详解;
    如有雷同或是不当之处,还请大家海涵。当前在各网络平台上均以此昵称为ID跟大家一起交流学习! 引线键合技术半导体封装工艺中的一个重要环节,主要利用金、铝、铜、锡等金属导线建立引线
    的头像 发表于 12-02 15:20 7168次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b>封装Wire Bonding (<b class='flag-5'>引线键合</b>)工艺<b class='flag-5'>技术</b>的详解;
    半导体“金(Au)丝引线键合”失效机理分析、预防及改善的详解;
    如有雷同或是不当之处,还请大家海涵。当前在各网络平台上均以此昵称为ID跟大家一起交流学习! 半导体集成电路引线键合集成电路封装中一个非常重要的环节,
    的头像 发表于 11-14 21:52 2167次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b>“金(Au)丝<b class='flag-5'>引线键合</b>”失效机理分析、预防及改善的详解;
    半导体“楔形(Wedge Bonding)”工艺技术的详解;
    如有雷同或是不当之处,还请大家海涵。当前在各网络平台上均以此昵称为ID跟大家一起交流学习! 工艺发展经历了从引线键合到混合的过程。从
    的头像 发表于 11-10 13:38 2652次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b>“楔形<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b>(Wedge Bonding)”工艺<b class='flag-5'>技术</b>的详解;
    电子元器件失效分析之金铝
    电子元器件封装中的引线键合工艺,是实现芯片与外部世界连接的关键技术。其中,金铝因其应用广泛、工艺简单和成本低廉等优势,成为集成电路产品中
    的头像 发表于 10-24 12:20 1054次阅读
    电子元器件失效分析之金铝<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b>
    芯片工艺技术介绍
    半导体封装工艺中,芯片(Die Bonding)是指将晶圆芯片固定到封装基板上的关键步骤。工艺可分为传统方法和先进方法:传统方法包
    的头像 发表于 10-21 17:36 3407次阅读
    芯片<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b>工艺<b class='flag-5'>技术</b>介绍
    引线键合的三种技术
    互连问题。在各类互连方式中,引线键合因成本低、工艺成熟,仍占据封装市场约70%的份额。引线键合是一种使用细金属线,利用热、压力、超声波能量为使金属引线与基板焊盘紧密
    的头像 发表于 09-19 11:47 1289次阅读
    <b class='flag-5'>引线键合</b>的三种<b class='flag-5'>技术</b>
