TLV742P 200mA 低 IQ 低压差 (LDO) 稳压器数据手册
科技绿洲 2025-03-03 09:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TLV742P 系列低压差线性稳压器LDO) 经过优化,支持宽输出电压范围,可提供出色的性能。LDO 可以直接调节单节锂离子电池的输入至输出电压,低至 0.85 V。如果用于后调节 DC-DC 转换器输出,则 1 MHz 时 55 dB 的高 PSRR 可抑制纹波,从而提供稳定的低噪声、良好调节的 V .
TLV742P具有有源输出放电功能,有助于确保在系统禁用、待机模式或睡眠模式下保持低输出。此外,该器件还具有过流保护功能,可在输出短路时保护器件,同时具有热关断功能,可防止过热。
*附件:TLV742P 200mA、小尺寸、低压差线性稳压器数据表.pdf
TLV742P 系列稳压器采用 1 mm × 1 mm X2SON 封装,可最大限度地减少 PCB 面积。
特性
  • 输入电压范围为 2 V 至 5.5 V
  • 0.85 V 至 5 V 的固定输出电压组合,步长为 50 mV^(1)^
  • 0.5% 典型精度
  • 高 PSRR:
    • 1 MHz 时为 55 dB
  • Q启用时:25 μA
  • Q禁用时:1 μA
  • 有源输出放电
  • 热关断和过流保护
  • 包:
    • 1 mm × 1 mm DQN (X2SON)
参数
方框图
一、产品概述
1. 主要特点
  • 小尺寸封装‌:采用1mm × 1mm的DQN(X2SON)封装,适合空间受限的应用。
  • 低压差‌:在多种输出电压下具有低压差特性,确保高效稳压。
  • 高精度‌:输出电压具有0.5%的典型精度。
  • 低噪声‌:在100Hz至100kHz带宽内具有低噪声性能。
  • 高PSRR‌:在1MHz下具有55dB的高电源抑制比(PSRR),适用于对电源噪声敏感的应用。
  • 低功耗‌:启用时静态电流为25μA,禁用时为1μA。
2. 应用领域
  • 便携式设备‌:如移动设备、手持设备等。
  • 点售系统‌:如POS机、收银系统等。
  • 摄像与机器视觉‌:如摄像头模块、机器视觉系统等。
  • 游戏与玩具‌:如电子游戏设备、智能玩具等。
  • 楼宇自动化与视频监控‌:如安防监控、自动化控制系统等。
二、电气特性
1. 输入电压范围
  • 2V至5.5V,支持宽范围输入电压。
2. 输出电压范围
  • 提供从0.85V到5V的固定输出电压选项,步长为50mV。
3. 其他关键特性
  • 负载调节‌:在0mA至150mA负载范围内具有良好的负载调节性能。
  • 线性调节‌:输入电压变化时,输出电压保持稳定。
  • 过流保护‌:内置过流保护机制,防止输出短路时损坏。
  • 热关断‌:内置热关断功能,防止芯片过热损坏。
三、封装与热性能
1. 封装类型
  • DQN(X2SON)封装,尺寸为1mm × 1mm,带有裸露的热焊盘以提高散热性能。
2. 热性能
  • 热阻(RθJA) ‌:180.4°C/W,需合理设计PCB布局以优化散热。
四、应用指南
1. 电容选择
  • 建议在输入和输出端分别使用1μF的陶瓷电容,以提高稳定性和瞬态响应。
2. 布局建议
  • 将输入和输出电容尽可能靠近TLV742P的相应引脚,以减小寄生电感和电阻
  • 使用宽铜面进行接地连接,以减小接地阻抗。
  • 对于高功率应用,建议采用散热措施,如使用散热片或优化PCB布局以提高散热性能。
五、典型应用电路
  • 提供了典型的应用电路图,展示了如何将TLV742P与输入电源、输出负载以及必要的电容连接起来,以实现稳定的电压输出。
六、订购信息与支持
1. 订购信息
  • 提供了多种输出电压选项的TLV742P产品型号,方便用户根据应用需求选择合适的型号。
2. 支持资源
  • 包括数据表、应用笔记、参考设计等,帮助用户更好地理解和使用TLV742P。
  • 提供TI E2E在线社区支持,用户可以在此获取技术支持、交流设计经验等。
  • 转换器
  • ldo
    ldo
  • 输出电压
  • 低压差线性稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LDO低压线性稳压器
    输出电压的LDO低压降)稳压器通常使用功率晶体管(也称为传递设备)作为PNP。这种晶体管允许饱和,所以稳压器可以有一个非常的压降电压,通
    发表于 12-25 10:35
    NCP551 150 mA CMOSIq低压稳压器的典型应用
    NCP551 150 mA CMOSIq低压稳压器的典型应用。 NCP551系列固定输出低压
    发表于 03-20 08:30
    ADP3303:高精度任意CAP™200mA低压线性稳压器数据
    发表于 04-14 15:30 15次下载
    ADP3303:高精度任意CAP™<b class='flag-5'>200mA</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>线性<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有快速瞬态响应的毫微功耗 IQ200nA、200mA低压稳压器TPS7A03数据
    电子发烧友网站提供《具有快速瞬态响应的毫微功耗 IQ200nA、200mA低压稳压器TPS7A03
    发表于 02-28 16:24 0次下载
    具有快速瞬态响应的毫微功耗 <b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>200</b>nA、<b class='flag-5'>200mA</b>、<b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b>TPS7A03<b class='flag-5'>数据</b>表
    200mA低压线性稳压器TPS728xx系列数据
    电子发烧友网站提供《200mA低压线性稳压器TPS728xx系列数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-05 10:52 1次下载
    <b class='flag-5'>200mA</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>线性<b class='flag-5'>稳压器</b>TPS728xx系列<b class='flag-5'>数据</b>表
    适用于便携式设备的200mAIQ、低噪声、低压稳压器TLV707、TLV707P数据
    电子发烧友网站提供《适用于便携式设备的200mAIQ、低噪声、低压稳压器TLV707、
    发表于 03-22 10:12 0次下载
    适用于便携式设备的<b class='flag-5'>200mA</b>、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>IQ</b>、低噪声、<b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TLV</b>707、<b class='flag-5'>TLV707P</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    500mA IQ、小型低压稳压器TLV755P数据
    电子发烧友网站提供《500mA IQ、小型低压稳压器TLV755P
    发表于 03-25 09:51 0次下载
    500<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、小型<b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TLV755P</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有快速瞬态响应的毫微功耗IQ200nA、200mA低压稳压器TPS7A03数据
    电子发烧友网站提供《具有快速瞬态响应的毫微功耗IQ200nA、200mA低压稳压器TPS7A03
    发表于 03-25 14:12 0次下载
    具有快速瞬态响应的毫微功耗<b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>200</b>nA、<b class='flag-5'>200mA</b>、<b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b>TPS7A03<b class='flag-5'>数据</b>表
    TLV751 500mA IQ、高 PSRR、双通道低压LDO稳压器数据手册
    TLV751 是一款双通道、可调、500mA 低压LDO稳压器。该器件采用小型 10
    的头像 发表于 02-28 10:31 1150次阅读
    <b class='flag-5'>TLV</b>751 500<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、高 PSRR、双通道<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b> (<b class='flag-5'>LDO</b>) <b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLV758P 具有使能功能的 500mA IQ、高精度、可调超低压稳压器数据手册
    TLV758P 是一款可调节的 500mA 低压降 (LDO稳压器。该器件采用小型 6 引脚、2mm × 2mm WSON 封装和 5
    的头像 发表于 02-28 14:48 2124次阅读
    <b class='flag-5'>TLV758P</b> 具有使能功能的 500<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、高精度、可调超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLV743P 具有使能功能的 300mA Iq 低压LDO稳压器数据手册
    TLV743P 低压线性稳压器LDO) 是一款超小型、静态电流
    的头像 发表于 03-03 10:38 2031次阅读
    <b class='flag-5'>TLV743P</b> 具有使能功能的 300<b class='flag-5'>mA</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>Iq</b> <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b> (<b class='flag-5'>LDO</b>) <b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLV704系列 150mA 24V 超低 IQ 低压LDO稳压器数据手册
    TLV704 LDO 在 100 mA 负载电流下支持典型值为 850 mV 的低压
    的头像 发表于 03-06 10:39 1283次阅读
    <b class='flag-5'>TLV</b>704系列 150<b class='flag-5'>mA</b> 24V 超低 <b class='flag-5'>IQ</b> <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b> (<b class='flag-5'>LDO</b>) <b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLV710系列 具有启用功能的200mAIQ、高PSRR、双通道低压稳压器数据手册
    TLV710 和 TLV711 系列双通道低压LDO) 线性稳压器
    的头像 发表于 03-06 11:31 1064次阅读
    <b class='flag-5'>TLV</b>710系列 具有启用功能的<b class='flag-5'>200mA</b>、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>IQ</b>、高PSRR、双通道<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ‌STMicroelectronics LDL40 200mA低压(LDO)稳压器技术解析
    STMicroelectronics LDL40 200mA低压 (LDO) 稳压器是一款高精度稳压器
    的头像 发表于 10-22 15:40 849次阅读
    ‌STMicroelectronics LDL40 <b class='flag-5'>200mA</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>(<b class='flag-5'>LDO</b>)<b class='flag-5'>稳压器</b>技术解析
    探索MAX1735:200mA负输出低压线性稳压器
    探索MAX1735:200mA负输出低压线性稳压器 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一款性能出色的线性稳压器能够为设备提供稳
    的头像 发表于 03-21 11:30 887次阅读
