Molex SW1大电流线对板和母线互连采用COEUR插座技术,可实现大电流承载能力,有三种尺寸: 6 mm、8 mm和11 mm。这些连接器具有多个触点波束,具有最佳载流能力,可提供低接触电阻、低压降以及接触接口产生最小热量。正向锁定不锈钢弹簧夹有助于确保插接牢固,防止电缆组件因振动、冲击或误操作而造成引脚弹出。正向锁定不锈钢弹簧夹按下即缩回,释放即接合,从而锁定到引脚插槽中。颜色编码的插座外壳可防止误插配,并有助于在同一应用上使用多个电缆组件时区分电路。Molex SW1大电流WTB和母线互连适用于电池存储系统、电源调理设备、工厂设备和机器人技术。
数据手册:*附件:Molex SW1大电流WTB和母线互连数据手册.pdf
特性
- 具有最佳载流能力的多个接触梁
- 颜色编码的插座外壳
- 正向锁定不锈钢弹簧夹
- 较高的设计灵活性
- 具有高质量8面压接轮廓的可靠压接几何形状
- 快速连接/夹紧释放电缆组件
Molex SW1大电流连接器技术解析与应用指南
一、产品概述与技术亮点
SW1系列是高电流线对板/线对母线互连解决方案,采用创新的COEUR插座技术,具有以下核心技术优势:
1. 三级电流容量设计
- 6.00mm规格:120.0A额定电流
- 8.00mm规格:185.0A额定电流
- 11.00mm规格:300.0A额定电流
满足不同功率等级的电气连接需求
2. 独创机械锁定机制
- 不锈钢弹簧锁扣在受压时收缩,压力释放后自动卡入引脚凹槽
- 防退锁设计有效抵抗振动/冲击(锁定力:6mm/50N, 8mm/60N, 11mm/70N)
- 单手操作:通过挤压人体工学棱线实现快速连接/释放
二、关键电气性能参数
电气特性
- 工作电压:1000V
- 接触电阻:≤0.25mΩ(全系列)
- 工作温度:-40℃ ~ +125℃
- 使用寿命:≥200次插拔周期
机械性能对比
| 规格 | 插入力最大值 | 分离力最小值 | 适用线径 |
| 6.00mm | 50N | 5N | 120A |
| 8.00mm | 60N | 6N | 185A |
| 11.00mm | 70N | 7N | 300A |
三、结构设计与工艺创新
1. 接触系统优化
- 多接触梁设计:提供优化的电流承载能力
- 8边形压接几何结构:确保线缆与压接筒之间的最小接触电阻
- 镀层方案:插座接触区域-金镀层,引脚-银镀层
2. 紧凑型结构
- 较竞品8.00mm规格显著降低高度和长度
- 支持1.58mm最小PCB厚度和1.50mm母线厚度
- 彩色编码插座外壳:防止多电路应用中的误插
3. 安装灵活性
- 螺丝安装引脚:适用于PCB或母线
- 滚花压配引脚:专为母线连接设计
四、应用场景与选型建议
重点应用领域
- 能源存储系统:电池储能系统、功率调节设备
- 工业自动化:工厂设备、机器人系统
- 高功率电子设备
选型考量因素
- 电流需求:根据系统最大工作电流选择对应规格
- 空间限制:紧凑环境优先考虑SW1的低剖面设计
- 可靠性要求:振动环境需充分利用正锁定功能
- 维护频率:200次插拔寿命满足多数工业应用
五、系统集成注意事项
热管理设计
- 低接触电阻配合优化的压接技术,显著减少热生成
- 建议在高温应用环境(>85℃)进行热仿真验证
安装工艺控制
- 确保压接工具符合规范要求
- 插入力应在规定范围内,避免过度用力损伤锁扣机构
- 分离时需达到最小分离力要求,保证连接可靠性
兼容性验证
- 确认引脚与基板(PCB/母线)的匹配性
- 验证外壳颜色编码方案与系统标识的协调性
举报投诉
大电流
372浏览量
18158 -
Molex
14文章
627浏览量
134430 -
线对板
46浏览量
8658
热点推荐
Molex推出Coeur CST大电流连接器系列
Coeur CST大电流连接器系列产品能够连接30.0至200.0安培以上额定电流的电路,根据设计可以扩展,以满足各种大电流应用场合的需要。也可端接汇流条、电路板和电线,为各种大
Molex推出CoeurCST大电流连接器 可连接30.0至200.0安培额定电流电路
Molex推出了Coeur CST大电流连接器系列产品,可连接30.0至200.0安培额定电流的电路,并提供多种配置,用于连接印刷电路板、汇
坚固单芯大电流连接器是什么样子的
ODU SPC16是一款内含ODU LAMTAC®技术的坚固可靠的单芯大电流连接器,采用片簧连接技术实现高性能的接触系统。欧度连接器代表了可
发表于 11-21 14:40
•857次阅读
大电流连接器--电源互连设计考虑
信号连接器在更高的传输速度下会变得越来越小,大电流连接器需要特定量的导电材料来承载特定量的电流或安培数,因为没有特殊的设计秘密来使更小的电源触点承载更多的电流。随着
大电流连接器非得“水桶腰”?DL28连接器引领大电流连接“小蛮腰”风潮
工程师就只能妥协吗?1相比传统“水桶腰”大电流连接器DL28系列连接器—妥妥“小蛮腰”作为传统大电流连接器中的典型代表——IEC60309插头,有着相对庞大的外形尺寸,在小设备或者
载流/防护/安全/体积——大电流连接器4大命门,DL28连接器全能破局
背景介绍大电流连接器,作为用于大电流、大功率传导的一类重要连接器,有着庞大的用户群体。当大家在甄别与选用大电流连接器时,最应该关心哪几点呢?1
为什么安全是大电流连接器的命脉?DL28连接器双重安全设计解析
背景介绍当连接器承载的电流跃升至数十安培、甚至数百安培级别时,安全已不再是附加选项,而是必选项。一次连接失效,轻则引发过热起火,重则导致触电事故。因此,极致的安全性是大电流连接器不可妥
大电流连接器如何破解温升窜高?DL28连接器低温升性能解读
背景介绍过高温升,堪称大电流连接器的致命伤。长期处于温升过高状态下,连接器绝缘性能易失效,产品易提前退役,甚至诱发火灾。温升于大电流连接器如此重要,那么它是如何实现低温升性能的呢?11大电流连
Molex MicroBeam连接器技术解析与应用指南
Molex MicroBeam连接器和电缆组件为高密度、近芯片应用提供薄型、高性能连接。Molex MicroBeam连接器和电缆组件提供高
Molex OTS SW1电缆组件技术解析与应用指南
Molex现货型 (OTS) SW1电缆组件采用COEUR插座技术,具有大电流承载能力,提供三种尺寸:6mm时120A,8mm时185A,11mm时300A。该系列采用独特的正向锁定设
Molex RAST连接器系统技术解析与应用指南
Molex RAST R-Power连接器具有高达10A额定电流,设计灵活,适合用于各种家电应用。这些连接器可以安全地与PCB插配(直接)或通过RAST 2.5接头插配(间接),避免意
Molex Pico-EZmate大电流线对板连接器技术解析与应用指南
Molex Pico EZmate 1.8mm大电流线对板连接器具有5.0A电流,采用紧凑型设计,适用于在狭小空间应用中实现高性能。这些连接器
Molex VersaBlade高温连接器系统技术解析与应用指南
Molex VersaBlade高温连接器系统提供信号和电源传输(300V、15A),具有出色的插配可靠性、极化,可轻松进行线束组装。该连接器系统的高温型号满足-55°C至+150°C、600V
