TPS7A3501 带使能功能的 1A、低噪声、可调低压差稳...
TPS7A3501为正电压、低噪声(3.8μV) ~RMS~ ) 电源滤波器能够为 1A 负载供电,适用于 静音供应解决方案。电源滤波器(如 TPS7A3501)在 具有高效率 (低插入损耗) 和电源抑制的输入和输出端子。 该器件非常适合用作 3.3V、2.5V 和 1.8V 电源的噪声滤波器,电压高达 1 一个。
TPS7B67-Q1 具有PG的汽车类 450mA、关断电池...
TPS7B67-Q1 具有PG的汽车类 450mA、关断电池 (40V)、高 PSRR、低 IQ、低压差稳压器数据手册...
速率可调的光传输和弹性光网络
当前光纤系统已广泛应用于从接入到核心骨干网的各个层级。各层级因功能需求差异采用不同技术方案:例如核心网采用基于相干传输技术,接入网则使用低成本非相干检测的无源光网络(PON)。
2025-03-04 关键字: 光纤光网络光传输核心网
TPS7B4250-Q1 汽车级 50mA、关断电池 (40...
TPS7B4250-Q1 器件是一款单片集成低压差电压跟踪器。该器件采用 SOT-23 封装。TPS7B4250-Q1 器件设计用于在汽车环境中为非板载传感器供电。该 IC 集成了过载、过热、反极性以及电池和接地输出短路保护。 施加在调节输入引脚 ADJ 的基准电压可调节高达 V 的电源电压 ~在~ = 45 V,精度高,负载高达 50 mA。
SDRAM控制器的设计——Sdram_Control.v代码...
SDRAM控制器的设计——Sdram_Control.v代码解析(异步FIFO读写模块、读写SDRAM过程)...
2025-03-04 关键字: fifo代码SDRAM控制器
LP3990-Q1 具有使能功能的汽车类 150mA、低 I...
LP3990-Q1 稳压器旨在满足便携式电池供电系统的要求,提供精确的输出电压、低噪声和低静态电流。LP3990-Q1 将在高达 150mA 的负载电流下从 2V 的低输入电压提供 0.8V 输出。当通过使能引脚 (EN) 的逻辑信号切换到关断模式时,功耗降低到几乎为零。
TPS7B69-Q1 汽车类 150mA、无电池 (40V)...
TPS7B69xx-Q1 器件是一款低压差线性稳压器,专为高达 40V 的电压而设计 V~我~操作。轻负载时静态电流仅为 15μA(典型值), 该器件适用于备用微控制器系统,尤其是汽车 应用。 这些设备具有集成的短路和过流保护功能。这 TPS7B69xx-Q1 器件的工作温度范围为 –40°C 至 125°C。由于这些功能, TPS7B6925-Q1、TPS7B6933-Q1 和 TPS7B6950-Q1 器件非常适合以下电源: 各种汽车应用。
安科瑞 AcrelEMS 2.0:企业微电网能效管理的智慧之...
安科瑞 AcrelEMS 2.0:企业微电网能效管理的智慧之选
2025-03-04 关键字: 微电网能效管理安科瑞
反激式转换器RCD缓冲电路的设计指南
本文介绍反激式转换器 RCD 缓冲电路的设计指南。当 MOSFET 关断时,由于主变压器的漏电感 (Llk) 与 MOSFET 的输出电容 (COSS) 之间存在谐振,漏极引脚 上会出现高压尖峰。漏极引脚上的过高电压可能导致雪 崩击穿,并最终损坏 MOSFET。因此,必须添加一个额 外的电路,实现电压箝位。
明治案例 | 【4mm超薄光电】在机器夹缝中自在穿行
在3C手机制造过程中,料盘的精准移动和定位至关重要。这关乎到生产线的效率和产品的质量。传统的传感器可能由于体积较大、安装空间受限或检测精度不足而无法满足这一需求。本期小明将给大家分享明治的光电家族中的mini选手EFL系列,它以其超薄的体积和卓越的性能,成为解决这一难点的理想选择。应用场景某知名3C手机制造商在其生产线上需要检测料盘的移动到位情况;料盘上装载
2025-03-04 关键字: 传感器机器
关于stm32,u8g2菜单之间切换(二)u8g2的移植
关于stm32,u8g2菜单之间切换(二)u8g2的移植...
2025-03-04 关键字: 嵌入式STM32移植u8g2
TPS7B4253-Q1 汽车类 300mA、无电池 (40...
TPS7B4253-Q1 器件专为具有 45V 负载突降的汽车应用而设计。 该器件可用作一个跟踪低压差 (LDO) 稳压器或电压跟踪器,以 为带有板载主电源的板外传感器构建一个封闭的电源回路。的 器件由 ADJ 引脚上的基准电压精确调节。
6脉冲与12脉冲整流器UPS的原理与区别
6脉冲与12脉冲整流器UPS在原理上存在显著差异,这些差异也导致了它们在性能和应用场景上的不同。 一、原理 1. 6脉冲整流器UPS 6脉冲整流器是指由6个可控硅(晶闸管)组成的全桥整流电路。由于有6个开关脉冲对6个可控硅分别进行控制,因此得名6脉冲整流。在理想状态下,忽略换相过程、电流脉动、触发延迟角和交流侧电抗等因素,6脉冲整流器的交流侧电流傅里叶级数展开后,会含有6K±1(K为正整数)次谐波,即5、7、11、13…等各次谐波。这些谐波的
2025-03-05 关键字: 整流器UPS
TPS7B7701-Q1 汽车类 300mA、无电池 (40...
TPS7B770x-Q1 系列器件具有具有电流感应功能的单通道和双通道高压低压差稳压器 (LDO),可在 4.5V 至 40V 的宽输入电压范围内运行(45V 负载突降保护)。这些器件通过同轴电缆为有源天线的低噪声放大器供电,每通道电流为 300 mA。每个通道还提供 1.5 V 至 20 V 的可调输出电压。
TPS7B69 150mA、40V、低 IQ、低压差稳压器数...
TPS7B69xx 器件是一款低压差线性稳压器,工作电压高达 40V V ~我~ .该器件在轻负载时静态电流仅为15μA(典型值),适用于待机 微控制单元系统,特别适用于始终在线的应用,如电表、火灾报警和 烟雾探测器。 这些设备集成了短路和过流保护。The TPS7B69xx 器件工作温度范围为 –40°C 至 105°C。
嵌入式二维码扫描器广泛应用于电梯扫码控制领域,集成定制化扫码...
在智慧楼宇建设中,电梯作为垂直交通核心载体,正经历从机械控制向数字化管理的转型。传统IC卡、按键控制方式已无法满足无接触交互、动态权限管理、数据追溯等新需求。而LV5300Pro嵌入式二维码扫描器凭借其高度集成化设计与定制化能力,成为电梯扫码控制领域的技术标杆。该扫码设备由深圳远景达(RAKINDA)研发,集成了第六代UIMG®核心解码技术,可实现0.1秒极
2025-03-03 关键字: 二维码扫描器扫码设备
CAN总线的电路保护器件,通过二极管阵列的工作原理实现了对C...
CAN总线的电路保护器件,通过二极管阵列的工作原理实现了对CAN总线的高效保护。它具有高速响应、低电流泄露、低电压降和高温工作的特点,适用于汽车和工业控制系统中的CAN总线保护
2025-03-03 关键字: 二极管CAN总线静电保护
TWS蓝牙耳机ESD EOS整体解决方案
ESD&EOS电路保护方案 鼎先电子提供高紧凑度、低电容、低漏电、超高稳定性的防护器件以及完善的器件组合。DFN1006、DFN0603、SOD-323F、DFN2020-3L等。针对TWS蓝牙天线防护设计提供业界领先的回扫ESD器件3341P1SC,3341P0SC具有低钳位电Vc=80V@TLP16A),低电容(CJ=0.45pF),DFN1006(0402)或DFN0603(02
2025-03-03 关键字: ESD保护蓝牙耳机EOS抗静电
LM7800系列 1.5A、30V、线性稳压器数据手册
LM340 和 LM7805 系列单片 3 端子正电压稳压器采用内部电流限制、热关断和安全区域补偿,使其基本上坚不可摧。如果提供足够的散热,它们可以提供超过 1.5A 的输出电流。它们旨在用作固定稳压器,应用范围广泛,包括本地(卡上)调节,以消除与单点调节相关的噪声和分配问题。除了用作固定稳压器外,这些器件还可以与外部元件一起使用,以获得可调节的输出电压和电流。
干簧继电器:工业数据采集的可靠之选
在工业环境中,数据采集是一项充满挑战的任务。传感器(如热电偶)通常输出微弱的电压信号,且往往位于偏远位置。将这些信号完整无损地传输到主系统进行放大、存储或显示,不仅需要克服长电缆带来的分布电容问题,还要应对可能存在的共模电压干扰。更复杂的是,多条线路往往需要汇聚到一个系统中进行数据扫描和存储。在这种情况下,找到一种既能应对高寄生电容和共模电压,又能完美维护信
  • 型 号
  • 产品描述
