半导体封装Wire Bonding (引线键合)工艺技术的详解;
爱在七夕时 来源:爱在七夕时 作者:爱在七夕时 2025-12-02 15:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
【博主简介】本人“爱在七夕时”,系一名半导体行业质量管理从业者,旨在业余时间不定期的分享半导体行业中的:产品质量、失效分析、可靠性分析和产品基础应用等相关知识。常言:真知不问出处,所分享的内容如有雷同或是不当之处,还请大家海涵。当前在各网络平台上均以此昵称为ID跟大家一起交流学习!
引线键合技术是半导体封装工艺中的一个重要环节,主要利用金、铝、铜、锡等金属导线建立引线与半导体内部芯片之间的联系。这种技术能够将金属布焊区或微电子封装I/O引线等与半导体芯片焊区连接,是确保半导体功能得以正常发挥的关键步骤。
在引线键合过程中,金属线被焊接到芯片引线或基板上的金属引脚上。这种技术特别适用于微小封装和高密度布局,能够提供良好的电性能和较低的电阻。焊线的目的是将晶粒上的接点以极细的金线(18~50μm)连接到引线架上的内引脚,从而将集成电路晶粒的电路信号传输到外界。
引线键合工艺中所用的导电丝主要有金丝、铜丝和铝丝。不同的金属丝在键合过程中有各自的特点和适用场景。例如,金丝因其良好的导电性能和稳定性而被广泛使用,但成本较高;铜丝则具有较低的生产成本和良好的导电性能,因此在半导体封装以及集成电路、LED等众多领域得到推广应用;铝丝则常用于超声键合工艺中。
引线键合的主要方式包括热压键合、超声键合和热声键合。热压键合利用加压和加热的方法,使得金属丝与焊区接触面的原子间达到原子间的引力范围,从而实现键合;超声键合则是利用超声波发生器使劈刀发生水平弹性振动,同时施加向下的压力,使得劈刀带动引线在焊区金属表面迅速摩擦,完成焊接;热声键合则是结合了热压和超声两种方法的特点。
此外,引线键合技术还直接影响到封装的总厚度,因此在封装设计时需要综合考虑。总的来说,引线键合技术是半导体封装中不可或缺的一环,其施工质量对于半导体功能应用的发挥具有较大影响。以下就是今天要跟大家分享的关于引线键合工艺技术的相关内容,讲得不对或是有遗漏之处,还希望大家多多批评指正;
一、Wire Bonding(引线键合)的原理
引线键合通过金属线(通常为金线、铜线或铝线)将芯片的焊盘(Bond Pad)与封装基板或引线框架连接,实现电气机械连接。
1、IC封装中电路连接的三种方式
(1)、倒装焊(Flip chip bonding)
原理:将芯片正面朝下,通过焊球(Bump)直接与基板连接。
特点:(a)连接路径短,电气性能优越;(b)支持高密度封装,适用于高频应用;(c)工艺复杂,成本较高。
应用:高性能处理器、存储器、射频器件等。
(2)、载带自动焊(TAB---tape automated bonding)
原理:使用柔性载带(Tape)上的金属引线将芯片与基板连接。
特点:(a)适合多引脚、高密度封装;(b)生产效率高,适合大规模生产;(c)设备和材料成本较高。
应用:液晶显示器驱动 IC、传感器等。
(3)、引线键合(wire bonding)
原理:通过金属线(如金线、铜线或铝线)将芯片的焊盘与封装基板或引线框架连接。
特点:(a)技术成熟,成本较低;(b)适用于多种封装类型(如 QFP、BGA);(c)对焊盘和引线框架的精度要求较高。
应用:广泛用于消费电子汽车电子等领域。
二、Wire Bonding(引线键合)的作用
电路连线,使芯片与封装基板或导线框架完成电路的连线,以发挥电子讯号传输的功能,以下是引线键合的主要作用:
1、电气连接
信号传输:将芯片的焊盘(Bond Pad)与封装基板或引线框架连接,实现信号和电力的传输。
低电阻路径:通过金属线(如金线、铜线或铝线)提供低电阻的电气连接,确保电路性能。
2、机械连接
固定芯片:将芯片牢固地固定在封装基板或引线框架上,防止移动或损坏。
应力缓冲:金属线的柔韧性可以缓解热膨胀或机械振动带来的应力,保护芯片。
3、热管理
散热路径:金属线可以作为辅助散热路径,帮助芯片将热量传导到封装外部。
热应力分散:通过合理设计键合线布局,分散热应力,提高封装可靠性。
4、工艺灵活性
适应多种封装类型:引线键合适用于多种封装形式,如 QFP、BGA 等。
兼容不同材料:支持金线、铜线、铝线等多种材料,满足不同应用需求。
5、成本效益
技术成熟:引线键合工艺成熟,设备成本相对较低。
生产效率高:适合大规模生产,降低封装成本。
6、应用领域
消费电子:如手机电脑、家电等。
汽车电子:如发动机控制单元、传感器等。
工业控制:如功率器件、控制器等。
总之,引线键合在半导体封装中扮演着至关重要的角色,不仅实现了电气和机械连接,还提供了热管理和成本效益的优势。随着技术进步,引线键合工艺在高密度封装和高频应用中不断优化,继续发挥着重要作用。
三、Wire Bonding(引线键合)的分类
引线键合(Wire Bonding)是半导体封装中的关键技术,它的分类方式多样,根据键合方式、材料、形状、应用场景和自动化程度的不同,可以选择合适的工艺和技术。每种分类方式都有其特定的应用领域和优势,需根据实际需求进行选择。
1、按键合形状的分类
球键合(Ball Bonding):第一键合点形成球状,第二键合点为楔形。适用于金线和铜线。
楔键合(Wedge Bonding):第一键合点和第二键合点均为楔形。适用于铝线和金线。
2、按键合方式的分类
热压键合(Thermocompression Bonding):通过加热和压力将金属线与焊盘连接。适用于金线和铜线。
超声波键合(Ultrasonic Bonding):利用超声波振动和压力实现连接。适用于铝线和金线。
热声键合(Thermosonic Bonding):结合热压和超声波技术,适用于金线。
1.热压焊 300-500℃ 无超声 高压 引线:Au
2.超声焊 室温22~28 有超声 低压力 引线:Al、 Au
3.热超声焊 100~150℃ 有超声 低压力 引线:Au
3、按金属材料的分类
金线键合:导电性好,耐腐蚀,成本高。适用于高可靠性应用。
铜线键合:成本低,导电性好,但易氧化。适用于低成本和高功率应用。
铝线键合:成本低,适用于大电流应用。常用于功率器件和汽车电子。
4、按应用场景的分类
传统引线键合:用于标准封装(如 QFP、BGA)。
细间距引线键合:用于高密度封装,支持更小的焊盘间距。
功率器件引线键合:用于大电流和高功率应用,通常使用铝线或铜线。
5、按自动化程度的分类
手动引线键合:适用于小批量生产或特殊应用。
自动引线键合:适用于大规模生产,效率高,一致性好。
四、Wire Bonding(引线键合)的四要素
引线键合的四要素(材料选择、工艺参数、设备与工具、工艺控制与优化)共同决定了键合的质量和可靠性。通过合理选择和优化这些要素,可以实现高效、稳定的引线键合工艺。
1、材料选择
金属线:常用的金属线包括金线、铜线和铝线,选择依据包括导电性、成本和应用场景。
金线:导电性好,耐腐蚀,成本高。
铜线:成本低,导电性好,但易氧化。
铝线:成本低,适用于大电流应用。
焊盘材料:通常为铝或铜,需与金属线兼容。
2、工艺参数
温度:热压键合和热声键合需要精确控制温度。
压力:适当的压力确保金属线与焊盘的良好接触。
超声波能量:超声波键合需优化能量和频率,以实现可靠的连接。
时间:键合时间影响连接质量和效率。
3、设备与工具
键合机:自动或半自动键合机,提供精确的控制和高效的生产。
键合头:包括毛细管(用于球键合)和楔形工具(用于楔键合)。
检测设备:如显微镜和拉力测试仪,用于质量检测。
4、工艺控制与优化
表面处理:清洁焊盘和引线框架,确保良好的键合表面。
线弧控制:优化金属线的弧度和长度,避免短路或应力集中。
质量控制:通过拉力测试、剪切测试和视觉检查确保键合质量。
工艺优化:根据产品需求调整参数,提高良率和可靠性。
五、Bonding(键合)用 Wire(引线)
Au WIRE 的主要特性
1、具有良好的导电性,仅次于银、铜。电阻率(μΩ・cm)的比较
Ag(1.6)<Cu(1.7)<Au(2.3)<Al(2.7);
2、具有较好的抗氧化性 。
3、具有较好的延展性,便于线材的制作。常用Au,Wire直径为23μm,25 μm,30 μm;
4、具有对热压缩 Bonding最适合的硬度;
5、具有耐树脂 Mold的应力的机械强度;
6、成球性好(经电火花放电能形成大小一致的金球) ;
7、高纯度(4N:99.99%);
六、Bonding(键合)用 Capillary(引线咀)
Capillary的选用Hole径(H),Hole径是由规定的Wire径WD(Wire Diameter)来决定H=1.2~1.5WD;
1、Capillary主要的尺寸
H: Hole Diameter (Hole径)
T:Tip Diameter
B:Chamfer Diameter(orCD)
IC:Inside Chamfer
IC ANGLE:Inside Chamfer Angle
FA:Face Angle (Face角)
OR:Outside Radius
a 15(15XX):直径1/16 inch (约1.6mm),标准氧化铝陶瓷
b XX51:capillary产品系列号
c 18:Hole Size 直径为0.0018 in.(约46μm )
d 437:capillary 总长0.437 in.(约11.1mm)
e GM:capillary tip无抛光; (P:capillary tip有抛光)
f 50:capillary tip 直径T值为0.0050 in. (约127μm)
g 4: IC为0.0004 in. (约10μm)
h 8D:端面角度face angle为 8°
i 10:外端半径OR为0.0010 in.(约25μm)
j 20D:锥度角为20°
k CZ1:材质分类,分CZ1,CZ3,CZ8三种系列
2、Capillary尺寸对焊线质量的影响
(1)、Chamfer径(CD)
Chamfer径过于大的话、Bonding强度越弱,易造成虚焊;
(2)、Chamfer角(ICA )
Chamfer角:小→Ball Size:小
Chamfer角:大→Ball Size:大
将Chamfer角由90°变更为120°可使Ball形状变大,随之Ball的宽度变宽、与Pad接合面积也能变宽。
(3)、OR(Outer Radius)及FA(Face Angle)
对Hill Crack、Capillary的OR(Outer Radius)及FA(Face Angle)的数值是重要影响因素。
FA(Face Angle)0°→8°变更
FA 0°→8°的变更并未能增加Wire Pull的测试强度,但如下图所示,能够增加2nd Neck部的稳定性。
(4)、焊接时间顺序图
次序 动作
1 焊头下降至第一焊点之搜索高度
2 第一焊点之搜索
3 第一焊点的接触阶段
4 第一焊点的焊接阶段
5 返回高度
6 返回距离
7 估计线长高度
8 搜索延迟
9 焊头下降至第二焊点之搜索高度
10 第二焊点之搜索
11 第二焊点的接触阶段
12 第二焊点的焊接阶段
13 线尾长度
14 焊头回到原始位置
3、焊头动作步骤
(1)、焊头在打火高度( 复位位置 )
(2)、焊头由打火高度下降到第一焊点搜索高度
(3)、第一焊点接触阶段
(4)、第一焊点焊接阶段
(5)、完成第一点压焊后, 焊头上升到反向高度
(6)、反向距离
(7)、焊头上升到线弧高度位置
(8)、搜索延迟
(9)、XYZ 移向第二压点搜索高度
(10)、第二焊点接触阶段
(11)、第二压点焊接阶段
(12)、焊头在尾丝高度
(13)、拉断尾丝
(14)、金球形成,开始下一个压焊过程
4、BSOB&BBOS
BSOB : BOND STICH ON BALL
BBOS : BOND BALL ON STICH
(1)、BSOB的应用
(2)、BSOB 时BOND HEAD的动作步骤
(3)、BSOB的两个重要参数
Ball Offset:设定范围: -8020, 一般设定: -60
此项设定植球时,当loop base 拉起后,capillary 要向何方向拉弧
设定值为正值 : 代表capillary 向lead 的方向拉弧
设定值为负值 : 代表capillary 向die 的方向拉弧
2 nd Bond Pt Offset
此项是设定2銲点鱼尾在BALL上的偏移距离,
其单位是 x y Motor Step = 0.2 um ,一般设定:60
此参数主要目的以确保2銲点鱼尾与植球有最大的黏着面积
Wire Offset 0
Wire Offset 45
Wire Offset 55
Wire Offset 65
BSOB BALL
wKgZO2kukzGAHHH4AABzsqm8McI739.jpgwKgZPGkukzKADZYQAABOqKEuWSM630.jpgwKgZO2kukzKABEJXAABIql9b1uI082.jpg
最佳BSOB效果
FAB过大,BASE参数过小
BASE参数过大
正常
BALL过大,STICH BASE参数过小
BALL过小,STICH BASE参数过大
正常
wKgZPGkukzSAP8BRAABYNu1NLBc489.jpgwKgZO2kukzSAWhRRAABXhXXw53E381.jpgwKgZPGkukzSALRl2AABy_LeHL1A042.jpgwKgZO2kukzSAVZddAABanjIIAnM967.jpg
BSOB 2nd stich不良
七、Wire bonding(引线键合)loop
1、Q-Loop
2、Square Loop
3、Penta loop
4、‘M’ – loop
Q-LOOP轮廓及参数说明:
wKgZPGkukzaAbz8XAAB20MJhyRs958.jpgwKgZO2kukzaAIZNNAAEqfUdva6o067.jpgwKgZPGkukzaAFFfyAAAfr6qjAZM023.jpgwKgZO2kukzaAbAa-AAAiJU7-muo508.jpgwKgZPGkukzeAPNGnAAAhZR6EBmU985.jpgwKgZO2kukzeAMtGnAACFMs3KpaI730.jpgwKgZPGkukzeAD9t_AACX4_Wflg8504.jpgwKgZO2kukziAa9pVAACOY_-kCRU958.jpgwKgZPGkukziABPbkAAAys08K0uM061.jpgwKgZO2kukziAMf-zAAAyr4-vrLg663.jpg
Reverse Distance Angle 功能在定义Reverse Distance 方位
注意:假如反向拉弧的角度超过20度,可能会产生neck crack
不好
不好
八、Wire bond(引线键合)的不良分析
在半导体引线键合(Wire Bonding)工艺中,不良现象可能导致产品性能下降或失效。它的不良现象可能由多种因素引起,包括材料、工艺参数、设备状态等。通过分析不良现象的根本原因,并采取相应的优化措施,可以提高键合质量和产品可靠性。建议结合具体生产情况进行深入分析和验证。
总结一下
引线键合工艺作为集成电路封装技术的重要环节,在电子产品的性能和可靠性方面发挥着关键作用。未来,引线键合工艺将继续在多元化、高性能、低成本和环保可持续性等方面取得突破,以满足不断变化的市场需求和技术挑战。今天,我们主要讲了引线键合法与材质之间的相互作用,以及引线键合的具体方法。在本文中,对可靠性和引线键合中可能出现的问题只是进行了简短的介绍,但要铭记,在引线键合过程中,发现问题,并找出克服问题的解决方案,理解相互之间的权衡关系是非常重要的。我还建议读者可以了解一下,封装种类及技术的进步,给键合方法带来了什么样的变化。
免责声明
我们尊重原创,也注重分享。文中的文字、图片版权归原作者所有,转载目的在于分享更多信息,不代表本号立场,如有侵犯您的权益请及时私信联系,我们将第一时间跟踪核实并作处理,谢谢!
  • 半导体封装
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    介绍芯片(die bonding)工艺
    作为半导体制造的后工序,封装工艺包含背面研磨(Back Grinding)、划片(Dicing)、芯片(Die Bonding)、
    的头像 发表于 03-27 09:33 1.8w次阅读
    用于半导体封装工艺中的芯片解析
    芯片,作为切割工艺的后道工序,是将芯片固定到基板(substrate)上的一道工艺引线键合wir
    的头像 发表于 11-07 10:04 6863次阅读
    用于<b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>封装工艺</b>中的芯片<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b>解析
    有偿求助本科毕业设计指导|引线键合封装工艺
    任务要求: 了解微电子封装中的引线键合工艺,学习金丝引线键合原理,开发引线键合工艺仿真方法,通过
    发表于 03-10 14:14
    半导体引线键合清洗工艺方案
    大家好!       附件是半导体引线键合清洗工艺方案,请参考,谢谢!有问题联系我:***  szldqxy@163.com
    发表于 04-22 12:27
    先进封装技术的发展趋势
    前端制造工艺封装技术的影响半导体前端制造工艺的发展总是直接迅速地反应在后端生产技术上。图7显示
    发表于 11-23 17:03
    集成电路封装中的引线键合技术
    在回顾现行的引线键合技术之后,本文主要探讨了集成电路封装引线键合技术的发展趋势。球形焊接工艺
    发表于 10-26 17:13 86次下载
    集成电路<b class='flag-5'>封装</b>中的<b class='flag-5'>引线键合</b><b class='flag-5'>技术</b>
    典型Wire Bond引线键合不良原因分析
    的头像 发表于 11-14 10:50 4480次阅读
    典型<b class='flag-5'>Wire</b> Bond<b class='flag-5'>引线键合</b>不良原因分析
    IGBT模块银烧结工艺引线键合工艺研究
    欢迎了解 张浩亮 方杰 徐凝华 (株洲中车时代半导体有限公司 新型功率半导体器件国家重点实验室) 摘要: 主要研究了应用于 IGBT 模块封装中的银烧结工艺和铜
    的头像 发表于 12-20 08:41 4178次阅读
    IGBT模块银烧结<b class='flag-5'>工艺</b><b class='flag-5'>引线键合</b><b class='flag-5'>工艺</b>研究
    引线键合之DOE试验
    共赏好剧引线键合之DOE试验欢迎扫码添加小编微信扫码加入知识星球,领取公众号资料 原文标题:引线键合
    的头像 发表于 11-01 11:08 1786次阅读
    带你一文了解什么是引线键合(WireBonding)技术
    微电子封装中的引线键合技术引线键合技术在微电子封装领域扮演着至关重要的角色,它通过金属线将
    的头像 发表于 12-24 11:32 3498次阅读
    带你一文了解什么是<b class='flag-5'>引线键合</b>(WireBonding)<b class='flag-5'>技术</b>?
    引线键合的基础知识
    引线键合 引线键合,又称压焊,是半导体封装工艺中的关键环节,对封装的可靠性和最终产品的测试良率具有决定性影响。 以下是对
    的头像 发表于 01-02 10:18 3450次阅读
    <b class='flag-5'>引线键合</b>的基础知识
    芯片工艺技术介绍
    半导体封装工艺中,芯片(Die Bonding)是指将晶圆芯片固定到封装基板上的关键步骤。
    的头像 发表于 10-21 17:36 3146次阅读
    芯片<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b><b class='flag-5'>工艺技术</b>介绍
    半导体“楔形(Wedge Bonding)”工艺技术详解
    如有雷同或是不当之处,还请大家海涵。当前在各网络平台上均以此昵称为ID跟大家一起交流学习! 工艺发展经历了从引线键合到混合
    的头像 发表于 11-10 13:38 2399次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b>“楔形<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b>(Wedge <b class='flag-5'>Bonding</b>)”<b class='flag-5'>工艺技术</b>的<b class='flag-5'>详解</b>;
    半导体封装“焊线(Wire Bonding)”线弧相关培训的详解
    如有雷同或是不当之处,还请大家海涵。当前在各网络平台上均以此昵称为ID跟大家一起交流学习! 半导体引线键合Wire Bonding)是应用最广泛的
    的头像 发表于 12-01 17:44 2621次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>封装</b>“焊线<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b>(<b class='flag-5'>Wire</b> <b class='flag-5'>Bonding</b>)”线弧相关培训的<b class='flag-5'>详解</b>;
    半导体芯片制造技术——“芯片工艺技术详解
    如有雷同或是不当之处,还请大家海涵。当前在各网络平台上均以此昵称为ID跟大家一起交流学习! 作为半导体制造的后工序,封装工艺包含背面研磨(Back Grinding)、划片(Dicing)、芯片
    的头像 发表于 12-07 20:49 761次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b>芯片制造<b class='flag-5'>技术</b>——“芯片<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b>”<b class='flag-5'>工艺技术</b>的<b class='flag-5'>详解</b>;
