晶振频率漂移的主要成因与机理分析的详解
爱在七夕时 2026-05-04 12:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
【博主简介】本人“爱在七夕时”,系一名半导体行业质量管理从业者,旨在业余时间不定期的分享半导体行业中的:产品质量、失效分析、可靠性分析和产品基础应用等相关知识。常言:真知不问出处,所分享的内容如有雷同或是不当之处,还请大家海涵。当前在各网络平台上均以此昵称为ID跟大家一起交流学习!
在现代电子设备中,石英晶体振荡器(晶振)作为核心频率基准元件,其稳定性直接影响系统性能。然而,晶振频率随时间或环境变化发生偏移的现象——即频率漂移,成为工程师面临的常见挑战。一起探讨晶振频率漂移的四大核心原因,揭示其内在机理,为设计优化提供理论依据。
一、晶振频率漂移的定义
晶振的频率漂移是指晶振本身输出的振荡频率在长时间使用过程中逐渐发生变化,且这种输出的振荡频率变化还是一种不规则的现象。
具体来讲,频率漂移表现为晶振输出频率随时间逐渐偏离标称值,导致系统时间精度下降。例如,通信设备或精密仪器可能因频率偏差出现同步误差。
另外,频率漂移可能是由多种因素引起的,包括温度变化、振荡电路的老化、外部环境变化等。
因此,频率漂移是晶振的一个重要参数,对于需要高精度时钟信号的应用非常重要。为了减少频率漂移的影响,通常会在设计和选择晶振时考虑温度补偿和频率校准等方法,以确保晶振长时间稳定地输出准确的振荡信号。
为了确保电子系统的稳定性和精确性,需要特别关注晶振的频率漂移特性,尤其是在高精度、高稳定性的应用场合,如卫星通信、精确时间测量等。在这些应用中,频率漂移是一个不容忽视的问题。
总之,晶振的频率漂移是一个需要认真对待的问题。通过深入了解其成因,并采取相应的措施,可以最大限度地减少频率漂移对电子系统性能的影响,确保系统的高效稳定运行。
二、晶振频率漂移的主要成因
因为晶振几乎是所有频率控制设备的核心。随着市场需求量快速增长,同时对其性能的要求向高频率和高精度(当前频率最高可达1500MHZ,高精度至±10PPM),所以影响到晶振频率的因素主要有以下几点:
1、温度变化
晶振温度的变化是频率漂移的首要因素。温度是影响晶振频率稳定性的关键变量,石英晶体的热膨胀系数虽小,但温度波动仍会导致其物理尺寸和弹性模量发生微小变化,进而改变振动频率。不同切割方式(如AT切、SC切和GT切)的晶振对温度敏感性各异,AT切晶振在25°C附近呈现抛物线特性,偏离此温度时频率偏差显著放大。其中φ表示切割角。可以看出,不同切割角度的晶体具有不同的频率-温度曲线。下面是一些晶体谐振器的温度特性。
a. 晶体切割一般表现出对温度的立方依赖关系;
b. 在大多数情况下,可以通过改变晶圆与晶轴的夹角来改变零温度系数点。
例如,环境温度从25°C升至60°C时,AT切晶振的频率可能产生数十ppm的偏移,直接影响时间精度。温度补偿晶振(TCXO)通过内部电路校正频率,虽能缓解问题,但补偿模型在极端温度下仍存在局限性。
2、老化效应
老化效应是时间的累积,且是不可逆变化的。晶体谐振器的频率随工作时间的变化而变化,这种物理现象称为老化。
老化是晶振长期使用中频率逐渐偏移的根本原因。这一过程涉及晶体内部的多重物理化学变化:制造过程中吸附的气体分子(如水汽、氢气)在振动和热作用下解吸迁移,导致晶片质量分布改变;内部金属支架和焊点的内应力随时间释放,影响弹性常数;电极材料在电流和振动下发生扩散或再结晶,改变附着力。老化率随时间递减,初期可能达每月1×10⁻⁷,后期降至1×10⁻¹⁰,但长期累积仍会导致显著频率偏差。具有代表性的老化如下图所示:
应该注意的是,虽然上图是单方向的,但情况并非总是如此,随着时间的推移,老化率可以反转。当晶圆片的振动模式为厚度剪切时,如AT切割和SC切割晶体,老化主要是由于:
a. 热梯度的影响
它会在热平衡后持续几分钟到几小时。下图显示了两个晶体的温度梯度效应和升温特性,每一个晶体都包含一个在6分钟内达到热平衡的烘箱。一个包含AT-cut,另一个包含SC-cut。6分钟后的频率变化来自下图中的热梯度效应。我们可以看到SC-cut比AT-cut有更好的性能。在热平衡之前,我们不需要考虑老化速率,因为晶体只需要3到10分钟,而其他振荡器只需要几秒钟。
b. 压力释放的效果
它是上述加热过程的一个函数,将持续3天到3个月。
c. 晶体极性板质量的增加和减少
这是由于气体的吸收和分解所引起的,并将持续数周至数年。晶体结构的改变是由晶格缺陷引起的,这是一种长期效应。
d. 在低频石英晶体谐振器中,当振动模式为面剪时,老化速率最低
弯曲振动时时效率较高,延伸振动时时效率最高。当振动模式相同时,较低的频率和较大的极板晶体的老化速率较低。
老龄化效应可以分为前期和后期两个时间段。前期老化(1-2个月)有较高的老化率,这个老化率可以达到1×10-7/月(此数字表示频率准确度将会改变1×10-7每月)到1×10-8/月。后期,当晶体运行1-2个月时,老化率可降低到(1~3)×10-9到(1~3)×10-10/月。
3、激励电平
激励电平有大小之分,一般来讲偏小的激励电平对长稳有利,激励电平太大的时候石英片振动变强,这样会导致振动区域温度升高,从而导致频率的稳定度降低。激励电平过大会使等效电阻增加,容易激起寄生振动,由于机械形变超过弹性限度而引起永久性的晶格位移,使频率产生永久性的变化,甚至有时会把石英片振坏。
在一个精确的晶体谐振器中,振荡器的频率也依赖于晶体电流或驱动电平,其计算方程是:
上面计算方程中的“ⅰ”是流过晶体的交流电流水是一个常数,它取决于晶体。“Δf/f”为振动频率的相对变化量。当驱动电流较大时,老化性能和长期频率稳定性会变差。但当驱动电平过小时,噪声电流可能比晶体电流大,这会导致短期频率稳定性变差。目前,正常的2.5MHz和5MHZ高精度晶体振荡器的驱动电平小于70μA。
激励电平的大小直接影响晶体谐振器的性能,一般取70-100uA为佳;用激励功率表示时,一般取1-100uW为佳。电路设计者一定要严格控制晶体谐振器在规定的激励电平下工作,以便充分发挥晶体谐振器的特点。
4、负载电容
电容性负载的变化会影响频率,晶体振荡器必须与变化的负载匹配,这说明了可用的晶体组件种类繁多。
还必须考虑最大驱动功率,如果石英晶体不断暴露在超出预期最大功率的超速驱动条件下,它会迅速老化。
甚至将其放置在板上也会影响负载,无论是重新放置晶体本身还是重新布线其他组件。所有这些都是潜在的机械共振源,必须在振荡器电路设计过程中加以考虑和测试。
5、电源电压
电源电压的稳定性对晶振频率有直接影响。电源电压的变化可能导致振荡器电路的有效电阻发生变化,从而导致频率漂移。常见的解决方案是使用稳压电源,以确保无论设备消耗多少电流,输出电压都将始终保持在电源的额定值。
6、机械应力
机械应力是晶振频率漂移的另一重要因素。外部振动或冲击会改变晶体内部应力分布,破坏弹性动态均衡,导致谐振频率偏移。长期机械应力还可能引发晶体裂纹扩展,造成不可逆的频率变化。为应对这一问题,需优化封装结构,采用柔性绝缘材料缓冲应力,并在设计阶段通过仿真和测试识别潜在机械共振源。
三、晶振频率漂移的应对措施
晶振的频率漂移是一个复杂的物理现象,它受到多种因素的影响。了解这些因素并采取相应的措施,可以在最大限度上减少频率漂移对电子系统性能的影响,确保系统的高效稳定运行。
为了减少频率漂移对系统性能的影响,设计和应用时可以采取多种措施。例如,使用温度补偿技术来抵消温度变化对晶体频率的影响,或者选择具有较低老化率和较高稳定性的晶振。此外,还可以通过改进电源管理和减少机械应力的方式来进一步提高晶振的稳定性。所以,在面对晶振频率漂移时,我们的应对措施需从设计、选材、环境控制等多方面综合优化,具体如下:
1、设计阶段优化
首先,应采用温度补偿晶振(TCXO) ,通过内置温度传感器和补偿电路实时校正频率,但需注意极端温度下模型的局限性。其次就是优化电路布局 ,将晶振远离振动源和敏感元件,减少机械干扰,同时还要使用低阻抗地线和独立电源线路,降低电源噪声影响,另外,就是要优化PCB布线,减少寄生电容和电感。
2、选材与封装改进
要选择高精度晶振,关注频率稳定性、老化率等指标,优先选用品牌认证、封装抗振性好的产品。同时,还要改进封装与防护,采用柔性绝缘材料缓冲机械应力,优化封装结构,必须要使用金属屏蔽罩隔离外部电磁干扰,确保接地良好。
3、电源与负载管理
在稳定电源供应,使用稳压器和滤波电路,确保电压恒定,减少电压波动和噪声的情况下,还要有匹配的负载电容,从而通过调节并联电容容值(如增大电容降低频率)微调频率,需根据规格书要求选择合适值。
4、环境与老化控制
a. 控制温度范围
保持工作环境温度稳定,选用宽温晶振(如工业级-40℃~+85℃)。
b. 减少机械应力
通过缓冲垫隔离振动,优化封装工艺减少动态干扰。
c. 定期校准与维护
使用自动校准电路或软件算法动态修正偏差,长期监测频率稳定性。
5、特殊场景应对
a. 极端温度环境
选择军用级(±0.5ppm)或工业级宽温晶振;
b. 高频振动场景
优化电路布局,减少高频噪声干扰。
通过上述5种措施,可有效降低晶振频率的漂移问题,从而有效地提升系统稳定性和可靠性。
四、晶振选型的注意事项
1、在选择晶振时,需要了解其性能参数,如频率范围、温度系数、负载电容等,以确保其能够满足实际应用的需求。
2、在安装和使用晶振时,需要注意其电气性能,如阻抗、相位噪声等,以确保其能够正常工作并满足系统的要求。
3、晶振容易受到其他高频元件的干扰,因此需要采取一些措施来减小干扰的影响,如使用屏蔽线、滤波器等。
4、对于一些重要的时钟信号,需要采取一些保护措施,如使用稳压器、滤波器等,以减小电源波动和负载变化对晶振的影响。
五、总结一下
晶振频率出现漂移属于正常现象,老化是影响其长期稳定性的核心因素。它是温度、老化、电源和机械应力共同作用的结果,所以,这是一个多因素驱动的复杂问题,无法完全消除。
只有通过深入理解其机理,并系统性地应用从器件选型、电路设计到软件校准的全链条解决方案,可以将其影响控制在系统可接受的范围内,从而确保电子设备在各种严苛环境下稳定、精确地运行。
更多半导体相关内培资料和原版文件均已上传“知识星球”,有兴趣的朋友可私信索取加入星球方式,一起交流学习......
免责声明
我们尊重原创,也注重分享。文中的文字、图片版权归原作者所有,转载目的在于分享更多信息,不代表本号立场,如有侵犯您的权益请及时私信联系,我们将第一时间跟踪核实并作处理,谢谢!
  • 晶振
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    频率漂移是什么?
    漂移是指在长时间运行过程中,其振荡频率发生不规则的变化。这种变化可能会受到多种因素的影响,主要包括: 1. 温度变化:石英晶体的热膨胀系
    发表于 05-20 15:24
    石英主要参数详解
    石英主要参数详解
    发表于 09-14 19:36
    出现频率偏差,怎么调整
    ”有问题的话,可以直接使用大工厂、大公司的样品进行测试,看看是不是也有同样的问题。  3、如果是晶体本身性能不良,其谐振频率稳定度差,随时间变化漂移太大,导致用了一段时间又会出现
    发表于 11-26 14:55
    匹配和温度漂移,要怎么解决?
    想的状况。有源是直接将晶体与钟IC"捆 绑"封装调试后,提供给用户,避免了客户端因晶体负载匹配不当,造成电路频率漂移的麻烦,下面来浅谈
    发表于 05-11 10:44
    有源是什么_有源用途_有源主要参数
    本文首先介绍了有源是什么然后分析了有源用途最后解释了有源
    的头像 发表于 08-14 15:53 1.3w次阅读
    有源系列常用的频率汇总
    本文主要详解介绍有源系列常用的频率
    的头像 发表于 01-07 14:11 8516次阅读
    不同频率的应用场合
    不同频率的应用场合 是一种利用晶体谐振特性产生稳定频率的振荡器。不同
    的头像 发表于 12-15 14:14 2065次阅读
    主要参数,包括频率频率稳定性、工作温度范围
    的头像 发表于 12-18 14:16 4068次阅读
    标称频率是什么?如何区分高频率和低频率
    标称频率是什么?如何区分高频率和低频率
    的头像 发表于 12-18 14:30 2714次阅读
    扒一扒频率漂移的原因
    扒一扒频率漂移的原因  频率
    的头像 发表于 01-26 14:20 2248次阅读
    温度漂移:原理、影响因素与应对措施
    温度漂移:原理、影响因素与应对措施 温度漂移是指
    的头像 发表于 01-26 17:14 3147次阅读
    老化率控制:如何将年漂移量降低至±1ppm以内
    的年漂移量控制在±1ppm以内。 **老化机理分析 **
    的头像 发表于 05-22 11:24 718次阅读
    频率漂移怎么办?手把手教你排查常见故障原因
    认识频率漂移 一 、 频率漂移的概念 频率漂移,简单来说,就是
    的头像 发表于 07-25 16:36 902次阅读
    为什么长时间工作后频率精度变差了?
    为什么长时间工作后频率精度变差了?长时间工作后频率精度变差,通常被称为
    的头像 发表于 11-13 18:13 638次阅读
    为什么长时间工作后<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>频率</b>精度变差了?
    频率漂移的几大原因
    的四大核心原因,揭示其内在机理,为设计优化提供理论依据。一、温度变化:频率漂移的首要因素温度是影响
    的头像 发表于 02-09 09:28 495次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>漂移</b>的几大原因
