在半导体封装、MEMS传感器、超导器件等领域,引线键合是实现芯片与外部电路电气连接的核心工艺,键合点的稳定性直接决定了产品的使用寿命与性能表现。今天,科准测控小编就为您详细拆解引线键合的材料选型逻辑、可靠性评估方法,以及力学测试在键合工艺验证中的关键作用。
一、引线键合的本质
引线键合的本质是通过超声(US)、热压(TS)或热超声(TC)能量,使两种金属界面形成原子级结合。
二、哪些材料组合能实现有效键合?
美国焊接协会(AWS)发布的金属配对图,是判断超声键合可行性的经典参考依据。该图中标记黑点的金属组合,已被验证可通过超声能量实现有效焊接。不过,焊接后的良率、长期可靠性等关键指标仍需通过多维度评估与测试验证。
对于传感器、MEMS、高温器件等特殊产品,当面临新材料键合问题时,可参考美国焊接协会(AWS)开发的电化序表。该表基于标准还原电位,从电化学角度揭示金属间的活泼性差异,为预测腐蚀风险与键合可行性提供了理论依据。
三、材料键合的关键影响因素
即使两种金属在配对表中标记为“可键合”,实际应用中仍需考虑以下细节:
金属表面状态:铝、铜等易氧化金属,表面形成的软氧化物会降低键合强度,需通过等离子清洗、惰性气体保护等工艺去除;而铝的硬脆氧化物可在键合过程中被破碎排出,不会造成致命影响。
材料硬度匹配:键合丝的硬度若高于焊盘材料(如铜丝比铝丝硬),在硅、砷化镓等脆性基底上键合时,易产生弹坑、裂纹等损伤,需通过调整键合参数或增加阻挡层优化工艺。
特殊场景适配:超导器件、高温传感器等特殊应用,需对键合丝进行退火软化、镀层保护等预处理,例如铌线键合前需高温退火降低硬度,同时溅射钯层防止焊盘氧化。
四、新键合系统可靠性评估8步法
步骤1:验证键合工艺可行性
首先对照AWS材料配对表,确认目标金属组合是否支持超声/热压键合。对于无成熟参考的新材料,可通过初步工艺试验,结合推拉力测试快速验证键合强度是否满足基础要求。
步骤2:排查材料杂质影响
金属中的杂质(如铝焊盘中的铜、硅元素)会改变材料的力学性能与冶金特性,可能导致键合界面形成脆相、降低键合强度,甚至引发弹坑缺陷,需通过成分分析与批次一致性测试控制杂质含量。
步骤3:评估量产过程的工艺稳定性
铜等易氧化材料在批量生产中,易因表面氧化导致键合不良,需评估生产环境(如氮气保护)、工艺参数窗口的稳定性,同时通过连续推拉力测试监控批次间的键合强度波动。
步骤4:分析氧化物对键合的影响
金属表面的氧化物分为软氧化物与硬氧化物:软氧化物(如镍、铜的氧化层)会阻碍金属界面结合,降低键合强度;硬氧化物(如铝的氧化层)可在键合过程中被破碎排出,对工艺影响较小,需通过表面分析与键合强度测试区分氧化物类型的影响。
步骤5:判断硬材料键合的基底损伤风险
若键合丝或焊盘材料比传统铝、金更硬(如铜丝),在脆性基底(如硅、碳化硅)上键合时,易产生基底裂纹、弹坑等损伤,需通过剖面分析与推拉力测试验证损伤程度,必要时增加阻挡层或优化键合参数。
步骤6:评估金属间化合物(IMC)的稳定性
两种金属键合后会形成金属间化合物,其稳定性直接影响长期可靠性:
- 高熔点IMC(>600℃)在工作温度下不易分解,键合点稳定性好,如镍-铝键合形成的高熔点化合物,可适配高温应用场景;
- 低熔点IMC(<500℃)易发生持续扩散,导致键合界面脆化、强度下降,需通过时效试验与推拉力测试监控IMC生长对键合强度的影响。
步骤7:预测电化学腐蚀风险
不同金属的标准还原电位差异会形成腐蚀偶,在水汽、电解液存在时引发电化学腐蚀:
- 铝(-1.66V)与金(1.69V)电位差极大,易发生铝侧腐蚀,导致键合点失效;
- 金与银电位差较小,键合点的腐蚀风险显著降低,可通过电化序分析初步判断腐蚀倾向,再结合环境试验与推拉力测试验证长期稳定性。
步骤8:评估卤素/硫化物的腐蚀影响
工业环境中普遍存在的卤素、硫化物会加速金属键合点的腐蚀,需评估材料的耐腐蚀性,通过盐雾试验、湿热试验等环境模拟,结合推拉力测试验证腐蚀对键合强度的衰减影响。
五、引线键合的特殊应用与测试需求
除传统的芯片引脚电气连接外,引线键合技术还衍生出多种创新应用,对测试设备提出了更高要求:
- 柱凸点(Stud Bump)工艺:利用球形键合在焊盘上形成凸点,用于倒装芯片键合,需通过推拉力测试验证凸点的剪切强度与拉拔强度,确保倒装后的连接可靠性;
- 跨平面导体连接:如金钯合金丝在不同平面金镀层间的键合,实现非共面导体的电气连接,需定制专用夹具,通过精准的推拉力测试验证键合点的力学稳定性。
六、推拉力测试:键合工艺验证的核心手段
在引线键合的全流程验证中,推拉力测试是量化键合强度、识别工艺缺陷、验证长期可靠性的关键环节。科准测控的推拉力测试机,专为半导体封装场景设计,可满足键合强度验证、工艺优化支持、失效模式分析、可靠性试验验证等多种需求,如您需要了解更多半导体引线键合可靠性相关知识,或对推拉力测试服务及推拉力测试机设备有疑问和需求,欢迎关注我们,科准测控技术团队竭诚为您服务。
引线键合
2文章
38浏览量
8629
半导体封装引线键合技术:超声键合步骤、优势与推拉力测试标准
拉力测试过关,产品仍会失效?揭秘不可替代的半导体焊球-剪切测试
半导体“金(Au)丝引线键合”失效机理分析、预防及改善的详解;
探秘键合点失效:推拉力测试机在半导体失效分析中的核心应用
什么是引线键合?芯片引线键合保护胶用什么比较好?
提供半导体工艺可靠性测试-WLR晶圆可靠性测试
基于推拉力测试机的化学镀镍钯金电路板金丝键合可靠性验证
一文读懂引线键合可靠性:材料选型、失效风险与测试验证全解析
