引线键合的三种技术
金鉴实验室 2025-09-19 11:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
微电子封装是芯片成为功能产品的最后一步。它不仅为芯片提供电气连接、散热通道,还承担物理支撑与保护作用。封装质量直接影响器件性能,其中,互连技术尤为关键。研究表明,25%~30%的半导体失效源于芯片互连问题。在各类互连方式中,引线键合因成本低、工艺成熟,仍占据封装市场约70%的份额。引线键合是一种使用细金属线,利用热、压力、超声波能量为使金属引线与基板焊盘紧密焊合,实现芯片与基板间的电气互连和芯片间的信息互通。
一、热压键合
1.原理
通过加热与加压使金球发生显著塑性变形,表面滑移线破坏氧化膜,洁净金属面接触并扩散,形成焊点。
2.关键影响因素
热压键合对材料有较高要求。例如:
  • Au-Ag、Au-Cu等可形成固溶体的金属组合,扩散性好,焊接性能优良;
  • Au-Si、Al-Si等可形成低熔点共晶,也具备良好的可焊性;
  • 而如Au-Al、Cu-Al等通过扩散形成金属间化合物的组合,虽可焊接但需严格控制工艺。
3.工艺参数:
  • 键合时间:时间延长有助于提高变形率和连接强度;
  • 键合力:需精确控制,过大可能损伤芯片,过小则连接不牢;
  • 变形率:在一定范围内,拉断载荷与球的变形率成正比;
  • 洁净度:任何污染都会显著降低焊接强度。
4.特点优势:
工艺简单,无方向性,金-金键合稳定。
劣势:
需高温(通常150°C以上),对洁净度极敏感,小焊盘适应性差,成品率偏低。
二、超声键合
1.原理
常温下,超声振动使氧化膜破碎,纯净金属面摩擦生热并扩散,实现连接。过程分两段:初始滑移去污染,随后横向塑性变形完成键合。
2.关键影响因素超声功率:
决定材料软化程度;
键合力:
压力越大,越早形成连接,滑动阶段缩短;
变形幅度:
强度随变形增加而提升,但超过丝材承载极限时断裂;
后加热:
可进一步促进扩散,提升接头强度。
3.特点优势:
可焊异种金属,不影响导电性;周期短、热影响小;无需辅料,能耗低;金属间化合物生长少,可靠性高。
劣势:
对表面粗糙度敏感;铝屑易粘焊头,难清理;材料厚度受限,可焊金属范围窄;设备功率需求高。
三、热压超声键合
1.原理
结合了热压和超声两种能量的热压超声键合(又称金丝球键合),成为目前最主流的引线键合技术。它同时利用热、压力和超声波能量,在较低温度和压力下实现高质量连接。
2.典型工艺流程
  • 穿线:引线穿过劈刀,伸出长度决定后续球尺寸;
  • 形成球:通过EFO(电子火焰熄灭)放电将引线端部熔成球状;
  • 对位:球移动到焊盘上方;
  • 第一焊点:劈刀将球压到焊盘上,施加压力、温度和超声波形成连接;
  • 拱丝成型:劈刀上升并移动到第二焊点位置,形成特定拱形;
  • 第二焊点:在基板或引线框上形成楔形焊接;
  • 断线:夹子闭合,劈刀上升扯断引线,准备下一次键合。
3.关键影响因素超声时间:
过长易损焊盘,过短扩散不足;
变形量:
有效键合面积随变形增大而增加,强度提升。
4.特点优势:
温度与压力低于纯热压,热应力小;可形成复杂拱丝,适应高密度封装;无方向性,工艺窗口宽。
劣势:
对污染物敏感,易出现缩坑;参数多(温度、压力、超声、时间),调试复杂; 焊盘尺寸略大于超声键合,成品率略低。
  • 芯片
  • 半导体
  • 引线键合
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    有偿求助本科毕业设计指导|引线键合|封装工艺
    任务要求: 了解微电子封装中的引线键合工艺,学习金丝引线键合原理,开发引线键合工艺仿真方法,通过数据统计分析和仿真结果,分析得出引线键合工序关键工艺参数和参数窗口,并给出工艺参数和
    发表于 03-10 14:14
    半导体引线键合清洗工艺方案
    大家好!       附件是半导体引线键合清洗工艺方案,请参考,谢谢!有问题联系我:***  szldqxy@163.com
    发表于 04-22 12:27
    集成电路封装中的引线键合技术
    在回顾现行的引线键合技术之后,本文主要探讨了集成电路封装中引线键合技术的发展趋势。球形焊接工艺比楔形焊接工艺具有更多的优势,因而获得了广泛使用。传统的前向拱丝越来越
    发表于 10-26 17:13 86次下载
    集成电路封装中的<b class='flag-5'>引线键合</b><b class='flag-5'>技术</b>
    LED引线键合工艺评价
    引线键合是LED封装制造工艺中的主要工序,其作用是实现LED芯片电极与外部引脚的电路连接。引线键合工艺的方法和质量直接影响着LED灯珠的可靠性和成本。 服务客户: LED封装厂 检测手段: 扫描电镜
    发表于 11-21 11:15 2733次阅读
    引线键合工艺流程讲解
    引线键合是指在半导体器件封装过程中,实现芯片(或其他器件)与基板或框架互连的一方法。作为最早的芯片封装技术引线键合因其灵活和易于使用的特点得到了大规模应用。
    的头像 发表于 04-07 10:40 1.2w次阅读
    什么是引线键合引线键合的演变
    引线键合是在硅芯片上的 IC 与其封装之间创建互连的常用方法,其中将细线从器件上的焊盘连接到封装上的相应焊盘(即引线)。此连接建立了从芯片内部电路到连接到印刷电路板 (PCB) 的
    发表于 10-24 11:32 4121次阅读
    什么是<b class='flag-5'>引线键合</b>?<b class='flag-5'>引线键合</b>的演变
    典型Wire Bond引线键合不良原因分析
    的头像 发表于 11-14 10:50 4590次阅读
    典型Wire Bond<b class='flag-5'>引线键合</b>不良原因分析
    引线键合技术:微电子封装的隐形力量,你了解多少?
    引线键合是微电子封装领域中的一项关键技术,它负责实现芯片与封装基板或其他芯片之间的电气连接。随着集成电路技术的不断进步,引线键合技术也在不断
    的头像 发表于 04-28 10:14 2937次阅读
    <b class='flag-5'>引线键合</b><b class='flag-5'>技术</b>:微电子封装的隐形力量,你了解多少?
    引线键合之DOE试验
    共赏好剧引线键合之DOE试验欢迎扫码添加小编微信扫码加入知识星球,领取公众号资料 原文标题:引线键合
    的头像 发表于 11-01 11:08 1907次阅读
    带你一文了解什么是引线键合(WireBonding)技术
    微电子封装中的引线键合技术引线键合技术在微电子封装领域扮演着至关重要的角色,它通过金属线将半导体芯片与外部电路相连,实现电气互连和信息传递。在理想条件下,金属
    的头像 发表于 12-24 11:32 3623次阅读
    带你一文了解什么是<b class='flag-5'>引线键合</b>(WireBonding)<b class='flag-5'>技术</b>?
    引线键合的基础知识
    引线键合是一将裸芯片的焊垫与封装框架的引脚或基板上的金属布线焊区通过金属引线(如金线、铜线、铝线等)进行连接的工艺。 这一步骤确保了芯片与外部电路的有效电气连接和信号传输。
    的头像 发表于 01-02 10:18 3621次阅读
    <b class='flag-5'>引线键合</b>的基础知识
    生电子共享或原子的相互扩散,从而使两金属间实现原子量级上的。图1在IC封装中,芯片和引线框架(基板)的连接为电源和信号的分配提供了电路连接。有
    的头像 发表于 01-06 12:24 2810次阅读
    引线键合替代技术有哪些
    电气性能制约随着片外数据传输速率持续提升及节距不断缩小,引线键合技术暴露出电感与串扰两大核心问题。高频信号传输时,引线电感产生的感抗会阻
    的头像 发表于 04-23 11:48 1343次阅读
    <b class='flag-5'>引线键合</b>替代<b class='flag-5'>技术</b>有哪些
    什么是引线键合?芯片引线键合保护胶用什么比较好?
    引线键合的定义--什么是引线键合引线键合(WireBonding)是微电子封装中的关键工艺,通过金属细丝(如金线、铝线或铜线)将芯片焊盘与外部基板、引线框架或其他芯片的焊区连接,实现
    的头像 发表于 06-06 10:11 1743次阅读
    什么是<b class='flag-5'>引线键合</b>?芯片<b class='flag-5'>引线键合</b>保护胶用什么比较好?
    浅谈半导体封装中的引线键合
    在半导体封装中,芯片本身并不能单独完成工作,它必须通过可靠的电气连接与外部基板、引线框架或封装载体相连。这个连接过程通常被称为互连,而引线键合正是其中应用最广、工艺最成熟的一类技术。尽管倒装芯片
    的头像 发表于 06-02 16:12 538次阅读
    浅谈半导体封装中的<b class='flag-5'>引线键合</b>
