新能源汽车PCB板切割分板钻孔多用途高速主轴电机
新能源汽车PCB板加工要求高,高速主轴电机因其高精度切割、分板及钻孔能力成关键。德国SycoTec 4033 AC-ESD电机以其高精度、高效率、高稳定性及ESD防静电功能被广泛应用,显著提升加工精度和效率。
2025-03-05 关键字: pcbPCB钻孔高速主轴PCB分板
广州唯创电子WTK6900HC语音识别芯片:扫地机器人智能化...
在智能家居浪潮下,扫地机器人作为解放双手的“清洁管家”正逐渐普及。然而,传统扫地机器人依赖物理按键或手机APP操作,交互方式单一且智能化程度不足。广州唯创电子推出的WTK6900HC语音识别芯片凭借其低成本、高可靠性、通用性强的特点,为扫地机器人提供了更自然、便捷的人机交互解决方案,助力行业迈向更高阶的智能化。一、技术优势:三大核心特性赋能扫地机器人1.低成
WT588F02B-8S语音芯片:重新定义电子锁智能化方案的...
一、引言:电子锁行业升级的痛点与破局之道在智能家居高速发展的今天,电子锁作为家庭安全的第一道防线,正经历从"功能型"向"体验型"的转型。传统电子锁方案普遍存在三大痛点:语音交互体验差、产品迭代成本高、多语言版本管理困难。广州唯创电子推出的WT588F02B-8S语音芯片,凭借其革命性的可编程语音功能与超高性价比,为电子锁厂商提供了突破性解决方案。该芯片不仅支
2025-03-05 关键字: 电子锁语音芯片硬件架构
广州唯创WT588F02B-8S(MIDI版)语音芯片:智能...
一、智能门铃行业的音效困局与破局之道在万物互联的时代浪潮下,门铃产品正从"单一提示工具"向"情感交互终端"进化。传统门铃方案普遍面临三大挑战:1、音效单调:普通蜂鸣器方案音色机械,无法满足现代家居场景的个性化需求2、升级困难:固化音源导致产品迭代必须更换硬件3、成本高企:为实现多音效需叠加多个功能模块广州唯创电子推出的WT588F02B-8S(MIDI版)语
2025-03-05 关键字: 语音芯片智能门铃
4G核心板_4G智能模组_联发科MTK|高通|紫光展锐4G模...
4G核心板是一种集成了处理器、内存与存储、射频模块、接口等主要组件的小型电路板。它采用开放式的智能Android操作系统,并内置4G通信功能,专为嵌入式系统的核心功能实现而设计。由于核心板本身需要通过底板提供支持,无法单独运行,因此更适合用于各种嵌入式应用场景。
2025-03-04 关键字: 联发科核心板
PROFINET 转 CCLINK IE:解析网关模块助力西...
PROFINET 转 CCLINK IE:解析网关模块助力西门子PLC与伺服协议转换...
2025-03-05 关键字: 网关Profinet西门子PLCCClink
六足仿生机器人地形自适应步态规划研究
六足仿生机器人地形自适应步态规划研究...
2025-03-07 关键字: 机器人仿生机器人
用AI人脸识别开发板BW21-CBV-Kit驱动墨水屏
试着用BW21-CBV-Kit点亮2.9寸墨水屏,开发板例程非常丰富,在arduino上开发的话上手超级容易。
慧视图像处理板+VizSDK 为你拓展丰富的应用场景
成都慧视能够深度定制RV1126、RK3399Pro、RK3588系列图像处理板,其中一个很重要的特点就是支持二次开发,使用者能够根据我司自研的SDK结合应用场景打造专属的功能以更好地为项目服务。VizvisionSoftSDK包含了一系列为图像采集、图像处理、图像编解码、图像输出、目标检测、目标跟踪等应用程序提供支持的开发工具包。基于该工具包,可以快速开发
2025-03-04 关键字: 图像处理处理板
4G报警器语音方案-基于WT2000L芯片流媒体录音实时上传...
随着物联网技术的飞速发展和4G网络的普及,报警器领域正经历着前所未有的变革。移动通信技术不断进步,网络的迭代升级,2G/3G退网是移动通信网更新换代的必然选择,工信部称将在2024年底逐步关闭2G/3G网络基站,4G报警器将全面替换2G报警器市场规模愈超百亿。传统的报警器功能单一,仅能发出简单的警报声,当前市场用户渴求“语音交互+实时监控”产品出现,而唯创知
2025-03-04 关键字: 报警器语音芯片
数据手册#TLV1171 1-A、低压差稳压器(接地片)
TLV1171 是一款功耗极低的器件,其静态电流比传统的 1117 稳压器低 500 倍,因此该TLV1171适用于需要极低待机电流的应用。TLV1171 LDO 在 0 mA 负载电流下也很稳定;没有最低负载要求,因此该器件非常适合稳压器在待机期间需要为非常小的负载供电,以及在正常运行期间需要 1 A 左右的大电流的应用。该TLV1171提供出色的线路和负载瞬态性能,当负载电流要求从小于 1 mA 变为超过 500 mA 时,输出电压下冲和过冲幅度非常小。
爱普生晶振TSX-3225精准与稳定在电子设备中完美诠释
无线收发模块是一种基于2.4-2.485GHz的ISM波段的超高频无线电波技术标准适用于短距离数据传输,它广泛应用于固定设备,移动设备和个人区域网络之间,通过与晶振连接,可以实现低功耗的短距离传输,而TSX-3225晶振凭借其超高精度,低负载电容和可靠的稳定性等特性在无线收发模块中表现出了突出的性能,TSX-3225晶振的负载电容为7pF-20pF可选择,精
2025-03-04 关键字: 电子设备晶振爱普生
TLV710-Q1型 具有使能功能的汽车类 200mA、高P...
TLV7103318-Q1 和 TLV7101828-Q1 系列双通道、低压差 (LDO) 线性稳压器是具有出色线路和负载瞬态性能的低静态电流器件。这些 LDO 专为功耗敏感型应用而设计。这些器件在整个温度范围内提供 2% 的典型精度。 TLV7103318-Q1 和 TLV7101828-Q1 系列采用 1,5 mm × 1,5 mm SON-6 封装,非常适合手持式应用。
TPS7A37 具有反向电流保护和使能功能的 1A、高精度、...
TPS7A37 系列线性低压降 (LDO) 稳压器在一个电压随耦器配置中使用一个 N 沟道金属氧化物半导体 (NMOS) 导通元件。 该拓扑结构对输出电容值和等效串联电阻 (ESR) 的敏感度相对较低,从而实现多种负载配置。 负载瞬态响应出色,即使与 1μF 小型陶瓷输出电容搭配工作时也是如此。 NMOS 拓扑结构也可实现极低压降。
TurMass™ 无线语音传输方案,助力打造高性能、高性价比...
随着智能家居市场的快速发展,无线门铃对讲系统作为家庭和商业场景中的重要组成部分,正逐渐取代传统有线门铃系统。然而,现有无线通信技术(如 LoRa、FSK、蓝牙、Wi-Fi 等)在通信距离、功耗、穿透能力、成本效益等方面存在诸多局限性,难以满足用户对高效、稳定、低功耗通信的迫切需求。TurMass™ 无线通信技术应运而生,凭借其卓越的性能和极高的性价比,为无线
TPS7A8300 2-A,低VIN,低2-A,低VIN,低...
TPS7A8300为低噪声 (6 μV) ~RMS~ ),低压差稳压器 (LDO),能够以仅 125mV 的最大压差为 2A 负载供电。 TPS7A8300输出电压采用印刷电路板 (PCB) 布局,用户完全可调(高达 3.95 V),无需外部电阻器,从而减少了总元件数量。对于更高的输出电压应用,该器件通过使用外部电阻器实现高达 5 V 的输出电压。该器件使用额外的 BIAS 轨支持极低的输入电压(低至 1.1 V)。
DRAM基本单元最为通俗易懂的图文解说
本文要点提示:           1. DRAM 的工作原理图文解说,包括读写以及存储;          2. 揭秘DRAM便宜但SRAM贵之谜。       内存应该是每个硬件工程师都绕不开的话题,稍微复杂一点的系统都需要用到DRAM,并且DRAM是除CPU之外,最为复杂也最贵的核心部件了,其设计,仿真,调试,焊接,等等都非常复杂,且重要。对DRAM使用的熟练情况,直接关系到系统设计的优劣。本文试着用比较通俗系统的图片和文字来解说,DRAM中一个基本电路单元的工作原理。
2025-03-04 关键字: DRAM存储单元sram
硬件工程师必会电路之二极管电路基础详解
二极管是最基本的电路器件,硬件工程师经常使用,但你未必能用对,未必能用好。 二极管是一种基本的电子元器件,具有单向导电性。它由一个PN结组成,其中一个极为正极,另一个极为负极。 二极管电路的应用非常广泛,包括整流、开关、限幅、保护、发光、继流和检波等。可以说是电路系统中最重要的基本元件之一。 二极管最重要的伏安特性曲线           半导体二极管的电流-电压特性曲线。 比如说大家都知道接口部分一般都需要ESD保护,其
2025-03-04 关键字: 二极管硬件工程师
深度解读高速电路(与高频差异性对比)
高速电路通常是指信号的上升沿足够快,以致于不能忽略信号在PCB板上的传输时间延迟。一般来说,当PCB板上的传输延迟大于信号上升沿的二分之一时,该电路就可以被认为是高速电路。 而高频电路则通常是指工作的频率达到了很高的数值。 高速电路的设计需要考虑到信号传输线效应、电源分配、信号完整性等问题,其中信号传输线效应是最重要的问题。 对于高频电路,除了信号的频率很高外,电路还应具有较好的频率响应和抗干扰性能。 究竟什么是
2025-03-04 关键字: PCB板高速电路高频电路
LP3996-Q1 汽车级150-mA,低IQ,双通道低压差...
LP3996-Q1 是一款具有上电复位电路的双通道低压差稳压器。第一个 稳压器可提供 150 mA 电流,而第二个稳压器能够提供 300 mA 电流,并具有 包括 power-on-reset 功能。 LP3996-Q1 提供 1.5% 的精度,需要 35 μA 的超低静态电流。 单独的使能引脚允许关闭 LP3996-Q1 的每个输出,几乎为零 当前。
  • 型 号
  • 产品描述
