在半导体封装领域,引线键合是连接芯片与外部电路的核心工序,直接决定电子器件的可靠性与性能,而超声键合作为主流的引线键合技术,凭借高效、低温、可靠的优势,广泛应用于各类芯片封装场景。本文科准测控小编就为您详细拆解超声键合步骤、优势,并明确推拉力测试标准,为行业从业者提供实操性参考,助力优化超声键合工艺、提升键合质量管控水平。
一、什么是超声键合?
在芯片内部,连接着比头发丝还细的金属线——金线、铜线或铝线。它们将芯片的微小电路与外界引脚连通,构成电子设备运行的生命线。超声键合,就是利用超声波能量和机械压力的共同作用,使这些金属引线与芯片的焊盘结合在一起。它不用熔化金属,却能形成牢固的原子级连接,它不产生大量热量,却能在几毫秒内完成键合。
二、超声键合步骤
- 施加超声与压力:键合工具(如劈刀)将引线压在焊盘上,同时通入高频超声波(通常在20kHz到上百kHz)。
- 金属软化与变形:超声波能量使金属内部晶格振动加剧,金属表现出“软化”现象,在压力下发生塑性变形。
- 去除表面障碍:变形过程中,金属表面的脆性氧化物(如铝表面的氧化铝)和污染物被破碎、推扫到周边,露出新鲜的金属表面,让纯净的金属与金属直接接触。
4.界面结合阶段:在超声能量持续作用下,界面处金属原子发生相互扩散,形成金属键合。对于异种金属(如Au-Al体系),界面处还会生成金属间化合物层。
球形超声键合
三、超声软化机制与能量效率
Langenecker等学者系统研究了超声频率在15 kHz至1 MHz范围内对金属力学行为的影响。研究表明,在20 kHz超声辐照条件下,铝单晶在恒定温度下表现出显著的软化现象,其应力-应变曲线与单纯加热条件下的曲线具有相似性,表明超声能量可独立于热能实现金属软化。
能量效率差异: 在铝材料中,通过超声软化实现特定形变所需的能量密度,比单纯采用热软化所需能量密度低约1000万倍。此差异表明超声能量通过非热机制直接作用于金属微观结构。
形变后效应差异: 超声软化过程停止后,金属呈现加工硬化状态(即声子硬化),而等效的热变形则导致金属退火软化。这一差异反映了两种能量输入方式对位错结构的不同影响。
工艺温度无关性: 实验证实,在77 K(-196℃)液氮环境中,Al-Al楔形超声键合仍可成功进行,进一步证明超声键合并非依赖于宏观热效应。
四、应用范围与优势
超声键合技术广泛应用于:
- 芯片封装:连接芯片内部电路与外部引脚;
- 功率器件:承载大电流的粗铝线键合;
- 先进封装:如铜线键合、金线键合等。
它的优势也很显著:
- 低温:避免高温对芯片造成热损伤;
- 快速:毫秒级完成,适合大规模自动化生产;
- 可靠:形成的金属键合强度高、电气性能好。
五、超声键合质量评价
超声键合工艺的最终目标是形成可靠、稳定的金属间连接。然而,键合质量受超声功率、键合压力、时间、材料表面状态及工具状态等多因素耦合影响,工艺窗口较窄,仅通过工艺参数控制难以全面保证键合可靠性。在工程实践中,推拉力测试是评价引线键合质量最直接、最广泛应用的检测手段。通过专用设备——推拉力测试机,对键合点施加剪切力或拉伸载荷,定量测定键合界面的机械强度,可系统优化键合工艺窗口,识别界面污染物、超声能量不足或过载、工具磨损等潜在工艺异常,从而在量产中实现键合质量的可控性与可追溯性。
以上就是科准测控小编对超声键合技术原理、工艺机制及质量评价方法的系统介绍,希望对您有所帮助。如果您对超声键合工艺、引线键合质量检测或推拉力测试机的选型与应用有进一步需求,欢迎关注科准测控并联系我们,我们的技术团队将为您提供专业的技术支持与测试解决方案。
半导体封装
4文章
327浏览量
15265 -
引线键合
2文章
38浏览量
8629
半导体引线键合熔断电流全解析:推拉力测试机如何提升器件可靠性?
一文读懂引线键合可靠性:材料选型、失效风险与测试验证全解析
一文了解什么是半导体引线键合中的弹坑?
半导体“金(Au)丝引线键合”失效机理分析、预防及改善的详解;
什么是引线键合?芯片引线键合保护胶用什么比较好?
半导体封装引线键合技术:超声键合步骤、优势与推拉力测试标准
