DAC3484 四通道 16 位 1.25 GSPS 数模转换器(DAC)技术文档总结
科技绿洲 2025-11-18 16:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
DAC3484是非常低功耗、高动态范围、四通道、16位 采样率高达1.25 GSPS的数字转模拟转换器(DAC)。
该设备包含简化复杂发射架构设计的功能: 2×到16×的数字插值滤波器,具有超过90dB的阻带衰减,简化了数据 界面和重建滤镜。独立的复杂混频器允许灵活的载波布置。 高性能低抖动时钟倍增器简化了设备的时钟管理,无需 对动态范围有重大影响。数字正交调制器校正(QMC)使得 直接通道间增益、偏移、相位和群延迟的完整 IQ 补偿 上转换应用。
*附件:dac3484.pdf
数字数据通过16位LVDS数据总线输入到设备,芯片内 终止。该设备包含先进先出(FIFO)、数据模式检查器和奇偶校验,以简化输入 接口。该接口还支持多设备的完整同步。
该装置被表征为在整个工业温度范围内的工作 范围为–40°C至85°C,采用非常小巧的88针9x9毫米WQFN封装或196针12×12毫米NFBGA封装 包。
功率极低,体积小,串扰性能优越,动态范围高,以及 DAC3484非常适合拥有多发射通道的系统。
特性
  • 极低功率:1.27瓦,1.25 GSPS,完全
    工作条件
  • 多DAC同步
  • 可选2倍、4倍、8倍、16倍插值滤镜
    • 阻带衰减>90 dBc
  • 灵活片上复杂混音
    • 两台独立精细混音器与32位
      士官
    • 节能粗搅拌器:± n×Fs/8
  • 高性能、低抖动时钟倍增
    PLL
  • 数字I和Q校正
    • 增益、相位、偏移和群延迟
      校正
  • 数字逆辛滤波器
  • 灵活的16位LVDS输入数据总线
    • 8 样本输入FIFO
    • 数据模式检查器
    • 奇 偶 校验
    • GC5330兼容
  • 温度传感器
  • 差分可扩展输出:10 mA 至 30 mA
  • 多种封装选项:88针9×9毫米WQFN
    和196针12毫米×12毫米NFBGA(
    绿色/无电池)
    参数
    方框图
DAC3484 是德州仪器(TI)推出的高集成度四通道数模转换器,最高采样率达 1.25 GSPS,具备灵活插值滤波、复杂混频、正交调制校正(QMC)等功能,采用低功耗设计(1.27W@1.25 GSPS),适用于蜂窝基站、分集发射、宽带通信等高速宽带传输场景,支持多设备同步与严苛工业环境部署。
一、芯片基础信息与核心特性
1. 基础规格
  • 型号与文档信息 :文档编号 SLAS749E,2011 年 3 月发布、2015 年 11 月修订;支持多封装选项(88 引脚 9mm×9mm WQFN、196 引脚 12mm×12mm NFBGA),均为无铅环保封装,MSL 等级 3,峰值回流焊温度 260°C。
  • 供电与温度模拟电源(AVDD/PLLAVDD/IOVDD)3.3V,核心电源(DACVDD/DIGVDD/CLKVDD/VFUSE)1.2V;工作温度 - 40°C 至 85°C,结温最高 150°C,满足宽温工业应用需求。
  • 散热与可靠性 :WQFN 封装结到环境热阻 22.1°C/W,NFBGA 封装 37.6°C/W;底部裸露焊盘需焊接至 PCB 接地平面;ESD 防护等级 HBM±2000V、CDM±500V,符合 RoHS 标准。
2. 核心性能指标
  • 分辨率与输出 :16 位分辨率,无失码;差分电流输出,满量程电流 10mA-30mA 可调;输出阻抗 300kΩ,输出电容 5pF,输出合规电压范围 - 0.5V 至 AVDD+0.5V。
  • 采样与动态性能 :最高采样率 1.25 GSPS;SFDR 典型值 82dBc(20MHz 输出),IMD3 典型值 81dBc,THD 典型值 - 81dBc(1kHz),噪声谱密度(NSD)典型 160dBc/Hz;支持 2x/4x/8x/16x 插值滤波,阻带衰减 > 90dB。
  • 功耗表现 :1.25 GSPS 采样率、4x 插值、混频器开启时功耗 1.27W;掉电模式功耗仅 95mW,支持通道独立休眠,兼顾高性能与低功耗需求。
二、关键功能模块与工作原理
1. 核心功能模块
  • 多通道信号处理
    • 四通道独立 16 位 DAC 核心,支持单端 / 差分输出,可通过变压器驱动 50Ω 负载(推荐 4:1 阻抗比变压器,输出 1Vpp 差分电压)。
    • 集成 2x-16x 数字插值滤波器(FIR0-FIR3)与 9 抽头逆 sinc 滤波器(FIR4),可补偿采样保持电路的频率滚降,优化信号保真度。
  • 灵活混频与调制校正
    • 内置两路独立复杂混频器(FMIX),搭配 32 位 NCO,支持任意频率载波放置;同时提供省电型粗混频器(CMIX),支持 ±n×Fs/8 固定频率偏移,降低功耗。
    • 正交调制校正(QMC)模块,支持 I/Q 通道增益、相位、偏移与群时延校正,可补偿模拟调制器失衡,提升传输精度。
  • 高速接口与同步
    • 16 位 LVDS 输入接口,支持 DDR 双沿采样,内置 100Ω 终端电阻与 8 样本 FIFO,兼容 GC5330,支持字宽(16 位)/ 字节宽(8 位 ×2)两种输入模式。
    • 支持多设备同步,提供单同步源 / 双同步源模式,通过 OSTR/SYNC 信号实现相位对齐,适配多天线、多通道发射系统。
  • 辅助功能集成
    • 内置低抖动时钟倍频 PLL,支持外部时钟直接输入或 PLL 倍频模式,VCO 工作频率 3.3GHz-4.0GHz。
    • 集成温度传感器、数据模式检查器、奇偶校验功能,以及丰富报警监测(FIFO 碰撞、时钟丢失、PLL 失锁等),提升系统可靠性。
2. 工作原理
  • 数字输入数据经 LVDS 接口传入 FIFO 缓冲,通过插值滤波器提升采样率后,经混频器(NCO 生成载波)实现信号上变频,再通过 QMC 模块校正 I/Q 失衡,最终由 DAC 核心转换为模拟电流输出。
  • 时钟系统支持 PLL 倍频或直接输入,同步信号通过 FIFO 读写指针复位与时钟 divider 同步,实现多设备输出相位对齐;报警系统实时监测关键节点状态,异常时可自动关闭 DAC 输出。
三、应用场景与设计建议
1. 典型应用
  • 蜂窝基站 :多通道发射链路、分集发射系统,通过高采样率与 QMC 校正提升信号传输质量,支持 LTE-Advanced、载波聚合等技术。
  • 宽带通信 :高速闭环系统、中频(IF)上变频传输,利用插值滤波与混频功能简化外围电路,降低系统复杂度。
2. 设计注意事项
  • 电源与去耦 :模拟电源(AVDD/CLKVDD)需使用低噪声 LDO 供电,避免开关电源噪声耦合;所有电源引脚就近并联 0.1µF 陶瓷电容,核心电源额外配置 1µF 钽电容,模拟地与数字地单点连接。
  • 接口与布线
    • LVDS 信号线采用阻抗控制差分布线,长度匹配误差≤5ps,远离时钟与电源链路,避免串扰。
    • 时钟信号(DACCLKP/N/OSTRP/N)采用 LVPECL 驱动,差分阻抗匹配至 100Ω,多设备同步时确保时钟 skew≤300ps。
  • 输出与散热 :DAC 输出电流需通过变压器转换为电压信号,变压器中心抽头接地;底部裸露焊盘需通过过孔连接至 PCB 接地平面,大面积敷铜提升散热效率。
  • 同步与配置 :多设备同步优先选择双同步源模式,OSTR 信号与 DACCLK 需同源生成;通过 SPI 接口配置寄存器时,需遵循上电时序(先供电→复位→配置寄存器→使能输出),避免配置异常。
四、关键配置要点
  • 插值与滤波 :根据输入数据率选择插值倍数(2x-16x),宽频信号建议开启逆 sinc 滤波器(FIR4),需提前预留 3dB 信号裕量避免饱和。
  • 混频与 QMC :通过 config2 寄存器启用混频器,config14/config15 配置 NCO 频率;QMC 校正需通过 config8-config17 寄存器设置增益、相位与偏移参数,群时延校正通过 config46/config47 配置。
  • 同步与报警 :多设备同步需配置 config32 选择同步源,PLL 模式下通过 SYNC 信号复位 N 分频器;报警功能通过 config5/config7 配置,启用 FIFO 碰撞、时钟丢失等关键报警,异常时及时复位同步。
  • 滤波器
  • dac
    dac
  • 混频器
  • 模拟转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    德州仪器推出4通道16DAC(数模转换器)DAC3484
    日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界最低功耗的 4 通道 16 DAC (数模转换器)DAC348
    发表于 04-02 09:47 2696次阅读
    UG-975:评估AD5324 12四通道电压输出数模转换器(DAC)
    发表于 05-13 11:34 6次下载
    UG-975:评估AD5324 12<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>四通道</b>电压输出<b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)
    UG-985:评估AD5344 12四通道电压输出数模转换器(DAC)
    发表于 05-13 13:30 5次下载
    UG-985:评估AD5344 12<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>四通道</b>电压输出<b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)
    DAC8734高精度、四通道16位数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC8734高精度、四通道16位数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-20 16:51 1次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>8734高精度、<b class='flag-5'>四通道</b>、<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC8565低功耗、电压输出、四通道16位数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC8565低功耗、电压输出、四通道16位数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-20 16:29 1次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>8565低功耗、电压输出、<b class='flag-5'>四通道</b>、<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC7716四通道、12位数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC7716四通道、12位数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-20 15:38 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>7716<b class='flag-5'>四通道</b>、12<b class='flag-5'>位数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC7564四通道、12位数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC7564四通道、12位数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-20 11:48 1次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>7564<b class='flag-5'>四通道</b>、12<b class='flag-5'>位数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC39J84四通道16、2.8GSPS数模转换器数据表
    电子发烧友网站提供《DAC39J84四通道16、2.8GSPS数模转换器数据表.pdf》资料
    发表于 06-20 15:33 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>39J84<b class='flag-5'>四通道</b>、<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>、2.8<b class='flag-5'>GSPS</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>数据表
    DAC34SH84四通道161.5GSPS数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC34SH84四通道161.5GSPS数模转换器(
    发表于 06-20 15:35 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>34SH84<b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>1.5<b class='flag-5'>GSPS</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC34H84低功耗、高动态四通道16位数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC34H84低功耗、高动态四通道16位数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-20 14:28 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>34H84低功耗、高动态<b class='flag-5'>四通道</b>、<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC3484四通道161.25GSPS数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC3484四通道161.25GSPS数模转换器(
    发表于 06-20 14:14 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC3484</b><b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>1.25GSPS</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC3482双通道161.25GSPS数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC3482双通道161.25GSPS数模转换器(
    发表于 07-22 10:37 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>3482双<b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>1.25GSPS</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC8164四通道、14位数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC8164四通道、14位数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-29 10:39 3次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>8164<b class='flag-5'>四通道</b>、14<b class='flag-5'>位数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC34SH84 四通道 16 1.5-GSPS 低功耗数模转换器技术规格与应用总结
    DAC34SH84是一款非常低功耗、高动态范围、四通道16 采样率高达 1.5 GSPS数模
    的头像 发表于 11-17 11:16 904次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>34SH84 <b class='flag-5'>四通道</b> <b class='flag-5'>16</b> <b class='flag-5'>位</b> 1.5-<b class='flag-5'>GSPS</b> 低功耗<b class='flag-5'>数模转换器</b><b class='flag-5'>技术</b>规格与应用<b class='flag-5'>总结</b>
    DAC7744:高性能16四通道数模转换器解析
    DAC7744:高性能16四通道数模转换器解析 在电子设计领域,数模转换器
    的头像 发表于 04-18 15:55 596次阅读
