VSP5621 16 位 4 通道 CCD/CMOS 传感器模拟前端技术文档总结
科技绿洲 2025-11-18 16:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
VSP5620/21/22 是高速、高性能的 16 位 具有四个独立采样电路的模数转换器ADC) 多输出电荷耦合器件(CCD)和互补金属通道 氧化物半导体(CMOS)线传感器。从传感器中提取像素数据 通过采样/保持(SH)或相关双采样器(CDS)电路,且 则 通过ADC转换为数字数据。数据输出可选择低压 差分信令(LVDS)或CMOS模式。
*附件:vsp5621.pdf
VSP5620/21/22 包含可编程增益以支持像素级别 由亮度和内置发光二极管LED)驱动引起的折变 用来调节亮度。集成的数字转模拟转换器DAC)可以 用于调整模拟输入信号的偏移电平。此外, 这些设备集成了定时发生器(TG),用于传感器控制 操作。
VSP5620/21/22 的铁芯电压范围为1.65V至1.95V,3.0V电压为3.6V。 V代表I/O。铁芯电压由内置低跌调压器提供 (LDO)。
特性
    • 四通道CCD/CMOS信号:可选择2通道、
      3通道和4通道
    • 电源:仅3.3 V,类型
      (内置LDO,3.3 V至1.8 V)
    • 最大转化率:
      • VSP5620:35 MSPS
      • VSP5621:50 MSPS
      • VSP5622:70 MSPS
    • 16位分辨率
    • CDS/SH 可选择
    • 最大输入信号范围:2.0 V
    • 模拟与数字混合增益:
      • 模拟增益:0.5 V/V 到 3.5 V/V,每
        3/64 V/V 步进
      • 数字增益:1 V/V到2 V/V,每
        1/256 V/V步进
    • 偏移校正DAC:±250 mV,8位
    • 标准LVDS/CMOS可选输出:
      • LVDS:
        • 数据通道:2通道
        • 时钟通道:1通道
        • 8位/7位串行器可选
      • CMOS:4 Bits × 4
    • 定时发生器
      • 快速传输时钟:单信号
      • 慢速传输时钟:一个信号
    • LED驱动:三通道
      • 当前电流:最大60毫安/通道,
        16级/通道
    • 时序调整分辨率:t MCLK /48
    • 输入钳/输入参考电平内部/
      外部可选
    • 参考DAC:0.5 V,1.1 V,1.5 V,2 V
    • SPI:三线串行
    • GPIO:四端口
    • 电源(4通道,LVDS,3.3 V,无LED驱动):
      • VSP5620:320毫瓦,35 MSPS
      • VSP5621:406毫瓦,50 MSPS
      • VSP5622:523毫瓦,70 MSPS
参数
VSP5621 是德州仪器(TI)推出的一款面向 CCD/CMOS 线传感器的高性价比模拟前端(AFE),集成 16 位 ADC、可编程增益、时序发生器与 LED 驱动,最高采样率 50 MSPS,适用于复印机、传真机、扫描仪等办公自动化设备,支持多通道信号采集与灵活输出配置。
一、芯片基础信息与核心特性
1. 基础规格
  • 型号与系列差异 :属于 VSP5620/21/22 系列,核心差异为最高采样率(VSP5620:35 MSPS;VSP5621:50 MSPS;VSP5622:70 MSPS),功能配置完全一致。
  • 供电与温度 :单 3.3V 供电,内置 LDO 将核心电压转换为 1.8V;I/O 电压范围 3.0V-3.6V,工作温度 0°C 至 85°C,适配办公设备常温工作场景。
  • 封装与散热 :6mm×6mm 48 引脚 VQFN 封装,结到环境热阻未明确标注,底部裸露焊盘需焊接至 PCB 接地平面以优化散热与机械稳定性,MSL 等级 3,支持 260°C 峰值回流焊。
2. 核心性能指标
  • 分辨率与采样 :16 位分辨率,无失码;单通道最高采样率 50 MSPS,支持 2/3/4 通道可配置,适配不同输出接口的传感器。
  • 信号输入与增益 :最大输入信号范围 2.0V;模拟增益 0.5V/V-3.5V/V(步长 3/64 V/V),数字增益 1V/V-2V/V(步长 1/256 V/V),支持混合增益调节以适配不同亮度传感器信号。
  • 校正与参考 :集成 8 位偏移校正 DAC,调节范围 ±250 mV;参考电压支持内部(0.5V/1.1V/1.5V/2V)或外部选择,输入钳位与参考电平可配置。
  • 功耗与可靠性 :4 通道、LVDS 输出、关闭 LED 驱动时,50 MSPS 采样率下功耗 406 mW;RoHS 合规,引脚无铅镀层(FULL NIPDAU),满足环保要求。
二、关键功能模块与核心配置
1. 核心功能模块
  • 多通道信号采集
    • 内置 4 个独立采样通道,支持采样保持(SH)或相关双采样(CDS)模式选择,可有效抑制传感器噪声与暗电流影响。
    • 集成时序发生器(TG),提供快速传输时钟与慢速传输时钟各 1 路,支持传感器工作时序控制,时序调整分辨率达tMCLK /48,适配不同传感器时序需求。
  • 灵活输出接口
    • 支持 LVDS 与 CMOS 两种输出模式:LVDS 模式为 2 路数据通道 + 1 路时钟通道,可选择 7 位 / 8 位串行化;CMOS 模式为 4 位 ×4 并行输出,适配不同后端数据接收设备。
  • 辅助功能集成
    • 内置 3 通道 LED 驱动,每通道最大电流 60 mA,支持 16 级电流调节,可直接驱动传感器补光 LED,调节亮度以优化采样效果。
    • 配备 3 线 SPI 接口用于配置,4 路 GPIO 端口可扩展控制功能,简化系统外围电路设计
三、应用场景与设计建议
1. 典型应用
  • 办公自动化设备 :复印机、传真机的图像扫描模块,扫描仪的多线传感器信号采集,通过集成 LED 驱动实现补光控制,提升扫描画质。
  • 低速率图像采集 :适用于对采样率要求中等(≤50 MSPS)、分辨率要求较高(16 位)的低成本图像采集场景,替代分立 ADC + 增益放大器的传统方案。
2. 设计注意事项
  • 电源与去耦 :3.3V 供电引脚需就近并联 0.1µF 陶瓷去耦电容,LDO 输出端建议额外配置 1µF 电容,降低电源噪声对模拟信号的干扰。
  • 输入与增益配置
    • 模拟输入信号需匹配 2.0V 最大范围,根据传感器输出幅度通过 SPI 配置合适的模拟 / 数字增益,避免信号削波或增益不足。
    • 偏移校正 DAC 可用于补偿传感器暗电流或电路偏移,提升采样精度,建议上电后进行一次校准。
  • 布局与接口
    • 模拟信号通道(传感器输入)与数字信号通道(LVDS/CMOS 输出)需严格分区布线,模拟地与数字地共面且单点连接,减少串扰。
    • 底部裸露焊盘需通过过孔连接至 PCB 接地平面,增强散热;LED 驱动引脚需预留足够电流余量,避免驱动能力不足。
  • 时序与同步
    • 时序发生器参数需与传感器输出时序匹配,通过 SPI 配置时钟频率与相位,确保采样时序准确;多通道模式下需保证通道间时序同步,避免图像错位。
四、关键配置要点
  • 通道与采样配置 :通过 SPI 选择 2/3/4 通道工作模式,根据传感器输出通道数匹配;采样模式(SH/CDS)需结合传感器类型选择,CDS 模式更适合抑制 CCD 暗电流噪声。
  • 输出接口选择 :低速传输场景可选择 CMOS 并行输出(4 位 ×4),简化接口设计;高速场景(≥30 MSPS)建议选择 LVDS 输出,降低电磁干扰(EMI)。
  • LED 驱动配置 :根据补光需求通过 SPI 调节 LED 驱动电流(16 级),避免过流损坏 LED;多 LED 并联时需注意总电流不超过通道最大 60 mA 限制。
  • adc
    adc
  • 模数转换器
  • CMOS传感器
  • 耦合器件
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    CCDCMOS图像传感器的比较
    `大家下午好!今天跟大家分享一篇我自己总结的文章:CCDCMOS哪种更适合工业相机市场?欢迎大家来这里讨论,相互学习!图像传感器是各种工业及监控用相机、便携式录放机、数码相机,扫描仪
    发表于 09-06 10:58
    从四大方面分析CCD传感器CMOS传感器的优劣
    CMOS工艺的数据在传送距离较长时会产生噪声,因此,必须先放大,再整合各个像素的数据。CCDCMOS传感器技术比较
    发表于 03-30 19:43
    CMOSCCD图像传感器技术讲解
    和控制电路被直接堆叠在成像平面后面,或离成像隔几米远,再通过射频或可断开的电缆链路连接成像。  ADI公司则提供一对功能强大、集成度高的14图像处理
    发表于 11-07 16:05
    ccdcmos传感技术的联系和区别
    模拟电路,很难让每个放大器所得到的结果保持一致,因此与只有一个放大器放在芯片边缘的CCD传感器相比,CMOS传感器的噪点就会增加很多,影响图
    发表于 05-21 23:41
    CCD传感器CMOS传感器有什么区别
    CCD传感器CMOS传感器有什么区别 CCD传感器的结构     &nb
    发表于 01-09 13:02 3744次阅读
    CCDCMOS图像传感器技术简介
    CCDCMOS图像传感器技术简介   CCDCMOS
    发表于 11-07 11:52 1099次阅读
    基于CCDCMOS的图像传感技术
    摘 要:概述了CCD图像传感器的原理、特点及发展趋势。对CMOS图像传感器的结构和工作原理,尤其是CMOS
    发表于 02-01 13:52 93次下载
    用于成像信号的四通道模拟前端VSP7500和VSP7502的详细资料概述
    VSP7500和NSP7502是用于成像信号的四通道模拟前端(AFES)。这些器件包括相关双采样(CDS)、可编程增益放大器(PGA)、模数转换
    发表于 05-11 10:14 1次下载
    用于成像信号的四<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>前端</b><b class='flag-5'>VSP</b>7500和<b class='flag-5'>VSP</b>7502的详细资料概述
    VSP2582用于数码相机的CCD模拟前端数据表
    电子发烧友网站提供《VSP2582用于数码相机的CCD模拟前端数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-22 11:16 0次下载
    <b class='flag-5'>VSP</b>2582用于数码相机的<b class='flag-5'>CCD</b><b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>前端</b>数据表
    VSP5000双通道CCD信号前端数据表
    电子发烧友网站提供《VSP5000双通道CCD信号前端数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-23 10:42 0次下载
    <b class='flag-5'>VSP</b>5000双<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>CCD</b>信号<b class='flag-5'>前端</b>数据表
    LMP90080-Q1多通道16传感器模拟前端(AFE)数据表
    电子发烧友网站提供《LMP90080-Q1多通道16传感器模拟前端(AFE)数据表.pdf》资
    发表于 07-26 09:21 0次下载
    LMP90080-Q1多<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>前端</b>(AFE)数据表
    VSP5620/VSP5621/VSP5622模数转换(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《VSP5620/VSP5621/VSP5622模数转换(ADC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-27 10:38 0次下载
    <b class='flag-5'>VSP</b>5620/<b class='flag-5'>VSP5621</b>/<b class='flag-5'>VSP</b>5622模数转换<b class='flag-5'>器</b>(ADC)数据表
    VSP5610/VSP5611/VSP5612 16 4通道CCD/CMOS传感器模拟前端数据表
    电子发烧友网站提供《VSP5610/VSP5611/VSP5612 16 4
    发表于 07-31 11:25 1次下载
    <b class='flag-5'>VSP</b>5610/<b class='flag-5'>VSP</b>5611/<b class='flag-5'>VSP</b>5612 <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b> <b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>CCD</b>/<b class='flag-5'>CMOS</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>前端</b>数据表
    VSP5610/11/12 4 通道 16 CCD/CMOS 传感器模拟前端(AFE)总结
    VSP5610/11/12是高速、高性能的16模数转换(ADC),拥有四个独立采样电路通道,用于多输出电荷耦合器件(
    的头像 发表于 11-20 15:08 887次阅读
    <b class='flag-5'>VSP</b>5610/11/12 <b class='flag-5'>4</b> <b class='flag-5'>通道</b> <b class='flag-5'>16</b> <b class='flag-5'>位</b> <b class='flag-5'>CCD</b>/<b class='flag-5'>CMOS</b> <b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>前端</b>(AFE)<b class='flag-5'>总结</b>
    深入剖析WM8196:16模拟前端/数字化的卓越性能与应用
    Microelectronics的WM8196,一款专为处理CCD传感器或接触式图像传感器(CIS)输出信号而设计的16
    的头像 发表于 05-12 09:40 303次阅读
