干货!几个0-10V输出电路设计思路及技术分享
jf_49463572 来源:27熊熊嵌入式 作者:27熊熊嵌入式 2026-05-06 16:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前言
在工业领域用的最多的模拟量输出有这几种常用的传输方式:
4~20mA、0~5V、0~10V、频率输出
本期分享的是其中的0~10V输出电路的几个电路原理图。这几个电路图有一个共性,那就是都是通过PWM转化为0~10V输出(工程上使用这种控制逻辑也更多,因为往往这种控制都需要数字隔离,所以PAC是常见的最优解)。
方案1:一个开源的0~10V输出电路
这个电路使用TL431作为基准源,输出2.5V的基准电压。左下角的单片机控制MOS管,本质上也算是一个电平转换,将单片机输出的PWM变为精准的2.5V占空比0%~100%的PWM。
然后这个信号再给到一个二阶的RC滤波器滤掉高次谐波,保留直流分量0-2.5V电压(类似DAC),这部分在之前推文写的PWM做DAC里有过介绍。
然后这个直流分量(0~2.5V)再给运算放大器处理,下图的运算放大器器第一级是一个4倍放大的同相比例放大,将0~2.5V放大到0~10V,然后再过R22和C14的RC滤波后再过R20和C18的RC滤波后,接到第二级运算放大器,第二级运算放大器接为了一个电压跟随器。然后第二级运算放大器再接L1和C19,C20的LC滤波后输出给后级。
方案2:抄的手持信号发生器0~10V输出电路
这个电路的思路实际上和第一个思路类似,主要思路都是将单片机的3.3V幅值PWM转化为2.5V幅值PWM(因为单片机是LDO供电,一般这个LDO的输出电压不准,尤其是高低温下的温漂往往很大,所以需要转化为基准电压的方波)。然后再将这个基准后的2.5V的PWM经过二阶RC滤波之后转化为一个DAC信号,再通过一个同相比例放大器放大四倍之后再经过一级RC滤波和TVS保护之后输出0~10V电压
第二种我认为比第一种更好,因为我感觉这种逻辑门的高低温特性(从高低温下的开关速度)会优于MOS管做的电压转化。
方案3:最近发现的一个更爽且稳定的方案
第三种方案是我最近也是看到群里有朋友在使用的客益微的GP8001的方案,所以我也研究了一下,发现确实非常不错,不止外围电路简单输出精度高,并且价格也不贵(看立创1.7左右,量大价钱更便宜)。电路图我也画了一下,如下所示:
wKgZPGn58NuAfdbyAAEqCFo-Zs4737.pngwKgZPGn58NuAWd1gAAGFpNkce-E350.pngwKgZPGn58NuAAUqaAAG__MErnhA423.png
上面的电路图中,仅仅一颗SOT23-6芯片就实现了PWM转化为0~10V的电压输出,即完成了方案1和方案2的那一坨电路实现的功能,并且精度以及可靠性都要更优越。下图是GP8001的内部逻辑框图
GP8001是宽压供电的,支持11~36V电压供电输入,这个非常NICE,这样的话某些场合下就可以省去一颗LDO或DCDC电源芯片。并且GP8001内置了一个5V的稳压器(输出电流能力不强,作为外部供电的话最好使用三极管搭射极跟随扩流),例如下图中为光耦做供电,就使用了射极跟随器扩流输出电压大概是5-Vbe=4.3V左右)。
输出精度对比:
方案1和方案2中,最终输出精度会因为运放的失调电压、失调电流的温漂,基准源的温漂、逻辑门输出幅值的温漂、外围电阻器的温漂等等因素而很难控制。下图是我截图的方案1和方案2精度受制约一些温漂参数:
wKgZPGn58NuAW164AABgTUsQRuI835.pngwKgZPGn58NuAc9VsAAFR8Jq7Ht4914.pngwKgZPGn58NyAKCToAAD5gsWq_L4840.png
而在GP8001这个芯片的电压输出精度典型值可以做到20ppm/℃,最大不超过30ppm/℃。这个精度也不是普通的分立器件搭建可以做到的(如果想高精度必须外置高精度基准源+低温漂运放,那样的话成本又和这个单颗芯片没法比了)。
总结
  • 常见0-10V PWM积分然后运放放大。为了获取低温漂高性能的0-10V,需要用到PWM+电平转换+运放+精密电阻,成本较高。
  • GP8001的解决方案,SOT23-6小封装、外围简洁、内置低温漂基准、线性度好、响应速度快(三个PWM周期响应+50us建立)、驱动能力强。
  • 现在电路的集成度在越来越高,我们也要与时俱进。可以使用集成度高的方案就使用集成度高的方案,不仅可以简化设计,更可以优化成本,控制精度!客益微的GP8001这款PAC芯片不仅是一个控制精度高,更是一个简单可靠的PWM转模拟量方案,是蛮值得推荐的!
  • 电路图
  • 电路设计
  • 电路原理图
  • PWM
    PWM
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    GP8201S:I2C转0 - 5V/0 - 10V DAC芯片的全方位解析
    GP8201S:I2C转0 - 5V/0 - 10V DAC芯片的全方位解析 在电子设计领域,数字信号与模拟信号的转换是一项关键技术。今天我
    的头像 发表于 04-28 15:05 131次阅读
    ARK7118 AHD视频输出电路设计要点与硬件实现分析
    ARK7118 AHD视频输出电路设计要点与硬件实现分析--替换MS7024(功耗低) 作为面向AHD模拟高清视频输出的专用处理芯片,ARK7118在车载、安防等视频传输场景中具备稳定的差分驱动
    的头像 发表于 04-23 15:02 684次阅读
    探索CDM10VD:灵活的0 - 10V调光解决方案
    探索CDM10VD:灵活的0 - 10V调光解决方案 在电子工程师的日常设计工作中,一款优秀的调光解决方案对于各类照明应用至关重要。今天,我们就来详细了解一下英飞凌(Infineon)推出
    的头像 发表于 04-21 16:35 124次阅读
    Infineon CDM10VD:灵活的0 - 10V调光解决方案
    Infineon CDM10VD:灵活的0 - 10V调光解决方案 在照明领域,调光功能的实现对于满足不同场景的光照需求至关重要。英飞凌(Infineon)推出的CDM10VD系列产品
    的头像 发表于 04-16 17:40 923次阅读
    工业采集的“全能选手”:多通道+智能处理+4-20mA/0-10V兼容
    远程监控、智能分析、报警决策提供可靠数据支撑。 一、系统典型架构 现场感知层→数据传输层→云平台层→应用层 1.现场感知层:各类模拟量传感器(如温湿度传感器、压力变送器、气体传感器)采集物理量,输出电压(0~10V)/电流(4~
    的头像 发表于 12-19 16:31 649次阅读
    DAC7760 12位、单通道、可编程电流/电压输出DAC技术手册
    0 mA 至 24 mA;或作为电压输出,范围为 0 V 至 5 V0
    的头像 发表于 11-14 09:38 773次阅读
    DAC7760 12位、单通道、可编程电流/电压<b class='flag-5'>输出</b>DAC<b class='flag-5'>技术</b>手册
    支持电压/电流/电位器的模拟采集芯片GP9312
    1.特性 GP9312M将0-10V的模拟电压输入,线性转换成0%-100%占空比的PWM信号,并且将PWM信号  高频调制后输出,应用于电容隔离/隔离变压器方案。  输入信号支持0
    的头像 发表于 10-28 10:17 1208次阅读
    合科泰MOS管的技术原理和应用场景
    在工业控制板的设计之中,PWM转0-10V方案常面临小体积与性能达标的要求,尤其在工业变频器控制板、车载电源模块、智能照明驱动板等等场景中更加突出。如果单独使用MOS管工作在开关态时,输出为脉冲信号
    的头像 发表于 10-22 15:38 950次阅读
    Hi7200A重新定义LED恒流驱动性能边界聚能芯半导体智芯一级代理原厂技术支持
    照明:65V耐压特性直接驱动太阳能路灯,省去额外降压模块 汽车尾灯:-40℃~125℃工作温度范围满足车规级要求 智能调光:0-100%线性调光曲线,完美匹配DALI/0-10V控制系统
    发表于 10-15 18:15
    外围电路极简,支持电压电流一体式输出——GP8600
    1.简介 GP8600是一个数模转换器,数字接口为I2C和PWM双端口,输出为多合一接口,三线制0/4-20mA,三线制电压0-5V/0-10V/0
    的头像 发表于 09-12 15:53 1049次阅读
    外围<b class='flag-5'>电路</b>极简,支持电压电流一体式<b class='flag-5'>输出</b>——GP8600
    推出可调型模拟量电容隔离放大器IC
    :  信号输入:0-10V; 信号输出:0-20mA; 辅助电源:12VDC;DIN2小体积导轨式安装。 产品型号: DIN2 ISO E
    的头像 发表于 09-08 16:02 840次阅读
    推出可调型模拟量电容隔离放大器IC
    高集成、低成本PWM转0-10V集成方案
    ​  01概述   产品特点:GP8101C将0%-100%占空比的PWM信号输入,线性转换成0-10V的模拟电压输出;输入信号范围:0-100%,可接收PWM频率:50Hz-50KH
    的头像 发表于 07-24 11:32 1523次阅读
    高集成、低成本PWM转<b class='flag-5'>0-10V</b>集成方案
    IGBT驱动与保护电路设计及 应用电路实例
    本书结合国内外IGBT的发展和最新应用技术,以从事IGBT应用电路设计人员为本书的读者对象,系统、全面地讲解了IGBT应用电路设计必备的基础知识,并选取和总结了IGBT的典型应用电路设计
    发表于 07-14 17:32
    LM706A0 高密度、4.5V 至 65V 输入、10A 低 EMI 同步 DC/DC 降压转换器数据手册
    LM706x0 是低 IQ、宽 VIN 同步降压转换器系列,专为 4.5V 至 65V 的输入电压范围而设计,可在 3.3V、5V、12
    的头像 发表于 05-29 16:47 773次阅读
    LM706A<b class='flag-5'>0</b> 高密度、4.5<b class='flag-5'>V</b> 至 65<b class='flag-5'>V</b> 输入、<b class='flag-5'>10</b>A 低 EMI 同步 DC/DC 降压转换器数据手册
    GP9301B将0V10V的模拟电压输入,线性转换成0%-100%占空比PWM信号输出
    PWM信号高频调制后输出,应用于电容隔离方案。 输入信号兼容0-10V, PWM, 100KΩ电阻 输入PWM信号高电平:2.7V<PWMH<10.5V 输入
    发表于 05-29 10:15 0次下载
