TPS7B63-Q1 汽车类 300mA、无电池 (40V)...
TPS7B63xx-Q1 是 300mA 看门狗低压降稳压器 (LDO) 系列,其设计工作电压高达 40V,轻负载时的典型静态电流仅为 19μA。这些器件集成了用于选择窗口看门狗或标准看门狗的可编程功能,以及一个外部电阻器,用于将看门狗时间设置在 10% 的精度以内。
TPS7A84A 具有电源正常功能的 3A、低 VIN (1...
TPS7A84A 是一款低噪声、低压差线性稳压器 (LDO),能够提供 3A 电流,最大压差仅为 180mV。该器件提供两个输出电压范围。TPS7A8400A输出电压可在 0.8 V 至 3.95 V 范围内进行引脚编程,分辨率为 50 mV,并使用外部电阻分压器在 0.8 V 至 5.15 V 范围内进行调节。TPS7A8401A输出电压可在 0.5 V 至 2.075 V 范围内进行引脚编程,分辨率为 25 mV,并使用外部电阻分压器在 0.5 V 至 5.15 V 范围内进行调节。
IU5516具备直通跟随模式,DFN2X2_6L封装,低功耗...
IU5516具备直通跟随模式,DFN2X2_6L封装,低功耗3μA,1M@2.0A降压稳压器
2025-03-02 关键字: 封装降压稳压器
深视智能高速相机结合DIC技术,解锁复合材料力学行为密码
实验背景在航空航天、新能源等尖端领域,复合材料正以轻量化、高强度的优势重塑产业格局。然而在材料科学领域,复合材料的抗拉实验中脆断问题一直困扰着众多科研人员。本次实验结合高速相机与数字图像相关方法(DIC),设计出一套精准的序列影像运动目标跟踪方案[1]。借助高速相机捕捉复合材料断裂瞬间的序列影像,并将其输入DIC软件进行深度分析,精准获取目标点的像素坐标,实
2025-03-03 关键字: 相机dic
定制车载终端_MTK平台车载终端设备主板PCBA定制
车载终端方案采用联发科MT8768作为核心处理器,具有12nm制程工艺的低功耗特性,搭载八核Cortex-A53架构,主频高达2.0GHz。内存配置灵活,支持2GB+32GB或4GB+64GB的组合,运行全新Android 11.0操作系统,系统反应迅捷,能够轻松满足各种车载场景的多任务应用需求。主板可适配4.5至12.1英寸的触控屏幕,提供多样化的显示选择
2025-02-28 关键字: 主板PCBA车载终端
芯片制造中的浅沟道隔离工艺技术
浅沟道隔离(STI)是芯片制造中的关键工艺技术,用于在半导体器件中形成电学隔离区域,防止相邻晶体管之间的电流干扰。本文简单介绍浅沟道隔离技术的作用、材料和步骤。
集成电路设计与制造过程
一个复杂的处理器可能包含数亿甚至数十(百)亿个晶体管,这些晶体管通过细金属线彼此互联。芯片的制造过程极其复杂,需要经历数百个精确控制的步骤。
恒流源输出漏电问题分析和解决方案
这个问题是逛TI论坛时看到的一个恒流源输出漏电的问题,原帖没有给出合适的解决方案,并且这个问题比较经典,所以与各位道友一同分享我的看法和解决思路。
2025-03-03 关键字: led三极管运放漏电恒流源
TLV742P 200mA 低 IQ 低压差 (LDO) 稳...
TLV742P 系列低压差线性稳压器 (LDO) 经过优化,支持宽输出电压范围,可提供出色的性能。LDO 可以直接调节单节锂离子电池的输入至输出电压,低至 0.85 V。如果用于后调节 DC-DC 转换器输出,则 1 MHz 时 55 dB 的高 PSRR 可抑制纹波,从而提供稳定的低噪声、良好调节的 V ~外~ .
TPS7A52-Q1 汽车类 2A、低 VIN (1.1V)...
TPS7A52-Q1 汽车类 2A、低 VIN (1.1V)、低噪声、高精度、超低压差 (LDO) 稳压器数据手册...
Vivado FIR IP核实现
Xilinx的FIR IP核属于收费IP,但是不需要像 Quartus那样通过修改license文件来破解。如果是个人学习,现在网络上流传的license破解文件在破解Vivado的同时也破解了绝大多数可以破解的IP核。只要在IP Catalog界面中FIR Compiler的License状态为“Included”即可正常使用。
2025-03-01 关键字: matlab滤波器XilinxIP核Vivado
使用DDS生成三个信号并在Vivado中实现低通滤波器
本文使用 DDS 生成三个信号,并在 Vivado 中实现低通滤波器。低通滤波器将滤除相关信号。
2025-03-01 关键字: FPGA滤波器FIRVivado
mpu6050航向角漂移很严重的原因及解决方法
mpu6050航向角漂移很严重的原因及解决方案
2025-03-01 关键字: 陀螺仪MPU6050航向角误差补偿
TPS7A54-Q1 汽车类 4A、低 VIN (1.1V)...
TPS7A54-Q1 汽车类 4A、低 VIN (1.1V)、低噪声、高精度、超低压差 (LDO) 稳压器数据手册...
TPS7B82-Q1 汽车类 300mA、关断电池 (40V...
TPS7B82-Q1 是一款低压差线性稳压器,可在 3V 至 40V 的宽输入电压范围内工作(45V 负载突降保护)。低至 3 V 的工作电压使 TPS7B82-Q1 能够在冷启动以及启动和停止条件下继续运行。该器件在轻负载时的典型静态电流仅为 2.7μA,是为待机系统中的微控制器 (MCU) 和 CAN/LIN 收发器供电的最佳解决方案。
蔡司工业CT计量型METROTOM 6 scout
随着新能源汽车、电子消费品及精密注塑行业的快速发展,对零部件的质量和可靠性提出了更高的要求。特别是在新能源汽车的动力系统、电池外壳、内饰结构件,以及电子消费品的外壳、连接器等部件的生产中,精密注塑技术正成为核心工艺。然而,传统的质量检测手段在面对复杂几何形状和高精度要求时往往力不从心。工业CT作为一种高分辨率、无损检测技术,能够快速、精准地获取注塑件内部结构
2025-02-28 关键字: 计量三坐标测量机工业CT
自动化控制器中的EtherCAT与实时方案
上周,我们展示了机器人行业中的EtherCAT产品,现在我们将为您介绍EtherCAT产品在自动化控制器中的应用场景,帮助您更好地完成您的期望与目标!
2025-02-27 关键字: 控制器解决方案自动化ethercat
TPS7A11 具有使能功能的 500mA、低 VIN (0...
TPS7A11 是一款超小型、低静态电流、低压差稳压器 (LDO)。该器件可提供 500 mA 电流,具有出色的交流性能(负载和线路瞬态响应)。该器件的输入范围为 0.75 V 至 3.3 V,输出范围为 0.5 V 至 3.0 V,在负载、线路和温度范围内具有 1.5% 的极高精度。这种性能非常适合为现代微控制器 (MCU) 和模拟传感器的较低内核电压供电。
【节能学院】蛙跳算法驱动,重塑电动汽车有序充电革新路径
摘要:本文针对电动汽车无序充电对电网造成的影响,提出了一种基于改进蛙跳算法的有序充电策略。该策略通过引入动态惯性权重和自适应分组机制,优化了传统蛙跳算法的性能。建立了以超小化电网负荷波动、用户充电成本和电池损耗为目标的有序充电模型,并采用改进蛙跳算法进行求解。仿真结果表明,所提策略能有效降低电网负荷峰谷差,减少用户充电成本,并延长电池使用寿命,为电动汽车大规
2025-02-28 关键字: 电动汽车电网智能算法
5G 赋能:工业路由器构建无人岛屿远程监控网络
随着海洋资源开发、生态环境监测以及国防安全等领域的发展,对无人岛屿的实时监控需求日益增长。无人岛屿通常地理位置偏远,环境复杂恶劣,传统有线网络难以铺设,而4G网络在带宽、稳定性等方面有时无法满足高清视频监控、大量数据实时传输等要求。在此背景下,工业5G路由器凭借其高速率、低时延、广连接的特性,成为无人岛屿组网远程监控的理想选择。工业5G路由器工业5G路由器通
2025-02-28 关键字: WIFI实时监控无人值守5G
推荐阅读
每月人物
携手共赢物理 AI 时代:对话 MIPS 首席执行官 Sameer Wasson
在上一期内容中,格罗方德超低功耗产品线高级副总裁 Ed Kaste 与大家分享了面向特定应用场景定制的半导体平台, 如何为物理 AI 从早期探索走向规模化部署...
三重驱动周期来临,酷赛智能以“AI 原生硬件+供应链安全”稳抓智能硬件全球化机遇
2025 年半导体市场在AI需求爆发与全产业链复苏的双重推动下,呈现出强劲的增长态势。以EDA/IP先进方法学、先进工艺、算力芯片、端侧AI、精准控制、高端...
每周排行
  • 型 号
  • 产品描述
