ADS8634/8638 12 位多通道双极性输入 SAR ADC 技术文档总结
科技绿洲 2025-11-18 16:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADS8634和ADS8638(ADS8634/8)是12位模拟转数字转换器ADC),能够测量最高±10V的输入,且功率为1MSPS。通过连续近似寄存器(SAR)磁芯,这些ADC提供了采样保持的前端,转换时无延迟。ADS8634包含一个输入复用器(mux),可测量最多四个输入。ADS8638最多可测量八个输入。
*附件:ads8634.pdf
除了输入多路复用器外,ADS8634/8还配备了内部温度传感器、电压参考和数字比较器,用于在每个输入设置报警阈值;因此,所需的外部组件数量极少。一个简单的兼容SPI接口支持通信和控制。数字电源的电压范围从5V一直到1.8V,可直接连接各种处理器控制器
ADS8634/8非常适合要求严格的工业测量应用,其在-40°C至+125°C的工业温度范围内实现了完整规格,并采用小型QFN-24封装。
特性
  • 可选输入范围:
    ±10V、±5V、±2.5V、0V至10V,或
    0V至5V
    ,最高可达±12V(含外部参考)
  • 无潜在转换,最高可达1MSPS
  • 卓越性能:
    12位无缺码
    内长:±0.9 声
    波 信噪比:71.8dB
  • 高度集成:
    4通道或8通道输入多路复用
    器温度传感器
    ,每个通道的内部电压参考
    报警阈值
  • 低功耗:
    14.45mW(1MSPS
    )时 5.85mW(0.1MSPS
    )灵活断电模式
  • 兼容SPI™的串行接口
  • 扩展温度范围:
    –40°C至+125°C
  • 小尺寸:4毫米×4毫米QFN封装
参数
方框图
ADS8634/8638 是德州仪器(TI)推出的两款高集成度 SAR 架构 ADC,核心差异为通道数量(ADS8634:4 通道;ADS8638:8 通道),均支持 1MSPS 采样率、软件可选输入范围与丰富报警功能,适用于工业过程控制(PLC)、数据采集系统、高速闭环系统等场景,尤其适配需多通道双极性信号测量的工业应用。
一、芯片基础信息与核心特性
1. 基础规格
  • 型号与系列差异 :属于同一系列,仅通道数量不同(4 通道 / 8 通道),功能配置完全一致;文档编号 SBAS541A,2011 年 5 月发布、2011 年 8 月修订。
  • 供电与温度 :模拟电源(AVDD)2.7V-5.25V,数字电源(DVDD)1.65V-5.25V,高压电源(HVDD/HVSS)±10V-±15V;工作温度 - 40°C 至 125°C,存储温度 - 65°C 至 150°C,满足宽温工业环境需求。
  • 封装与散热 :4mm×4mm 24 引脚 VQFN 封装,结到环境热阻 32.6°C/W,结到板热阻 3.3°C/W,底部裸露焊盘需焊接至 PCB 接地平面,兼顾散热与抗干扰性能。
2. 核心性能指标
  • 分辨率与精度 :12 位分辨率,无失码;INL 最大 ±1.5LSB,DNL 最大 ±1.6LSB,总未调整误差(TUE)±0.23% FS;偏移误差 ±3LSB,增益误差 ±8LSB,偏移温度系数 0.75ppmFS/°C,增益温度系数 1.2ppm/°C,温漂特性优异。
  • 输入与动态性能 :软件可选双极性(±2.5V/±5V/±10V)与单极性(0V-5V/0V-10V)输入范围,外部参考下可扩展至 ±12V;SNR 典型 71.8dB,THD 在 1kHz 时 - 81dB,SFDR 在 1kHz 时 - 83dB,全功率带宽 1MHz;输入电容 8pF,输入泄漏电流在 125°C 时最大 200nA。
  • 功耗与接口 :1MSPS 采样率下总功耗 14.45mW,0.1MSPS 时仅 5.85mW,支持灵活掉电模式;SPI 兼容串行接口,支持 16MHz-20MHz SCLK,数据输出格式为 16 位(4 位通道地址 + 12 位转换结果)。
  • ESD 与可靠性 :人体放电模型(HBM)±2000V,带电器件模型(CDM)±500V,静电防护能力满足工业级要求;集成内部温度传感器,绝对精度 ±5% FS,支持设备温度监测。
二、关键功能模块与工作原理
1. 核心功能模块
  • 多通道采样与灵活输入
    • 内置 4/8 通道输入多路选择器,支持手动扫描与自动扫描模式,自动扫描可自定义选择待扫描通道,按升序循环采样。
    • 输入支持双极性与单极性信号,通过软件配置切换,每个通道可独立分配输入范围,满足不同传感器信号适配需求;AINGND 引脚作为输入公共端,支持 ±0.2V 地电位差,适配模块化系统接地差异场景。
  • 高集成辅助功能
    • 集成 2.5V 内部参考(初始精度 ±1.2%,温度漂移 20ppm/°C),支持 2.0V-3.0V 外部参考,参考引脚需并联 10µF 去耦电容。
    • 内置每通道独立高低报警功能,支持 12 位阈值与 4 位滞回设置,报警输出可通过 AL_PD 引脚配置(主动高报警 / 低有效掉电),同时提供活跃报警标志与锁定报警标志,便于故障追溯。
  • 低功耗与温度监测
    • 支持异步掉电(AL_PD 引脚)与寄存器控制掉电,掉电状态下各电源电流仅 5µA,低速率采样时可通过缩短动态工作时间进一步降低功耗。
    • 集成内部温度传感器,可通过通道选择寄存器临时切换至温度测量模式,温度与输出码呈线性关系,支持温度报警阈值配置。
2. 工作原理
  • 采用逐次逼近寄存器(SAR)架构,采样由 CS 引脚下降沿触发,转换过程通过 SCLK 时钟完成,无转换延迟;模拟信号经多路选择器切换后,由采样保持电路捕获,再通过 SAR 核心转换为 12 位数字信号,转换结果随 SCLK 下降沿串行输出。
  • 输入信号范围由寄存器配置决定,双极性信号采用偏移二进制格式输出,单极性信号采用二进制格式输出;报警功能通过数字比较器实时监测转换结果与阈值关系,满足条件时触发报警引脚与标志位。
三、应用场景与设计建议
1. 典型应用
  • 工业过程控制 :PLC 模拟量输入模块,适配压力、温度等双极性传感器信号采集,通过多通道设计减少器件数量。
  • 数据采集系统 :多通道数据记录仪,利用软件可选输入范围与高集成特性,简化系统外围电路,降低设计复杂度。
  • 高速闭环系统 :需快速响应的工业闭环控制,1MSPS 采样率与 71.8dB SNR 满足高速高精度信号测量需求。
2. 设计注意事项
  • 电源与去耦 :AVDD、DVDD、HVDD/HVSS 需独立供电,每个电源引脚就近并联 0.1µF 陶瓷去耦电容,AVDD 与 DVDD 建议额外配置 1µF 电容,高压电源需预留足够纹波抑制。
  • 输入与参考设计
    • 模拟输入需匹配所选范围,双极性信号需保证共模电压稳定,高阻抗信号源需在输入端并联旁路电容(推荐≥100pF),降低采样毛刺影响。
    • 优先使用内部参考以简化设计,若需更高精度可选用外部参考(如 REF30xx 系列),参考引脚与 REFGND 需短距离布线,减少干扰。
  • 布局与接口
    • 模拟区域与数字区域严格分区布线,模拟地与数字地共面且单点连接,HVDD/HVSS 布线需远离模拟输入通道,减少串扰。
    • SPI 接口需注意时序匹配,SCLK 最高频率随 DVDD 变化(1.8V 时 16MHz;3V/5V 时 20MHz),DOUT 引脚建议串联 50Ω 终端电阻,降低传输反射。
  • 报警与掉电配置
    • 报警阈值需结合输入范围与传感器特性设置,滞回值建议≥2LSB,避免频繁触发报警;AL_PD 引脚默认配置为掉电功能,需通过寄存器切换为报警输出。
    • 低速率采样时(<1MSPS),建议使用最高 SCLK 频率,延长器件静态工作时间,降低平均功耗。
四、关键配置要点
  • 通道与扫描模式 :通过 Auto-Md Ch-Sel 寄存器选择自动扫描通道,Manual/Auto 寄存器切换扫描模式;手动模式需逐帧指定通道,自动模式按升序循环扫描选定通道。
  • 输入范围配置 :通过 Ch0-Ch3/Ch7 Range 寄存器为每个通道分配输入范围,支持不同通道配置不同范围,也可通过 Manual/Auto 寄存器临时覆盖指定范围。
  • 报警与温度监测
    • 报警配置需切换至 Page1 寄存器,设置各通道高低报警阈值与滞回值,Page0 寄存器可读取报警标志位。
    • 温度测量需先通过 Aux-Config 寄存器启用温度传感器,再通过通道选择寄存器选择温度传感器通道,测量完成后切换回正常通道扫描。
  • 寄存器
  • MSPS
  • adc
    adc
  • 数字转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADS8634如何编程?
    ADS8634的Datasheet并没有提供很详细的编程实例,暂时不知道从哪里下手去编程,是否可以提供具备参考价值的编程手册或者工程文件。
    发表于 12-11 06:56
    TI推出MSPS逐次逼近寄存器ADC ADS8634/ADS8638
    德州仪器 (TI) 宣布推出两款面向可编程逻辑控制 (PLC) 与数据采集应用的最新极性 12 1 MSPS 逐次逼近寄存器 (SAR
    发表于 08-23 09:09 2345次阅读
    AD7366/AD7367:真输入12/14,2通道,同时采样SAR ADC数据表
    发表于 05-11 08:43 2次下载
    AD7366/AD7367:真<b class='flag-5'>双</b>极<b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>/14<b class='flag-5'>位</b>,2<b class='flag-5'>通道</b>,同时采样<b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    AD7265:差分/单端输入1 MSPS,12,3通道SAR ADC数据表
    发表于 05-17 09:44 1次下载
    AD7265:差分/单端<b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>双</b>1 MSPS,<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>,3<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS794x超低功耗、12/10/8双通道SAR ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS794x超低功耗、12/10/8双通道SAR ADC数据表.pdf》
    发表于 07-25 11:45 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>794x超低功耗、<b class='flag-5'>12</b>/10/8<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS8284 18、1 MSPS、伪极性差分SAR ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS8284 18、1 MSPS、伪极性差分SAR ADC数据表.pd
    发表于 07-30 14:08 1次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>8284 18<b class='flag-5'>位</b>、1 MSPS、伪<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>极性</b>差分<b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS866x支持输入范围的12500kSPS 4和8通道、单电源SAR ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS866x支持输入范围的12500kSPS 4和8通道、单电源
    发表于 07-30 10:03 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>866x支持<b class='flag-5'>双</b>极<b class='flag-5'>输入</b>范围的<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>500kSPS 4和8<b class='flag-5'>通道</b>、单电源<b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS8634/ADS8638 12、1MSPS、4通道/8通道极性输入SAR ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS8634/ADS8638 12、1MSPS、4通道/8通道
    发表于 07-30 13:49 1次下载
    <b class='flag-5'>ADS8634</b>/<b class='flag-5'>ADS8638</b> <b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>、1MSPS、4<b class='flag-5'>通道</b>/8<b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>极性</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS9815/ADS9817 产品技术文档总结
    ADS981x是一款8通道数据采集(DAQ)系统,基于双通道、同步采样、18逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(
    的头像 发表于 10-24 10:06 1350次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>9815/<b class='flag-5'>ADS</b>9817 产品<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS9817 技术文档总结
    的头像 发表于 10-27 14:25 1271次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>9817 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS8664 12 通道 SAR ADC 技术文档总结
    ADS8664和ADS8668是基于12逐次逼近(SAR)模数转换器(ADC)的4
    的头像 发表于 11-11 15:31 1060次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>8664 <b class='flag-5'>12</b> <b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>通道</b> <b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b> <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS8684A 16 通道 SAR ADC 技术文档总结
    ADS8684A和ADS8688A是基于16逐次逼近(SAR)模数转换器(ADC)的4通道和8
    的头像 发表于 11-11 16:13 1364次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>8684A 16 <b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>通道</b> <b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b> <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS8694 18 通道 SAR ADC 技术文档总结
    ADS8694和ADS8698是基于18逐次逼近(SAR)模数转换器(ADC)的4通道和8
    的头像 发表于 11-11 16:21 1789次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>8694 18 <b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>通道</b> <b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b> <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS7950-Q1 汽车、12、1MSPS、4通道、单端SAR ADC技术手册
    ADS79xx-Q1 器件系列由通道 8 、10 12
    的头像 发表于 11-13 09:34 1437次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>7950-Q1 汽车、<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>、1MSPS、4<b class='flag-5'>通道</b>、单端<b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
    ADS8331/ADS8332 低功耗 16 通道 ADC 产品手册总结
    ADS8331为低功耗、16、每秒500k采样(SPS)模拟转数字 转换器(ADC),带有单极性、4对1复用器(工器)
    的头像 发表于 11-21 09:40 1731次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>8331/<b class='flag-5'>ADS</b>8332 低功耗 16 <b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>通道</b> <b class='flag-5'>ADC</b> 产品手册<b class='flag-5'>总结</b>
